hadam98
#4117
Egy 4K tévének tudnia kell a HEVC High10 Profile Level 5.1 videó dekódolást (elméletileg 240, gyakorlatilag kb 50-100 Mbps-ig).
Ez bőven elegendő bármilyen sztenderd inputra (pendrive, hálózat), azt a TV-be épített lejátszó lejátssza (pont ezt csinálja a bejövő tévéjellel is).Amennyiben "csak" FullHD tévéd van, akkor abban valószínüleg egy H.264/AVC Level 4.0 High Profile képes chipsetnek kell lennie (természetesen az nem fogja vinni a HEVC és/vagy 10bit encode-olt cuccokat), azokra kell encode, amennyiben a forrásod ennek nem felel meg.
Viszont újra - mivel Netflix topikban vagyunk - a Netflix HD adása megfelel a fenti profiloknak, tehát egy FullHD TV minden probléma nélkül képes lejátszani a HD (1080p) adást, ahogy egy 4K tévé is lejátssza az UHD (4K) Netflix filmeket.
A "nem normális tömörítésre" pedig: a Netflix nem azért tömöríti sz@rrá a cuccot, mert a tévé nem viszi el, hanem azért mert a világ nagy részén korlátos a net, ráadásul neki is fizetnie kell erősen a hálózati forgalomért (értsd ha 15 Mbps helyett 30 Mbps-sel tömörítené a 4K filmeket, akkor dupla sávszélességért dupla annyit kellene fizetnie az Amazonnak).
Max1mus
#4115
Nem, én először az első bejegyzésére írtam (4090), utána pedig az én kérdésemre (4105) írt válaszára (4106) válaszoltam...
Az első bejegyzésében azt ecsetelte, hogy miért nem használunk tévé helyett diszkrét eszközt (pl AppleTV-t, mint ő), mert azok jobban dekódolják a Netflix (és hasonló) tartalmakat. Erre írtam, hogy a Netflix pont tévékre optimalizálja a tévékre küldött streamjeit, nincs azzal semmi baja a tévéknek...
Max1mus
#4111
szerintem belekevered a válaszomba a másik thread-et. Én erre a hozzászólásra reagáltam:
[4090] ...srácok ezek a rendszerek nem elég hogy kevesek a Netflix vagy akármilyen máshoz...
[4106] Lehet, hogy tudja transcode nélkül lejátszani de ahozz olyan eszköz és nagy szerencse kell, vagy neked is transcodeolva játssza le ami minőségromlás eredményez.A Netflix nem "transzkódol", egyszerűen abban a kódolásban küldi neked (az előre lerenderelt sávok közül azt), ami az eszközöd, DRM-dekódered és sávszélességed alapján megfelelő. Az összes Netflix stream pedig úgy van legyártva, hogy a sztenderd eszközök dekódolni tudják.
hadam98
#4106
Mit transcode-olna egy tévé? A legtöbb nem okos eszköz is hardveresen támogatja az összes sztenderd kódolást (h263, h264, h265), hiszen a digitális tévéadások is ugyanezeket használják. Nem csoda, hogy a netflix is olyat használ, amit a TV-k támogatnak.
A DRM (dekóder) esetében is a Netflix olyan megoldást használ, ami iparági sztenderd a tévékben. -
<Adamsky>
#3893
Nem kizárólag - működik böngészőből is, bár nagyrészt nincs 4K támogatás:
Win 10 Edge: 4K
Win 7+ IE : FullHD
MacOS 10.10.3+ Safari: FullHD
minden egyéb: 720pBTW érdekességképpen a Chromium alapú Edge is megkapja a 4K támogatást, mivel nem a Chromium, hanem a Microsoft DRM megoldását fogják implementálni: [link]
Ronaldohun
#3345
1) nincs ilyen
2) igen, vagy kereső kifejezéssel nyelvre keresel -
Melorin
#3192
Biztosan működik. A 4K sávszélessége kb 12-15 Mbps (hanggal együtt).
A TV automatikusan állítja a minőséget. Ha tudja rendesen bufferelni a 4K-t akkor az lesz, ha nem, akkor csak FullHD. Van egy teszt stream, amin látod, hogy mit játszik épp. Ezzel tesztelhető a vevő, a sávszélesség és a képminőség.
https://www.netflix.com/title/80018499 -
tylerddd
#2771
Elméletileg egy háztartásban élők használhatják. Tehát "ismerőssel" megosuztani nem jogszerű (korábban így volt reklámozva, de már a Terms of Use-ban ez van). [link]
"The Netflix service and any content viewed through the service are for your personal and non-commercial use only and may not be shared with individuals beyond your household. During your Netflix membership we grant you a limited, non-exclusive, non-transferable right to access the Netflix service and view Netflix content. Except for the foregoing, no right, title or interest shall be transferred to you. You agree not to use the service for public performances." -
#1979
Ugye megvan, hogy a bluray is veszteségesen tömörített?
