attiati
Azon gondolkodtam, hogy trinity-s konfig esetén melyik lehet a jobb?:
1600-os cl9-es kit-ből beledobni 3*4 gigát ~16e
vagy
2133-as cl11-esből 2*4 gigát szintén ~16e-értTényleg többet számít a mhz, mint mondjuk a másfélszer több ram (GB-ban mérve)? (eltekintve a márkától, +/- párszáz forinttól, tuning potenciáltól)
attiati
1866-os ramokat ugye lehet használni 1600-asként? (vagy 1333-ként)
attiati
iceman1988
#29524
köszi szépen, azt hiszem átmegyek XP topikba
attiati
iceman1988
#29522
Igen, 32-es, féltem, hogy ilyesmi gond lesz
Sehogy sem oldható meg a jelenlegi XP-vel, hogy mindet lássa? -
attiati
Már késő, kikapkodtam őket
Öröm az ürömben, hogy egyedül működik. 1,8V-on CL5-ön ugyanúgy. Tehát valószínűleg nem a fesz a gondja (szerintem).Mit kéne próbálnom még?
Milyen sorrendben tegyem bele? 4 foglalat van. Eddig a 2*1GB Micron a jobb zöld+jobb narancs foglalatban volt.
És ehhez próbáltam bele a maradék két slotba, de nem ment.((( létezhet, hogy nem lesz kompatibilis a két (három) ram egymással?)
attiati
Vettem 1*2GB Geil Black Dragoon DDR2 800-as modult. De valamiért nem bootol be a 2*1GB Micron DDR2 800-as mellett.
Nem csipog, csak nem bootol be. A Micronokat eddig CL5-ön 1,8V-al futtattam.
De olvastam, hogy a Geil Black CL4-en csak 1,95V-nál többel indul. Lehet, hogy CL5-ön is ennyit kéne neki adnom minimum? Mit csináljak? Bírni fogja a gépem, és a többi ram a magasabb V-ot, nem vágja haza? Csak mert a biosban az 1,9V már sárga érték a 2V-t pedig egyenesen pirossal jelzi. -
attiati
Azt hogy jelzik angolul, hogy kétoldalas egy RAM?
attiati
Hasonló kérdésem volna. 2*1giga Micron DDR2 800-as mellé milyen ramot tehetek? DC nem fontos. Mehet mellé:
- bármilyen 1*2g 800-as?
- bármilyen 1*2g 1066-os? -
attiati
Nekem már az is elég lenne, hogy vajon miért emelkedtek meg így? Gyártókapacitások estek ki a válság miatt, és most jelentkezik? Vagy a visszaeső kereslet most kezd élénkülni?
nem bocsátkoznék találgatásba, de szerinted ilyen $-al szembeni forinterősödés ellenére így reagál a ram ár (csak egy példa)... hát nem tudom. $-ban kéne piszkosul esni a ramáraknak, változatlan ft erősség mellett.
Vagy a pár hónappal ezelőtti árak csak teljesen extrém alacsony árnak számítottak, és ez a normális? Másfél évvel ezelőtt is a mostani árakhoz hasonló áron vettem akkoriban trendinek számító mai mennyiséget.
attiati
Adott kettő FLGE85F-B8MF7 típusszámú Kingmax DDR3-as 1600-as CL7-es ram.
Egyik piros címkés fekete bordás, másik zöld címkés szükre bordás. Szerintetek mi különbség lehet köztük? (ha minden fenti adat egyezik) -
attiati
Ren Hoek
#26010
Tudnál ajánlani az asrock laphoz valami bestbuyt?
Kingmax 2G 1333-at néztem (FLFE85F-B8MF9) Micron chip-el, supported listán rajta van.
És ugyanebből van FLFE85F-B8MF7, nem tudom miben különbözik.
Szerinted akkor a cl7-es késleltetésű TINYBGA kingmax is belemenne? (lehet, hogy pont a fenti modellszámú a tinybga)Tehát ha találok azonos késleltetésű 1600os és 1333as ramot, akkor nagyobb az esély, hogy az 1600-os alacsonyabb késleltetéssel megy 1333-on?
