MrDerekas
laskr99
#36405
Egy bütykölős cimbi is megteszi. Multiméter kell hozzá, meg pici tudás, hogy tudja mit is kell vele mérni
PC bolt/szerviz vagy műszaki bolt/műhely, vagy akár egy hobby villanyszerelő elég ehhez. Ha a tápot terhelés tesztelni akarod, akkor viszont pc szerviz, de alapesetben a multiméter is elegendő lehet az 5V-os ág leméréséhez. (Az nem szokott ingadozni nagyon általában. - Nemrég vettem sica egeret én is és bár nincs hibája, olykor belassul böngészés alatt. Pár másodpercig tart, de elég zavaró tud lenni, hogy maga a mutató mozgása belassul, mintha a dpi elmenne lefele a nullához közelítve. Én a szoftverére gyanakszom.) -
MrDerekas
drexler92
#36398
Akkor kellene egy teszt csere táppal. Ha egy hibátlan táppal ugyanez a jelenség, marad az alaplap, mint hibaforrás. Nem tudom milyen egyéb hw hibája okozhatja, hogy nem indul rendesen, gyorsan, hanem percekig "melegszik" előbb...
Szerk: Hibás usb kütyü is okozhat ilyesmit. De egy minimum indítás javasolt és apránként visszaereszteni rá a komponenseket, hogy kiderüljön, melyiknél akad meg a bios. -
MrDerekas
Quentin82
#36395
A windows Rendszer fül alatt a képi beállításoknál próbálj trükközni valamit. Előbb mindegyik elől vedd ki a pipát és ha úgy nem villognak az ablakok, akkor lehet egyesével(!) aktiválni a megjelenítési ficsőröket. Lehet ott akad valami és nem vram hiba. (Vram hibára a driver nélküli hibamentesség miatt gondolok) Illetve a képfrissítési frekvencia váltással is próbálkozhatsz.
(#36396) drexler92 Elsőként a merevlemez a tippem. HDS-el nézd meg az állapotát, illetve, hogy volt-e hiba az adatkapcsolatban.
MrDerekas
MyWayBack
#36315
A tápot is ellenőrizni kellene elindul-e egyáltalán. Ha áram alatt van, de alaplapi led nem világít, akkor nem is tudod elindítani. Tehát elsőre vagy a tápot megpróbálod "hidegen" elindítani (google: ATX táp indítása) vagy kerítesz egy csere tápot. Ha a táp okés, akkor ahogy a kolléga is javasolja, jöhet a minimum indításos kísérletezés.
(#36314) bobitusz Elsősorban vga hibára mutatnak a jelek. Ha alaplapival vga-val is csinálja, akkor egy memtest és kiderül merre tovább.
(#36319) CamelX Továbbra is a processzorra mutogatok. A random kékhalálok, visszatérő ram hibák. Meg jól rémlik, hogy cpu tesztnél is kiakadt a géped? Vagy szerezned kellene egy procit tesztre, vagy a tiédet kipróbálni másik konfgban.
(#36320) chipesz Próbáld meg csak az ssd-vel indítani. Egy memtest sem ártana, tekintve a konfig korát. HDS-el is megnézhetnéd a merevlemezek kondícióját, állapotát. Illetve egy elemcsere sem ártana. Vannak lapok, amik elég kényesek az alaplapi elem feszültségére.
MrDerekas
SyMbioTe
#36290
Akkor inkább vga hibára gondolok. Esetleg a te videokártyáddal hajtsátok meg az ő konfigját. Ha akkor is crashel, akkor tényleg táp-alaplap vonalon kell nyomozni tovább. Illetve még ezek előtt, egy memtest és egy cpu stressz teszt kellene, hogy elkerüljük a felesleges szerelgetést. Ha ezek rendben lefutnak egy Furmark nyúzás a vga-nak, vagy ha nem túl macera, akkor csere és teszt.
MrDerekas
CamelX
#36278
Táp és CPU gyanúm szerint. Cpura van szintetikus teszt, tápot meg kérhetsz kölcsön egyet, hogy kiszűrd. Illetve lehet érdemes lenne az alaplapot kiszerelve a házból, csak az asztalon is tesztelni (tehát hardveresen felépítve, de ház nékül), hogy nem esetleg valami hozzáér aminek nem kellene. Mondjuk zárlatos periféria is hatással lehet a géped stabilitására. Sziszifuszi módon kísérletezgetned kell. Én a kiszereléssel kezdeném, egy esetleges processzor igazítással. Illetve ha kikapod a procit nézd meg a lábak épségét és proci felületét, hogy nincs-e sérülés vagy szennyeződés rajta.
