Renault, topik összefoglaló
Reaper04
Kérnék egy kis segítséget.
2018, M4, 1.6 SCE, Grandtour.
Kaptam egy P2243-as hibát. Katalizátor előtti lambda.
Ebben a járgányban merre találom ezt pontosan?
Illetve alulról, vagy felülről célszerű majd nekiállni?
Köszönöm!
Reaper04
Kérnék kis segítséget a bocihoz: Megane II 2003, 1.6, 83kw, ferdehátú
Láttam hátul a hídon, hogy a rajta felül keresztül futó fékcső két oldalt a kanyaroknál rozsdás.Arra gondoltam cseréltetem. Mivel fémből van, ezt célszerű ugyanúgy fémre (réz) cserélni, vagy esetleg lehet ezt helyettesíteni flexibilis (gumi) fékcsővel is?
Illetve nem igazán találtam ilyet boltban. Ezt jól sejtem, hogy külön gyártani kellene?Köszönöm előre is!
Üdv: Dave
Reaper04
osztszoroz
#85799
Én (sajna) igen.
Az okoskerék 32 ezer DEPLHI
Hosszbordás készlet 22 ezer SKF
Vezérműszíj készlet vízpumpával 38 ezer SKF
Ehhez jön még a cserélt víz, meg a munkadíj (~35 ezer)+ még ami elő jöhet
Reaper04
rob210
#85739
Rendben. Figyelek majd a következő szervizbe látogatáskor.
Már levetettem vele multkor a burkolatot, megnézni mivan. De akkor szépen járt (persze kerregést követően).
Akkor nem jutott senkinek eszébe, hogy lehetne így ellenőrizni. Na de majd legközelebb!
Megnézem, hogy amikor szétszedte kotyog e... illetve az új kotyog e.F€bi ment bele. Most következőnek "Renault gyári szelepvezérlés 7701478505 OE/AF" -t kaptam volna a rossz helyett. De még nem rendeltem meg.
Ezelőtt amit kiszedett a szerelő az Delphi volt.Delphi kellene bele?
Reaper04
Nordik
#85736
Közben én is kipróbáltam. Lehúztam a csatiját, fel is villant a service lámpa.
Vissza dugtam, eltűnt.Nálam csak indításkor csinálja. Az ezelőtti okoskerék 5-6 évet volt bent kb. és az utolsó 3-4 hónapban kezdtem hallani csak hogy elkezd kerregni indításkor.
Az újat miután belerakta a szerelő a kerregés sajna maradt.
Mennyi esély van hogy kifogtam egy gyári hibásat.
Reaper04
rob210
#85722
K0v@cs Auto-tól. Régi nálam van, nem hiszem, hogy foglalkozott vele a szerelő.
Szét tudom szedni, mit keressek rajta?
Újat le ellenőrizte-e... fuh, jó kérdés.
Valszeg úgyis rendelnem kell egy másikat bele, ha megérkezik az új, mit kell rajta ellenőriznem/ vagy a szerelőnek?Olajjáratok, szerintem ezt sem nézte meg. Bár nem tudom. Hogy kellene ezt amúgy?
Szolenoid csatiját néztem, hogy mintha kicsit olajos lenne. Letisztítottam. Nem változott. Délután veszek féktisztítót, azzal is megpróbálom.
Kimérni ki tudom amúgy? Van itthon multiméterem, azzal lehetséges? Mit kellene mérnem? (12v?)A csatit is ki tudnám cserélni, van ennek valami neve, típusa, száma?
Köszönöm!
erx470:
pedig, ha azt nézzük mennyien hordják oda a járgányt... és nem értenek hozzá. Ők akkor mind megkapják az 5w40-et.
Reaper04
lsebestyen
#85717
Közben utána jártam.
5W30 ment bele.Amúgy az 5W40et a rönó szakszervízben mondták.
Reaper04
Kis segítséget kérnék Tőletek.
Van egy 2003-as bocim, 1.6, K4M760, Berline.Kerregett az okoskerék indításkor.
Jó úgy is vezérlés csere aktuális.
Kicseréltettem a komplett szíjhajtást, vizpumpával, feszítőkkel. Olajcsere meg szűrők.
és persze az okoskerék.A baj csak annyi, hogy ez a kerregés indításkor megmaradt.
