Comic
Ezt már megtaláltam magam is. Amivel nem jutok dűlőre, hogy akkor az XMP most túlhajtás, avagy sem.
Mert ugye egy támogatott funkcióról/szolgáltatásról beszélünk.
Ellenben a túlhajtás - legalábbis az én értelmezésemben - annyit tesz, hogy a támogatott funkciók/szolgáltatások feletti potenciát használjuk ki.
Következtetés, hogy ebben az esetben még mindig mehetnénk fentebb, mivel egy olyan dolog az XMP, ami a kellően felszerelt eszközök lehetőségeinek fényében egy alapból támogatott megoldást használunk... -
Comic
Előre elnézést kérek az értetlenségemért, de segítséget kérnék, akár privátban is, ha itt nagyon szájba rágós lenne!
Valaki magyarázza már el, hogy ez az XMP mi a jó fity-fene!
Igen, annyit tudok, hogy intel frekvencia támogatás és evvel magasabb frekin mennek a ramok, mint a gyári max-a. De ez hogy megy? Vagy mitől? Vagy minek? (Azon kívül, hogy OC ram megy mint a barom...) -
Comic
Érdekes dolgot tapasztaltam.
Van a gépbe Kingmax 2x4Gb PC3-10600 1333Mhz Developer Kit memória.
Mind a Win, mind minden más HW tesz program látja mind a 8Gb-ot, viszont mikor a modulokat nézem, akkor az egyiket csak 1Gb-osnak, a másikat - helyesen - 4 Gb-osnak látja.
Erre aztán nem tudok gombot varrni... -
Comic
Comic
Carvus
#44464
Amit látsz az azt jelenti, hogy a modulra szerelt chip-ek gyárilag 1333MHz-esek ként készültek. Egy blokkal lentebb viszont már azt látod, hogy a modul gyártója a gyárilag 9-9-9-24@1,5V-on 1333MHz-re belőtt chippek ezen a modulon alapból OC-val 9-9-9-24@1.5V-on 1600MHz-en mennek.
Persze, ha jól értelmezem.
Pl. a Crossair ramok túlnyomó többsége 1333MHz-es chippekre épít, mégis van ugyan olyan chippekkel szerelt 1600-as, 1866-os moduljuk is. -
Comic
Nekem is csak azért, mert én már 2 alkalommal is találkoztam ilyennel... XD
De4d: Akkor is inkább a rendszertárolód. Gondolj bele. Amikor aktívan használod a RAM-ot, akkor nem, vagy csak alig-alig fagy?
Ellenben, mikor RAM adatokat ment, vagy olvas a tárolóról akkor behal? (Ki-, Be-kapcsolás, illetve PS mód) -
Comic
Megtelepedni nem, de futni ő is a RAM-ból fut, mint bármely más program...
Pont ezért kell a partíció törlése után kikapcsolni, kvázi áramtalanítani a gépet másik háttértár nélkül.
Ha a partíció törlése előtt beeszi magát a ramba, mert miért ne tenné, akkor kikapcs nélkül új partíció létrehozását és formázását követően vissza is mászhat a HDD/SSD-re.
Ellenben ha nincs hova vissza mászni, mert nincs aktív tároló (nincs partíciózva a benne lévő) és kikapcsoljuk a gépet, evvel a RAM-ból is kivágjuk a lelkem, így most már, ha vissza kapcsolod, sem a HDD/SSD-n, sem a ramban nem lehet semmi ilyesmi.
Ha nem így teszel, akkor egy-egy agresszívebb genya eljátszhatja veled, hogy oda-vissza írja magát a RAM és a HDD/SSD között és sosem szabadulsz meg tőle... -
Comic
SSD kondició?
A memtest+ kell is, mert ha a RAM-od a bűnös, akkor legalább megtudod.
Vedd ki a gépből a tároló vinyót és telepíts új rendszert de úgy, hogy elindítod a telepítőt, törlöd a rendszer háttértár partícióját, majd teljesen leállítod a gépet. (Nem újraindítással)
Még ne rakd vissza a másodlagos vinyót.
Telepítő ismét indít, telepít.
Rendszerre semmi driver, semmi app. Csak valami normális vírusírtó és antimalware, antispyware.
Ha megvan, akkor vírusadatbázis frissítés és utána másodlagos tár csatlakoztatás.Ha vírus, vagy hasonló, akkor ez megoldja.
A probléma a vírusokkal az, hogy RAM-ból futnak, mint minden program.
Ha van használható partícionált HDD/SSD-d a gépben telepítéskor, akkor előfordulhat, hogy a telepítés előtt beeszik magukat a ramodba, majd a formázás után vissza másznak a tárolóra. Ez amolyan nesze semmi fogd meg jól.