MrDerekas
Több dologra is utalhat a hibajelenség. Jó lenne, ha másik táppal is tudnál tenni egy próbát. A minimum indítást próbáltad? Alaplap+proci+1 ram modul+táp és semmi más komponens ne legyen rácsatlakozva. Ha így elindul, mehetnek egyesével vissza a komponensek, ha nem, akkor szerviz. (+1 ötlet. Tegyél próbát másik monitorral. Tudom, hogy köze nincs hozzá, aztán mégis megtörtént már, hogy a kijelző hibája miatt hasalt el a konfig)
MrDerekas
stellaz
#36257
Haldoklik az alaplap valószínűleg. Lehet ugyan cserélni a kondikat eszköz és rutin meglétekor, de ne biztos, hogy érdemes is. Lejárt az ideje, engedd el
(#36258) bbmt Csere táp, processzor igazítás még szóba jöhet, hogy szűkítsd a kört. Vagy keríthetsz egy alaplap tesztert is. Sérülhetett a bios chip vagy szinte bármi az alaplapon, és a tápban.
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
bandi0000
#36202
Lehet hogy nem fekszik a vga drivernek és a chrome-nak a hardveres gyorsítás, vagy szimplán nagy az étvágya chrome-nak, vagy a lemezindexelés kajálja be az erőforrást tétlenség idején és nehezen adja vissza a rendszernek felnyitáskor (friss telepítésnél ez pár nap alatt megszűnik, ha az indexelés nagyjából véget ér) vagy vga driver bug.
MrDerekas
Amott már válaszoltam. Másik billentyűzettel is próbáld ki. Nem kizárt, hogy beragadt valamelyik billentyűd. Ha ezt ki tudod zárni, lehet tovább agyalni a dolgon. Csere bill-nél a jelenlegi ne legyen rádugva. Vagy szimplán indítsd úgy, hogy minden usb kütyüt kihúzol előtte. A bios beállítások egyébként megmaradnak és a rendszeridő is jó?
MrDerekas
Tibko8
#36188
Ahány féle hw gyártó és cuccaik vannak, nem ritka az update utána kaotikus kultusz. Tehát nem zárom ki a szoftveres hibát. Pusztán kétkedem, mert nehogymár egy lekapcsolt gép, önkényesen bekapcsoljon. Pláne ezzel a 24 órás ciklussal. Mondjuk pont ezért gyanakodom valami ütemezésre. Energia séma speciális beállításainál engedélyezve van az ütemezés szerinti ébresztés/bekapcsolás? Illetve az asrock lapoknál van valami feature bios-ban, ami szintén időzített bekapcsolást és kiválasztott programok tartalomfrissítését végzi. De ha lelősz se ugrik be most a neve... (Rapid start vagy ME talán...?)
Szerk: "Intel® Rapid Start Technology enables your system to wake up faster from deep
sleep, saving time and power consumption. " -
MrDerekas
Primary92
#36183
Reprodukálható a jelenség? Ha igen, akkor érdemes vele tovább is foglalkozni. Ha nem, akkor tudjuk be 21.sz-i misztikumnak. Összegezve én passzolom.
#36184) herrkoser A javasasszony sem mondja meg mi lehet a hiba. Ha feltételezzük, hogy szereléskori hiba nem történt, minden alkatrész ép, és az alaplap nyákja egyetlen pontban sem érintkezik a házzal (kivéve a rögzítési pontok) valamint a cpu hűtő sem hajlítja meg a lapot/foglalatot, akkor random hiba. Esetleg az elektromos hálózatban lehetnek olyan esések, amikre így reagál a konfigod. Gyakorlatilag minden kérdése vagy gyanúsítható alkatrészt cserélned kéne és legalább egy hétig tesztelni azzal. Amelyik cserénél nem jelentkezik a hiba, az lesz a rákfenéje a dolognak. Persze mindezt kölcsön cuccokkal kellene, mert elég húzós egy ilyet megfinanszírozni zsebből.