BR4K 40-50 GB / film (40-50 Mbps, video + az összes hangsáv), ugyanez NF esetében 9-12 GB/film (10-12 Mbps video + kiválasztott hangsáv).
Bitrátában egyan ez csak a ~25%-a a BR-nek, de ez nem arányos a generált zajjal/tömörítési hibával. -
Ez nem arról szól, mit tud a chipset, hanem hogy mire vette meg a chipet felhasználó a liszenszt. Ezért van az, hogy gyakorlatilag támogatott chipsettel az olcsóbb készülék csak elméletileg támogatja, gyakorlatilag nem (lásd a raspberry pi esetét a DTS nem-támogatottságával).
#1868
DD és DD+ is támogatja az AC3-at, mint hordozót (aminek 640 kbps a max bitrátája).
Amúgy több helyen is olvastam, hogy az optika (TOSLINK) nem bírja el a tömörítetlen audiót, pedig hivatalosan a bandwidth (3.1 - 125 Mbps) sokkal több, mint ami kellene (DD+ TrueHD: 18 Mbps, E-AC3 - 15.0 ch: 6.144 Mbps).
#1853
Bárhova utazol, korlátozott ideig (nem tudom ez náluk mit jelent) elérhető a magyar tartalom (USA-ban voltam kint a nyáron egy hétig, és a listámra felvett magyar feliratos cuccok megmaradtak). Persze sírtam nagyon, amikor hazajöttem, hogy a kinti bőség egy szempillantás alatt eltűnt.
Ha elköltözöl, akkor kell majd egy másik regisztráció (ha jól rémlik olvastam az EULA-ban, hogy másik ország regisztrációja csak korlátozott ideig használható külföldön).Úgy tűnik ezt eltörölték, most csupán annyi a különbség, hogy abban az országban fognak számlázni (és abban a pénznemben), ahova szerződtél, de annak az országnak a tartalmait látod, ahol (IP szerint) tartózkodsz: [link]
kmarci25
#1687
Az EU-ban mindenhol 7.99, 9.99, 11.99 EUR (kivéve UK, ahol 5.99, 7.99 és 9.99 GBP). US pedig 7.99, 10.99, 13.99 USD. A kínálat pedig jelentősen eltér országonként (sajnos sehol sem a magyar kínálat javára). Volt alkalmam ezt megtapasztalni, mert voltam pár helyen a nyáron...
Egyébként az árak nagyjából azonosak (google szerint 11.99 EUR ~ 13.86 USD). A font viszont erősebb, ott kicsit olcsóbb is a Netflix (de csak a prémium: 11.99 EUR ~ 10.76 GBP).
#1672
Nekem az az alapvető problémám, hogy felirattal sem érhetők el a filmek/sorozatok, csak minimális számban.
Az én esetemben ráadásul nem működik a hekkeljük rá a feliratot külső forrásból, mert a nemokos-tévém nem tud ilyet.Ráadásul - bár minden poén eredetiben az igazi (főleg a szóviccek), de kreatívan lehet jó magyar fordítást csinálni (láttam már erre példát). Ráadásul egy alap/középfokú tudással rendelkező ember úgysem figja levenni az angol nyelvű poénkodás nagy részét.
Nem azzal van a gondom, hogy megtanuljunk angolul, hanem azzal, hogy az ember kedvét elveszi az, ha nem érti, mi történik (pl egy dialógusokban bővelkedő filmben/sorozatban). Értem én, hogy egy Pacific Rim / Transformers esetében mellékes a szöveg, de nem minden film ilyen. Többek között ezért nem tudok leülni filmet nézni a családdal (Netflixet legalább is), mert én vagyok az egyedüli, aki érti, hogy mi miért történik.
Jól látom, hogy összesen 14 magyar szinkronos anyag van a netflixen (és nincs köztük egy normális fim sem)?
Történt valami? Úgy rémlik, hogy a nyár elején még sokkal több volt.
A topikban nem kerülhetnek említésre:
* A havidíj csökkentése érdekében történő lokalizációs csalások (Regisztrálok Törökországból mert olcsóbb lesz stb.)
* Családalapításhoz partnerek keresése.
Az ilyen hozzászólások azonnal törlésre kerülnek, többszöri törlés után a felhasználó a modkerben jelentésre kerül.
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
l.skywalker