Talán rosszabb is lett? (bár ezt nem jelenteném ki)Tanácstalan vagyok. A szerelő azt mondja "Nem tudom mi lehet".
Olvasgattam, másik fórumban is segítettek már.
Szolenoid szelep?
Cseréltem két napja. Bíztam bent, hogy megoldja, de sajna nem.
Kerreg továbbra is.Még esetleg másik oldalt a vezérműtengely jeladóra gondolok.
Vagy mi van ha a szerelő rossz olajat tett bele és nem 5W40-et.
Tudnátok valami tippet, segítséget mit csináljak?
Mi lehet még?
Vagy valakivel volt már esetleg ilyesmi?Köszi előre is!
Dave
Reaper04
Javasolták többen, hogy pár teli tank e10 után cseréljek üzemanyagszűrőt a bociban.
Megane 2, 2003, 1.6, K4M760Próbáltam rákeresni, de egyszerűen nem találom hol van.
A szervizkönyv azt írja, hogy egyben van a benzinpumpával és a benzintartályban van?!?
Komoly?
Ez tényleg így van?
Bárdin, meg más alkatrész boltban rákeresve, megtaláltam a klasszikus henger alakú szűrőt... néhány ezresért.
Akkor most?Tudnátok segíteni ebben nekem?
Köszi előre is!
Dave
Reaper04
Tegnapelőtt reggel sajna nem indult a boci. 11.8V volt az akksi. Sebaj, töltöttem rá, 6-7 éves lehet szegény.
Tegnap jó volt. ..Ma reggel viszont megint kampó.
11.9V. Indítózás közben 8.7V -ra leesett. Gondolom kuka?
Egy Renault boutique van bent, 50Ah/600A.Bárdiban 55/450-es Exide akksit adtak hozzá, alvázszám alapján.
Volt 60+ 70+ is... de az túl nagy már, nem? (Mintha azt olvastam volna, hogy a túl nagy... az se jó)
Volt még bosch, de ugyan ilyen paraméterekkel.Megvolt a csere... , elképzelhető szerintetek, hogy a gyengébb indítóáram miatt
többet teker indítás előtt?
Bár lehet csak bebeszélem magamnak...
(Megane II Berline, 2003, 1.6 16V, K4M760) -
Reaper04
Volna esetleg valakinek egy jó tippje, segítsége?
Boci 1.6, Berline, 2003, K4M760, gyári xenon fényszóróHosszabb idő óta most mentem ki városon kívülre (nincs közterület világítás) az autóval.
Városban nem vettem észre a problémát a fények miatt. De így.... sötétben....
A fényszóró kb 10-15 méterre világít el a kocsi orrától. Szórakoztam vele egy sort, ki-be kapcsolgattam.... nem nagyon változott semmi.
Itthon a kapu előtt is megnéztem, bekapcsoláskor állít a motor le-fel egyet és kész.
Ha beülünk hátra hárman, akkor is szabályoz a motor és korrigálja a magasságot.
(Ha birizgálom alul azt a kutyacsontot elől vagy hátul, akkor is állít...)De valamiért mégis csak lefelé világít, mintha az lenne az alap.
Mit lehetne ezzel tenni?
Tudom ezt valahogy manuálisan állítani?
(1-2 "hülye ötlet" eszembe jutott ... de inkább szakszerűen szeretném)Köszönöm előre is a segítséget,
Dávid
Reaper04
Szeretnék kis segítséget kérni.
Megane II (2003, 83kw, K4M 760, 1.6 16v)
A bal első fényszórómnak (gyári xenonos) rossz a xenon trafója.
Néha bekapcsol néha nem...Néztem gyári számokat ehhez az alkatrészhez, ezt találtam: 7701 208 945
Meg még egy: 89034934Itthon találtam újan 30- tól fölfelé csillagos égig,
bontóban is volt egy el is küldte a srác, mindez 3 hete...
Hívtam folyamatosan, hamarosan jön, hamarosan jön.
Erre most mondja hogy visszajeleztek már hogy megkaptuk köszi.
Mondom én biztos nem jeleztem vissza.
Másnak adta el ? Hát lehetséges mondja... Hogy b@**á meg hát...
3 hétig vártam rá. Pedig jó éron volt.Többi bontóban vagy nincs, nem is volt, vagy nem is tudják miaz.