(#36185) Tibko8 Lekapcsolt gépet ütemezett feladat is indíthatja. Egy nyers win10 véleményem szerint nem csinál ilyet. Nem tudom, hogy otthoni hálózaton lógnak-e még gépek, de ha igen, akkor az ilyen helyi hálón még az is okozhat kavarodást, hogy melyik gép hozta létre az otthoni csoportot. Azon rendszer beállításai már felülírhatják a később kapcsolódott gépek helyi beállításait, függően attól, hogy van konfigurálva a rendszer. Feszültség ingadozás is bekavarhat egy arra érzékeny tápnál, vagy egy esetleges kontakt a ház és a gép komponensei között. A billentyűről és egér aktivitással való indulást is le kell tiltani.
(#36181) Comes Ez sem ritka jelenség manapság. Lehetséges, hogy a bios check közben valami nem valós dolgot érzékel, és újraindítja magát. Ha több ilyen hiba is adódik, akkor minden újraindulás után ezeket átugorja, majd bebootol a rendszer is. Fast boot opciót bekapcsolva, nincs ez a szöszölős ellenőrzés. Ami meg okozhatja, az kb bármely komponens. Ha meg akarod találni, egy minimál indítással kezdj, majd lassan bővítsd a dolgot. Pár ötlet fent az összefoglalóban is.
MrDerekas
Primary92
#36174
Lehet vízér van a B helyszín alatt
Komolyra fordítva passzolom. Ha föld hiánya és megléte lenne a probléma, az nem a merevlemez "eltűnésében" nyilvánulna meg véleményem szerint. (bár az elektronikához egyelőre úgy viszonyulok, mint a szanszkrit nyelvhez) Szállítás közben esetleg meg és elmozdult valami, majd helyreállt a kontakt és csupán a véletlen, hogy két különböző ponton történt meg a dolog. Hobby elektronikai topikba esetleg kérdezz be, hogy okozhatja-e a földelés a problémát.(#36175) Bombadir A Rufush nekem többször is hibázott. Egy működő gépen használd a MS letöltő szoftverét. (Nekem ezzel még nem volt gondom.) Media Creation Tool -ra keress rá. A letöltéskor már tudod vele készíttetni az usb médiát. Illetve, ha van usb 2.0 port a lapodon, próbáld mag azon beadni neki a pendrive-ot.
MrDerekas
Primary92
#36171
A földeléstől eltekinthetünk. Nekem jelenleg fa házikóban csücsül egy ilyen lap pico psu-val hajtva, na ott aztán semmi föld. A kérdéses merevlemezre inkább gondolnék, vagy a sata kábelre. Esetleg a teljes konfig leírása is adhat nekünk támpontot. (Főleg az a bizonyos "másik hely" konfigja.) Tehát vagy sata kábel/csati probléma és/vagy a merevlemez tápellátása/csatlakozója a tippem.
MrDerekas
herrkoser
#36149
Ebben az esetben ki kellene mérni magát a tápot, mennyire stabilak a feszültségek, vagy csere táppal tenni egy próbát. Nem zárnám ki a venti vezérlő hibáját, de hogy azt hogy deríted ki... Esetleg egy másik konfigban is ki kellene próbálni. Vagy másik ágra tenni a ventiket.
MrDerekas
herrkoser
#36144
Induláskori és leállítás közbeni venti felpörgetés nem para. A winben ki lehet iktatni. Energiagazdálkodás-főkapcsoló beállításai- gyors indítás elől ki a pipa-mentés. Következő restart után már jól fog működni.
A másik jelenség valóban aggasztóbb. Ötletelek csak: vagy az egyik ventid nem képes 7V feszültségen menni, visszáram van valahol a ventik és szabályzó környékén, vagy az alaplap is próbálná vezérelni a pwm-es ventit, de ezt ugye felülírod a külső szabályzóval és crashel a rendszer. Várd meg hátha van valakinek egzaktabb válasza is
MrDerekas
Anubris
#36138
Mivel nem a win10-től lett ilyen. az újratelepítés sem fogja megoldani. (Tehát leírásod alapján szimpla telepítés volt folyamatban.) Vagy a kijelző szalagkábele vagy maga a vga/igpu sérült, hibásodott meg. Akkut vedd ki, hálózatról is húzd le és úgy kapcsold le a notit, hogy hosszan, 5-10 másodpercig nyomva tartod a power gombot. Hátha helytelen leállás miatt beragadt valami a rendszerben.
MrDerekas
Tetran
#36136
Csökkentett módban nem töltődik be például a vga driver sem (általános vga driverrel megy a képalkotás ilyenkor). Ez csak megerősíti a vga hibáját. Csere vga-val meg kell próbálni, vagy a te vga-dat egy másik gépben, de komoly téttel fogadnék rá, hogy hibás.
