Csokishurka
Csokishurka
#64723
Úgy tűnik minden nájsz:
Csokishurka
fudi2002
#64685
Hát igen, ezt is el tudom képzelni. De nem láttam rajta semmi arra utaló jelet hogy már használták volna. Rendesen leragasztva, sehol egy karc. Jártam már így, az első számítógépet amit én raktam össze, ott is a memória gyári hibás volt. Talán geil black dragon még valami 800mhz volt
Meg egyszer az az Ati 7950 kártyám ment tönkre, az is komolyabb terhelés hatására megadta magát. De jól jártam, kaptam helyette egy ugyanolyat csaknHis excalibur kiadásban, ha jól emlékszem
Ahogy mondják shit happens... -
Csokishurka
fudi2002
#64661
Hát lehet igazad lesz. Nem műkdött így sem. Eztán eszembe jutott, hogy még itt van régi ramokból egy kit. (bocsánat brainlag volt) Gskill Aegis 3200Mhz 2x8Gb. Ezeket bedobtam, XMP bekapcs és minden hiba nélkül bejött a windows.
Ennek tekintetében érdemes folytatni a tesztelést vagy visszaküldés az emagnak?
Csokishurka
fudi2002
#64654
Procodt megpróbáltam először 34,3on majd átváltottam 32re de úgy sem.
Ami furcsa, hogy sokszor újraindul vagy kifagy Windows indítás közben és amikor utána visszaléptek biosba, minden érték megmarad kivéve a vddp és vddg azokat visszarakja autóra. Nem tudom ez az info segít e. -
Csokishurka
fudi2002
#64629
Pont most néztem, nem a legfrissebb pedig leszedtem a gigabyte app centert és frissítette de akkor nem a legújabbra.
Holnap megcsinálom a frissítést mert most vihar van és ha frissítés közben lesz áramszünet valószínű dobnám a kötelet a gázcsőre.
Szóval holnap megnézem ezeket! Köszönöm addig is!
Csokishurka
Ide is beírom a gondom hátha van valakinek ötelte, meg lehet inkább memóriás gond mint alaplap.
Vettem új lapot és memóriát.
Gigabyte B550 GAMING X V2
Corsair Vengeance Memória, XMP 2.0 LPX fekete 32GB (2x16GB), DDR4, 3600MHz, CL16
ha beállítom az XMP profilt akkor windows betültésnél kifagy
A memóriák jó slotban vannak A2-B2
Amit próbáltam:
Sima XMP az ajnálott beállításokkal - windows kifagy betöltéskor
XMP + 3200 (32 szorzó) - nem indult el a gép 3 ujraindindulás után resetelte magát a bios
Simán szorzó 32 - úgyanúgy visszadobja magát a bios
Szorzó 36 - ugyanez
Jelenleg 21,33 on van szorzó és így megy, és mintha a CL16 időzítést levenné CL15-re.
Van ötletetek mi lehet bibi?
Csokishurka
Másik kérdés a jelenlegi Ramokkal. Ez így nem okés ugye?
Csokishurka
Egy kis segítséget szeretnék kérni, kicsit megkavarodtam.
Memóriát szeretnék vásárolni, és nem tudom eldőnteni, hogy a lapom támogatja-e a 3600Mhz-es memórikat.
[B450 TOMAHAWK MAX | Motherboard | MSI Global]
Proci lesz új a héten egy 5700X3D személyében.
Amit az oldal ír:
"For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz (by A-XMP OC MODE)"
Ebből kiindulva hiába vennék 3600-as memókat, az csak 3466-on menne?
Előre is köszi a segítséget!
Illetve még egy másik rövid kérdés. Melyik a jobb egy 32gb 3600Mhz CL16 vagy ugyanennyi 4000Mhz CL18?
Csokishurka
hundai
#50309
Még egy kérdés ahogy így kerestem hogy egyeznek e az adatok. (CL9 és 1,5 feszkó)
Belefutottam hozzászólásokba hogy nagyon jól húzható 1600mhz-re és hogy át kell állítani CL7-re stb stb.A kérdés ha meg lesz a 4x2gb ram, ugye azzal a pici eltéréssel amit fent írtam, érdemes variálni ezzel az időzítéssel hogy növeljem az órajelet?
Egyáltalán meg tudom e csinálni így hogy minimálisan de különböznek a memók?
(Nem nagyon vagyok járatos ilyen órajelhúzásban és tuningolásban) -
Csokishurka
A gépemben jelenleg ilyen memóriák találhatóak:
2x 2GB kingston kvr1333d3s8n9/2g
Szeretném bővíteni még 2x2gb-al de nem találok pont ilyet.
A kérdés az ha veszek mellé mondjuk 2x2GB KVR1333D3N9K2 / 4G akkor az jó lesz vagy inkább ne tegyem mert valami galibát okozhatna?Előre is köszönöm a segítséget!
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Xbox One S konzol, 1db kontrollerrel
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
Amit próbáltam:
