ati012
SkyLine3000
#12447
Ahogy kolléga is mondja, fénycső.
Magát a csövet cserélni nem egy leányálom, egyszerűbb a panelt cserélni. -
ati012
gerisonsan
#12300
Egy képet tudnál prezentálni?
ati012
freeknight
#11447
14-16ezerből megvan. Nem feltétlen szükséges a lapot cserélni, az esetek többségében elég egy profi reball.
ati012
viktorider
#11408
Nem. De van ismerős aki rohangál bp-Berettyújfalu között.
ati012
viktorider
#11404
Én 2e Ft-ért takarítok, Mx2-vel pasztázok. Egyéb javítás mellett ajándék pedig ajándék.
ati012
Proxima_1990
#11335
HDSentinel mit mond a vinyóra? Víruscicák vannak?
ati012
Audison
#11322
Normális helyen, normális szakember által végzett reballnak igen is van értelme.
A számítógépes chipek legtöbbje BGA tokozású, azaz az alkatrész alatt helyezkednek el az érintkezők.
Ezek az érintkezők kis pici óngolyócskák amik a hőingás és a hőterhelés hatására hajlamosak deformálódni, felválni a nyákról. Reballnál leveszik a chipet, és vadonat új golyókat raknak alá. Tehát a gyári kötés újjá varázsolódik.Javítás utáni élettartamot nehéz megjósolni. Függ a jelenlegi chip állapotától, a nyák állapotától az új golyók minőségétől és a szakember hozzáértésétől. Komplex dolog. Ha géped értéke nem éri el az 50pénzt szerintem kár erőltetni.
ati012
djadji
#11296
Kivezeted a ventilátor kábelt, potmétert kötsz rá és tudod szabályozni.
Vagy egy ellenállással be tudod lőni a kívánt RPM-t, de így könnyen túlsülhet a noti.Gesta28: kezdődő vga hiba.
erik365: Fénycső hiba valószínű.
Vagy esetleg az inverterhez menő kábel kontakthibája.ottobacsi: usb-s blútyúk ~500 Ft. Simán elszöszölsz vele 1-2 órát, az meg már órabérbe se éri meg.
Rollee:
SMBus - reset:
- teljes áramtalanítás: akku ki, tápcsatlakozó ki, majd kb egy percig nyomd a bekapcsológombot!
- 1-2 perc elteltével indítsd tápról a laptopot úgy, hogy ne helyezd visza az akkumulátort! -
ati012
nandorr111
#11257
Vannak gyártók amit meg se szabad venni. Ilyen a Medion is.
SMBus - reset:
- 1-2 perc elteltével indítsd tápról a laptopot úgy, hogy ne helyezd visza az akkumulátort!Egyébként chipkészlet, gpu hibára hajaz.
Sordoran: töltés vezérlő ic vagy akku hiba lehet. Ha nem hurcolja kár bele új akkut venni 20.000 Ft-ért.
Ki kellene próbálni egy másik akkuval. -
ati012
zolee-coul
#11242
Másik eszközzel is zaklasd meg a routert.
ati012
zolee-coul
#11240
Ha a laptopodon kapcsolod ki a wifit majd be nem egyszerűbb mint a routert újraindítgatni?
ati012
ati012
muszor
#11191
A hozzáértő srácnak két tockost.
Nagyon régóta van már 4 magos processzor.
Minden jó ha vége jó
lalus8706: statikus töltés, kisülés. Valamikor tanították ezt az iskolában vonalzóval, pulcsival. Lényeg hogy nem biztos hogy jót tettél azzal a porszívóval.
NYÁK-hoz (kék lap) hozzá érintetted? Csatlakozókat, memóriákat mozgasd át.
processzortól balra van egy chip. Azon nem volt semmi?
ati012
Fishor
#11188
töltő csatlakozóját le kellett cserélni,
Azt hittem a notebook töltő aljzatát gányoltad. Mostmár le esett hogy az adaptert. Az eredményen nem változtat. Vagyis de...van egy gyilkoló géped ami úgy néz ki mint egy noti töltő.
Nem tudok róla hogy lenne benne védelem.
Fefe: látni kéne.
ati012
Maradjon is így!
ralphduren21: nem szokott mozogni az inverter, meg a kábele se. Lehet csak mázlid van? Tartósan használd így és kiderül. Esetleg böködd az invertert valami szigetelt cuccal. Sok feszültség rohangál ott, óvatosan. Egyébként nem új kijelzőt kell venni meg nem boltból. Akkor olcsó
Vasalónak mi a szerepe?
ati012
ralphduren21
#11178
Lehet még inverter tápellátás is. De ilyennel személyesen még nem találkoztam, ez a legritkább.
Fénycső: egy egy ~fél centi vastag üvegrúd, lehelletre is eltörik. Biztos ki akarod cserélni? Postát nem tudom hogy bírja ki. Én betört kijelzőkből szoktam kibontogatni. Vissza építés nehézkes, nem is mindig a legszebb.
