MrDerekas
gyrgyvrs
#43690
Minden hdd, ssd, odd legyen lehúzva a lapról és az usb kütyük is legyenek kihúzva. Így indíts egyet, hogy mégis mennyi idő a biosig. Ha így rendben van, akkor egyesével mehet a visszacsatlakozás és ahol megnyúlik a bios idő, ott a bibi. Akár egy egér vagy bill is képes szívatni az embert.
MrDerekas
Tutti-amigo
#43689
Ez bios beállítás hibának tűnik inkább. (Most eltekintve a lap korából adódható ez+az elöregedésétől) Indításkor a boot gyorsmenüt kellene előcsalogatni (F10, 11, 12, vagy 5, 6; lapja válogatja) és abból bootoltatni a cd-ről. Bios reset volt, alapon is kísérleteztél vele?
MrDerekas
Hegyirabló
#43683
Ezt a billentyűzetet, nem próbáltad még másik konfigban?
MrDerekas
David891
#43586
Lekapcsolt táp mellett vedd ki az elemet egy tíz percre.
Ha megmarad a hiba, akkor egy alapos tápcsatlakozó ellenőrzés. Szilárdan üljön minden csati és minden komponens kapja meg, ami kell neki. Ha a hiba marad, akkor egy minimum konfig indítás. cpu+1db ram+alaplap. Egér és bill se kell. Ha így elindul, akkor egyesével vissza minden egyéb és amelyiknél megakad a checking, az lesz a bűnös. Ha minimum konfiggal is megvan a hiba, akkor egy alapos szét és összeszerelés. -
MrDerekas
MrDerekas
tasiadam
#43299
Használj linuxot, ha retek a win. Ilyen egyszerű. Ez a "másnál is van", kb mint a mondta valaki, aki hallotta. Egyértelmű szoftverhiba és nem az oprendszer oldalon. .Net keretrendszer, directX frissítés, telepítés, driver ellenőrzés, amit tehetsz. Ez a - nem is tudom milyen cash - nincs a win10-ben.
MrDerekas
Hegyirabló
#43289
Alaplapról minden tápcsati le, tápból ki a 220, majd minden vissza. Ha utána stabil, akkor esetleg óvatosan mozdítsd meg a gépet, ha jön a crash, akkor lehet házból kiszerelni és asztalon megpróbálni.
MrDerekas
Hegyirabló
#43268
Észre fogod venni
egyértelműen kiírja a memóriaterület hibáját, ha van. -
MrDerekas
Hegyirabló
#43265
memtest86 futott már?
MrDerekas
Előbb memtest86. Viszont ram topikba is lehet érdemes benézni, mert akár egy fesz emelés is megszüntetheti az instabilitást. memtest86 esetén pedig egyszerre csak egy modul legyen a gépben. Mivel a memvezérlő is a prociban van, érdemes lehet egy cpu ki/be próba. (Mondjuk ez inkább intel jellemző, de láttunk már éjjeliőrt nappal meghalni...)
MrDerekas
Tyler Durden
#43144
Win energia gazdálkodásban kapcsold ki, hogy az usb eszközöktől elveheti az áramot és tedd teljesítménycentrikusra a sémát. Esetleg egy másik usb kábellel is tehetnél egy próbát. (Némely periféria kiemelten érzékeny az usb kábel, elosztó, dokkoló minőségére.) Esetleg egy másik gépen is kipróbálni a te usb cuccaid. Mondjuk az sem kizárt, hogy megdöglött az RJ45.
MrDerekas
Tukann
#43139
Próbáld meg még azt, hogy a slotba előre vagy hátra kényszerítve (csak óvatosan) tolod be a vga-t. Ritkaság ugyan, de előfordul, hogy a gyári tűréshatár a slot és a kártya a két ellentétes végponton van és az átfedés hibája miatt okozhat ilyen problémát. De nem kizárt az "inkompatibilitás" is. Hiába 21. század, még mindig (jó egy éve, picit többször is) előfordul ilyesmi is.
MrDerekas
Igen, ez szoftver hiba lesz. Szerintem sem úszod meg a re-installt. Elvileg van rá registry turkálás, meg powershell trükközés, de nem minden felhasználónak segített az sem. Vagy esetleg váltasz win10-re. (előbb-utóbb úgy is kénytelen leszel, akkor meg inkább előbb. Teljesen élhető rendszer az is.)
Valamint nagyon szívesen
MrDerekas
MrDerekas
MrDerekas
jokeph
#42997
Fuhh, jó kis cucc. Mondjuk elég csúnya hajlat tényleg. Bár nem hinném, hogy ez okozna gondot. Láttam már durvábbat is ilyesmiből
Azért is fejtegettem előbb hosszabban, mert nem egyértelmű a táphiba, de nagyon annak tűnik. Mivel te is régi motoros vagy (sőt igazából te vagy az, én csak amatőr műkedvelő) azt is tudod, hogy a nem egzakt hibákat rohadtul nehéz feltárni és sokszor eredménytelen is. Esetleg még a ram chipek eltérősége szolgálhat magyarázatul, de nem érzem relevánsnak a jelen helyzetben. -
MrDerekas
jokeph
#42989
Pedig te vagy mindig a mentőseregem, mikor ötletem vagy időm nincs
Ezt köszi is gyorsan
Ha nem is pont ilyennel, de ilyesmivel igen. Mondjuk én kernel power 41 esetén mindig tápcserével, vagy házból kiszereléssel kezdek, ha a monitorozott értékek normálisak. Van, volt olyan tápom, ami 10 féle lapot is hajtott, de eggyel el sem akart indulni. Ugyanaz a lap másik táppal pöccre indult. Persze a sok ide-oda dugdosással elértem, hogy együtt is elindultak, de. De nagyon nem működtek együtt. Random leállás, fagyás, anyámkínja. Mivel a hibaforrás nem lett meg, azt kockáztam ki, hogy a lap és a táp rosszul kommunikál egymással. Szerintem valami olyan feszültségcsúcsot produkál a táp, amitől elhasal a lap önvédelme, de nem mindig. Az érzékelés hibahatárán történhet. Ugyanez volt vga-val is, hogy nem szimplán inkompatibilitás (ami azért máig is előfordul, de töredéke a hőskor arányaihoz), hanem együttesen abnormális működés, nem következetes hibákkal. (Ramnál és vga-nál előfordul, nem is olyan ritkán, hogy a mérettűrés a nyák és a slot esetében, egyik a minimumra, másik a maximumra esik és egyetlen rossz érintkezés az érintkezők között már hozza is a hibás, vagy nem működést.
