Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
nimfas
gorbep
válasz Blackmate #33641 üzenetére
a fénycső armatúra azért 3F, mert a három cső együttes fényintenzitása időfüggetlen KONSTANS! Azaz egyáltalán nem vibrál... az a 40W nem terhelés megfontolásból szimmetrikus
Amúgy az eddig nyilvánosságra került BRUTTÓ ötletelésekben mind rövid idejű (15 perc) szaldó intervallumok elszámolásáról volt szó.... nagyon helyesen, hiszen a def szerint a 3F teljesítmény a 3 db 1F teljesítmény összege... tehát az aszimmetria nem játszik, SŐT, még az intervallumon belül is lehet kompenzálni a nem teljesen egyidejű termelést-fogyasztást...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Blamazs
VaZso
válasz Blackmate #36614 üzenetére
Ez egy elég érdekes kérdés...
...elméletileg kommunikálhatnának a gyártóval valami API-n keresztül, de ehhez az összes inverter gyártóját rá kell venni ennek a funkciónak a támogatására....és, feltételezve a korábbi hozzászólásban írottakat, vagyis állandóan ismételni kell neki a jelet, akkor ez is csak addig működik, amíg a gyártó létezik vagy hajlandó támogatni az invertert (magyarul ki van téve a felhasználó a tervezett inverter avultatásnak).
Ha arra kötelezik a gyártókat, hogy egy külső kapcsolaton engedélyezzék a vezérlést, akkor a gyártói szerver elérhetetlensége nem kérdés, az viszont igen, milyen módon kommunikálnak.
Nem lenne szép például, ha idővel ráállnának BOT-ok az egyes IP-k végigszkennelésére és a napelemes termelés bevadítására - és ehhez az is kellene, hogy bejövő portot engedélyezzünk, és itt már az IPv6 kérdése vagy NAT-olt IPv4 kérdése is felmerül.Előbbi alternatívája lehet, hogy az inverter kommunikál valamely szerver felé (sokkal egyszerűbb), de ekkor tudni kell a magyarországi rendszer címét és annak azonosítani magát - gyakorlatilag ez a korrektebb, járható út vezérlésre.
...ebben az esetben viszont egy magyar központi leállás miatt a "teljes" napelemes termelés elvész és nem szabad API-t változtatni úgy, hogy elvész a kompatibilitás (hacsak nem szándékos), különben kizárod a régebbi invertereket a termelésből.
...és itt is felmerül a kijátszhatóság kérdése (itt már ügyfél oldaláról)....emellett bármiféle internetszolgáltatói leállás viszi magával a termelést is így...
gozi
Az IEEE 2030.5 pontosan leírja ennek az IT részleteit. Néhány rövid összefoglaló:
http://sunspec.org/wp-content/uploads/2019/08/IEEE2030.5workshop.pdf
https://www.qualitylogic.com/wp-content/uploads/2020/06/QL-Intro-to-2030.5-Webinar.pdfMűködhet úgy is, ahogy leírod. Ilyenkor az inverterek a "gyártói szerverekhez" kapcsolódnak (ún. aggregátorokhoz), amik küldik/veszik a parancsokat az inverterektől. Ezek az aggregátorok kapcsolódnak a szolgáltatói átjárókhoz (parancsközpont).
(De működhet úgy is, hogy közvetlenül kapcsolódik az inverter a szolgáltatói átjáróhoz.)A dolog információbiztonsági megvalósítása valóban kritikus, hosszabb távon a két kommunikáció (irányítás és monitoring) biztos, hogy el fog válni, de ez rendkívül költséges, így lassan fog megjelenni.
A be/kikapcsoláson túl sokkal több mindenre alkalmas a szabályzás. Az inverter gyári száma alapján (melyet a szolgáltató rögzített), pontosan összerendelhető a helyszín is.
Mellesleg a kapcsolat blokkolása azt eredményezi, hogy a termelés sem fog tudni elindulni, tehát ezzel nem érsz el semmit.
Ez Európában azért még eléggé bevezető útkeresés fázisában van (az inverterekben idén nyáron jelent meg a lehetőség), de Kaliforniában már évek óta működik a dolog.
cOxeR
Ármester
válasz Blackmate #38213 üzenetére
Ez se rossz: “elosztói okosmérős teljesítménydíj elszámolásának alapját az okosmérő által az adott hónapban (elszámolási időszakban) a csúcs zónaidőben mért legnagyobb negyedórás átlagteljesítmény (kW) képezi.”
Nekem ma már fáradt az agyam ehhez, holnap elllvasom újra.
Axioma
Tehát, vélhetően sokat fog érni az időzítés, illetve ha valaki sokat tud termelni akár már kora reggel vagy naplemente előtt, annál könnyebben tudja élni az életét - amihez elektromosság szükséges.[ Szerkesztve ]
bb71
válasz Blackmate #41526 üzenetére
szóval igazad volt, az áramtalanítás után gatyába rázódott... habár az androidos appban a Message Centerben még mindig az írja a Device update notification-ban: Current Version number 141, target version 148 és Timeout hiba... de ezzel már nem foglalkozom.
Az app sem dobálja már fel, hogy frissíteni akar és weben is 148-at mutat.A Dongle-t csak most láttam, hogy rá lehetne lépni a tegnapi áramtalanítás után, de mi a jelszó?
