Renault, topik összefoglaló
sNORh
Na nem tudom senkivel elhúzatni, fasza.. majd lesz valahogy biciklizek addig mindenkinek szarakodik a kocsija..
Már csak annyi a kérdés még hogy zselés akksit merjem tölteni sima töltővel? valszeg még gyári akksi, szal 5. éves. Tescoba meg pont akciós a Bosch akksi, 12.900 a 45Ah dolgozói kuponnal meg tudom venni 11-ért. Vagy felesleges?
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
sNORh
Nem nagyon akarok rá költeni sokat, mert még ki tudja mit kell az olaj bajával csinálni, egyenlőre ezt feltöltöm.
sNORh
nem fordul a motor.. lehet hogy csak befagyott, de majd szerdán húzzuk el és akkor derül ki miért is pontosabban
g.gergo
Igen, még te ajánlottad nekem. Először kipróbáltam a motorba, bevált, majd kapott a váltó is, üzemanyag is és a szervó is. Az olajjal az a bajom, hogy kicsit sokallom az árát. De veszett több Mohácsnál, így legközelebb kipróbálom. Csak azt nem tudom, hogy a 2-3 féle 5W40-esből melyiket is kellene nekem használni dCi-be.
Telda
AMD Power
Én nem haragszok... nekem is mikor először mondta... 2006 1.5dCi 40e km. És utána benyögte ,hogy kereskedés is.. azt hittem ,hogy a szemem.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
sNORh
Na hétfőn kész is lesz a kocsi, megragadt a motor, de nem a legvészesebb. A Főtengelyre csak kicsit olvadt rá a csapágy, kis csiszolás és polír megoldja, egyébként nem lett baja a főtengelynek. Új csapágyak kellenek, olaj+szűrőcsere. Víz került egyébként a motorba, olyan fél-1 liternyi, a páralecsapódás, meg az olajtrutyi miatt, alulra lecsepegett megfagyott, és nem volt olajnyomás.. ezentúl nem hanyagolom el az olajcserét, tényleg ha még az olajnak nincs baja, nem látszik, de szennyeződés lehet benne, +víz.
30 lesz a vége az olajcsere elhanyagolásának.[ Szerkesztve ]
Reaper04
Érthető, igen
Kár ... pedig azt hittem, hogy sikerülhet megoldani.
Bár a sony fejegységen van pluszban 2 db 4 vagy 6 os csatlakozási lehetőség, ami nem tudom mire jó...
De még az sem garancia, hogy tudja dekódolni, igaz?FRENK1988: Köszi! Már nézegettem ezt én is. Meg találtam valami másfélét is, bár lehet ugyan ez, csak máshogy néz ki.
Reaper04
Ó, értem!
A 0.5 az rossz? (ehhez a részéhez sem értek )
Pénz ... nem ezért gondoltam a 10w40-et. csak ha már egyszer ithon van akkor miért ne. De nem tart semeddigse (max egy kicsit tovább) elpasszolni , és venni helyette 5w40 et.
Apropó ... 5w30 és 5w40 között mi a különbség? Jobb a 40-es ?
+olvastam valahol hogy a rönóknak gyakran van trafó problémájuk... valami szigetelés hiánya miatt ... és a gyertyától .. vagy nem tudom már hogy olvastam ... a fesz eljut a trafóig és annyi.
Itt is írták, hogy ellenőrizni kell mindig a gyertya hézagját, mert ha rossz akkor lesz ez a trafós probléma...
Ehhez kapcsolva: Ugyanott valami home made szigetelést leírtak , zsugorcsővel Ráhúzták a trafóra , hajszárító és yeah.
Tapasztalat valakinek ilyesmi téren ?Akkor mindig 0.8 on kell "tartani" ? Vagy visszatérve az első kérdéshez ... 0.5-tel jó?
Reaper04
Szerintem talán a pedálút lehet a ludas....
Hogy tudom ezt tényleg letesztelni?
Hasaljak be oda és kézzel nyomjam be a pedált 1 cm-re a szemem előtt ?
(Mást nem tudok elképzelni ...)De amúgy tényleg nem történik semmi, a benyomás elején... (de csak rövid ideig)
Hogy lehet ezt állítani? Utána kerestem, de nem sokat találtam.
30k-ért írták szereléssel több helyen is, az anyagköltség mindent beleszámolva ilyesmi:
Motorolaj: - ~7500 Ft
Motorolaj szűrő: - ~1500 Ft
Csapágyak: ~7000-10000 Ft
Kartertömítés: ~2500 FtIgazából, ahogy olvastam nem nagy munka, sem fizikailag, sem időben.
mod.: közben csak sikerül belinkelnem: [link]
“The Night is Dark and Full of Terrors”
sNORh
Ja már utánaolvasgatta, csak egy bökkenő van, a kocsihoz egy darab gyujtóst nem kaptam..