Találtam ebay-en EZT.
A gyári számok stimmelnek, a modell kereső is azt írja okés... Viszont a kép nem az amit máshol láttam.
Szerintetek megvehetem innen?
Vagy tud valaki esetleg VÉLETLENÜL eladó xenon tradót a bocimhoz ?
Köszi, üdv:
Dave
Reaper04
diablo1984
#39797
Köszi az infót!
Reaper04
Tudnátok segíteni?Renault Masterre egy sima 16 colos dísztárcsa ráfér?
Alap lemez felnie van ami szintén 16 colos.CSak kérdezte hogy mivel van a felnin egy kicsit jobban kimagasló rész középen...
rá tudja -e tenni a dísztárcsát.Nézegettem guglin.
Van sok amin van dísztárcsa ... meg van amin csak középen egy takaró sapi van.
Nem tudom most akkor hogy van... elbizonytalanított.
Így nem merem neki elküldeni a dísztárcsákat.
Tudnátok segíteni?
Köszi, üdv:
Dávid -
Reaper04
kisgyerek85
#39712
jah ... kis drágaszáág
DE szeretem ... megbízható autó.
Reaper04
Laraxior
#39710
Jajj ne is említsd
Tegnapelőtt "mázlim" volt vele...
Hallottam menet közben egy kattanást jobbról. Nem tudtam mi volt, azt gondoltam felkapott egy követ.
Később le akartam húzni az ablakot, de nem ment.A Motor ment, de az ablak mozdulatlan maradt.
Nah mondom szuper. Hozzá nem nyúlok mert ha nekem lecsúszik az üveg ...pff.Hazáig kibírta. Nézegettem én is a szetteket, meg a javító készletet, mennyibe fog fájni.
Mondom először szétszedem megnézem egyáltalán mi ment tönkre.Szétszedtem, hála Istennek csak a bovden ugrott le a görgőjéről.
Meglazítottam, rátettem a görgőre és megfeszítettem újra a bovdent.
Összepakolni nehezebb volt mint szétszedni, de sikerült.Megint működik
Reaper04
gabx76
#32268
A tegnap említett egyenetlen járás a bociban ma nem jelentkezett. Tegnap is csak az első másodpercekben-percben.
Viszont a másodlagosan észrevett hang továbbra is megvan. Bár a kettőnek gondolom nincs egymáshoz köze.
Mintha ez régebb óta meglenne, csak nem vettem észre ... ?!Felvettem videóra a motortérben, illetve a jobb oldali keréknél. Utóbbinál mondjuk jobban hallatszik. A szíjhajtás felől jöhet így első bökkre, de nem tudom biztosra.
A videón ha figyeltek hallani a motor hangja mellett egy kicsit "élesebb" ritmusos furcsa hangot....Szerintetek mi adhatja ezt a hangot? Az okoskerék adná ki ezt a fura hangot? Vagy a szíjhajtás?
Köszi előre is!
Üdv: Dave
Reaper04
gabx76
#32268
De fura mód csak az első néhány másodpercben (fél percben) jelentkezett, aztán abbamaradt.
Kíváncsi vagyok reggel mikor beindítom újra jelentkezik-e a hiba ...Okoskerék ... amit linkeltél videón, melyik hangra kell figyelni? A sistergést?
Amúgy nálam nem ilyen hang van. Holnap felveszem én is aztán belinkelem. Nem tudom mi lehet.
-=Tiger=-: bocim van, tehát megane ii
2003, 1.6 16v. K4M760
de fent vagyok a PH-s renault tagok és autóik oldalán
Reaper04
A segítségetek szeretném kérni!A minap boltba indulás előtt vettem észre, mikor beindult a boci, hogy kicsit rázkódik, meg határozott ütemmel ment alapjáraton.
Ilyet legutolján évekkel ezelőtt a szuzukim csinált mikor az egyik gyertya megadta magát,így a 3 henger közül csak 2 volt üzemképes.Megijedtem, hallgatóztam egy darabig, kicsit járattam a motort, de megszűnt (magától).
Elmentem boltba ott is hallgatóztam de nem jelentkezett a probléma, helyette észrevettem mást.
