Dell XPS
erer1000
#18154
Mi a laptop típusa pontosan?
- Csökentett módban, driverek nélkül mit lehet tapasztalni?
- Amikor lefagy ki lehet lépni (ctrl+shift+del), vagy csak újraindítás segít?
- Akku nélkül is ugyanez ? Illetve adapter nélkül akku használattal?
- Van esetleg külső eszköz csatlakoztatva (sd kártya) ?
- Ha csak 1 memória modullal van próbálva és "csak" az egyik slotban ?
- Külső billentyűzetre reagál?
- Live rendszer alatt is lefagy ? -
Dell XPS
taktech2015
#18142
Írtok adásvételi szerződést, így a HP ügyfélszolgálata segíteni fog. El fog küldeni egy SMC. bin fájlt ami feloldja a biztonsági kódot.
HP -t csak az adásvételi szerződés ténye érdekli más nem. Én ilyen módon jutottam hozzá.
Dell XPS
Polcrendszer
#16227
Dell. diag elég pontos, így rá kell nézned az OS -re is.
Dell XPS
Polcrendszer
#16224
Milyen laptop?
Dell XPS
prbrsn
#16220
Elvileg nem. Húzd le az LVDS kábelt alaplapról és úgy néz meg külső kijelzőn. Ha nincs más probléma akkor hallani pl a windows bejelentkezést is.
Polcrendszer : Könnyen lehet alaplap hiba. Live Linux rendszert próbálj indítani, ha nem sikerül, ismételd meg meghajtó nélkül is.
Dell XPS
ZackMarley
#15714
Sajnos 99,9%, de egy bevizsgálás pontot tehet a végére. Egyébként a felsorolt hibajelenségek egyértelművé teszik a chipset, alaplap problémát.
Dell XPS
Robika1899
#14912
tisztítás után érdemes ellenőrizni egy másik billentyűzettel. Alaplap csere már már meggondolandó a típusnál szvsz. (MB + billenytyűzet + mk.díj: ~ 60k)
Dell XPS
Robika1899
#14894
Több hiba is okozhatja, de bevizsgálás nélkül: vedd ki a merevlemezt és
Dell XPS
5z3p3_mark
#14841
- hdd nélkül ?
- pendrive -ról indítva (OS, Linux, mini xp, stb.) ? -
Dell XPS
mylocky
#14165
Kedves Tőled, de nem én fedeztem fel, csak én voltam a leggyorsabb.
Dell XPS
Dell XPS
Top cat
#14127
PCH chip nincs hűtve a típusnál sajnos, így gyakran 60-64 fokos...
Reménykedtem, hogy nem alaplap hibás, hiszen amíg nem tölt be a rendszer (nincs driver, + energiagazdálkodás, minden órajel max.-on megy), addig "ordít" a ventilátor, kb. ~ 5000rpm fordulatszámmal, ezért gyanakodtam memória modul, ill. slot érintkezés problémára. -
Dell XPS
Top cat
#14124
északi híd processzorba van integrálva (első gen. core i). Memória modulokat, ill. slot is ellenőrizd le újból. A típus nagyon melegszik, arra is érdemes rátekinteni. CPU/GPU pasztázva van. Amíg meleget tapasztalsz van remény, hogy nem alaplap hiba. Reméljük nem videokártya okozza a jelenséget.
Dell XPS
BalogGergely
#14114
Live Linux ?
Dell XPS
BalogGergely
#14107
Lehet KBC hiba (alaplap), de ha lekötöd a billentyűzetet ?
Dell XPS
elfelejtette
#13981
Be kell vizsgálni az alaplapot, hogy véleményezni lehessen.
Dell XPS
Clown-corp
#13946
Intel a grafikus vezérlő nem jelenti, hogy védett vagy az alaplap hiba ellen. Sajnos. Tényleg nagyon jó hír amit írtál, legközelebb ajánlani fogom, nem leszek negatív.
Dell XPS
Clown-corp
#13944
jó hallani a változást.
Dell XPS
Clown-corp
#13925
Megadta magát sajnos, vezérlő hiba.
Dell XPS
Novák Péter
#13909
Örülök, hogy sikerült megoldani.
Előjöhetett volna "magától" is (ezért javították, ill. mókolták), de így tényleg nem volt korrekt eladni.
Dell XPS
Allmegvalto
#13900
Szintén videokártya hiba.