Tehát egyetlen csere teszttel ki tudod zárni, vagy épp 100%ra meg tudod erősíteni a vga hibáját. Pontosabban a vram hibájára utal a driver nélküli "hibátlan" működés. -
MrDerekas
Tetran
#36132
Az áramingadozás talán annyira nem vészes, épp a beépített védelem miatt. A porszívózás már neccesebb. Statikus kisülést, alkatrész elmozdulást is okozhat egy odakoccanással. Érdemes lenne szétszedni és újra összerakni, különös gonddal figyelve az adat és tápkábelek csatlakozására. Illetve lehetőség szerint, ha az újra-összerakás után is fennáll a probléma, egy csere vga-val kipróbálni.
MrDerekas
MrDerekas
FIREBLADE78
#36108
Elsőre kábelcsere mindenképp!!! Esetleg vírusirtás is szóba jöhet. Ha ezek után is fenáll a probléme, meg kellene nézni másik gépen mit működik a nyomtató. Ha ott is gázos akkor nyomtató hiba.
MrDerekas
BÁ Nutrition
#36106
Valószinű, hogy el sem jut a bootig. Egy memtest nem ártana, modulonként. Táp és adtakébelekt le kellene húzni és visszacsatlakoztatni, illetve ellenőrizni nem-e kotyog, vagy tört meg valahol.
(#36105) FIREBLADE78 Lehet beszedtél valami driver gyilkos vírust. Vagy a nyomtató szoftvere halódik. (Mármint magában a nyomtatóban a vezérlés. Jártam már így, érdekes hibajelenségek mellett) Esetleg cseréld le a nyomtató usb kábelét. (Ha esetleg hosszú a kábel, az is lehet gond. Nem szereti a távolságot az usb kábel.)
MrDerekas
satosan112
#36077
Nem tudom igazam van-e, lesz-e
De tény, hogy vram hibás kariknál a driver betöltődése után szokott meghasalni a rendszer fekete képernyővel. Ehhez jöhet még bios alatti csíkozás is, csak az nem szükségszerű kísérőjelenség. Teszteld le mindenképp mielőtt kukáznád. (Bányászkorszak miatt meg idiótán elszálltak az árak. Nem bánnám én sem ha becsődölne a bányásztőzsde.) -
MrDerekas
satosan112
#36073
Egy másik gépben ki kellene próbálni a vga-t. Nekem gyanús, hogy a vga driver betöltése után hal meg a géped.
MrDerekas
inci67
#36063
1-be mondták Igen, itt, kicsit feljebb
Ezek csak pontszámok és a százalék azt mutatja, hogy hol helyezkedsz el egy 100%oshoz (a legjobbhoz, full tuninggal persze) A piros írás kb annyi, hogy van még potenciál a ramodban és húzhatod. A ram-ot pedig ugye a biosban tudod állítani, hangolni. Gyártó honlapjáról letöltöd a User Manual-t és megkeresed benne a RAM részt
MrDerekas
Norbi.Sz
#36047
A tápot is lekapcsolod, mikor nem indul a leállítás után normálisan? Lehet elöregedett vagy sérült/selejtes kondi a háttérben, ami feszültségmentesítés után nehezen töltődik vissza. Vagy olyan érintkezési hiba, ami egy minimális hőemelkedésre és/vagy mozdulatra megszűnik. Esetlek ssd/hdd csatlakozójának a kotyogása, adat és tép kábelének a hibája is okozhatja. Eredményt hozhat a processzor ki és visszahelyezése, ellenőrízve a lábak épségét és a felület esetleges szennyeződését.
(#36048) inci67 Fentebb a processzor igazítás, ellenőrzés neked is gyógyír lehet. Amennyiben a memvezérlő érintkezési hibája bújik meg a háttérben.
MrDerekas
Erwinke
#36043
Lemezkarbantartó például? Mappa tulajdonságoknál a Rejtett mappák mutatása opciót kell bepipálni és látni fogod azokat a mappákat, amik még ott vannak a user mappában. De Sajátgép - jobb klikk a rendszermeghajtóra - tulajdonságok - Lemezkarbantartó - itt még nyomhatsz a Rendszerfájlok törlése gombra - Itt bepipálsz minden négyzetet és leokézod. Elég sok helyet felszabadíthatsz vele. De van ezen kívül is jó pár megoldás az optimalizálásra.
