Én az ssd-t se zárnám ki mint hibaforrást mivel ha az szarkodik az oprendszer tud szépen bufferelgetni, először próbából feltennék egy oprendszert a vinyóra... Ezek a Samsungok csúcs teljesítményűek de rengeteg szr van belőlük, hibás firmware-töl kezdve a vezérlő hibáján át ezer hiba..
kalozhun100
#30445
szerintem lemerült a bios elem..
Norbi095HUN
#30429
Az kb lehetetlen mert akkor ugyanúgy futna mint eddig, ha valami leterhelődik akkor szoktak ilyen dolgok lenni. Még az is lehet hogy pl a vinyód szívat mert már tele van hibás áthelyezett szektorokkal, akkor szépen letud lassulni a gépezet.
Norbi095HUN
#30425
Monitorozni kellene a gépedet játék közben, aida64-el vagy a fraps is tud ilyesmit ha jól rémlik.
Norbi095HUN
#30423
IstvánLászló
#30403
Én meg mást se veszek magamnak csak asrockot, tökéletes az összes. Én a gigabyte-al jártam meg de attól még az is lehet tökéletes..
rocketry23
#30383
Nem tudom milyen külsérelmi nyomot akarsz ha nekiestél leszedni a kupakját..A chip nagyon érzékeny szilícium egyből pattan/törik ha erőhatás éri. Lesarkazás és egyéb jóságok Annak annyi.
hahakocka
#28907
Valószínűleg érintkezési probléma a por miatt, akár lehet a pciex slotnál is.
zeusz55: Hozzáértő megtud mindent a rendszernaplóból de szerintem csak valami beállitás gond okozza ezt. Első körben ha windows fut a gépen szerintem a hiberfilet kell megnézni, gyakori hiba hogy levan tiltva vagy nem megfelelő a mérete.
garfield545
#28891
Tönkrement a vezérlője ezek ilyenek.. Visszaviszed gariba és kapsz másikat.
Zsivaagoo
#28866
Ez az újabb féle 12 centis ventis meg osztott 12 voltos már ilyen dual core max 65wattos meg 150watt max fogyasztású vga 2 vinyóval elmegy, elég sok ilyen gép van a látókörömben évek óta mennek. Ha nem birják a dual dióda pár kiolvad bennük és ennyi az a zárlat/ túlterhelés védelem.. Régi verziók viszont ilyen p4 meg kis vga amit elbirnak hiába 300 vagy akár 400-as is a cinmke szerint.
BoneDragon
#28858
Nem is fog ha így bánsz a gépeddel. Az előlapot egy csomó pöcök tartja csak úgy nem szokott leesni(sőt úgy kell kínlódva leszedni), tehát már itt kezdődnek a furcsaságok.. Ha már lejött meg tuti hogy le is szakadt egy két vezeték szerintem..
IstvánLászló
#28840
Elbszott egy technika mert a tüskéke szépen felületi réteg is kitud alakulni (beégés. kosz, levegő nedvességtartalmának hatása), volt már kezembe olyan hogy a pár tüske is szürke volt meg a másik részén a procin lévő fólia is.
Tipikus szrok rá ugyis meg veszik gari meg nincs sok meg támogatást se adok sokat felfogással gyártott cuccok ezek. -
Vismajor01
#28819
Biosba belehet állitani, de legtöbb alaplap gyártónak van saját programja amiben akár fix fordulatot is belehet állitani.
Askformore
#28087
Windowsban az energia gazdálkodást tedd át kiegyensúlyozottra ha nem azon van..
Ez meg a throttingolás szokott ilyet okozni. Ez utóbbin akkor van ha az alaplap nem tudja normálisan tápolni a procit,terhelésre vissza szabályoz.
spanglee001
#28007
Ott van feketén féheren az az ei1express hivatkozás az a hálókártya szoftveres hibája amiatt fagy le a géped. ( Az egy másik kérdés hogy miért sérült meg, lehet memória vezrlő hiba vagy tároló hiba vagy memória modul hiba is..) Egy hálózati csatlakozó fájl valami miatt sérült akkor szokta ezt kiírni a microsoft van rá egy ellenörző eszköz:
spanglee001
#28005
Lehet találgatni de hogy biztos hogy van problémára utaló bejegyzés a rendszernaplóban, ha minden más megy csak böngészéskor van gebasz akkor valami szoftveres ütközés lesz ..
guftabi96
#27997
Nem volt benne egy adott driver valószínűleg, mondom elég sok az ilyen mostanában. Nem egy xp ami ilyenkor kihagyta az adott drivert , ez felteszi a rosszat helyette és dob egy errort..
