ebegab92
Csokishurka
#33983
Ha olcsón akarsz processzorváltást megoldani, akkor egy LGA-771-es Xeonba kéne befektetni
Ismerős gépén is sokat dobott az L5420 (2,5 GHz, 4 mag, 12 MB L2, 50W) szinte aprópénzért. Nagyon meglepődtem, mikor kipróbáltam, hogy mennyire jól használható a mai napig, pedig egy majd 10 éves prociról van szó. -
ebegab92
RVR400
#33651
Nem lenne logikus döntés tőlük, hogy ilyen modern chipsettel nem támogatja a 45 nm-es darabokat. Még a 945-ös chipsettel szerelt lapok is megesznek bizonyos 45 nanósokat
Ha BIOS update után sem megy, akkor még megeshet vagy a proci hibássága vagy a Dell ennyire limitálta a lapot
ebegab92
AllTheBest
#33646
Ez a legutolsó BIOS a laphoz, érdemes lenne feldobni a lapra
Valamelyik korábbi verzió már kellett, hogy tartalmazza az újabb CPU mikrokódokat, így ez is támogatja szerintem. -
ebegab92
ebegab92
Grengoodj
#33589
Most akkor M.2 vagy mSATA csatlakozósat vettél? Ha M.2, annak fizikailag sem lett volna szabad belemennie. Ha mSATA, akkor a csatlakozó, amibe raktad az csak miniPCIe. Ez sajnos SATA csatornaként nem tud működni. Utánanéztem neten, van elvileg egy Flash Cache Module csatlakozó helye, ami sajnos csak PCIe sávként funkcionál és a CPU-nak szolgál külső gyorsítótárként.
@Fboy: a gép huzamosabb ideig áram alatt volt bekapcsolás nélkül vagy nemrég került elő valahonnét és szimplán meg se nyikkan? Első ízben egy másik táppal kéne megnézni. Ha azzal sem indul, akkor a lap adhatta meg magát. Vagy a gépház indítógombja: húzd le az előlapi kábeleket, és fém eszközzel zárd a Power SW tüskéket
ebegab92
zolee0307
#33575
Az a baj, hogy mem mondták meg, hogy a lapon mit javítottak, így azt ''kell'' feltételezni, hogy a tápod akkor még jó volt, mostanra kezdhet el fáradni. Lötyögős tápkábellel amíg nincs a helyén, nem igazán tud elindulni a gép. Az igaz, hogy a legbiztosabb az, ha masszív a csatlakozása, nekem is volt elég satnya tápkábelem, ami kijárt a monitorból már kisebb mozgatásra is. Esetleg megnézheted a monitorodéval, ha lehúzható, ugyanolyan típusú szokott lenni, a monitorra meg a tápét kötve addig. Hosszabb ideig nem bekapcsolt gép heteket-hónapokat jelent, 1-2 nap nem probléma
ebegab92
zolee0307
#33573
Elnézést, a kommentem Haypronak ment eredetileg.
A kondik kapnak kraftot készenlétben is, nem is szabad hosszú ideig áram alatt tartva hagyni bekapcsolás nélkül, mert idő előtt el tudnak használódni. Nekem az elmondottaid alapján inkább tűnik ez táphibának, célszerű lenne megnézni egy kölcsöntáppal. 1.5 év sok idő (is) lehet, akár kiöregedhetett is ez a táp már. Korábban is írta valaki, hogy ismertebb gyártó tápja kb.1.5-2 évig húzta, aztán megadta magát. Ha az alaplapi kondik száradtak volna ki, akkor az idő előre haladtával egyre kisebb eséllyel tudna elindulni. A mai alaplapokon (elviekben tartósabb) szilárd elektrolit kondik vannak, nem valószínű, hogy az adta volna meg magát a lapon.
ebegab92
zolee0307
#33566
A belső az előző tulajnál teljesen hibamentes volt? Ugyanabba a házba lett költöztetve, mint amiben az AMD volt? Szereléskor minden távtartó csavar jó helyen volt? Első blikkre úgy tűnik, mintha a táp letiltaná magát, mert zárlatot észlel valahol. Érdemes lenne megnézni úgy a lapot, hogy lehúzol minden gépházas kábelt, és grafit ceruzával vagy csavarhúzóval indítod a power SW zárásával, illetve asztalra kipakolva indítani, ha így sem nyikkan meg.