MrDerekas
petigyerek00
#36037
Én kifogytam. Bízzad szakira
MrDerekas
petigyerek00
#36033
Látszólag rendben van. Húzd le a billentyűt és az egeret, hátha valamelyik rakoncátlankodik. Alaplap ki-be szerelésnél ha a cpu-t is kivetted, érdemes lenne arra is ránézni. Viszont ha a cput kiszeded, akkor kapj ki mindent és rakd össze asztalon, hátha valami hozzáér a házból a deszkához. Ez most ilyen sport, kísérletezni kell.
MrDerekas
petigyerek00
#36027
A 24 és 4 vagy 8 pines cpu csati is rá van kötve az alaplapra? Vga tápcsatija rendben?
MrDerekas
MrDerekas
KüLÖNc
#35998
Ez inkább vga hiba. Mert úgy fest, hogy driver betöltődése után áll be a rendszer, valamint a képi jelenségek is erre utalnak. Másik konfigban teszteld le a vga-t és az ssd-t is, mielőtt költekezel. Vagy a te konfigodba egy másik vga-t keríts, esetleg az alaplapi integráltat is próbáld ki.
MrDerekas
egyedülülő
#35991
Lehet. A realtek audio drivere is tud furcsa dolgokat művelni.
MrDerekas
egyedülülő
#35989
A processzor láb hibája később is kijöhet. Több ilyet is láttam már. A hibaüzenet alapján lehet erőforrás ütközés is. Ha van valami pci kártya gépben, azt ki kellene venni és próbálgatni vagy reprodukálni a hibát.
MrDerekas
egyedülülő
#35984
Ami ezt okozhatja: táp hiba, hajlott processzor láb illetve szennyeződés a processzoron, foglalaton, valamely komponens hibája (merevlemez/háttértár táp és adatkábelének az érintkezési hibája, esetleg a vezérlő elektronikájának a hibája. Tehát menet közben "eltűnik" a hw és ezért lecsapja magát a rendszer). A hőfokokat kellene megnézni, monitorozni, hátha csak túlmelegszik valami, bár akkor lecsapja magát a gép általában. Első körben ellenőrizni kellene a tápcsatlakozókat, sata kábeleket. Ha rendben van és a hiba továbbra is fent áll, kellene egy csere táp és ellenőrizni a proci és lábainak épségét is. Ha ez is mind okés, akkor minimum konfigos indítás és egyesével visszacsatlakoztatni a komponenseket, még elő nem jön a hiba.
MrDerekas
Naturalist
#35981
Arra hogy ócsulhat a juró
Hibás bios beállításra, tuning miatti problémás indulásra. Ha többszörösen előfordul, akkor elemcsere is szóba jöhet, de lehet a táp vagy alaplap elöregedése. -
MrDerekas
Krissal
#35978
Az új tápot, hogy indul-e egyáltalán azt meg tudod nézni. (Életveszélyes játék, úgyhogy nagyon óvatosan járj el!!! A 24 pines csatin az egyetlen zöld pint rövidre zárod egy mellette levő feketével. Mindkét végén blankolt rövid vezeték, gemkapocs, ilyesmi is szóba jöhet, tehát bármi ami biztos vezeti az áramot. Tehát rövidre zárod és felnyomod a táp kapcsolóját.) Ha pörög a ventije, egy hiba kiszűrve. Ha passzív a táp, akkor rákötsz egy vinyót és ha az felpörög, akkor adja a delejt. Az alaplapon keress égés nyomot, korom, kifújás nyomát, púpos vagy kifolyt kondit (bár talán ez a lap, már száraz kondis) Éles fényű lámpával nézz bele a 24 és 4 pines cpu csatiba is. (cpu csati rá van dugva?) A táp 24 pines csatiján nézd át, hogy nem-e csúszott vissza valamelyik pin a foglalatba. Elemet is kiveheted, és picit beljebb hajlítod az érintkezőit, hogy biztos legyen a kontakt, illetve ki is cserélheted. (Okozott már lemerült elem misztikusnak tűnő hibát is) Végül kiszerelheted a lapot és asztalon csak a cpu, egy ram és a táp minimummal próbálod meg csavarhúzóval indítani. Ezzel az esetleges ház hibát tudod szűrni, ha véletlen van benne valami rövidzár, hozzáér az alaplap... Hirtelen ennyi.