A motortérből, bal oldalról (vezérműszíj, hosszborsásszíj és társai oldalán) ritmusos, ismétlődő furcsa hang hallatszik. Nem kerregés, nem is sistergés, olyan szokatlan, nem tudom leírni.Holnap felveszem, feltöltöm, megmutatom majd.
Addigis ...
Szerintetek az először felvetett probléma okozója mi lehetett? Lehetséges hogy a gyertyák?
Ha a gyertya ... lehetséges, hogy gondol egyet és mégis működni kezd?
Gondolok ezáltal arra ,hogy magától helyrejött.Illetve mi lehet az a fura zaj balról... lehetséges, hogy a vezérműszíj, illetve a feszítőgörgők...
hozzáteszem csere érettek már ... talán a hang mutatja, hogy cserélni kellene?Sajna nem tudok jobban belebújni a motortérbe , nem férek hozzá.
Köszi előre is a segítséget,
üdv:
Dave
Reaper04
A segítségeteket szeretném kérni.
Ma reggel 6 körül indutam (volna) autóval, de nem nyílt ki a vezető oldali ajtóm. Se a bal hátsó.
A kilincset ki tudtam húzni, de az ajtó nem akart kinyílni.
Hallottam hogy ropog a jég rajta, gondoltam befagyott, mivel egész este ónos eső esett.Meghúztam egy kicsit határozottabban, mire ki tudtam nyitni. Mikor beszálltam, viszont nem tudtam becsukni.
Behúztam és nem akadt be a zár, kinyílt magától az ajtó.Kicsit szórakoztam vele, aztán becsukódott rendesen.
Viszont most ott tartok, hogy kívülről nem lehet nyitni az ajtót, csak belülről, de azt hiba/akadás ..stb nélkül.Meghúzom a kilincset és semmi.
A másik oldali ajtók rendben vannak, semmi bajuk.
Bocim van, tudnátok segíteni merre induljak el, mi lehet a probléma oka?
Eltörhetett valami a kilincsben ami nyitná a zárszerkezetet?Vagy szimplán elfagyott?
Köszi, üdv: Dave
Reaper04
Nézegettem fékbetéteket a bocira.
Elakadtam.
A márka az megvan, de 4-5 féle fékrendszert olvasok.
Van ATE, TRW, Lucas, Girling ,meg nem tudom még mi...
Hívtam a márkaszervízt és NEM tudják megmondani alvázszám alapján SEM, hogy melyik való bele.
Kereste 5 percig .. és sajnos nem tudok benne segíteni mert csak cikkszámot, gyári számot mutat, azt nem hogy milyen fékrendszer.
Most ez miiiiiii, könyörgöm
Ha tőlük nem akkor kitől ? ( tőletek
)M2 tulajok légyszi segítsetek nekem! Hátsó tengelyre, tárcsafékhez milyen típusú (fékrendszerű) betétet vettetek?
M2, 1.6 16v, 2003, K4M760Köszi előre is!
Üdv: Dave
Reaper04
Lenne egy gyors kérdésem:
Gyári xenon fényszórónál ha nem kapcsol fel elsőre, vagy is inkább nem mindig kapcsol fel elsőre a bal oldali fényszóró, a trafóra kellene gyanakodnom?Van hogy elsőre felkapcsol, de van hogy 4. 5. próbálásra.
Színben nincs különbség a kettő között, mindkettő szépen, és erősen világít, és ha egyszer felkapcsolódott, magától nem kapcsol vissza le...
Köszi előre is ,üdv: Dave
Reaper04
Ja ez meg a másik, tényleg
Nov 20-án jár le a műszakim, arra nekem is érdemes lenne lecserélnem a gumikat télire?
Mondjuk múltkor is 20 fok felett volt... ma sincs rossz idő.Valami állandó 7 fok alatt kell a télit lecserélni (kötelezően) ugye?
rob210: Rendben, köszi a tanácsot!
Reaper04
Füge007
#25052
Értem ,köszi az infót.
Akkor a sima 6000 Ft-os Ferodo tárcsa nem jó ... vagyis jó, de még kellene bele az ABS jeladó és a csapágy is, igaz?Találtam egy ilyet: Katt
Ebben van jeladó is és csapágy is. Akkor ilyet kellene vennem?
