Keresés
  • PPeter
    válasz debgay #53 üzenetére
    Biztosan nem CD, hanem DVD projectet indítasz az íráshoz?
  • PPeter
    válasz Jim Tonic #50 üzenetére
    Leírtam valamelyik NEC Vs. LG topikban itt, hogy mi a véleményem a két íróról. Az LG 4120B melett szól, hogy egészen jó olvasó, írja a RAM-ot, 12x-es DVD+R író, de az átlagos írási minősége gyengébb, mint bármelyik más, populáris 8x-os írónak (Pioneer, NEC, Plextor, Sony, Lite-On) - egyébként nem vészes (ha nem feltétlenül max. sebességen írsz vele, akkor nem lesz gondod). A NEC mellett szól, hogy az írási minősége sok helyütt a Plextort PX-712A-t is a földbe döngöli, viszont ellene, hogy olvasónak alkalmasint pocsék, tehát nem egy kiegyensúlyozott drive, és ugye RAM-ot sem ír/olvas. Ha hosszútávú archiválásra játszol, és szeretnéd terhelni a drive-ot sok írással, akkor NEC. Ha heti pár lemezt írnál, képes vagy észben tartani, hogy nem a leggyorsabb felkínált írási sebességgel kell írni, akkor LG. Egyikkel sem jársz rosszul. Az LG GSA-4120B az utóbbi idők legjobb LG terméke, nem kell tőle félni. De ettől még az írási minősége elmarad a Pioneer 107-től, a Plextor 712-től és a NEC 2500/2510A írókétól.
  • PPeter
    válasz zrubi #41 üzenetére
    A CD-RW-t ne keverd a CD-R technológiával, az újraírható CD-n olyan speciális anyag a hordozóréteg, amely kétféle lézerimpulzusra reagál, és ezek hatására kétféle kristályszerkezetet tud felvenni, és ezek annyira különböznek optikai szempontból, hogy alkalmassá teszik adattárolásra (ha az olvasó erre fel van készítve). Ezért lehet ''visszacsinálni'' a CD-RW lemezen az eredeti állapotot.
    Mindig van fizikai elváltozás a hordozórétegen, azoknál az anyagoknál is, amiről a belinkelt irományod azt írta, hogy csak a színe (fényvisszaverő képessége) változik, az összes típusú hordozóréteget láttam nyersen és írottan, a saját szememmel mikroszkóp alatt (eleddig 4 európai CD/DVD-gyártó üzemben jártam és soha em hagytam ki a minőségellenőrzési részleget).
    A hordozórétegbe égetett ferde gödröcske fala pedig sötét foltnak tűnik a dekóder számára, ezt értettem árnyék alatt, és ez az optikai jel.
  • PPeter
    válasz Jim Tonic #39 üzenetére
    Bootol. Kipróbáltam. Jól emlékeztem, hogy amikor telepítettem a másik gépem, akkor a NEC-ről indítottam az XP telepítő lemezét. Lehet, hogy firmware revíziótól is függhet a dolog.
    Lehet, hogy gyengén olvas, viszont így is az egyik legjobb ÍRÓ.
    Nézz körül a neten más fórumokon is, az egyik legjobb írónak tartják másutt is, persze elismerve az olvasási gyengeségeit is. De nem azért olcsó, hanem azért, mint MINDEN DVD-író olcsó. A 4120B is ennyibe fog kerülni, ha három hónapja kint lesz a piacon.
    [Szerkesztve]
  • PPeter
    Ezeket onnan ollóztam, amiket te linkeltél be, és ezek is mind az én igazamat támasztják alá:
    ''The disc has a spiral track onto which the data is written.''
    Semmiféle előre rögzített spirál nincs, ugye?
    ''When the recording laser heats the phthalocyanine dye it causes it to melt. As it melts the polycarbonate layer below the dye expands to fill the gap. This melted ''blob'' effectively diffuses the light enough to resemble the pits on a replicated CD.''
    Nem jön létre semmiféle göb, vagy barázdált jelsor a lemezen, igaz?
    ''By selectively darkening particular points along the CD track, and leaving other areas of dye translucent, you can create a digital pattern that a standard CD player can read.''
    És hogyan lehet a dekóder számára sötét foltot létrehozni a hordozórétegen? Elmesélem: egy göbös szélű jelet éget bele, ami aztán optikailag ugyanazt a hatást éri el, mint egy gyári lemez szép szabályos pitje (annak ellenére, hogy nem kimondott gödör formájú): kevésbé veri vissza a fényt, mert árnyékot vet!
    [Szerkesztve]
  • PPeter
    Még valami: azok a leírások, amelyeket beszúrtál, eléggé pongyolán fogalmaznak: ugyanis a gyári lemezen található pitek (gödrök) és landek (sima területek), valamint az írott lemezekkre égetett buborékok, barázdák, nevezzük tetszés szerint, nem a digitális 0-kat és 1-eseket reprezentálják. Az 1-eseket az átmenet (pitről landre, vagy landről pitre) jelöli, az átmenet hiánya definiálja a digitális 0-át. Tehát a fizikai adatrögzítés és a jelek logikai értelmezési rendszere némileg bonyolultabb, mint amit ezek az egyoldalas technikai leírások ismertetnek.