Ram hibánál sípol, cpu hibánál indul, de áll, esetleg tájékoztat valami hibaüzivel, ha táp vagy lap, akkor azt csak kikísérletezni tudod.(#35979) Naturalist Nem csak laphibánál nem indul. Lehet zárlatos komponens miatt, táp és csatlakozói miatt, a ház power gomjának hibája miatt.
MrDerekas
Krissal
#35976
Ha az előző tápod öngyilkos lett, lehet kisütötte a tápkábelt is. Tehát lehet rossz a tápod kábele, annak érintkezői, a hálózati dugalj is. A hibás táp még magával ránthatja a teljes hardvert is sajnos (alaplap, vinyók, proci...) Elsőre azt kellene kideríteni, hogy eljut-e a tápig az áram.
MrDerekas
MaxxDamage
#35962
Sajna így már esélyesebb a lap hibája. A cpu hibája, még ha ritkaság is, azért előfordul. Egy másik táppal is próbáld ki, mert ha abban van a hiba és kevés amit lead, az is produkál furcsa jelenségeket. Ugyanez igaz a vga-ra is.
MrDerekas
MaxxDamage
#35958
Ez viszont a rendszemeghajtóra utalhat. (ssd hdd döglődő elektronika, sata kábel kontakthibája) Bár ettől még a biosnak illene betöltenie... Kivéve ha check közben elakad a kérdéses meghajtó lekérdezésekor. Megintcsak a minimum indítást tudom javasolni, de legalábbis a hdd/ssd kiiktatását, hogy lássuk betölt-e a bios.
MrDerekas
MaxxDamage
#35954
Nagyon tippelős felállás. Én az egyik procira gyanakodnék. Lehet nullára kellene bontani és minimummal indítani, majd apránként visszapakolni, ha úgy elindul.
MrDerekas
Assdak
#35951
Egyik gép, másik gép. Így nem jött le, hogy helyileg teljesen másról van szó. Ha a legfrissebb is a bios, akkor is érdemes ráfrissíteni. Nem biztos, hogy az utolsó frissítés maradéktalanul sikerült, még ha 0 errorral is futott le. Akkor egyik gép. Ha feszültségmentesítés után lehet csak indítani a táp és/vagy az alaplap lehet leginkább a hibaforrás. A lap korát nem tudom, de elöregedéskor szokott ilyesmiket produkálni. Esetleg keress égésnyomot, kormot, púpos kondit a lapon, hátha. A másik gép, alaplapcsere után is hasonló problémát mutat, megintcsak esélyes, hogy a táp a ludas. Többször is előfordult már, hogy hibás/gyenge/rossz konstrukciójú táp hazavágott további hardvereket, vagy a teljes konfigot. Mindkét gépre: próbáld meg kiszerelve, asztalon indítani. Lehet, hogy maguk a házak okozzák valami apró kis zárlattal a hibát.
MrDerekas
Matthielele
#35895
Processzor-ram-táp. Elsőként memtest és lehet meg is lesz a hunyó.
MrDerekas
kisbodry
#35875
Full szereld szét és asztalon rakd össze a minimum konfigot. (cpu+alaplap+1 ram, 1 billentyű) Mondjuk egy másik billentyűvel is tehetsz próbát, mert volt akit az szívatott jócskán. Ha esetleg szerelési baki csúszott be, az így kizárható. (Már ami nem járt fizikai sérüléssel) A cpu-t érdemes lehet ki és beszerelni, és megnézni, hogy nincs-e szennyeződés az érintkezőkön, valamint, hogy a lábak épek-e. Egy csere táp is szűkíthetné a gyanúsítottak listáját.
(#35876) Marron Ha feltételezzük, hogy egykor a szervizben tényleg megkenyték a száját a vidkarinak, akkor bizony esélyes a táp hibája is. A vga nélküli rendszert gond nélkül viheti, de a vga plusz energiaigényéhez kevés lehet. Az hogy pörög, világít, képet ad, még nem jelenti, hogy flottul működik. Én a tápra és/vagy a vga-ra tippelek. Csere tápot kellene kerítened és megnézni azzol, hogy megy a géped. Ha nincs hiba, akkor a táp volt. Ha a másik táppal is crashel, akkor szervizbe a vga-val.
(#35877) MemoraAkár az ssd elektronikája is döglődhet, meg a csatlakozói vagy épp a sata kábel. Neked is a minimum indítást javasolnám. Ha akkor nincs újraindulás, akkor lehet visszapakolni a komponenseket egyesével a hiba megjelenéséig.