ebegab92
Topanka
#33553
A memvezérlő a prociban van, viszont valami elszállhatott a lapon. Legesélyesebb a chipset. 2600K alá a legkönnyebben már csak Z77-es chipsetű lapok vannak, illetve a H61-esek (de ezek tuningra nem képesek, 2 mem.foglalatuk van csak). Ha lenne a közeledben egy teszt erejéig LGA-1155-ös lap, akkor tudnád tesztelni a procit, RAM-ot, VGA-t.
ebegab92
Graphics
#33550
H81 feliratnál mik azok a csíkok a NYÁK-on? Elég furán néznek ki. Első körben mondtam volna, hogy memóriafoglalat valszeg megmakkant, de hogy csak ezzel a procival nem akarja ebben a lapban az viszont érdekes. A konfig most lett összerakva vagy ment egy ideig, de most gondolta meg magát? CMOS reset gondolom volt már. Azon kívül, hogy a procit megpróbálod többször kivenni-berakni, nem tudok mást javasolni. Ez kontakthibának hangzik.
ebegab92
Adott egy Sony VAIO VGN-FE28B laptop. A probléma ott van, hogy nemrég a tulajdonosánál többszöri áramszünet is volt egy este alatt, amit a gép úgy hálált meg, hogy a Windows 7 nem akart többé elindulni.
A HDD ép és sértetlen maradt, mint kiderítettem. Valami oknál fogva egyik telepítőlemez sem akart indulni, még HDD nélkül sem. ekkor a RAM-ra kezdtem gyanakodni. 1 modullal megy, mindegy, hogy A vagy B foglalatban. Egyik modul egy 2 GB-os DDR2-es 800 MHz-es Transcend modul, másik pedig 1 GB 667 MHz CSX modul. Eddig a kettő használható volt együtt. Azóta egyszerűen csak egy modullal szándékozik működni. BIOS-ba viszont mindkét modullal be tudok lépni, egyszerűen a telepítőlemez, HDD nem hajlandó bootolni ezután.
Kipróbáltam saját RAM-okkal is: 2x1 GB 667 MHz-es Transcend moduljaim tökéletesen mentek, mind a 2 ugyanolyan és kétoldalas. Szóval a meghalt foglalat/2 modul már nem megy többet együtt teóriát kizártam. BIOS-t frissítettem, nem segített nagyon az sem...Memtestek most mennek, de szerintem az sem fog hibát dobni külön-külön...Kinek milyen elképzelése van a problémát illetően? -
ebegab92
MRProff17
#25440
Első körben másik táppal nézném meg a gépet, illetve az alaplapon megnézném, hogy van e púpos kondi (ha nem szilárd elektrolitos típusú). Ha pl. a táp halódik, nem kell túlmelegednie, elég neki egy x W-nyi terhelés, már instabillá válik. Ahogy öregszik egy táp, úgy csökken a hatásfoka a tápnak, annál kevésbé bírja a terhelést.
ebegab92
krisztian7
#25410
Az a másik új talán, azért nem ment, mert a másik lapban más órajel volt belőve az abban lévő memóriának. CMOS reset után próbáld meg indítani a memóriamodulokkal a másik lapban.
(#25411) bajtokarpi: A bekapcsgombot gyanítanám. Ha lehúzod az alaplapról a csatlakozóját (POWER SW), és pl. grafit ceruzával, kulccsal, csavarhúzóval indítod a 2 tüske zárásával, akkor is csinál ilyet?
ebegab92
krisztian7
#25406
Próbáltad másik memóriamodullal? A Kigmaxok mostanság nem az igaziak, szeretnek megpusztulni elég hamar. A foglalatnak nincsen baja, hacsak nem DDR2 modult próbált bele valaki rakni vagy nem öntöttek bele valamit
ebegab92
ebegab92
misjoy
#22159
Op.rendszert csak valamilyen adathordozóról lehet újrarakni, ami lehet DVD, pendrive, rejtett partíció HDD-n, hálózaton keresztül. Általában DVD-ről/pendriveról szoktak telepíteni.
Bizonyos laptopoknál, OEM gépeknél, stb. szokott lenni egy rejtett partíció, amiről vissza lehet rakni egy a gyártó által előkészített rendszert, bár ez asztali gépekre nem jellemző, azokhoz telepítő DVD-t adnak.
