Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
agyarka
válasz Geresics #3906 üzenetére
Ki kell futtatni a már legyártott optimalizálókat. Ezért emelték először 310W ra, most meg még feljebb a terhelhetőséget. Az első esetről még kaptam körlevelet ( hivatkozási szám nélkül)..
Korrektebb megoldás lett volna, ha a vizsgálatok eredményének megfelelően az adatlapot változtatják meg.-( -
canniball
válasz Geresics #4012 üzenetére
Mea maxima culpa, rosszul fogalmaztam. Így akartam írni: míg a tanácsod alapján elég lett volna az űberf@sza minőség, addig a kivitelező ragaszkodott az extraűberf@sza minőséghez. Remélem így már helyes a megfogalmazás!
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
kukif
válasz Geresics #4050 üzenetére
a solaredge designer is a p505 forceolja, gondolom a panel max aramerossege miatt (Isc)
- 1f inverternel az 5kw elmeletileg harcolos az elmu-vel az aszimetrikus taplalas miatt
- p370 nem jo mert csak 14 panel van
- p404 nem jo mert csak 10.1A az Isc a panel pedig 10.79A (STC)
- p505 jo mert 14 darab eleg belole es 14A az Isc, de p505 arat meg google-n sem nagyon lattam
kerdes mennyire kell meretezni az STC Isc ertekre vagy mehetne nyugodtan a p404 (10.1A vs 10.79A), vagy kell keritenem helyet meg 2 darab panelnek -
joghurt
válasz Geresics #4053 üzenetére
Az autó annyira közeli jövő, hogy egyből a napelem elintézése után fogok nekilátni a keresésnek. (Elég sok púpom van mostanában, ezeket a feladatokat meg sorba lehet állítani.) Nem tudom, te milyen minimális fogyasztásra csinálnál rendszert, de ez máris cirka 3500 kWh körüli. A 8 panel pedig ~2,9 MWh-t termel, ha 10-zel kezdünk, akkor az ~3,6 MWh.
A kérdés továbbra is nyitott: Egy jövőbeli bővítésre gondolva (= a tetőtér teljesen megcsinálva, fűtés, melegvíz) célszerű most ráhagyással megvenni a nagyobb invertert, vagy inkább majd a plusz panelek felrakásakor cserélni le egy másfélszer-kétszer akkorára?
Az új Froniusokra kb. meddig kell várni? Már nagyon belecsapnék a lecsóba, legyünk túl rajta!
A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz Geresics #4056 üzenetére
Ajánlatot Fronius Primo 3.6-1M-re, Symo 3.7-3M-re, 4.5-3M-re és 5.0-3M-re kaptam. Ezeknél 595 V-os a névleges feszültség, 150-1000 V közötti tartományban.
A panelek részéről nem tudom, az STC és az NMOT hogyan viszonyul a -5/-10 fokos értékhez, de olyan 40 V körüli Voc számokat látok, pl. Sharp NU-JC330-nál. Ebből 10 darab az 400 V körül van. Nyilván masszírozni kell hozzájuk az invertert.A "más gyártó" nekem annyira nem egyszerű ügy. Vagy van SolarEdge számottevően drágábbért (plusz optimalizálók), vagy Growatt.
canniball
válasz Geresics #4086 üzenetére
Az életvédelmis rész megvan, hogy figyelni kell rá. Viszont azt hittem áramszünet esetén tovább dolgozik a rendszer, de csak a ház felé, a szolgáltató felé nem táplál. Megint okosabb lettem, már megérte ma felkelni.
Zlcsi
válasz Geresics #4093 üzenetére
ez teljes mértékben a politikától függ, az hogy előbb-utóbb emelkedni fog nem kérdés, hiszen kb a felébe kerül nálunk mit az EU-s átlag, a zöld nagyhatalom német országban meg 3x annyiba
egyébként én nem számítanék arra, hogy a közel jövőben emelik, a jelenlegi helyzetben meg főleg...
szerintem leghamarabb választások után lehet emelésre számítani... -
válasz Geresics #4106 üzenetére
egyébként van ilyen rendszered amire rálátsz , amik ha nem is teljesen ugyan az de nagyon hasonló és poly/ mono párhuzamra lehet rájuk visszanézni?
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz Geresics #4108 üzenetére
persze ez tök érthető amit írsz, csak sajnos laikusként nekünk ez a mono/ poly kérdés állandóan feljön, ugye nálam is ez volt.
Az ember azt gondolná, hogy a mono biztos , hogy jobb mert újabb meg drágább, legalább is ezt sugallták nekem is , aztán közben nem feltétlenül azok alapján amit ti írtatok."A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
rsf
Woodsky
válasz Geresics #4125 üzenetére
Igen, mást nem tudok tenni. Bár úgy gondolom, hogy a megkötött szerződéseket be kellene tartani, hiszen még közlekedni, dolgozni lehet mindenhol. (és talán abban sem lenne nagy kockázat, hogy két szerelő autóval kijön, kicseréli az órát, óvatosan aláírunk egy papírt, majd elmennek)
Mindenképpen jó tanulság. -
Woodsky
válasz Geresics #4128 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszaidat.
