Ruszki
FireKeeper
#51635
Én próbálnék egy másik tápot, ha akkor is előjön akkor marad az alaplap. Nagyon hardver gyanúsnak tűnik. De ha teljesen ki akarjuk zárni a szoftvert akkor érdemes lenne egy boot-olható os-sel kipróbálni (Hiren's Boot CD), még egy Memtest-et is lehetne csinálni. Most ennyi jut eszembe. -
Ruszki
hash99
#24415
Akkor néz bele szerintem és keress púpos kondenzátorokat az okozhat ilyen problémát!Simán okozhatnak stabilitási problémát!Én cseréltem 2 tápot két ismerősnél mind a kettőben csak a készenléti tápnál volt egy púpos Teapo kondenzátor kicseréltem őket - kb. 200Ft tétel -és mindjárt lett két működő tápom!
Ruszki
hash99
#24413
Nem valami régi gyenge tápnak néz ki.Esetleg egy kölcsön kapott táppal nem tudod kipróbálni!?Akkor venni se kell egy másikat csak akkor ha tuti az a probléma.
Program nem hiszem,hogy meg tudja neked mondani a hiba forrását.De ha jól emlékszem volt egy program ami egyre jobban terhelte az egész vasat és ha nem volt megfelelő a táp akkor az leállt de mondom nem mérvadó ez a dolog!Garancia nincs már rá!?Ruszki!
Ruszki
StarKiller89
#24011
Hdd lesz az. Milyen van benne!?
A többi cucc? -
Ruszki
DanielXXXV
#23963
Jó volt a megérzésed!
Ruszki
DanielXXXV
#23959
Örülök, hogy jó lett!
Hát igen vajon mi lehetett a gond!? -
Ruszki
DanielXXXV
#23956
Alaplapon nincs semmi olyan ami mondjuk jobban ki lóg a síkjából? Távtartó nincs rossz helyen? Nem rozsdás a csavaroknál? Próbálj meg mindent kizárni. Én ha lenne lehetőségem még ránéznék egy másik házban. Reméljük nem a vezető fólia van megtörve valahol.
Ruszki
Ruszki
wilderten
#23933
Indítsd el Linux live cd-vel ha azzal elindul akkor a windowsnak van baja ha meg azzal sem akkor valami más!Vedd ki a VGA-t és tedd vissza!Nem akarok vészjosló lenni de lehet,hogy win telepítés lesz a vége!Gondolom ennek jobban is örülnél,mint hogy megint nem jó a VGA!Az meg érdekes,hogy ugyan az a kártya típus!Mi volt a gondja az előzőnek!?
Ruszki
kissz84
#23920
Nem lehet,hogy csak BIOS beállítás okoz problémát!?
Mindegyik IDE portot próbáltad!?Ha eddig minden gond nélkül ment,hogy nem nyúlt hozzá senki akkor valószínű,hogy lap hibás lesz!Lehetne gyanakodni jumper-re is de mivel nem volt piszkálva így kicsi rá az esély!Lajhy
Itt hamarabb sikerülhet!
De vedd ki az akksit és nézd meg úgy!Garancia nincs már!? -
Ruszki
Akkor király,hogy jó lett!
Akkor már én is mondom,hogy tegnap hoztam egy gépet abban is a táp szállt el sajnos! -
Ruszki
Ruszki
Integrator
#23775
3DMark,Aquamark,GPU-Z,Vide Memory Stress teszt,FurMark
Válogass kedves kolléga!
Ruszki
Integrator
#23773
Akár lehet HDD kábel hiba is a dologban!Lehet,hogy pont rossz helyre írt a HDD és ott megadta magát.Hát,hogy a VGA-t kizárjuk engedj rá valami komolyabb tesztet ha melegedés okozna a problémát az elő fog jönni.