(#35879) Pokesz007 Csere táppal próbáld ki. Az ssd sata kábele ha nem jól csatlakozik, az is okoz fagyást, újraindulást, random hibákat. Mivel nem konkrét a leállás, nehéz a leírásból leszűrni hol lehet a hiba. Talán a táp-vga-ram-ssd-alaplap a tippsorrend.
MrDerekas
TheProb
#35866
Ram helyett inkább a cpu vagy az alaplap. Mivel ilyen halmozottan jelentkezik az anomáliák tengere, kizárni csak úgy tudnád, hogy másik lap és másik procit szerzel a teszteléshez. Vagy marad a gari, ami meg ja...
(#35868) kovacsroli Egy rakás rendszer folyamatot is kikapcsolhatsz, amikre nincs szükséged, de a hátéérben lelkesen olvasnak, töltenek, keresnek minden sz@rt a gépeden. Lehet valamilyen bányász vírus is, ezért érdemes lenne egy malwarebytes-t futtatnod. A vinyó is igencsak koros már, arra a ereszd rá a HD Sentinel-t ahogy a kolléga is írja, csak hogy képben legyél az állapotáról.
MrDerekas
Bandi8bácsi
#35863
Adj nekünk még adatot, mert erre így kb semmit se lehet mondani, vagy pedig ezerféle dolgot is fel tudunk sorolni
MrDerekas
#35852
Keress valakit, aki újra tudja írni a bios chipet. Ha esetleg még garis, akkor küld el szervizbe, kihagyva a hibaleírásból a bios downgradet
(#35856) TheProb Nálad a gépben valami nagyin nem kóser. Keríts egy csere procit és teszteld le azzal is pár napig. A foglalatodhoz valók közül a legalja is lehet, a teszt szempontjából lényegtelen.
#35857) rii Esetleg lehet egy indító partíció még azon a merevlemezen, ami bekavarhat. Valami lemezkezelő progival szedj le minden rendszer által létrehozott partíciót arról a lemezről és csak az adattároló partíciód maradjon. Hátha. Mondjuk még ettől is hibás lehet maga a lemez.
(#35860) anderzen88 Ebbe egy forintot se tegyél. Komolyan. Egyszerűen hardveresen alkalmatlan már egy netes böngészéshez. Örülj nekei, hogy eddig ment és lépj tovább. (Épp tegnap hoztak egy notit és annak a kétmagos sempron prociját simán lefogta a chrome és a ff is. Ha két giga ramot tettem bele, ha nyolcat. A lemezművelet jól mentek, de egy jutub video is kiakasztotta, hogy nem csak a kép lagolt de olykor a hang is. Elévültek és kész.)
MrDerekas
A hangchipnek kakukk sajna, helyesen látod. Vagy! Van valahol valami a gépben ami zörejez és azt gyűjti az alaplapi hangkártya. (Szedd le a ház oldalát és keress ciripelést, égésnyomot akár.) Mondjuk ennek kicsi az esélye, de nem zárható ki. Illetve a hangeszközöknél tiltsd le a vonal bemenetet és próbáld úgy.
MrDerekas
Pubszon
#35825
Próbálom feldolgozni az információkat
Tehát villám-lan-alaplap. Mivel az alaplaphoz elég sok dolog kötődik (
), illetve írod is, hogy másik táppal és vga-val problémamentes, első körben másik táppal vagy a vga nélkül próbálnám ki. De ha jobban végig gondolom, tök feleslegesen lőttem el két hsz-t, mert neked is ez a végeredmény jött ki
Ma már inkább csak olvassak
MrDerekas
Pubszon
#35822
Elhiszem neked, bár nem sejtem miért zárod ki. Akkor pár további dolog: ingadozó hálózati feszültség, kontaktos tápcsatlakozó/usb kütyü/bill/egér/táp, esetleg az alaplap is hozzáér valamihez/házhoz/alaplemezhez. Ezek is okozhatják. Esetleg linux disztróval is tesztelheted.