Igaz, hogy a legtöbb nem ilyen, de egy-két elvetemült ezt is tudja, akár op-rendszer nélkül is... -
Comic
Ahogy látom, itt senki sem túl aktív, csak akinek infóra lenne szüksége... :S
Azért felvetem, hátha...Adott egy Asus M5A97 R2.0 alaplap, ami kezeli a DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz-es ramokat.
És adott egy AMD FX6100 CPU, aminek leírásában az szerepel, hogy "Támogatja akár a DDR3-1866 modulokat"Volna értelme ebbe a gépbe 2400MHz-es modulokat tenni?
Comic
Jelenleg 2 db kingmax flff65f-c8kl9-et használok dual-ban. a gyári 1333 MHz-en.
Alaplap: Asus F1A75-V; CPU: AMD A8-3870k
Van mód rá, hogy ennél többet hozzak ki a modulokból?
RAM-ot még sosem tuningoltam, így nem merek magamtól kísérletezgetni. -
Comic
Olyan létezik, hogy a két ram modulom egyutt nem hajlando mukodni, csak kulon-kulon?
Elvileg csak az idozitések kulonboznek... -
Comic
Ezt hogyan lenne érdemes beállítani? Folyamatosan kék halált kap a 64bites win7-em, bár mit is csinálok. Auto beállításon ugyanúgy, mint amikor beállítom az OCZ "igényeit" (8-8-8@1,65v).
De van amikor gond nélkül megy a masina órákon át...
És miért írja az OCZ PC3 12800 (DDR3 1600Mhz) ramra a cpu-z, hogy 533-as? Nem 800-nak kellene lennie?
Comic
Ilyen nincs is a bios-ban. De valami történt, mert most nem 1.99, hanem 2.99 a használható...
Annyit csináltam, hogy a virtuális memória minimumát az ajánlottra, a maximumát a minimum 2x-esére állítottam, illetve az msconfigban bepipáltam a "Maximális memória" kapcsolót és megadtam a 4096Mb-ot.
Ez után restart és a "Maximális memória" kapcsolónál az érték 0-ra változott. -
Comic
Megvan a hiba forrása...
Kontakt-hibás a DDR3-B1 slotom...
Valami tipp, hogy hogyan lehetne orvosolni?
Egyik érintkező eláll, egy másik pedig most, szétszerelés közben ki is esett... :S -
Comic
Próbáltam minden kombinációt.
Egyesével mindkét modul, mindkét slot-ban működik. Illetve mindegy, hogy melyik modult hová rakom, ha egyszerre kerülnek bele, minden esetben csak a slot1-et látja, de a 2-esre a bios annyit ír, hogy not installed.Az alaplap egy Asrock A75M-HVS;
A proci egy AMD A4-3300 FM1;
Az egyik memória modul Patriot Memory PC3 12800 DDR3;
A másik modul pedig: OCZ PC3 12800 DDR3Időzítések kézileg 8-8-8-24-re állítva és 1.65V-on.
Comic
Én is erre gondoltam, de nem jött be.
A másik modul egy Patriot Memory PC3 12800 (PSD32G16002) CL11-es
Külön-külön mindkét modult kezeli a lap. Az is mindegy, hogy melyik slot-ba rakom.
De ha együtt berakom a kettőt, akkor autómatice csak az elsőben lévő 2Gb-t látja...
Vélemény? -
Comic
OKerült hozzám egy OCZ PC3 12800 Gold (2Gb, 1600Mhz) ram.
Ezt tudom használni egy mezei (brand) 2Gb/1600Mhz-es rammal?
Csak mert ugye ez az új konkrét időzítéseket használ, a másik meg "random" működik. -
Comic
Fontos dilemmába estem.
Adott a jelenlegi gépem, ami dual-ban kezel 2x2Gb DDR2 800-at, és most alkalmam nyílt cserélni alaplapot és procit is. A dilemma maga, hogy az új lap ddr3 foglalattal szerelt és lenne is benne 1x2Gb DDR3 1600-as.Érdemes lenne lecserélnem? A későbbiekben mindenképpen kerülne mellé még legalább 2Gb, de azt nem tudom, hogy a jelenlegi használhatóságom az átmeneti időre (1-2 hónap) mennyire szenvedne csorbát...
Szóval a lényeg, hogy 2x2Gb DDR2 800, vagy 1x2Gb DDR3 1600?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
- Parfüm topik
- Egyre csábítóbbak ezek az ASUS ExpertCenter mini PC-k
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Renault, Dacia topik
- TOP Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 48GB RAM, RTX 5080, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