Ruszki
_-ORANGE-_
#23735
Lehet,hogy BIOS reset történt a lemerült elem miatt és nem jók a CPU FAN beállítások a BIOS-ban és azért csipog!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
raulmazsi
#23449
Milyen operációs rendszert használsz!?Az ha csak csökkentett módban van kép simán okozhatja driver probléma.Próbáld ki egy Linux Live CD-vel,hogy ott mit csinál.Monitor bírja azt a felbontást!?
Más hirtelen nem jut eszembe!Itt van driver elméletileg jó Win8-hoz és Win7-hez 64bit-es verzió!Üdv,Ruszki!
Ruszki
nindzsavagyo
#23182
Lehet billentyűzet hiba!Én is jártam már hasonló kép ott egy PS2-es billentyűzet szívatott meg.Földelés nem hiszem,hogy bezavarna.Amikor átvitted akkor hidegben vitted!?Ha igen akkor várjatok vele amíg át nem veszi a szoba hőmérsékletét.Általában ha az elején van egy sípolás az lehet hiba is de indulásnál mindig csipog egyet!De az lehet lemerült elem,rossz billentyűzet amit már mondtam!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
nindzsavagyo
#23152
Egy kicsit szedd össze a magyar tudásodat és a helyes írást aztán utána jöhet a kérdés értelmesen is.
Hozzá kell tennem én sem tudok szépen és helyesen fogalmazni de azért a helyesírásra még tudok figyelni!!!!De amit érteni lehet belőle az az,hogy összeraktál két gépet és nem indulnak el.Nem tudom mennyire értesz hozzá de ha nem nagyon akkor sok minden okozhatja ezt a problémát!Igen lehet,hogy nem jól dugtad rá a lapra a bekapcsoló gombot.Nem kötöttél be mindent(+4-es tápcsatlakozó). Valamelyik alkatrész nem működött eddig sem.Legrosszabb esetben hatalmas hibát vétettél és oda minden hardver!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
Mester47
#22920
Üdv Mester47!
Ha nem írod le,hogy két oprendszer alatt is ezt produkálja akkor azt mondtam volna,hogy driver hiba de így már sajnos lehet gyanakodni a hardverre.
Csak kíváncsiságból mi lenne ha kipróbálnád Linux alatt egy live cd-vel,hogy ott mit csinál.
Ha ott is akkor én mindenféleképpen élnék a garancia adta lehetőségekkel,mivel te fizettél egy szolgáltatásért és az nincs meg!Üdv,Ruszki!
Üdv itamragy!
Ha van rá lehetőséged és tudsz kölcsönkérni egy hasonló CPU-t akkor próbáld meg azzal de sajnos gyanús,hogy a lap lesz az!A lapra nincsen garancia!?
Üdv,Ruszki!
Ruszki
sajátgép33
#22901
Legrosszabb esetben alaplap.
Próbáld meg, hogy lehuzol mindent, CPU ki aztán vissza és alap alkatrészekkel indítsd mondjuk Hdd nélkül. Ha úgysem akkor lehet az előző taptol lehet kapott valamit.
Púpos kondenzátorok is okozhatja ezt a problémát.Üdv, Ruszki!
Ruszki
nulzkukac
#22888
Win telepítésnél sok minden lehet!
pl.:
-rossz a telepítő lemez
-rossz a IDE vagy SATA kábelé ami a CDROM-hoz csatlakozik
-rossz memória
-rossz a HDD vagy a hozzá csatlakozó IDE vagy SATA kábel
-legrosszabb esetben alaplapPróbáld meg hogy a HDD-n lecseréled a kábelt, esetleg ha lehet átdugni másik portra az alaplapon.A másik megoldás lehet,hogy cserélsz HDD-t persze ha tudsz kölcsönkérni és megnézni azzal.Lehet a memóriákkal játszani főleg ha több slot-ban van(mindig kivenni másikat, átrakosgatni másik slotba,ellenőrizd le őket memtestel).
Hirtelen ennyi!Üdv,Ruszki!