Ez szerinted beválhat?
De minyá szétkapom én és kipróbálom.Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
Reaper04
Estét!
Ma rászántam magam elvittem a helyi rönó baumgartnerhez. Megnézték a késős gázpedál problémámat.Kiderült, hogy teljesen normális jelenségről van szó, csak furcs a 93 mas 1.0 ás szuzuki után Majd megszokom mondták ...
+azt is hozzá tették mint amit itt mondtatok, hogy elektromos gázpedál ... és az elektronika játszik ilyenkor a motorral, mert 'öko autó
Reaper04
Hat van bent sok extra
De lényeg, hogy megnyugodhatok, hogy nem javítandó problémáról van szó.Amúgy kedvesek voltak, mert megnézték a rendszerben az eddgi szervizeket... 2008-ig volt vezetve renaultnál, aztán egy egyéni vállalkozónál.
Az utolsó bejegyzésnél 160e km volt bent, váltó problémával, kicserélték kompletten az egészet.
Poén: Most 149.200 km-rel vettem (( Mennyit tolathatott vele... ejha ))
Kb. olyan 180-200 lehet benne.
De klappol minden benne, megnézték jópár dolog majdnem zsír új rajt, (többek között az egész váltó ugye).
Remélem még jópár 10e kmt tudok bele autózni.
AMD Power
Ez már sok lenne a srácnak szerintem.
Én ha vennék inkább vennék egy olyat ami 200K és ráköltenék még 100e. Mert az a biztos amit megcsináltatok rajta.
Laraxior
itt még az enyém is itt van
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Hát, azért ez picit azért szőrszál hasogatás már...ez olyan mint annó engem mindenki le akart beszélni a kombiról, mert többet eszik, nehezen fűthető, zajos és párásodik, na ezek nem így vannak vagy csak nagyon minimális az eltérés egy 5ajtóshoz képest, amit én eddig még nem vettem észre.
Természetesen extrém méreteknél osztom a véleményed, viszont egy gyári méretű alufelni, pl nem fog semmit csinálni (negatív irányban).
Meg itt már picit elmegyünk ilyen saját ízlés szerinti dolgokhoz, hiszen leírtál 1-2 dolgot, ami miatt pl. neked nem kell. Viszont én azok egy részével nem értek egyet, ezért pl. nekem meg kell.
Ááá a 18"-al csak elkalandoztam....igazából ami most van, az a gyári mérete a M2-nek: 205/55R16.
Már írtam régebben is, ha rossz utakról van szó akkor tudom mit jelent, itt Borsodban már kezd olyan lenni a helyzet, hogy nem is nevezném útnak.“The Night is Dark and Full of Terrors”
salieri.
Bocs fáradt vagyok.
Szóval így akartam kérdezni az elvégzett munkának mennyi a reális ára ?
valami útmutató nincs a cseréhez?
ez kell bele -
No, ez az első dacia, ami nekem is bejön (legalább is így képeken jónak tűnik).
Egyébként a 110 lovas 1.5dci, az elégséges. Az van pároméknál az első szériás qashqai-okban, és azoknak is bőven elégséges, akár 5 személlyel+megrakva is.(tapasztalat)“The Night is Dark and Full of Terrors”
Reaper04
Hát szerintem ez még 3k sem volt... Nem én vettem bele, hanem az előző tulaj.
De a jobb minőségű is recseg meg hasonlók nem? Max ritkábban ?Meg ha már kormánykapcsoló:
Transmitternél sem lehet léptetni a zeneszámokat, csak halkítani meg hangosítani. Ja + stop funkció. Semmi egyebet nem.
1; veszek egy "jobb" FM transmittert, azzal sem tudok léptetni, de kormányról tudom vezérelni a hangot. És van rá esély hogy recseg, rossz lesz a hang. És került mondjuk 6-7-be.
2; veszek fejegységet 10 környékén, az mp3 mat lejátszik szépen szól ...stb bár a kormányvezérlő kilőve. Van hozzá aux, meg usb is.Akkor inkább már az utóbbi, nem? Vagy szerintetek?
Eddig ami volt autóm abban mint a fejegységen kellett vezérelni a dolgokat. Nem lenne nehéz visszaszokni, tekintettel arra hogy 3 hetes az autómÉrvek, ellenérvek?
Laraxior
Mert úgyse lesz meg Ha elmegy ez, akkor motor lesz helyette.
Laraxior
Ő az egyébként. Pont az ablakommal szemben van
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
- Fogyjunk le!