Ha van telepítőlemezünk, akkor a BIOS-ba belépve módosítani kell a boot sorrendet, hogy CD/DVD-ről menjen elsőnek. Köv. induláskor kiírja, hogy Nyomjon meg egy gombot... innentől telepítés már indul is szépen, a végén pedig aktiválni kell a rendszert, ami ha igaz, akkor van egy Windows Vista matrica a gép oldalán/hátulján egy sorszámmal. Csak mint korábban is javasoltam, érdemesebb lenne Windows 7-tel hajtani a vasat
ebegab92
ebegab92
ebegab92
#22093
Megnéztem a gépet FSP Bluestorm II 400W-os táppal is, illetve lecserélt procival (Core2 Duo E8400), valamint az 1 GB-os modul helyett, immáron már 2x2 GB-tal. 800 MHz-en továbbra is hibázik a Memtest, 667 MHz-en 5-6 óra teszt után sincs hiba (egyedül, volt 1 GB-ossal, új 2 GB-ossal teszteltem 3-szor)
Ez egy rejtély marad számomra, hogy miért nem marad stabil a modul
ebegab92
A konfig az alábbi:
-ASUS P5QPL-AM (legfrissebb BIOS-szal)
-Intel Pentium Dual-Core E6500 CPU (alap órajelen)
-Sapphire HD7750 1 GB GDDR5 (pár napos)
-Colors(h)it táp 420W
-2 + 1 GB DDR2 Kingmax RAM, 800 MHz-es papír szerint mindkettőA probléma jelenleg az, hogy pár napja lett újrarakva a gép, és eközben vettem észre, hogy a memóriák csak 667 MHz-en járnak. 800-ra be is lőttem, ment minden gond nélkül, egészen máig, amikor is szólt ismerős, hogy kékhalálozik a gép. HDD-t kiszűrtem egy HDD Regeneratoros ellenőrzéssel, Memtestezek jelenleg, és érdekes módon a 800 MHz-es modul 800 MHz-en egyből hibázik, ám 667 MHz-en még nem történt ilyen...
Ezek szerint ennek a 2 GB-os 800 MHz-es modulnak lőttek?
Másik modul (az 1 GB-os) még teszt alatt, de az nem is hibázott egyből 800 MHz-en
ebegab92
Ha akadna valakinek ilyen lapja,akkor meg tudná mondani,hogy mik vannak írva a bekarikázott diódákra?Enyémen el vannak pukkanva,szeretném javítani,csak nem látszik a másik fele a típusuknak a lyuk miatt
ebegab92
MasterMark
#19448
Azt meg hogy?Se fel,se le?
Még a PCI-os HD4350-et is lehetett downclockolni meg OC-zni is
Ezt mért nem engedi semmi? -
ebegab92
MasterMark
#19446
Ezekkel lehet állítgatni
-MSI Afterburner
-RivaTuner
-AMD gyári szoftvere -
ebegab92
MasterMark
#19441
Videokártyának tűnik a dolog.Hogy a gép minden részét kizárjuk,másik lapban próbáld ki,és engedj rá 3DMark-ot,FurMarkot és/vagy egyéb VGA tesztelőt
Esetleg pasztázd újra a GPU-t,lehet hogy már kiszáradt,és nem tetszik neki
ebegab92
Lenovo G580 AH lapos,kb. 2-3 hetes olyanokat produkált,hogy Win 7 betöltésekor megakad a hang,tegnap pedig a YouTube megakadt BSoD kóddal (0x0000001A)
Gugli szerint a memóriával lehet valami,hát gondoltam,hogy ráengedek egy memtest86+-ot.Akadt is hiba...
A különös az,hogy előbb olyan 5%-nál hibázott,majd kivétel és törölgetés után már olyan 20% körül dobta ugyanott a hibát.Miféle hiba lehet ez,hogy csak 1 ponton hibázik,és közben "vándorol" is?
ebegab92
nephatum
#19147
Gyári hűtőd van?Ha igen,érdemes lenne cserélni valami komolyabbra.Valamint az a lap elég sovány egy 125W-os procinak
Nincs a FET-eken hűtés,a VRM gyenge (Nekem ASRock 970 Extreme3-am van,hasonló bajokkal,de tt van FEt-hűtés+95W-os FX-6300-at hajtok benne).Úgyhogy még esetleg egy lapcserét is megejtenék a helyedben vagy jobb hűtést kell biztosítani a lapnak (főleg a FET-eknek),mert szegényt nem igazán ilyen procira tervezték.Pl. Ext.3-ban FX-8320 tuningolva throttlingol
ebegab92
Balázs1621
#19136
Előbb próbálj egy másik tápot
Ha az nincs,akkor szedd le a ház előlapi bekapcsgomb kábeleit az alaplap tüskéiről,és úgy indítsd a gépet pl. grafitceruzával
vagy csavarhúzóval a két tüske összezárásával.A tápodban nézd meg a kondenzátorok állapotát,hogy akad e púpos.Milyen tápod van?