De a pendrive /flash miatt gyakori az olyan is amit ír a kolléga hogy működik azután egyszer csak nem. Mert a flash memória nem olyan mint a lemez hibázni is tud, elég ha leválasztás nélkül kihuzod és megsérül a fájl. -
Gezaneni99
#27974
Akkor a rajta lévő vezérlő nem kompatibilis az ssd-vel.. De amugy ne bánkódj mert nem sokat segített voilna már ezen az öreg gépen, csak a baj lett volna mert ahogy olvastam ez az ssd nem szereti már az ide módot, trim kötelező hozzá vagy rekordgyorsan elhasználódik.
Gezaneni99
#27971
A gyártó oldalán levan irva szerintem.
Gezaneni99
#27969
Az ide chanel 3 és négyesnél (attól függöen hogy melyik satára csatlakozik az ssd) kell beállitani az ide felismerést enhacedre. Akkor megnyilik az on chip sata beállitás is. Amugy ha nincs saját garbage szemétgyűjtő logikája az adott ssd-nek nem sokáig fog működni mert csak ide módban tud ebben a lapban menni..
Nem jelent semmit hogy mikori, héten is felbontottam egy lapot beszereltem egy gépbe, procit beletettem összeraktam. Inditottam elindult lefagyott, kicseréltem jóformán mindent csak lefagy. Nézem nagyon melegszik az egyik fet, bazz nézem a lábát a középső ott fityegett persze hogy lefagyott a gép.
Tömeggyártás van volt már olyan alaplap is ami zsir újonnan annyi csinált hogy szólt egy nagyot két kondi palástja elrepült róla, a kicsi kinai olyan szépen beültette a kondikat forditva.. -
Ilyen órákig áll akkor nem indul dolgokat két dolog okoz: 1: Az alaplapi bios elem feszültsége a határon van (kiszed betesz másik) 2. Lapon van egy(vagy több) kapacitásvesztett kondi. (erre nem nagyon van egyszerű házi megoldás, neki kell esni ha nem talál az ember nyomot a kritikus helyeken lévőket kikell cserélni)
errorcode06
#27936
Az igen egyre inkább biztos hogy az energia manageléssel van probléma, megkell nézni milyen profil fut és átállitani
errorcode06
#27934
Valószínű nagyon visszaveszi a feszültséget üresjáratban a vga, ilyen föleg az amd zero core ficsörös vga val van. De amugy többet tudnánk ha megnéznéd a rendszernapló hibára utaló bejegyzéseit.
Shifty01
#27922
Ha nincsenek meg a felhasználónál az alapvető azonosításhoz szükséges cuccok (pl egy 2000ft-os multiméter amivel rálehet mérni a molexre hogy egyáltalán a 12v és 5v megvan e) akkor lehet találgatni mi a baj. Szerintem az alaplap döglött meg de ez így távolról szintén találgatás és csak a szakmai rutinom súgja ezt nekem.
ilovedigweed
#27875
Már bocsánat de a thermalte 1 ágas a chieftech meg kettő magyarán 2* 24A... 120wattal tübbet tud a chieftech leadni a 12V ágon.
ilovedigweed
#27873
Ja csak nem mindegy mennyit tud leadni a 12voltos részen. Van olyan táp aminél 300w-os csak a 12voltos rész mégis ott figyel rajta az 500w és márkás táp.
Ugyhogy ha jól emlékszem agyártónál is oda van irva mennyi Ampert kell minimum a tápnak tudnia 12voltos részen. Ezt kell nézni nem a wattszámokat. -
ilovedigweed
#27870
Elég lesz xfx 280-assal i7-es procival raktam össze ugyanilyen táppal 2 hete egy gépet.
ilovedigweed
#27866
ilovedigweed
#27863
500W(with two 6-pin external power connectors) ezt irják róla szóval ezen kártya esetén a +2 nem kell. Amúgy utána olvastam ez egy oc verzió elég sokat eszik mégis csak a tápegység lesz gyenge hozzá 12 volton.