MrDerekas
Pubszon
#35820
Windowsban az energiagazdálkodást (séma beállításai) bogarászd át, illetve win8-8.1-10 esetében a Gépházban a rendszer és hálózat opciókat. Van egy rakás lehetőség, ami miatt ébredhet a gép. Nem találtam róla még összeszedett leírást, nekem meg még nem volt rá időm, elszántságom
(#35819) Zoolee19 Szerintem is jelent valamit. Plusz magam is igyekszem kerülni a kellemetlen és kérdéses helyzeteket, ezért csak teljes bizonyosság mellett és akkor is csak normális hangon tárgyalok. Épp minap volt egy ilyesmi helyzet. Használt, de felújított tápot vettem és két héttel később írtam az eladónak, hogy van egy kis gáz, mert erősen zizeg a 220-as bemenet foglalata, meg olykor szét is kapcsol. Eladó korrekt volt, már küldeni akart másikat, mikor türelemre intettem, meg írtam, hogy nem verném költségbe, ha valami pár forintos gebasz van a cuccal Szóval előbb még belenézek/nyúlok. Semmi zárlat nem volt, picit görbítettem az érintkezőkön és azóta is faján megy. Lehet hőböröghettem volna, de így sokkal jobb érzés
Legközelebb is bátran veszek tőle, és ő sem fog idegeskedni, hogy "te úristen, már megint ez a vevő..."
MrDerekas
Zoolee19
#35813
Nem tudom a mindenbe ez benne volt-e: Kiszerelni az alaplapot. Asztalon, valami nem áramvezető fólián, újságon, egérpadon fektetve, csak a lap+cpu+1db ram és egy billentyűt rádugni, majd "rövidzárral" indítani. Illetve még a tápot is kipróbálhatnád, hogy képes-e indulni. (Ezt csak saját felelősségre és nagyon körültekintően!!! A 24 pines csatiban lévő zöld pint kell összekötni egy mellette levő feketével, gemkapoccsal, dróttal.)
MrDerekas
Zoolee19
#35810
Nem is méltatásnak szántam
Csupán tudom, hogy rutinból képes csak igazán elb@szni dolgokat az ember
Saját tapasztalat. Az alaplap front panel tüskéinél ha rövidre zárod a PWR pinjeit, akkor sem röccen be?(#35811) Walter_White Ahogy írod is, sehogy. Főleg hogy egy ilyen teszt alkalmával az alaplap maga, lehet egy műanyag lapon fekszik és full minimum hw van csak rápakolva. Ráküldik a szintetikus teszteket és ennyit tehetnek. Ez mondjuk érthető, mert nem lehet elvárni, hogy random szoftverekkel ténylegesen terhelje, tesztelje egy szervizes kolléga. Ritka probléma lehet tényleg, de létező dolog. Főleg ha hozzávesszük, hogy ami még ilyen jelenséget okozhat, az lehet akár cpu hűtő feszessége miatt is (mikor túlhúzza a lapot és bizonyos hőmérsékletnél, vagy akár folyamatosan, néhány processzor láb nem érintkezik a meghajlott foglalat miatt) vagy a ram slot hibatűrésének alsó határán van a belméret, még a belepakolt ram modul a saját hibatűrésének a felső értékén, vagy szerelés közbeni kézsérülés folyamán a lapra hullott vércsepp (mert az tényleg vezeti az áramot
), alaplap alatti lemez deformációja következtében megjelenő random rövidzár, hibás ps2 billentyű, usb kütyü... Már, már a misztikum határát képes súrolni a pc hibakeresése
MrDerekas
TPeter83
#35803
Nem ismerem a lap védelmét, de egy tápból érkező feszültség löket, zárlat bizony kinyírhatta a procit, lapot, ramokat is. Masszív tesztek nélkül (cserealkatrészes próbák) nem is jósolnék inkább semmit.
(#35807) Zoolee19 Minden tápcsati a helyén az alaplapon?
(#35808) Walter_WhiteEgzakt válaszom nem lesz. A prociban igen megfőhet valamelyik mag, de akár valamelyik láb kontakthibája is okozhat memória problémát. Illetve a memvezérlő is kisülhet, ha magasabb feszültségen megy a modul. És igen az alaplapban is lehetséges olyan hiba amit leírtál (minimális eséllyel), illetve a mem slotok is lehetnek kishibásak (mikor hónapokig rejtve marad a probléma), esetleg szennyezett érintkezősök, vagy nagyhibásak.
MrDerekas
- BestBuy topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Androidos tablet topic
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
Volt aki másfél hónapig gariztatta a gépét és nem derült ki a tiedhez hasonló probléma. Lényeg, hogy megvan a bibi. MS kapcsán meg, lesznek még furcsaságok. Minden nagyobb update és verzióváltás után át kell nézni a bios-t.
