eketomy
Én is csak hasonlót tudok mondani, mint a kolléga előttem, pár alap dolgot te is ki tudsz próbálni. Az egyik memória valszeg a billetyűzet alatt lesz a másik meg a noti hátsó burkolata alatt. Küslő monitorra rákötni meg nem nagy kunszt szerintem!
Egyébként szvsz vga hibás lesz a géped! f27 kolléga segít neked a javításban ha arra kerülne a sor! -
eketomy
hunheli
#6032
Hát gericom-hoz elég nehéz beszerezni cuccokat, sőőt nagyon nehéz bármilyen laptophoz alaplapot szerválni! Nézz körbe itt a ph-n hátha találsz megfelelőt.
De mielőtt ezt megtennéd keresd fel f27 kollégát hátha tud erre valami megoldást, az is lehet hogy egy újragolyózás megoldja a dolgot. -
eketomy
Badman 4ever
#6017
Sztem első körben zárd ki mindenképp a kábel és a modem hibájának a lehetőségét méghozzá úgy hogy egy másik gépbe vagy eszközbe dugod.
Ha tényleg jók akkor nagy valószínűség szerint meghalt a laptopod hálózati csatija.Be lehet szerezni pcimca-s vagy express card slot-os hálókártyát amivel lehet helyettesíteni a halott példányt vagy esetleg teljesen szétkapni és megnézni vagy szervízben megcsináltatni lehet van rá esély.
eketomy
Ace Ventura
#5962
Igen, általában egy jó elem akár 5-7évet is működik, nálam is volt már nem egy jó régi alaplap amibe még jó volt az elem. A lényeg hogy meglett
eketomy
Ace Ventura
#5951
Én ezt a videót találtam, hátha segít! nemtom, mennyi eltérés van a sima ill. a 1005ha között
eketomy
Na akkor próbáld meg átteni a wifi kártyát a másik mini pci-e foglalatba, remélhetőleg odaérnek a kábelek is. (hátha csak a foglalattal van a gond) ha ott is u. ezt csinálja akkor én még megpróbálnám egy másik wifi kártyával is, 1-2ezer ft-ért lehet kapni és ha azzal is csinálja akkor sztem az alaplapon megadta magát a foglalat.
eketomy
Elképzelhető hogy a wifi kártya környékén valamit rosszul raktak össze! Vagy a wifi kábeleket rossz helyre dugták a mini pci-e wifi kártyán (az N-es kártyákon 3 csati van) bár ettől még nem szabadna fagynia. Vagy az is elképzelhető, hogy a 2db mini pci-e csati közül nem a megfelelőbe rakták a kártyát és ezt nem szereti a gép (mondjuk ezeket is nehezen tudom elképzelni, nagyon amatőr hiba lenne) szal igazából én azt javaslom, hogy próbálj utp kábelről netezni, ha azzal jó akkor pedig elkell kezdeni keresgélni a hibát a leírtak alapján ettől még nem fog ugrani a gar...
eketomy
Kyle.Katarn
#5918
Szvsz, ha pár másodperc alatt nem sül meg a noti ill. nem melegszik akkor nyugodt szívvel használhatod.
Amúgy meg sztem, valamit vagy rossz helyre kötöttél vagy nem kötöttél be, vagy valami letestel és azért világít egyfolytában a led. Amúgy ha minden jól működik a gépen ezen kívül akkor ez nem okoz nagy hibát én nem 1x jártam úgy hogy szétszedtem valamit és az összeszerelés után nem ment mert kihagytam valamit, volt olyan noti amit 3x - 4x szét kellett szednem, (pedig én értek hozzá meg már nem egy tipust szedtem szét) mire 100%-ig működött minden, ez attól is függ, hogy milyen noti mennyire bonyolult stb...
Szal sztem szedd szét még1x és a ledes panel körül nézz meg mindent alaposan, hova megy onnan vezeték meg ilyenek ill. a forrasztásodnál is ellenőrizz mindent.