Bár .... Csupán 4x drágább /db
Közben vissza kérdeznék, hogy értsem a lényeget.
A mostani tárcsában bent vannak mindezek. Ha veszek új tárcsát akkor a régiből ki kellene venni a jeladót és a csapágyat, majd ezeket belesajtolni az új tárcsába?
Reaper04
Estét mindenkinek!
A segítségetekre lenne ismét szükségem.
Szeretném lecserélni a két hátsó tárcsafékem (megane II, 1.6 16v)Kinéztem a két tárcsát, szuper. Felhívtam a helyi rönóékat és azt mondták, hogy csak gyári tárcsaféket tegyek bele, amiben bent van már a csapágy. Másrészt meg csak csapággyal együtt cseréljem a tárcsát, külön ne.
Harmadrészt, ha cserélem mind kettőt, akkor megint csak eredetit vegyek, mert az utángyártott csapágyat még bele kell préselni a tárcsába és az már nem az igazi.A kérdésem az lenne, hogy szerintetek mi tévő legyek? Tényleg csapágyastól kell cserélni a hátsó tárcsám? Illetve csak gyári tárcsát "szabad" rá vásárolnom ?
Köszi előre is!
u.i.: Kiégett az egyik hátsó rendszámtábla lámpám, ha jól néztem akkor C5W izzó kell bele, ugye?
Köszi még egyszer,
Üdv: Dave
Reaper04
A minap jelentkezett egy probléma a bocin:
Kp zárnyitás után mikor tárva volt az ajtó, vissza bezárt, majd vissza kinyitott (gyorsan egymás után), s mindezt kb. 4-5x.
Aztán abba hagyta. Nézegettem mi lehet a bja, becsípődött valami vagy nem tudom, de utána nem jelentkezett már.
Most voltunk boltba, ugyan ez volt. Kinyitottam az ajtót, és vissza bezár, majd hamar ki és úgy marad.
Valakinek valami tippje esetleg mi okozhatja a jelenséget?
Köszi előre is, üdv: Dave
Reaper04
Hmmm .. valamiért nekem hasonlít a sztár vorszból a rohamosztagos katona fejére
Reaper04
FerNandor
#23447
jó az a fogyasztás
Mi felmentünk Ausztriába hegyre kirándulni. 2óra út oda, 2 vissza (nem autópálya... városnéző meg hegyes völgyes úton) meg mivel nem volt meg elsőre a parkoló amit 2 évvel ezelőtt sógorom talált ... köröztünk mi is
20 literes fogyasztás felfelé ...szép volt.Ehhez képest 367 km-t autóztunk és 23 liter fogyott, ami olyan 6,3-mas fogyasztás jelent dinamikusan. 1.6 16v M2 ....
Szerintem ez sem rossz
Reaper04
jó kis autó, de akkor a fekvőrendőrnél valami ilyesmiket kell mindig eszközölni
Reaper04
rob210
#21405
Túl is voltam rajt. Mert magától leeresztett mindig, nem kellett hozzá kárpitot bontanom.
Volt hogy simán csak kinyitottam az ajtót és kiömlött a víz alul.
De most semmi nem történik.Úgy álltam, hogy az anyósülés felőli rész volt feljebb a "dombon" ... nem volt képes olyan gyorsan elvezetni a vizet és feltöltődött a térképzseb.
Most meg ... kimennék megragasztani megint, erre mondja a nejem öccse, hogy elrontotta a ragasztópisztolyt, mert műanyag tollat dugott bele ... hú b@kker
Kimegyek majd megnézem mi a helyzet.
Reaper04
Ma voltunk egy kisebb kiruccanáson, 279km -t tettem meg a bocival, 5,6liter lett az átlag fogyasztásom.
Öröm és boldogság.
Mellesleg észre vettem, hogy annak ellenére hogy ragasztó pisztollyal beragasztottam az anyós ülésnél lévő térképzseb alját (a beázás elkerülése érdekében) ... megint állt benne a víz, mert tegnap tegnapelőtt egész nap esett az eső.
Mikor hazaértem , kinyitottam az ajtót, nyitogattam ... hogy folyjon ki, de semmi nem használt neki... még mindig áll bent a víz. Mit csináljak vele?
A térképzsebből még kimerem, de az ajtóból ... ?