Ruszki
simi1243
#22878
Attól, hogy a ház oldala nem meleg a benne lévő alkatrészek melegedhetnek.
Kapd szét nézd meg, hogy a CPU hűtő működik és rajta van e rendesen a CPU-n.
Az alaplapi chipset is melegedhet, de még a táp is.
Sok minden okozhatja ezt a problémát nem csak melegedes.
Lehet alaplap, táp, Hdd probléma is.Üdv, Ruszki!
Ruszki
Rypejakten
#22853
Én megnézném egy Ubuntu Live cd-vel aztán ha ott van hang akkor oprendszer hiba vagy driver de ha nincs akkor sajnos lehet elszállt a kártya a lapodon.
Üdv, Ruszki!
Ruszki
hszilard666
#21257
Na.....
Tessék higgadt fejjel gondolkodni kizárni minden lehetséges hiba okozót!Aztán utána jöhet a nagykalapács!
Ruszki
hszilard666
#21255
Én nagynyomásúval szoktam!!!
Ja én azt hittem,hogy kompresszor,ecset meg minden!?Hát akkor az tényleg érdekes dolog!Azokat megcsináltad amiket ajánlottunk(minden lehúz,újracsatlakoztat)? -
Ruszki
hszilard666
#21253
Kjani kolléga leírta azt amit szerettem volna....Sajnos akkor innen már marad az alaplap.De ha van rá mód tényleg próbáld megy egy másik táppal a lapot.Milyen módin takarítottad le!?
Üdv,Ruszki!
Ruszki
hszilard666
#21245
CPU, táp ventilátor se pörög fel?!
Ruszki
hszilard666
#21243
Vissza dugtal minden csatlakozót a lapra??
Nézd át rendesen, csatlakoztasd őket újra.
Nem huztal le valami jumpert véletlenül?!Üdv, Ruszki!
Ruszki
kirusz1
#21178
Van rá esély igen de általában sőt kell,hogy legyen benne valami termál védelem a CPU-ban és a lapon is!
Szóval ott valami hardveres gond lesz!Akkor ha jól értelmezem nem is mozdul a CPU ventilátor semmilyen formában?Próbáld meg kézzel megmozdítani lehet,hogy "beállt". Lehet tudni milyen lapról van szó!?Üdv,Ruszki!
Ruszki
kmisi99
#21162
Hát ez jó jel.Nem tudnád kipróbálni egy Linux Live CD-vel,hogy akkor mi a helyzet!?Mondjuk be boot-olsz és akkor pl.
buntu kipróbálása telepítés nélkül!Hátha a Win okozza ezt a problémát.Esetzleg még HDD-re lehet gyanakodni vagy/és táp de arra kicsi az esély.Üdv,Ruszki!
Ruszki
phoenix64
#21144
Próbáld meg azt ,hogy minden alkatrészt kiszedsz belőle aztán vissza!
Ez egy olyan tipikus Murphy jelenség!Persze,hogy nálad fog "tönkremenni" a gép.Nekem is volt hasonló gondom a telpítés alatt amit sok minden okozhat.Lehet az hibás memória,rossz telepítő lemez,rossz hdd vagy még rossz ide kábel ill. sata kábel is lehet.
De hogy azóta mi lelte,hogy minden sötét az érdekes!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Godeze
#20828
Elméletileg itt a listában szerepel!
Hát van rá esély,hogy valami régebbi BIOS van rajta!Ki kellene deríteni egy másik CPU-val mondjuk egy alappal.Ha azzal megy akkor megnézni a BIOS verzióját aztán frissíteni persze ha kell de ha nem megy vele akkor lehet gyanakodni a lapra!Üdv,Ruszki!
mexican1979
Hol nem megy Windowsban!?Hagyj benne egy USB-t pl. egy pendrive-ot.Ha látja a BIOS-ban akkor driver gond de ha nem akkor az alaplapi USB vezérlő ment el.Esetleg egy Linux live cd-vel próbáld meg ott mit csinál!?