Remélem tudtam segíteni. -
eketomy
Mindneképp megkell hogy győződj arról, hogy ad- e egyáltalán képet! Külső monitort köss rá és nyomogasd indítás után az FN+F2 billentyűt (bár ez minden notinál más) szal a speciális bill kombinációt nyomogasd és úgy nézd meg, hogy lesz -e kép!
Ha így se lesz akkor valszeg ott az alaplap is kapott akkor nem érdemes vele szenvedni, viszont ha van kép akkor javítható a kütyü, akkor mindenképpen kell bele egy kijelző + egy új hdd!Más nem hiszem hogy megsérült, esetleg az esztétika szempontjából egy másik burkolat! Na egyenlőre ennyi, ezt próbáld ki majd jelezd, hogy mire jutottál.
eketomy
TGArtist
#5180
Hát a leállás az lehet pl attól, hogy nagyon elvan koszosodva a hűtésed, értem ezalatt a ventit és a hűtőbordát, mindenképpen ki kellene jó alaposan tisztítani, hogy ezt a hibajelenséget ki tudjuk zárni.
A másik dolog a kékhalál pedig RAM hiba miatt szokott előjönni, próbáld meg 1db memóriával külön-külön hogy úgy mit csinál, de mindezek előtt tegyél fel a gépedre egy bluescreenview nevű kis progit és az kiírja neked hogy miért kékhalálozott (kiírja a hibakódot) amire rá tudsz keresni google-n, hogy ram hiba -e vagy esetleg más.
Első körben ennyi, ha van valami változás akkor írd meg!
eketomy
Csababá
#5179
Hát ha eddig nem rázott akkor sztem nem normális! (egyébként akkor szokott rázni valami, ha nincs földelés pl a konnektorban)
De a te esetedben ez most eléggé egyedi eset, szal mindenképp ki kellene sztem is mérni a töltőt, hogy jó-e és ha nem akkor venni egy másikat és azzal megpróbálni, hogy veszi-e a töltést!
Jah és egy kérdés a notinak mik azok az elemeik pontosan amik ráznak?! -
eketomy
Szabónagymer
#5169
Először is vannak sajnos olyan notik amik valamilyen memória tipusra érzékenyebbek. Azt kellene mindenképpen első körben megpróbálni, hogy külön-külön mindegyik ramot érzékeli -e!
Ha igen, akkor valszeg a memória időzítések nem egyeznek meg ami miatt nem kezeli az egyik ramot, olyan ramot kellene szerezni amik párban vannak. (egyébként biztosnás kedvéért egy aida64-el nem ártana ránézni, úgy hogy mind a két ram benne van a gépben és megnézni, hogy melyik slotban lévő memóriát látja a kettő közül)
A lassúság meg lehet sok mindentől sajnos, nézd meg, hogy nem -e melegszik ill. hogy nincs -e valamilyen progi esetleg hardver(gondolok én itt elsősorban a wifi-ra vagy a lan-ra) ami nagyon megfogná a gépet.
Szal első körben ezeket próbálgasd sztem!
eketomy
zizzybika
#5155
Hmmm, na ez egy elég érdekes jelenség, próbálj rá kötni külső monitort és úgy megnézni, hogy áram alatt van -e kép!
Jah és ugye a töltőd az még a gyári hozzá?
ha ez megvan akkor írd le a tapasztaltakat és máris eltudunk indulni egy irányba, egyébként az is lehet hogy csak valami driver adta meg magát, nembiztos, hogy nagy a baj!
eketomy
Ha nem reagál abszolut a bill-re akkor első körben én azt javaslom, hogy szerezz be egy usb-s bill-t és azt kösd rá, ha az megvan akkor úgy nézd meg, hogy reagál -e a dolgokra, ha igen akkor valszeg, vagy a noti bill-ed halt meg, vagy csak kicsúszott a szalagkábele vagy valami ilyesmi hiba lesz, ami természetesen orvosolható!