Dell XPS
Novák Péter
#13894
Sajnos így szokott előjönni a típushiba. Este kikapcsolod és semmi gond, reggel vagy 2 hét múlva bekapcsolva már nincs megfelelő vezérlés (északi híd / chipset): ODD -, HDD -, ventilátor pörög, nincs töltés, nincs megjelenítés. Lehűlt teljesen, majd utána létrejött a kontakt hiba a chip -ben.
Dell XPS
Novák Péter
#13890
Határeset. 15-20k "árnyékában" javítható. Neked kell dönteni, hogy megér esetleg ilyen összeget vagy inkább tovább lépsz.
Dell XPS
weareinluck
#13888
Meghalt benne a videokártya, ezért a hibás megjelenítés.Típushiba a notinál.
Dell XPS
Novák Péter
#13886
Alaplap hibás lett a noti, amit feljebb is írtam.
Dell XPS
Novák Péter
#13882
Sajnos elképzelhető, hogy vezérlő hibás lett (chipset).
SMBus -reset ?
Dell XPS
elfelejtette
#13871
Dell XPS
elfelejtette
#13869
Érdemes ránézni, végigmenni a lehetőségeken, hátha nem alaplap hiba.
Dell XPS
elfelejtette
#13860
HP -nál lehet CMOS battery probléma is (ahogy a kolléga is írja), hogy nem talál meghajtót. Vagy valamelyik komponens hibája is: HDD / ODD.
Dell XPS
overclockerr
#13843
LVDS kábel a hiba forrása.
Dell XPS
DanielXXXV
#13587
Vezérlő hibás lett a noti (alaplap).
Dell XPS
PATASS
#13583
Csere lenne az igazi (chip hiba!), de reflow segíthet rajta. KillHates kolléga már többször megoldotta számomra, eggyel sem volt idáig probléma. Szvsz nem ér meg egy chip cserét (alaplapot pláne...), de ezt majd Te eldöntöd.
Szétszereléskor a zsanértartó csavarfészkek (is) kitörnek általában, szóval lehet költeni rá.
Dell XPS
King Unique
#13551
Szerintem (is) panel hiba, cserélni kell a kijelzőt.
Dell XPS
Jó lett volna lecserélni (időben) a_gyári_padokat, mert jelentős szerepük van a hűtésben. Termelődik hő gazdagon a notiban (AMD komponensek), így kiszáradnak, elveszítik hőátadó tulajdonságukat. A sok meleg megteszi hatását, rideggé válnak az anyagok, érintkezési problémák jelennek meg az alaplapon (BGA).
Természetesen sok olyan laptop van ahol gyárilag alultervezett a hűtés, így bármit teszel, pár múlva boritékolható a hibajelenség.
Dell XPS
Szerintem is alaplap hiba (északi híd); nem érzékeli "megfelelően" a processzort és ezért jelzi be a hibakódot. Ez nagyon gyakori hibajelenség a szériánál, ettől függetlenül szívesen leküldöm a hirdetett processzort (amit kértél !), de nem fogja orvosolni a problémát. Sajnos.
Dell XPS
kalmanchris
#13221
HDD! Próbáld kivenni, ill. visszahelyezni.
vagy: [link]
Dell XPS
koandri123
#13136
Északi híd hibás a noti. Menthető, javítható természetesen.
Dell XPS
Boot -olj be rendszerindító lemezről / pendrive -ról (Linux, Hiren's BootCD / mini XP felület), és ha nincs probléma akkor tedd vissza egyesével a komponenseket: memória modulok, akku, HDD, SSD, ODD
- akku nélkül is ugyanez ?
- táp nélkül, akkumulátorról indítva ? (ha lehetséges..??)
- memtest is lefutott ?
Dell XPS
phoenix1989
#13090
Igen, cserélni kell hozzá a kijelzőt.
Természetesen külső monitorral használható a gépezet, mivel a benne lévő kijelző háttérvilágítása szállt el, illetve nincs tápellátása (vizsgálat!).
Dell XPS
phoenix1989
#13088
Akkor cserélni kell az LCD panelt (15.6" -os és LED).
Nagyon ritkán sajnos előfordul alaplap hiba is (tápellátás), így érdemes előtte leellenőrizni egy másikkal ha van rá lehetőség.
Dell XPS
phoenix1989
#13085
BIOS -ban sincs háttérvilágítás ?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- LEGO klub
- SSD kibeszélő
- sziku69: Szólánc.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Dell Latitude 7420 Prémium laptop 14" FHD IPS kijelző / 16GB memória / Intel Core I5-1145G7 / gar.
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
Vezérlő hiba is elképzelhető (chipset), de nem az adapter okozza a problémát.
Pyttawrx