ebegab92
Joe Swanson
#19104
Ha eleinte csendes,majd pedig hangosabb lesz,az azért van,mert megnő a fordulatszáma.Max. terhelésnél akár 5-6000 RPM-mal is mehet,ilyenkor már nagyon-nagyon hangos.Erre a procira elkélne egy komolyabb hűtő a gyárinál
ebegab92
ebegab92
Grampy
#19098
Szerintem vagy a lap lesz vagy a táp.Nézd meg egy kölcsöntáppal,ha tudod
(Hasonlót én is tapasztaltam,mikor pl. az ABIT BP6 lap alá egy Chieftec GPS-t raktam,akkor hangosan ciripelt,ugyanúgy egy Intel STL2-es lappal is,de egy AM2-es MSI lappal -2 külön típussal- már nem) -
ebegab92
Grampy
#19094
Mindegyikhez odaírja a normál értékét.Ha ehhez képest +/-5% az eltérés,akkor van gáz.A proci feszültsége ugrál,mert csökkenti így a fogyasztását.A +3.3V-os,+5V-os és a +12V-os ágat figyeld a stabilitásteszt során.Ha ugrik egy látványosat teszt indításakor és/vagy befejeztekor,akkor érdemes egy sürgős tápcsere,legalább egy másik teszt erejére
ebegab92
ebegab92
Kareszovics
#18931
Végül is így van,elég egy összetákolt flash játékos oldalt megnyitni,már az megfekteti a RAM-okat
Nekem régebben az Adobe Reader gyors fel-le görgetésekor kékhalálozott
Ott valami kontakthibe volt a DIMM és a DDR1-es RAM között
ebegab92
Kareszovics
#18929
Gondolom nincs tuningolva a cucc,így első körben memóriahibára gyanakszom.modulonként kellene tesztelni memtest86+-szal
ebegab92
DCI_market
#18895
Próbálj egy BIOS reinstallt,elképzelhető,hogy sérült már a BIOS chipen lévő tartalom
Ide felraktam az összes ABIT BIOS-t és manualt
ebegab92
Ma eggyel többet megtudtam a PCI-os Zotac GT610 problémámról.PCI-os lapteszter a másik foglalatban,Zotac az első PCI foglalatban-->94-es hibakód
0x94 PCI Bus Enumeration
Cikk róla
Mondjuk ezt Inteles cucchoz találtam,de nem tartom kizártnak,hogy AMD-nél is van ilyen... -
ebegab92
Történt egy kis újítás,lett egy Zotac GeForce GT610 PCI videokártyám
A rendes gépemben akartam kipróbálni,de valamilyen oknál fogva nem akart indulni még CMOS reset után sem (lásd adatlapom).Mert,ha még valami Inteles cucc lenne ott tudnám hogy miért nem mukkan meg,illetve a HD4350 meg ment ebben a lapban,egyedül az átfordító-chip lett lecserélve a GT610-en a HD4350-hez képest.
Valakinek ötlete,hogy miért nem megy?
Elővettem egy másik cuccom: MSI 945GCM478 + Socket-478 Pentium 4 3.00 GHz Prescott CPU + 2x1 GB DDRII @667 MHz abban érdekes mód minden probléma nélkül üzemel
Lényegében a gép PCIe-es cuccnak látja,PCIe 1x portot fordít át PCI v3.0-ra,ami lefele kompatibilis
ebegab92
Hunti89
#18440
A Windows energiagazdálkodásait hagyd a csudába szerintem.Ismerős gépe azért nem jutott tovább az Üdvözöljük! képernyőnél,mert Energiatakarékosra vette a profilt,és ez nem tetszett a TP-LINK wifikártyának
Nem 5 perc alatt jöttem rá.A proci és a VGA le tudja szabályozni magának az energiafelvételt
ebegab92
Nem a gépeddel lesz a baj szerintem,hanem valamelyik rácsatlakoztatott dologgal-->billentyűzet,monitor,nyomtató,stb. Szedj le róla mindent,keríts egy másik egeret+billentyűzetet (gondolom a jelenlegiek USB-sek),aztán nézd meg úgy,hátha javul a helyzet.Esetleg még egy másik monitort
ebegab92
Lucyfer666
#17551
HD5450-nel sem kapcsol be?