Van neki valami leeresztő nyílása? -
Reaper04
kalapacsolok
#20795
Ja látom a szervizkönyvben is, igen, előre nyúlik.
Vajon melyik felszereltségben van a hátsó ülésbe építve is oldal légzsák?
Reaper04
kalapacsolok
#20791
88 C 31 a szervizkönyvben :
Az "oldalsó függöny-légzsákok" a tetőkárpit mögött
vannak rögzítve.
Kioldódásakor a légzsák kiakasztja a tetőkárpitot.Akkor az a függönylégzsák
Az első ülésnél az első oldal-mellkas légzsák van, hátsó ülésnél is lehet hátsó oldal-mellkas légzsák, elől ugye a szokásos.
A függönylégzsákot erre írja amit írtam hátul az ablak felett.
(akkor elvileg van 8 lufis verzió is ?
Reaper04
kalapacsolok
#20788
Nekem is M2-m van, elől 2, oldalt 2 az ülésekben és hátul az ablak felett van 2 jelölés hogy airbag ismét.Ergo függöny csak hátul van? Vagy nem tudom mi ez akkor itt hátul
Reaper04
hát ne is mond ... vacak az egész rendszer.
Ha a biciklis úgy gondolja elhajt. Nincs biztosítás, nincs semmi. Ha kárt okoz KP-ban kellene fizetnie... ugyan dehogy. Gyors elhajt amíg kiszállsz az autóból.Postán voltam csomagot feladni régebben. Mentem vissza az autóhoz, és látom, hogy egy kis család (anya-apa- kislány) bickiliznek a parkolón keresztül.
Kislány kicsit félre megy, neki a parkoló autónak. Apuka megáll, oda megy, felülteti a bicóra és mennek tovább, mintha semmi nem történt volna. Pedig elég csúnya hangja volt, ráadásul a kormány ért hozzá először az autóhoz.
Nem néztem meg, de biztos hogy legalább 1 sérülés lett az autón
Reaper04
Dehogynem, csak kicsit több vele a macera.
A gumit be kell takarnod. Zacskót szoktam ajánlani, ami bőven befedi az egész kereket. Szikével kivágod a felninél a zacsit, majd hozzá ragasztod a perem mentén a gumihoz, úgy hogy csak a felni látszódjon ki.
(remélem érthetően fogalmaztam
Nem nehéz, csak kicsit időigényesebb.Aztán csiszolás (mondjuk ezt zacskózás előtt is megcsinálhatod), jó alaposan. Alapozó ..stb.
Reaper04
jah ...
szerintem nem egyértelmű egyiknél se, milyen felszereltségű konkrétan. Mert gondolom lehetett kérni az alap felszereltségen felül még extrákat ,+pénzért.
Ezét van hogy egyes dyn. plus-os bocik már éppen privilegek, de privilege és privilege között is van különbség (lásd MMA87 és just).De az is lehet hogy az évjárat is közre játszik.
Reaper04
Ghandi
#19001
Az a biztonsági központi zár.
2x megnyomod felhúzza az ablakot és reteszeli az ajtókat (ergo belülről sem lehet kinyitni)
ugyan ez igaz, ha szabadkéz funkciós az autód és 2x a kilincsen lévő gombot nyomod meg
Vagy ha egyszerre a vezetőoldali első és hátsó ajtó kilincsén lévő gombot nyomod meg
+ Nem 2x hanem 5x villan fel az irányjelző lámpa.
A felszereltségről: Szerintem dynamique. Hány lufid van a bociban? Xenon? Ülésmagasság állítás?
Reaper04
Itt is vannak olyan kátyúk ... bocs ez már inkább valami fekete lyuk...
A fele kerék eltűnne benne, talán le se érne az abroncs a lyuk mélyére, mert az alváz felfogja.
tresh: Jah
Ez a marketing. Van gari... 1 ÉV ! de... bizonyítsd is. Azt meg úgyse tudja, vagy ha még is .. akkor nem fogadják el.SocketA (18772): JA nálunk is ... a LEGFIATALABB ... azért mert ezek "mind" külföldről behozott gumik... ahol annak módja szerint időben cserélik is az abroncsokat a járgányon.