**************** Elkezdődött:
Most jött email az eredeti telepítőtől, hogy szívesen vállalnak bővítést...tavaly év közben meg én könyörögtem nekik...
tothgabor73
csendes újonc
válasz Blackmate #42395 üzenetére
Nekem múltkor sikerült userként a FusionSolarból is frissítenem (hogy hogy találta meg a letöltött fw csomagot, nem tudom) mondjuk persze csak az integrált SUN2000-es részével. (Saját/Készülék üzembe helyezése) Kicsit izgultam, de ment rendben. Lehet, én is lefrissítem előre, nehogy napközben frissítsenek, addig sem esik ki termelés ;-) (Bár áramszünet esetére jobb, ha van közben napelemes backup)
senki68
válasz Blackmate #44475 üzenetére
A telepítők többsége sem tudja állítani.
Froniusnál lehet kérni telepítőként mesterkódot, hogy tudd állítani, és ugye legelőször mindig a telepítőt veszik elő, így én is azt a nézetet vallom, ki sem kértem, így nem vagyok támadható.
SE-nél meg nem lehet állítani. Support biztos tudja, de a telepítői jog nem hatalmaz fel rá.Itt még annyi lehet az "okosság", hogy más az országbeállítás.
4D4M
válasz Blackmate #46343 üzenetére
Szegényt már sokan megtaláltuk ezzel, de sajnos hiába (: Ez már hungarikum marad szerintem.
Amúgy több hozadéka lenne, ha fázisonként adna tájékoztatást áramirányról, akár hatásos teljesítmény akár áramerősségben.#46324 313313
Már régóta tudható / látható, hogy ha a holdudvar és a lakosság között érdekellentét jön létre, akkor természetszerűleg nem a lakosság fog jól kijönni belőle. Ez van. Amíg senkinek sincs kedve polgárháborúzni, addig alkalmazkodni kell a jogász urak brainstrormingjához.[ Szerkesztve ]
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
313313
Én Démásznál vagyok (MVM) kb 100 "szanszing" van fent a hálózatunkon, az is valamilyen Pilot jelleggel.
Nem mellesleg a mi mérőink is egészben adják meg a pillanatnyi áram adatokat, az üzemeltető cég számol feszültségekből és pillanatnyi teljesítményből fázisonként áramokat....
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
peternac
válasz Blackmate #46531 üzenetére
hát nyilván ez a jobbik eset, nem hiába van ott
ha nem fogod meg soha a bordát/külső fémet valahol az inverteren, akkor elvileg nincs jelentősége (főleg ha elérhetetlen helyen is van)
de pl. egy fém testes lámpát mindenképpen bekötök, mert ott ugye hozzáérsz a kapcsoló miatt -
gorbep
válasz Blackmate #47905 üzenetére
Valamilyen szinten alap erőművekre mindig is szükség lesz... és a vízerőmű a szinkronizálhatatlan feladatokra pl megoldás, ha 100% megújulóban gondolkodunk... Sajnos Mo-on ez nem alternatíva a terep és a vízbázis miatt...
másrészt a közúti közlekedés most is valamilyen tárolás alapú irányba megy... BEV, FCEV
És igen, a szinkron fogyasztás a HMKE-knél pl pont a BEV-ek töltésének időzítését IS jelenti, mint legnagyobb háztartási potenciális időzíthető fogyasztó (11-22 kW)
cinemazealot
Szerintem minden további nélkül. Akinek nem muszáj, nem kell közlekednie, vagy olyan módot kell választani, ami kevesebb energia felhasználással jár.
De lehet a házat is szigetelni, így a fűtési energia is csökken. Lehet napkollektorral HMV-t melegíteni, így a villanybojler által felhasznált, de még a napelemmel túltermelt (majd később szaldóban elfogyasztani szánt) energia sem terheli az elektromos hálózatot.EV-k töltését is lehet "lassítani", így bár a töltés tovább tart, a hálózat dinamikus terhelése kisebb, időzítve pedig követheti az időjárást.A gamer PC-ből is ki lehet kapcsolni a dVGA-t, ha van iGP és éppen nem játszik az ember... stb. stb.Szerk: bocs, ezt nem elsősorban a szinkronizáláshoz szántam.
4D4M
válasz Blackmate #52873 üzenetére
Tudni tud a Gen24 is, csak nem engedélyezett így üzemeltetni.
#52874 7Heads Drago:
24°C 40% -> 2 liter víz összesen
24°C 60% -> 3 liter víz összesen
24°C 80% -> 4 liter víz összesenTehát 80-ról 40-re változtatva a belső páratartalmat 2 liter víz lecsapatása szükséges.
De ha van egy nyitott kémény, akkor az természetesen gondoskodik a légtömörség hiányáról és a pára utánpótlásáról is. Nem beszélhetünk zárt rendszerről.
4D4M
válasz Blackmate #52892 üzenetére
Nyilván ez is szürke zóna mint megannyi más etárgyban:
Többfázisú csatlakoztatás esetén törekedni kell a termelő berendezések szimmetrikus elosztására, a fázisok közötti aszimmetria maximum 2,5 kVA lehet.
Lehet ezt is többféleképpen értelmezni, leginkább a n>1 szamú 1F inverter elosztasara vonatkozna, de talán még senki sem kérdezte meg (: Igyhat: előtted a pálya!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- DIGI internet
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- OLED TV topic
- OTP Bank topic
- Android szakmai topik