Egyébként várható, hoyg az AMD integrált memóriavezérlése a későbbi procikban kezelni fogja AM3 foglalattal a magasabb órajelű ddr3-akat? -
attiati
DDR3-as memóriákból miért van 1600mhz és felette, ha rengeteg lap nem támogatja őket? Később bios frissítéssel menni fog ezekkel a lapokkal, vagy megint csak lapcserével?
Asrock M3A785GXH/128M
(Gigabyte GA-MA785GT-UD3H már jóval többet támogat)Van valami jelentősége, hogy 1333-as, vagy 1600-asat veszek bele?
Ezekhez az am3-as lapokhoz milyen memóriát ajánlanátok? -
attiati
04ahgy
#25887
Sajnos nincs módom másik gépben tesztelgetni.
És ha hibás lenne a proci memkezelő része, akkor miért csak néha fagyogatott ki, és miért csak bootolást követő első 10 percben?Szerinted a következő gondolatmenetben van ráció?:
A proci egyik lába alatt paszta maradt még a nyári csere óta, azt letöröltük. Ez lehetett a fagyás oka. De a bios reset miatt valami "elállítódott", és most bios gond miatt a memóriákat nem tudja együtt kezelni.Csak azért kérdem, mert a processzor takarítása, és a bios reset előtt ment mindkettő modullal a processzor, csak fagyott. De legalább tudta kezelni a 2 giga ramot.
attiati
rejtélyes memória gond:
2*1giga ram (KIT) két évig hibátlanul ment.
Most akármilyen kombinációban próbálom a foglalatokat, és a modulokat, csak akkor hajlandó elindulni a gép, ha csak egyik van bent. Mindegy, hogy melyik az az egy, és hogy melyik foglalatba teszem, de a kettő együtt semelyik foglalatban sem indul el.Előzmények:
Fél évvel ezelőtt a processzor csere óta fagy a gépem leginkább bootolás közben és azután az első 10 percben. Volt, hogy 8.-ra maradt meg stabilan. Mostanában már random mód bármikor, bárhol kifagy. Gondoltunk tápgondra, hogy az új proci miatt kevés a 12V-os ága, vagy hogy rossz a használt processzor. Ma elkezdtünk utána járni: a processzort újrapasztáztuk, utána nem indult a gép, csak a kismeghajtó folyamatosan rövid-rövid-hosszú berregéssel jelzett (ezt nem a speakernek kéne?) Kivettük az bios elemet, nem bootolt úgy se. De utána kiderült, hogy 1 modullal bebootol, és megszűnt a rejtélyes fél éve tartó fagyogatás.Nem lehet, hogy a processzorpaszta volt a gondja, de most meg elment valami bios beállítás, ami miatt nem tud kezelni két memóriamodult együtt? (mert külön-külön semmi bajuk) Mit kellene tennem vele?
Illetve az mitől van, hogy most 1 modullal (és pár hete) használat közben a kismeghajtóm óránként csekkolgatja magát?
attiati
04ahgy
#19002
Köszi, hazaérek megnézem. Ezek szerint mégse mindegy, melyik slotban van.
És az mitől lehet, hogy Accronis True Image-el vissza akartam állítani egy XP backupot. Majd mikor újraindította magát a visszaállítási folyamat alatt, az alaplap bejelentkező képernyője ráfagyott a képernyőre. 10. resetre, windows indító cd-re, semmire nem reagált.
Biosba se tudtam belépni. Csak CMOS delet segített. Egy szotfveres backup visszaállítás hogy okozhat ilyen dúrva hardware gondot? -
attiati
Van egy elvileg Micron D9DQW 2x1GB DDR2-800 4-4-4-12 kitem Ősembertől.
Everest szerint a valóságban 2*362mhezen és 5-5-5-12-ben megy.