Egy CMOS resetet csinálj,segíthet
A 8500GT-t miért vetted?A HD5450 jobb képességű,és olyan erős
ebegab92
brsdnl92
#17456
Milyen tápod van?Elmondásod alapján úgy tűnik,mintha szétfolytak volna kondenzátorok.Kellene egy másik tápot keríteni,vagy a jelenlegit egy másik lapban kipróbálni (ha normálisabb típus).Az alaplap egy jó táppal kérdéses,hogy elindul e,mert 2-3 kondinak így is kb. annyi.Kondit lehet rajta cserélni még,nem egy csillagászati összegre kell gondolni,de persze normális szervizt kellene találni hozzá
ebegab92
ebegab92
ebegab92
Konfig: MSI K9N Neo V3,Athlon64 X2 5200+,3x1 GB DDR2 RAM,WD 160 GB HDD,ODD,HD6450.
A probléma az,hogy Windows 7 Prof. 64bit kifagy az üdvözlő képernyőnél.A TP-LINK 781ND adapterre gyanakodtam,mert azt kivéve a gépből jó is lett.Az adapter másik gépben gond nélkül üzemelt.Másik táppal is néztem a gépet,csökkentett módban elindul,driverek rendben vannak elvileg.Eddig nem volt baja (2012.aug.-ban lett belerakva),most romlott el valami nagyon
Tanácstalan vagyok
ebegab92
Nem tudom,hogy ti hogy vagytok vele,de én azt vettem észre,hogy így karácsony körül felszaporodtak a géphalálozások,meghibásodások,mert voltak napok,amikor kb. semmi se történt
ebegab92
fecike17
#17114
Szedd ki a CMOS elemet is,és hagyd így az alaplapot (tápcsatikat is húzd le).A foglalatod ép és sértetlen?Ha ott elgörbült 1-2 láb,amiatt már nem indulhat.Ezt okozhatta az,hogy a proci nem jól lett belerakva (valahogy hozzáért a tüskékhez,és elgörbítette azokat).Nézd meg a foglalatot is szerintem
ebegab92
A memóriákat le kellene tesztelni memtest86+-szal.Letöltés itt
Elképzelhető,hogy azért hibázik,mert a DIMM foglalatok körül nagyon leporosodott,ezért érdemes a RAM-okat kivenni,acetonos/benzines tiszta kendővel végigtörölgetni a csatlakozó rézfelületet,illetve ki kell fújni a foglalatokat is pl. sűrített levegővel.Ezután indítsd el a tesztet
ebegab92
Olyan problémám lenne,hogy néha a gép nem indul,egyszerűen "lefullad" (külső HDD LED-je villog tovább),gondolom a táp nem engedi a lapnak az indulást.Valamiféle rövidzárlatra gondolok,hogy az ellen véd állandóan a táp.A házat nem piszkálom,nem mozgatom,szakszerűen lett becsavarozva a lap
Mégis random alkalmakkor indításkor megáll
Valakinek tapasztalata vagy ötlete,hogy mitől akadhat meg? -
ebegab92
CoolMan
#17071
Lassan érdemes lenne mindenkinek egy szünetmentest vennie
Ez hihetetlen,hogy egy 1-2 másodperces áramkimaradástól megbolondul egy táp/gép
Nálam is volt,hogy nyáron párszor kimaradt az áram 1-2 secre,monitor ki-,majd bekapcsolt,a gép ment tovább (400W-os Chieftec GPS,majd Enermax Liberty táppal is)
Másik gépben meg 350-es FSP PNF van,az kikapcsolt mondjuk,de nem lett baja.Egy szünetmentes meg ott van vagy 10 kg,aztán elég 50-60 sec-re némelyik... -
ebegab92
A nem indulás alatt az értetted,hogy nincs kép,de a ventik pörögnek?Mert akkor szerintem az lesz a baj,hogy egy grafikus részegység nélküli procit vettél (Athlon X4 750K).Ebben nem működik,mert le lett tiltva.A4,A6,A8,A10-zel kezdődik a grafikus képességekkel bíró APU-k neve
ebegab92
- Tippmix
- Okos Otthon / Smart Home
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
Ez a proci is valszeg azért nem indult elsőre, mert szigetelt volt.