Ott van a képen. Látod? A mérőszallagnál nézd
Mindent lehet venni. Itt ph-n megtalálsz mindent.
Lalus: a pc nem notebook, a medve nem játék.
Valszeg rosszul raktad össze a hűtését. Figyeld meg a hűtőn a számokat, és körkörösen húzgáld körbe.
Legjobban a hengerfej felrakáshoz hasonlítanám a dolgot.Az is lehet h túl sok pasztát kentél rá.
Az is lehet hogy nem dugtad vissza a ventilátort. -
ati012
Próbálj ki másik OS-t.
De szerintem chipset lesz. Ebben a laptopban az van halálra ítélve. Bármennyire is nem úgy tűnik.A Zéé: Ha nem hallod akku nélkül akkor lehet h az akkuból jön. Huzamosabb ideig próbáld. Lehet valamelyik cella akar kirobbanni magából v. a fene se tudja. Ha mázlid van akkor van egy rossz akkud. Ne nagyon erőltesd a saját és a géped biztonsága érdekében. Nem valószínű hogy gond lesz, de jobb félni mint megíjedni.
Kondenzátor csere nem nagy kunszt, csak rommá kell szedni a notit. Az dobja meg igazán.
S. Szabi: szűz xp hamarabb felmegy szerintem, és amire kell arra jó.
ati012
muszor
#11156
Az op.rendszer állapota a notebook gyártót hidegen hagyja.
Jogtisztaság egy komplex, bonyolult dolog. Dícséretes hogy így aggódsz
Itt olvashatsz róla.Egyébként irreálisan túlárazott dolog a vinfos. Linux is van ugyan olyan jó, mégse kerül pénzbe.
Bála bácsi: ACHI módot állitsd be.
A Zéé: billentyűzetet ne bántsd.
Ha garis a gép akkor a sípolás miatt érdemes lehet vissza vinni. Lehet egy kondi. Ha kiveszed az akkut és töltőről használod sípol? -
ati012
fero02
#11143
Nekem még ez sem tűnik logikusnak, de egynek elfogadom ezt a magyarázatot.
Ennyi erővel akkro chipcserével lehetne biost unlockolni? Kis túlzással igen.muszor: telepitsd újra. Ha failozik vidd vissza. Kiállítási darabot csak 25-30% kedvezménnyel vennék meg.
Az már használt. -
ati012
fero02
#11139
Reball topicba tedd fel a kérdést, hátha tapasztalt már valaki ilyet.
Mostmár komolyan érdekel a dolog, ha megoldás lesz oszd meg velem is feltétlen. -
ati012
pritor
#11129
A számítógép az idő folyamán mindig ugyan arra van.
Azzal a géppel is lehetett filmezni, netezni, minimálisan játszani. Csak fejlődtek a filmek, a zinternet (ez nagyon) és a játékok. A gép meg nem fejlődött vele együtt mert nem tud, tehát elavult.Romi: fuss neki mégegyszer légyszi, mi a tököm az a 10/c?
ati012
gyvince
#11121
Zsanérnak hívják, és szerintem lesz hozzá valóm.
RomiJosy: nem értek az ilyen kódokhoz. Gugliba irkáld végig ha gondolod.
Hogyan sötétül el ? Leáll az egész vagy üzemel tovább csak nincs kép? Vagy kékhalált dob?
Képed alapján kékhalál, de ezt mamóca aligha fogja orvosolni. -
ati012
pritor
#11112
Ilyen idős gépet már nem kell bántani. Rég leszolgált már a socketA.
Firefox kidobál, összeomlik az memória hibára utal.
Touchpad / billentyűzet nem működése se kecsegtet sok jóval.
Lemez be nem olvasás pedig optikai mh hiba.Valódi órajele 1.66GHz, de vissza tudja venni magát 779MHz -re, ezzel spórolva rengeteget.
Egyébként nem tudom mit akartok ettől a laptoptól, mert kb a torka vérzik.
De egy kihívásnak jó lenne
Ha gondolod küld el, szeretnék vele szopni.BoKriF: huzamosabb ideig használd másik oprendszerrel, ha hw hiba előjön.
ati012
Pandimakaay
#11101
Miután leöntötted kikapcsoltad, kivetted az akkut, kiszárítottad?
Nem lehetetlen hogy rossz helyre szivárgott.
ati012
SanyiFeri13
#11095
Illusztrálnád hogy esik szét a képed?
ati012
sajmon8282
#11010
chipset hibára gyanakszom. Egy cmos reset esetleg nem árthat, de nem bvaloszinü h megoldja.
ati012
Iludka
#11000
Új chip ára 12 - 25ezer Ft. Ennyit már nem biztos hogy ér az egész.
- BestBuy topik
- Sorozatok
- Minecraft
- Drón topik
- Milyen videókártyát?
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP 250 G5 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- PlayStation 4 Slim 1TB
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
Pyttawrx