[link]Mit kellene vele tenni, biosban állítani, hogy dualban, és 2*400 mhzen menjen?
Számít, hogy melyik slotokba tettem? (most egymás mellett vannak)processzor: AMD Athlon 64 1800 mhz (3000+)
alaplap: MSI K9NU Neo-V -
attiati
lehet memóriagond?:
win xp bootolásának különböző fázisában néha újraindul a gép. 1-2 újraindítás után már végigmegy és betölti rendesen. Utánna már nem indul újra!
attiati
9476-ra valaki?
attiati
Windows xp betöltésekor gép első bekapcsolásakor váratlanul újraindul a gép, néha 2szer is.
Majd kb 3.ra feláll a rendszer. Ez lehet memória hiba? -
attiati
van rá esély, hogy cl5-ös időzítésű kingston 4-4-4-12-t vigye különösebb tuning nélkül?
attiati
a-data gyárt chipeket? a-data memória lehet a-data chipes?
ha kézbe veszi az illető azt az modult, akkor látja rajta, hogy milyen chip van rajta?
attiati
na a sulinetben rámsózott remek 3000+os amd-m naná hogy a lehető legszarabb 720mhzen tudná csak működtetni a 800as leendő modulokat
attiati
Ha a forgalmazó kingston-ra 1 év garit vállal, akkor a lifetime garancia hogy érvényesíthető?
attiati
2*1 gigás kit-ek tesztje: valami ruszki
nem tudom mennyire hiteles -
attiati
attiati
hát most hallottam egy élménybeszámolót privát üziben:
kingmax mars, samsung, és micron memóriák dual chanel-ben működnek
Most ehhez képest erős, hogy egyezni kell chipnek, gyártási évnek, mindennek...!
attiati
melyik lehet jobb választás?
GEIL Value 2048Mb DDR2 800Mhz KIT CAS 5-5-5-15, 1.8V, aluminium hűtő 10.600
vagy
KINGSTON 2048Mb DDR2 800Mhz KIT szintén 10.600 -
attiati
"4 DIMMs w/ DDR2 1066+ up to 8GB"
Eszerint belemegy. De támogatott memóriamárkák között épp nem sorolták fel bal oldalt. Nekem is MSI lapom van, én is épp most akarok 2*1g kitet, és pont ez volt a gondom nekem is. Írtam MSI-nek tegnap, de nem válaszoltak még. Gondolom nem csak a felsorolt márkákkak kompatibilis, mert jelenleg is Kingmax van benne nekem.
de neked 1066os is belemenne, innentől nem értek hozzá
attiati
FehérHolló
#8886
kb 1 év múlva venném majd a másikat mellé.
Azt még látom, hogy milyen oldalas, de hogy milyen chip? Azt hol fogom látni?
Kijöhet két különböző chipes 1 gigás 800as kingston? És ha van közöttük fél év különbség gyártási időben, akkor már nem is fog menni?
egyáltalán Am2 athlon 64bit 3000+ on van értelme DC-nek?
Hülyét kapok a pénzéhes barom gyártóktól! Félévente szórjam ki a 2*512-es kinőtt kit-et, vagy állandóan pazarlásnak vegyek óriási KIT-eket????
attiati
FehérHolló
#8884
és a #8881.hsz. második felében tudsz segíteni?
attiati
FehérHolló
#8877
csak bénázok
de az igaz ugye, hogy a lassúbb határozza meg a sebességet?Ha vennék Kingston KVR800D2N5 1Gigás-ból két darabot, nem KIT-ben, azok valószínű, hogy mennek DC-ben majd?