ilovedigweed
#27861
ilovedigweed
#27859
Új a cucc én visszaküldeném a helyedbe a vásárlás helyére ha nincs egy másik vga otthon hogy lelehessen csekkolni. Nem érdemes össze vissza kisérletezni vele, mert könnyen odalehet a gari
ilovedigweed
#27857
Giga mindig 15%-al olcsóbb a nagykerekben hogy utána a kisker hogy árazza be az már más kérdés. Van esély a tápra is mert újabban mondjuk sirtec beles lett ez is. De azt is csak egy másik táppal tudod kipróbálni. A ki be próbálhgatást meg nem ajánlom mert csak nagyobb baj lesz belőle. Vissza kell küldeni ha nincs cseredarab.
ilovedigweed
#27855
Akkor viszont lehet a radeon vga zárlatos de ezt csak csere darabbal lehetne megnézni. GIGABYTE-ot máskor eleve ne vegyél, olcsó de tré minőségű, a tapasztalataim szerint renegeteg belőle a gyárilag már hibás.
ilovedigweed
#27853
Az a baj hogy mióta a prociba rakták a pciex vezérlőt három cucc is lehet rossz. Egyrészt maga az alaplap(elvan görbűlve egy vagy több láb a foglalatban) másrészt a diszkrét vga harmadrészt a prociba már eleve lehet gyári hibás a vezérlő ...Az 530-as hamburg meg ennél nagyobb gépekkel is elbír..
zsoltesz9309
#27807
Sajnos fx-ek nagyon áramigényesek, az olcsóbb lapok meg nem tudják kiszolgálni így vissza veszi magát Throttlingol.
Hát figyelj már egy codegen is 6 ezer az két szinttel jobb mint az akyga, van benne két scottky ami ha nagy a terhelés elszáll a fenébe és bontja a kimenetet. És a 400 wattos codegen (a nagy 12 centis ventis két 12volt ágas verzió) elvisel 250 watt körül folyamatos terhelést, én azt szoktam berakni ilyen helyre legalább nem vágja szét a gép részegységeit... Ilyen dual core meg egy tápcsatis vga-kat még elvisz simán.
Ha lenne egy multimétered már rámérve a molexre meglehetne nézni hogy igazam van e. Amugy a 400watt elkég sőt 300watt is elég egy normális márkából, de ez ilyen lengyel torzszülemény táp, az n-power meg ez a akyga most a legalja mindennek. Nagykeresnél látom hegyekben állnak ezen hibás tápok, n-powerből még szünetmentes is van. 10 npowerböl lehet 2-3 működő szünetmentest összerakni ugy kezdődik..
Semmi képpen nem ajánlom ezt a két "márkát" ..Ram ügybe, azt is meglehet nézni. Egy modul legyen benne az első slotban és ugy indulnia kell. De ugyolvastam ezt már megnézted ugyhogy akkor nem az a baj. Meg mondom nekem a billlentyűzet anomália ami azt sugja számomra hogy feszültség stabilitás probléma.
Ezek az akygák nem egy életbiztosítások lehet lenyom a táp 12 volt helyett vagy 16-ot persze hogy megbolondul minden. Erre utal a billentyűzet anomália is. Ezeknél még a sárga matricás 12 centis ventis codegenek is jobbak. Nem szabadott volna megvenni eleve. Nekm is van egy egy p4-es gépet visz úgy melegszik hogy az m-tech ami az elődje volt hozzá képest egy csoda táp
Clapaucius
#27762
Az ilyen áramszünetek a vinyót szokták kinyirni...
madspider15
#27740
Csak pont a lényeg marad ki, ha cseréltetek nálad a 5850 jól működött e. Ha igen akkor az 5870 szrakszik, nem mai cucc melegedős is így újra kell pasztázni.
Ha egy másikkal se működik elég egyértelmű hogy a pciex vezérlő nem működik normálisan.Mivel a prociban van eme remek vezérlő így legtöbbször a foglalatban egy két nem érintkező/elhajlott vagy törött tüske szokta ezt csinálni. Ezt kellene ellenőrizni ha mégsem akkor a proci is lehet gyári hibás de ez nagyon ritka.
Alsó kategóriás asus lap nem kérdés hogy az a rossz, ezek gyártásakor már annyira jó a minőségbiztosítás és ellenőrzés hogy a multkor a megrendelt 20 darabból 15-nél volt hiba. Foglaltban elhajlott láb, a lapon kondi egyik lába nem beforrasztva megy egyéb gyártási jóságok, rohadtúl ellenőrizhetik ezeket
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Path of Exile (ARPG)
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Star Citizen
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
A távtartók rossz helyre csavarozása is régi hiba, szerencse hogy nem füstölt el az alaplap