Ruszki
Mukiiiiiika
#20790
Játék újratelepítés esetleg!?Mert itt nem kap semmi terhelést.Az jó ,hogy a ramokat letesztelted!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
istennyila
#20777
Teszteld le a tápot,hogy üresen el e indul!(Ha színesek a vezetékek akkor Zöld és Fekete rövidre zár)Ha pörög a ventilátor van rá esély,hogy megy a táp!Ha nem akkor meghalt.De ha van másik táp havernak vagy ismerősnek azzal érdemes lenne kipróbálni a lapot!Milyen táp volt?
Egyenlőre ennyi!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Van olyan ami integrált és van olyan ami manuálisan fel lehet rakni!
Ha olyan van amit manuálisan teszel rá és nem csipogna akkor lehet rosszul van rárakva az alaplapra!
Ilyenkor fordítsd meg de ha akkor sem csipog akkor vagy speaker gond vagy alaplap.Üdv,Ruszki!
Ruszki
Szaki Bácsi
#20716
Szaki Bácsi mi!?
Ne haragudj ezt nem hagyhattam ki!Komolyra fordítva a szót még jó,hogy nem lett nagyobb baj!!Gondolom akkor úgy próbáltad ki,hogy "üresen" elindítottad a tápot!?Vagy már az alaplapra is rádugtad?Reméljük az alaplap nem kapta meg a hálózati feszültséget!?
Itt lehet hamarabb jön válasz a táp problémára!
De látom megvan a topic!
Amúgy meg dobd ki vagy vidd el egy komoly szakemberhez!!A hálózati 230V ÉLETVESZÉLYES játék!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
danesz100
#20653
Hát akkor próbáld meg egy másik táppal!
Nem hiszem hogy olyan könnyen kikerülne a hálózati fesz. a házra!?
Vagy esetleg valamelyik kondenzátor rosszalkodik és hozzáér a fém házhoz.
De általában,szokott lenni benne egy műanyag szigetelő lap.
Amúgy jobb félni mint megijedni! -
Ruszki
Operátor91
#20588
Az sajnos VGA memória hiba lesz!
Itt az aprón azt hiszem van aki ilyet javít próbálj vele beszélni és mérlegelni,hogy meg e éri javítani!?Üdv,Ruszki!!
Ruszki
Operátor91
#20585
Ramokat vedd ki aztán tedd vissza.Futtass le egy memtestet egy Linux Live CD-vel.Ha minden ok akkor megyünk tovább.Ha van lehetőség próbáld meg egy másik táppal ha úgy is ez van akkor tovább keressük a hibát.Esetleg ha van egy másik VGA akkor azzal!Has megoldódik akkor VGA ha nem akkor alaplap gyanús a dolog!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
mycrazzy
#20446
A BIOS-ban nem tud elállítani semmi olyat a VGA amitől ne lenne kép!
Szedd le a driverekt mindenféleképpen!(mindent ami ATI)
Aztán rakd be az új VGA-t.
Ha nem rossz a kártya,akkor jónak kell lennie a képnek!
Esetleg csinálj egy BIOS resetet is a kártya berakása előtt.
Amikor a monitor nem tudja megjeleníteni a képet(persze ha jó minden) az általában a felbontás miatt van.
Mondjuk ha használod egy olyan monitorral ami 1600*1200 van használva de te rádugsz egy régi monitort ami nem tudja!Üdv,Ruszki!
Ruszki
jkrisztian
#20443
Én ha lehet kipróbálnám egy SATA-as olvasóval is ha van rá mód!
Esetleg USB-s külső meghajtó?
Nekem is volt hasonló.
Másik meghajtó,másik kábel, másik lemez és kiderült,hogy a Ram rosszalkodott de te azt már kizártad.
Esetleg próbálj egy lefuttatni egy memtestet Linux CD-ről.
Másik telepítő lemez!?Üdv,Ruszki!
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Apple MacBook
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
Remélem tudtam segíteni!