Szerinted egy Supertalent megéri egy Kingston-nal szemben?
attiati
FehérHolló
#8875
bocs, hogy beleszólok, de a 2g 667-es kingston-t nem fogja nagyon belassítani, hogy mellette egy 333-as modul fut csak? ilyenkor nem a leglassab memóriamodul határozza meg a sebességet?
egyébként köszi a választ az előbb. AMD konfigba lenne, 800mhz-es, de mivel Kingmaxot mindenki szidja, így hagyom. (pedig most is az van benne)
attiati
kingmax, a-data, kingston (geil, corsair) közül mit nem választanátok?
mi lehet belőlük jó választás? -
attiati
mi a különbség a cl5 és cl4 között? melyik jobb?
illetve ha nem kit-ben veszek 1g-s modult, az fog menni később egy másik nem kit-es 1g-s modullal?
attiati
MSI K9NU Neo-V hivatalos honlapján a támogatott memóriák között ezek szerepelnek:
Buffalo
Crucial
Corsair
Kingston
Mushkin
OCZ Technologyérdemes látatlanba próbálkozni mással? (pl supertalent) (jelenleg is kingmax van benne)
attiati
szted ebből a supertalentből T800UX2GC4 2x1GB DDR2-800 4-4-3-8 jobb mint Geilből a black dragon 2*1giga kit?
geilt tudnék 11ért
supertalent 14killetve belemegy ebbe?
MSI K9NU Neo-V alaplap (DDRII 800mhz-ig)
AMD AM2 Athlon 64 3000+ -
attiati
#8448
"Ultra és Black Dragon egy kutya."
jó vagy rossz kutya?
Te milyen memóriát ajánlasz?De egy egyszerű földi halandó usernek megfelelő áron, mert ez a Geil Black Dragon Dual (2x1024MB Kit) is 13 470 Ft
Tényleg csak átlag felhasználás, semmi játék, vagy videóvágás. Kingmax megteszi szted? -
attiati
#8434
én csak 2*1 gigát tervezek bele venni (ddr2, 800mhz, Dual Channel-ben)
biztos nekem akartad írni?
én nagyon nem értek ehhez
mit érdemes helyette?(XP-t használok, 32biten)
Annyit mondjuk értek belőle, hogy DDR2-re és DDR3-ra is azt hozták ki, hogy nem jelent többszörös eredménynövekedést az elődjéhez képest.
attiati
2x1gb geil ultra kit black dragon 800mhz-es a legtutibb most a kategóriájában?
érdemes kingmaxot vagy corsair-t nézegetni helyette?ütközhet MSI alaplappal?
attiati
AMD AM2 Athlon 64 3000+Ki tud használni maximálisan 1giga DDRII-es 800mhz-es memóriát?
Szűk keresztmetszet lesz neki valami?
Kell majd valamit állítgatnom a biosban?hülyeséget kérdezek?
attiati
még a tegnapira visszatérve
MSI K9NU Neo-V alaplap (DDRII 800mhz-ig) és AMD AM2 Athlon 64 3000+ ki tud használni maximálisan 1giga DDRII-es 800mhz-es memóriát?
vagy már szűk keresztmetszet lesz neki valami?
kell majd valamit állítgatnom a biosban?
(szoktatok itt irogatni valami 2-3-5-5... ez micsoda?)köszi a segítséget
attiati
amúgy 256 mega PC3200 DDR400-as memória mellé bemenne egy 512-es egyben?
attiati
picit éles váltás lenne 512-ről 2 giga (se játék, se videóvágás, szinte csak netezés)
Ha most veszek 800mhz-es corsairt, kingmaxot, vagy geil-t, miért nem mehetne 1 év múlva duálban?
esetleg eladnám ha valakit érdekel valamennyiért...
az 512mb 533mhz-es single-ben piheget eddig is, szóval jó lenne már single-ben 1 giga 800mhz-es is nekem
attiati
van egy MSI K9NU Neo-V alaplapom, DDRII800-ig megy bele memória
benne PC4200-as 512 MB 533mhz kingmax mem.szeretnék bele 1g memóriát, mit tegyek vele, hogy a maximumot hozza ki?
(Később bővíteném, így egy 1 gigás 800mhz-esre gondoltam, a mostanit meg eladni)
szerintetek?köszi a segítséget előre is!
- Nintendo DS-sel pózol egy OnePlus
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- BestBuy topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
fudi2002