Reaper04
Nálunk se igazán van ilyen árban gumi. Illetve van, de az 100 éves. Profilok 4-6 között mozognak, legalább 5 évesek mind (van persze kivétel, de annak az ára is jóval magasabb).. Garancia? "Az mi?"
Én is netről rendeltem, szerencsére kifogtam egy zsír új Uniroyal-t, használt áron. 2010/42, 9mm, és még "szőrös" volt
Találni lehet azért elég jókat a neten. Csak idő kell.
A télimet mikor leszedtem egy (szintén 2010-es) Trayal gumin volt oldalt a gumi falán egy repedés. Felületinek nézett ki... a gumi máshol nem repedezett, nem öreg, 7-8 milis profillal.
Tippetek esetleg hogy mi lehet ez? Vagy mitől lehet? Gumishoz kellene vinnem érzésem szerint.
Reaper04
Az normális, 2-3 ezernél váltás. Néha mehet feljebb is, persze ez út-térség függő.
A röncik pörögnek ... nem ártana egy 6. sebesség. Autópályán 4e környékén vagy mennyin is pörgött nem emlékszem már 130nál.
Ahoz képest meg nem evett sokat.Kis reklám: Nigériai csalás ... épp meg akarja venni egy Kanadában élő nő, a Nigériai gyerekének a 60 ezres fényképezőgépet, én dobtam egy kicsit a szállítási költségen így lett összesen 130e ft
Részletek a blogomban
Reaper04
inkább hetente
Kb.80-100km-t. De ez nagyon változó. Van hogy többet ,van hogy áll az autó majdnem "egész hónapban". Szóval inkább én is rövidebb távokon hajtom.Mondjuk én dinamikusan is vezetek. Ahhoz képest meg jó a fogyi.
Nyaraláskor 1000km, ebből kb. 800 volt autópálya, a többi dimbes-dombos részen kirándulás ide-oda.
7,1-re sikerült
Ha nem lett volna az az le-fel-le-fel ...etc rész 7 alatt lettünk volna bőven. Hegynek fel, 10-20 liter volt a fedkomp szerint a pillanatnyi fogyi
Nem 10°os emelkedőről van szó
Reaper04
SocketA
#18490
Szia! Nekem is kilóg
18497 - rob210: Köszi a tippet. Felemelés után fújjam be wd40-nel a rugó tetejét és a tányért, ugye?
Gyanítottam, hogy annak a repedésnek nem kellene ott lennie. De olyan mintha felületi lenne, nem is érezni hol van a karc, vagy mi az. Tök sima az egész.
más: Én is OMV nél tankolok
Reaper04
persze, hogy leengedve húztam meg
Utólag olvastam, hogy kicsit félreérthetően írtam.
Felemelve rátekertem a csavarokat meg egy hajszálat ráhúztam. A többit a földön.Ez a 4 ponton mozgatás alatt azt érted hogy menjek a boci mellé és nyomja le? (rugóztassam?)
És ha könnyen jár akkor sanszos hogy cserélni kell hamarosan?Amúgy csak a két hátsónál hallottam a hangot. Elsőknél nem volt. Hátul is tárcsám van, kicsit kopottak már ahogy nézegettem, de nem vállas. Talán a betétek?
Út közben nem hallani semmilyen zajt. Nem kopog, meg ilyesmi.
Reaper04
Tegnap én is átváltottam nyárira, ablakmosó folyadékot töltöttem, porszívóztam, csini lett.
Mosásra igaz nem maradt idő, majd beállok egy a kézi mosóhoz, megoldom ott a fürdetést.Amúgy szerintetek mi lehet az, hogy amikor emeltem hátul a kocsit és mikor húztam a csavarokat valami pattogó hang volt? (nem a csavaroknak a hangjára gondolok) Egész pontosan olyan, mint amikor be van húzva a fék és még is tovább enged egy kicsit a fékpofa. Fura volt.
Akkor is volt ez a hang amikor az elsőt cseréltem és húztam meg a csavarokat. Leengedtem, másik oldalon szintén volt ilyen hang, csak lájtosabb.
Mi lehet ez a hang? Tényleg a fékek? Vagy a lengéscsillapító?
Reaper04
SocketA
#18067
Nekem is a szűrő van ott ahol a csövet mutattad. De majd bebújok jobban, megnézem még egyszer.
