Livius
Hello!
Adott egy HP DV2940SE notebook, aminek a billentyűzetén egy blokkban nem működnek gombjai. Linkelek képet róla, ott pirossal bekeretezve a nem működőeket mutatom.Azt kérdezném, hogy ilyen meghibásodás mitől lehet esetleg, és házilag milyen javítással lehetne neki próbálkozni? Kontakt spray való befújás használhat valamit, ha esetleg nem olyan nagy a gondja? Sajnos az előéletről nincs infóm. A billentyűzetet kivettem, és csak annyit tudok mondani, hogy törés és egyéb fizikai sérülés nem látszik átnézés után.
Livius
Más töltő se tölti, mondjuk már próbáltam mozgatni, de már arra se kezd töltést adni mint eddig. Újra forrasztanám de ma próbáltam szétszedni és hát sajna nem megy. Minden csavart leszedtem, de az alja feszül, és nem akar lejönni, szóval nem merem erővel lebontani. Ebből szervíz lesz.
Livius
Hello!
Van egy ASUS Eee PC 1000H netbookom, aminek a tápcsatlakozójával gond lehet. Ha rádugom nem tölt, de nővérem elmondása szerint a dugo mozgatásával volt, hogy elkezdte kapni az áramot és töltött. Azt kérdezném hogy ez egy egyszerű könnyebben kezelhetó kontakt próbléma a táp aljzattal, vagy van valami komolyabb probléma ilyenkor? Jó lenne megjavítani, mert egy új aksi lett bele rakva fél éve. -
Livius
Sanzi123
#2855
ITT ha megkeresed a notebook manuálját ott van egy külön pdf "Recovery BIOS and BIOS Update" néven. Ebben részletesen levan írva a menete angolúl. Amit bemásoltam kb ez a lényeg, szerintem.
What is a Recovery BIOS?
If a severe error such as a power failure occurs while the BIOS update is in progress, the BIOS may become corrupted and leave the system in an unbootable condition. The Fujitsu Technology Solutions Recovery BIOS technology allows the repair of the BIOS; a new BIOS can be flashed from a floppy disk or a USB Memory Stick any time, thereby restoring the functionality. The Recovery BIOS resides in its own area in the Flash EEPROM; it is well protected from corruption and available even after a disastrous flashing attempt.
If required, use the following method to recover the BIOS:
1. Turn off the computer, disconnect the A/C power cable and open the case
2. According to your type of mainboard, set jumper to: “Enable System BIOS recovery”; see table below for the jumper settings
3. Close the chassis, reconnect the A/C cable
4. Insert a BIOS Update diskette (see section “How to update the BIOS?”) or an USB Memory Stick and turn the computer on
5. Watch the sounds from the system speaker The BIOS recovery was successful when you hear beeps in the sequence ”short-short-long-longlong” and the floppy activity light turns off. The BIOS recovery may take a few minutes.
6. Turn off the computer, disconnect the AC cable and open the chassis
7. Reset the jumpers to their original position
8. Close the chassis, reconnect the A/C cable and remove the diskette or USB Memory Stick
9. Turn on the computer and enter the BIOS-Setup. (Press the <F2> key during Boot)
10. Select “Get Default Values” in the menu EXIT
11. In the menu “EXIT”, choose “Save Changes & Exit”
The computer will now reboot and the BIOS Recovery is complete. -
Livius
Hello! Van egy asus eeepc 1000h, aminek az aksija olyan, hogy már nem lehet tölteni, vagyis még néha ha több napig töltésen van, akkor volt hogy elkezdte nagy nehezen. Ezt javítani lehet valahogy, vagy jöjjön egy új aksi inkább?
- Anime filmek és sorozatok
- Diablo IV
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Gyúrósok ide!
- EAFC 26
- Háztartási gépek
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- Autós kamera eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
Pyttawrx