Összegezve, mivel sem villamosmérnöki, sem informatikai képesítésem sincs, derekasos logikával meg hosszú kísérletezéssel próbálkozom
Van hogy össze is jön
MrDerekas
ShadowWolf
#42930
Egy komolyabb tápot nem tudsz kölcsönkérni esetleg tesztre? A vga vrm hőfok is rendben van? Vagy a lapon a vrm nem melegszik túl? Mondjuk ezek az indításkori rebootot nem magyarázná.
MrDerekas
Huriusz
#42898
Akkor ez alapján a táp a probléma. Garis még? Mert akkor szerviz. Vagy olyan szerviz ahol terheléses teszttel is tudják mérni.
(#42899) Toncsi Nem egy frissítés telepítése után jelentkezik újraindítás/indításkor?
(#42900) lanszelot Lehet, hogy az új konfigban már kifut a keretből a táp? Esetleg a vga ki-be, vga táp csatija szintén. Hátha csak valami kis zavar támadt az erőben.
MrDerekas
Jokerpoker
#42871
Valami vírus nyalánkság? Malwarebytes-t futtass.
MrDerekas
IMIIKE1998
#42828
Gyors kérdés, gyors válasz
Ahogy a kolléga is fejtegeti, más is lehet a háttérben. Majdnem minden, kb. Még mindig nem egzakt tudomány a távolbalátós hibakeresés.
Elsőre másik vga kipróbálása, utána táp, ha marad a hiba akkor jöhet a ram, cpu. Esetleg indítsd úgy, hogy semmi periféria ne legyen rákötve. Azaz még egér és bill se. Okozhat ilyet egy baragadt bill is. A házon a reset gombot is nézd meg, nem e az van beszorulva. -
MrDerekas
IMIIKE1998
#42826
Nem
MrDerekas
Bucsek
#42764
Ha nem indul pöcc-röff, akkor hibás. Ezt egyetlen hibás pin is okozhatja a proci alatt, vagy egy száradó kondi, de akár egy billentyű hiba is. Azt kell kideríteni, hogy hidegen miért nem indul rendesen. Filozofálgathatunk róla, nincs ellenemre, csak épp a megoldáshoz nem kerülünk közelebb vele, teszt és próba nélkül
MrDerekas
Bucsek
#42762
Akkor bontsd. Alaplap. egy mem modul, proci, táp és semmi más ne legyen rajta. Indítás, hogy indul-e normálisan. Még vga, billentyűzet és egér se legyen benne. Után vga-val, utána bill-el, utána egér, majd hdd, stb... A lényeg, hogy minden indításnál egy komponenst, perifériát csatlakoztass vissza. Valamelyiknél ki kell bukni a hibának. (De alánézhetnél a procinak is, hogy nincs-e szennyeződés, sérült láb)
MrDerekas
gabika0013
#42728
Én megpróbálnám másik táppal a konfigot. A win10 clean install volt?
MrDerekas
Közvetett. Furmarkot futtathatnál, az dobná a vram hibát, de ahhoz meg az kell, hogy fent legyen a vga drivere is a helyes megjelenítés és felhasználhatóság miatt. Kicsit ördögi kör. Esetleg usb3.1 külső pcie riserrel egy külső vga-t tudsz csatlakoztatni hozzá (ha biosban lenne lehetőség tiltani a dedikáltat) akkor mehetne egy ellenteszt. Esetleg ha memtest86-oz még nem futtattál, az is megér egy misét.
MrDerekas
active1118
#42645
Nincs. 99% hogy vga gond.
MrDerekas
active1118
#42642
Esélyes, hogy vga hiba. A bootloop és a csökkentett módban elindulás erre mutat. A hibás vga-nak ha települ a drivere, akkor crashel az oprendszer. Csökkentett módban nincs driver betöltés, ezért indul el. Másik gépben esetleg próbáld meg a vidkarit.
MrDerekas
#42626
Nos lehet is meg nem is. Azt a biztonsági panelt le tudnád fotózni, ahol létre lehetne hozni a jelszót? (Nincs fejbe minden bios menüje nekem se
Még
) Látatlanban nem akarok olyasmit javasolni, ami nem célravezető vagy káros lehet. Meg abból talán látom, hogy az előző gazdi lezárta-e. Illetve egy képet arról is kérnék, amikor usb-ről bootolva elutasítja a telepítő médiát.
- Apple MacBook
- Bittorrent topik
- Spórolós topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Diablo IV
- Micro Four Thirds
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
Sürge, sürge