  • PPeter
    Itt láthatod, hogy az írott lemez egy előre bepréselt spirális árkot tartalmaz, amely mentén majd végighalad az írófej és a jeleket rögzíti. Látod, szép előre formázott spirális barázda, mint az ekevas útja.
    Nos, milyenek ezak a lézer által rögzített jelek? Szééép, öblös, csúnya szélű, sötét, buborékszerű fánkocskák, amelyek a spirális árokban sorakoznak egymás után. Olyan hordozóréteg és CD-írási technológia nincs, amely pusztán a hordozóréteg elszínezésével rögzítene adatot (a FUJI régi lemezei, illetve hordzórétegei voltak olyanok, amelyek fizikailag kevésbé változtak a lézer hatására és sokkal inkább az elszíneződés volt a domináns), valamint az előre préselt spirális sorvezető barázda nélkül sem lehetséges az adatrögzítés. Nem linkelek be neked semmti, találd meg magadnak (ha magyar leírásokat és cikkeket keresel, jó eséllyel az én tollamból származó cikkeket fogsz találni, ugyanis 1998 óta írok optikai adattárolásról cikksorozatokat, értekezéseket a magyar szaklapokban és az interneten).
    [Szerkesztve]
  • PPeter
    válasz Jim Tonic #32 üzenetére
    Persze, :(( pont ezért 19ezer az ára, mert amúgy 2ezer pluszba lenne, hogy tudjon bootolni CD-R(W) lemezről is ;], szerintem ez legyen a legnagyobb problémád vele. Egyébként nekem úgy rémlik, hogy bootoltam már róla írt lemezzel, de mindjárt megnézem, hogy megy-e most...
  • PPeter
    válasz zrubi #30 üzenetére
    Szerintem ez firmware hiányosság lesz akkor, bár fura, hogy két meghajtót is kifogtál ami ettől szenved. Biztos, hogy az írott lemezed bootolható rendesen? Ha azt a gyári lemezt, amiről tud bootolni, szépen lemásolod (nem a fájlokat áthúzva, hanem normális CD-Copy szinten), akkor nem bootol a másolatról? :(
    [Szerkesztve]
  • PPeter
    válasz zrubi #28 üzenetére
    :DD :DD
    Szerintem fejezd be, mert hülyét csinálsz magadból. Arról nem tehetek, hogy egy felületes, értékelhetetlen technológiai leírással próbálod bizonyítani azt a baromságot, amit terjesztesz. Szerintem kicsit vegyél vissza, olvass utána a témának valami szaklapban vagy normális weboldalon, aztán gondolkodj már el. Milyen tudást szeretnél Te megosztani velem?
    [Szerkesztve]
  • PPeter
    Nem vicc, alkalmasint rengeteg gond lehet a 2500/2510 olvasásával - az hogy neked nincs gondod vele, nem jelenti, hogy másnál ugyanez a helyzet. Ha kicsit kinézel a nagyvilágba, számtalan fórumon találkozhatsz felhasználók százainak a panaszaival a 2500/2510 olvasási problémái kapcsán. Sajnos roppant érzékeny és eléggé nagy a szórás az olvasási képességek terén: nálam volt amikor egyszerre négy darab ment és abból kettő borzasztóan olvasott - többnyire a melegedéssel találtam összefüggést.
  • PPeter
    válasz zrubi #19 üzenetére
    Mi van??? Mi az hogy csak optikai értelemban vannak barázádák :DD áruld már el nekem. Látod őket, de nincsenek ott? Akkor mit látsz? Megsúgom: az írott lemezeken vannak csak igazán barázdák:
    1. Van egy előre bepréselt spirális sorvezető árok a lemezen
    2. Az árok mentén szétterített kémiai anyagba éget göbös szélű lyukakat a lézer az írás során.
    Először tájékozódjunk, utána jöhet az ész- és információosztás :U.
  • PPeter
    Mi a bajotok a barázdákkal? A CD/DVD lemezen ilyen kis apró mütyürök (pitek), vagy ha úgy tetszik barázdák tárolják az adatokat (mit gondoltatok, a lézer vonalkódot éget a lemezre?), és a gyári korongokon ez a jelrendszer jóval könnyebben olvasható, dekódolható. Bár nem hiszem, hogy ez lenne a baj, mert egy CD/DVD-író általában be tudja olvasni az írt lemezeket :). Ha teljes mértékben nem olvassa az írt lemezeket, akkor ez lehet magyarázat, de olyat még nem nagyon láttam, hogy egy drive be tudott olvasni egy írott lemezt, de ugyanakkor bootolni nem volt róla hajlandó, csak azért mert írott a korong.