Amúgy néztem hol lehet a lefolyónak a nyílása Link ..a képen jobb és bal oldalt fent a műanyag borításon vannak apró lyukak. Ott folyna be a víz a lefolyóba? Vagy merre felé?2; Megpróbáltam leszedni a takaró elemeket. Találtam 2 vagy 3 patentot. Ha azokat kiszedem, csak felfelé kell húznom a műanyagot és kipattanik, vagy merre, hogyan?
Megnézném én is mennyire koszos a cső lefelé... nem szeretnék a közel jövőben beázással bajlódni
3; Nekem úgy tűnik ha azokat a patentokat kiszedem, akkor az egész felső műanyag rész ki tudna jönni a a helyéről. Csak mert Te írtad, hogy két oldalt két 15 centis takarólemez. Az most akkor az amin vannak azok az apró lyukak vágva?
Köszi előre is!
Reaper04
FerNandor
#17897
köszi az infót.
Megnézem én is ezt a levezetőt, kitisztítom, igaz nem ázik be hála Istennek ,de később se szeretném.
Mondjuk úgy emlékszem, hogy mintha már lett volna gyanús folt a gumi szőnyegen az anyósülésnél ... de sosem tudtam eldönteni, hogy az most a tegnapi vizes cipő miatt maradt ott, vagy beázik és csepeg a víz?
mennyire szokott beázni? Áll a víz?
Aham, azokat én is nyaraláskor vettem észre, hogy pont jók oda az üdítők
Reaper04
FerNandor
#17881
jah, típushiba.
Nálam a jobb térképzseb volt a gond. De volt is az alján egy közepes repedés. Mivel máshonnét nem tud oda beszivárogni, gondoltam befoltozom. Bejött. Ragasztópisztollyal megoldottam a problémát. Azóta nem volt ilyen hála Istennek.
amúgy: Melyik ez a motorháztető felső részénél lévő elvezető? Az amibe a szélvédőről lefolyó víz tud folyni? Ott el tud dugulni?
SocketA: Melyik alkatrészre gondolsz egész pontosan ? "jobb elso utas labanal, ahol a leszedheto muanyag kis panel van, vizes a kocsi." ...leszedhető műanyag kis panel ... Ez most a láb alatti tároló, vagy az ajtóban lévő tároló, vagy melyik?
Reaper04
Reaper04
Tegnap este 9 körül autóztam egy rövidebb távot a bocival.
Indítás pöccre, de nem úgy reagált a gázadásra ahogy szerettem volna, kicsit mintha erőtlen lett volna...
pirosnál néztem az alapjáratot, enyhén ingadozott.Mindez kb 3-5 percig tartott. Utána semmi baja nem volt.
Máskor is már előfordult.Mitől lehet ez a jelenség? Normális?
Hideg volt, lehet az miatt? Vagy be kell melegednie csak a motornak?Üdv: Dave
Reaper04
SocketA
#17836
nekem is ez volt a hibajelenség. Lámpa miatt mentem szervizbe ... tezstelgették de ki már nem tudtam vele jönni. Egyszerűen k.o.Ki-be zárt az ajtó, villogott... aztán 0.
Nekem ott helyben kicserélték az akksit. Gyári renault, kék színű, 55/600-as ha jól emléxem.
21 volt 3 év garanciával.
Reaper04
én is valami hasonlóra gondolok. Csak az az egy led világít.... valami azzal lesz.
Lehet nem a gyári, hanem valami utólag beépített lopás/rablásgátló, vagy akármi.
Mit csináltál vele az utolsó autókázás után/közben, amit mondjuk eddig nem?
Ami talán elő idézhette a jelenséget?...vagy csak egyszerűen már neki is elege van a hóból?! ...
Reaper04
SocketA
#17593
Nekem a nyárim és a télim is 195/65 r15. Acél felnin, alap gyári dísztárcsával. Nekem tetszik így is
Szép!
Nem is olyan kicsi a 15" Hiszen nagyobb mint a 12,- 13,- 14"
Szerintem pont megfelelő a bocihoz
(mikor vettem volt mellé 17-es nervasport, vadul nézett ki, de valahogy nem éreztem késztetést iránta, hogy megtartsam, így eladtam)
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- AMX MD 702BL Touch - Érntős - falra szerelhető érintőpanel helységvezérlésre
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