Azért gondoltam leírni ezt mert úgy vélem, hogy fogyasztói szempontból tanulságos és túlmutat az egyedi eseten. Van egy beruházásom, egy aláírt megállapodásom a szolgáltatóval az üzemeltetésre, kifizettem a mérőcsere díját, a cserére általuk megadott határidő egy hete lejárt. A szolgáltató most önkényesen úgy döntött, hogy határozatlan ideig felfüggeszti az ilyen típusú mérőcserét, így saját késedelme után, a kialakult egészségügyi helyzetre hivatkozva nem a munkát ütemezi át, és nem ehhez kéri a megértést. Ezek szerint a már folyamatban lévő ügyeket sem fejezik be, hanem határozatlan időre teljesen felfüggesztik a HMKE működéséhez szükséges mérőcserét.
Ez így nagyon bizonytalan helyzetet teremt. -
canniball
válasz Geresics #4159 üzenetére
Akkor vagy én vagyok vak vagy az Elmű a lakossági felhasználókkal nem olyan kedves mint az ipariakkal. Pedig gondolom manapság már nem kevés hmke működik a területükön, így lenne rá igény; főleg hogy (ahogy itt is többen jelezték) más szolgáltatónál már elérhető a lakosságnak is.
Zizi123
válasz Geresics #4202 üzenetére
Igen, lekapcsolt invertenel 235--246V a feszultseg.
Ha felkapcsolom az invertert, akkor szep lassan elkezdi a megtermelt aram fuggvenyeben a feszultseget feltolni.
Ha eppen 245V jon be az utcarol a kabelen, akkor mar 3kw-nal lekapcsol, ha eppen 235V, akkor "csak " 4,6kW-nal.Melyik kabel lehet vekony a kabel? Azt tudom, hogy az inverter, es a villanyora koze 6mm2-es kabelt huztak be, ami 20m hosszzu. Annak utananeztem, hogy ennek el kellene birnia.
Akkor most mi van? Mi a megoldas, kinek kellene ezt megoldani? Normalis az, hogy az inverter 4kw termelesnel 15-20V-ot emel a halozat feszultsegen?
Zizi123
válasz Geresics #4209 üzenetére
Szepen lassan kuszik vissza, kb 6-8 perc alatt erheti el a 4kw-ot.
Melyiket kellene valasztani?
Megneztem kb 6-8 hazzal arreb a rokon 4Kw-os rendszeret, ami pont ugyanez az inverter Fronius Primo (csak nyilvan 4kw-os, es 15db 285W-os modul.), ugyanez a kivitelezo.
Nala nincs ez a problema. Igazabol mivel az masik utca, nem tudom, hogy ugyanazon a fazison vagyunk-e.[ Szerkesztve ]
ankaz
válasz Geresics #4227 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Az árajánlat adót én kértem, hogy méretezzünk túl, későbbiekben tervbe van lakás bővítés (terasz beépítés) ahol a fűtés elektromos árammal lenne megoldva.
Tudom, hogy útólag is bővíthető a rendszer, csak nem tudom hogy gazdaságilag hogyan járok jobban. Rögtön túlméretezett rendszer építés (itt a pályázati finnanszírozást is figyelembe véve) vagy utólagos bővítés (ami már valószínűleg teljesen önerőből menne csak)
És persze, a túlméretezés mértéke is kérdés, nyilván a jövőben beépítésre kerülő fogyasztókból számolható.
Jócskán visszaolvastam, az összefoglalót is átnéztem, de a legnagyobb félelmem a kivitelező. Mint kiderült összerakni bárki tudja, de megtervezni már nem feltétlenül. Ezért is gondoltam, hogy a már tapasztalattal rendelkező fórumtársakat megkérdem, hátha van valakinek hasonló összeállítású rendszere.
Olvastam, hogy a napelem márkája szinte mindegy, az inverter (jelen esetben Fronius Symo 5.0-3M) pedig nem számít rossznak. (bár nem olvastam kerülendő típusról sem, gondolom telepítés helye válogatja)
Tehát az igazi kérdésem, hogy kivitelezőt tudtok-e ajánlani. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetségen keresztül érkező ajánlattokkal ugyanott leszek, nem ismerem az ajánlat tevő céget. A referencia darabszám sajnos tapasztalataim szerint nem jelent semmit. Aki nem ért hozzá az a sok darabot is úgyanúgy rosszul tervezi.
Bocsánat a hosszabb szövegért, aki tud ajánlani kivitelezőt Somogy megye, Kaposvári telepítésre annak köszönöm a segítségét.
WiZARD
válasz Geresics #4302 üzenetére
Tudsz erről pontosabban írni, hogy mit és hogy érdemes előre megcsináltatni? Milyen kiállásokat, milyen elhelyezéssel?
Most készülnek a tervek, így még meg tudok oldani bármit.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Geresics
válasz Geresics #4305 üzenetére
Apró érdekesség: a katalógus 5. oldalán található Solar TR pl. az én javaslataim alapján jött létre! Ezzel nem magam akarom fényezni, hanem őket, mert mennyire jó már, hogy ha egy vevőnek van egy ötlete, akkor idővel bevezetik a terméklistájukba, és már lehet kapni?
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geryson
válasz Geresics #4352 üzenetére
Megpróbálom még egyszer, Laptop+Edge konfival. Végülis tényleg felírtam minden jelszót.
Viszont azt fontos lenne tudnom, hogy "elég" az Access Pointos konfigurálás? Tehát akkor lesz stabilan, állandóan egy hálózatom, amihez hozzápöccintem a tabletet és már olvashatom is az adatokat VAGY akkor már tényleg solar web konfigurációval csatlakozzak, hogy bárhonnan, bármelyik itthoni gépemmel csatlakozni tudjak később?
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