Ha usb bill-el sem jó akkor máshol kell keresgélni a bajt, akkor visszatérhetünk a témához
eketomy
Hunter2
#5152
Ha nem ad képet a gép, akkor az általában VGA hiba lesz, próbáld meg első körben egy külső monitorral is, ha ott sincs kép akkor sanszos hogy VGA hiba, de elméletileg újragolyózni lehet, szal lehet javítani, vannak itt a ph-n akik csinálnak ilyet!
szerk:
persze lehet más hiba is, de elsősorban a VGA-ra gyanakszom! -
eketomy
nagypasztor
#5158
Akkor működik, de mondom sztem próbáld meg azt a tv-tunert egy másik (haverod) laptopjában, hogy ott mit csinál, utána már okosabb az ember!
eketomy
nagypasztor
#5146
Mielőtt szétszednéd, sztem próbáld meg először egy másik eszközzel! ill. ha az nincs kéznél akkor ezt a tv kártyát próbáld ki egy másik laptopba.
Ha ez a tv tuner tényleg jó akkor valami a noti foglalattal lesz, mindenképp szét kellene szedni megnézni, hogy mi lehet a gond.
"Az eszköz, mikor betolom, kattan egyet, és ha újra megnyomom, akkor kicsúszik." --> ez elméletileg normális
eketomy
entonyo01
#5145
Ha "baromi" mód felpörög de ha utána visszalassul akkor az még nem feltétlen probléma sztem!
Mikor volt utoljára az a noti kipucolva? ha jó koszos a noti hűtése az is csinálhat ilyet, sztem előbb tisztítsd ki jó alaposan a bordát+a ventit és utána ismét nézd meg, hogy mit muzsikál ill. nézz időközönként hőfokot, 85-90fok körüli állapot már nem a legjobb! 80fok alatt még elmegy.
De még1x mondom, ha pár másodpercig pörög mint a turbina az nem jelenti azt hogy gond lenne.
eketomy
Egy bevizsgálást sztem megérne, ill. ha tényleg a VGA a rossz akkor azt újra tudják golyózni, ennek az ára olyan 10eFt körül mozog és ezzel akár még évekig újfent el tud muzsikálni a notid! Bevizsgálálsi költség is olyan pár ezer ft körül mozog!
Érdeklődj f27 kollégánál!
eketomy
Természetesen nem, ez nem reális inkább irreális, de szakszervízben nem nagyon fogják kevesebbért megcsinálni!
Ha már nem garos a noti akkor sztem, vidd el egy szakihoz aki meg fogja neked csinálni pár ezer ft-ért!
Vagy ha értesz te magad is a forrasztgatáshoz meg az elektronikához akkor te magad is meg tudod csinálni, persze csak egy csatlakozót kell hozzá venned, ami pár ezer ft biztos lesz ha hozzá valót veszel!Vehet univerzális aljzatot is de akkor a tápegység felőli csatit is le kell cserélni!
eketomy
nagypasztor
#5130
Az op rendszert nem baj, hogy lecserélted, de sztem nem mindig kell annak csipogni, mármint ha csatlakoztatod a foglalatba a kártyát! Biztos hogy jól bele van dugva az a kártya? megállapítani, hogy jó -e a foglalat vagy sem azt csak úgy lehet ha szétkapod a gépet és ellenőrzöd! persze előtte meg kellene nézni eszközkezelőben hogy ha be van dugva a kártya akkor ott nincs -e valami felkiáltójel vagy hogy érzékeli-e egyáltalán, ha nem és ha tutira jól van csatlakoztatva akkor mindenképpen valami a foglalattal lesz!
eketomy
Zsolti900114
#5128
A lényeg, hogy most működik!
eketomy
Zsolti900114
#5121
Huh, ez egy elég egyedi jelenség, mármint én még nem láttam ilyet! Csak is arra tudok gondolni, hogy vagy az akksi lehet zárlatos és az miatt fagy le, vagy pedig rosszul veszi fel az áramot az akkuról és valami csatlakozónál lehet valami hiba.
Mindenképpen érdemes lenne megnézetni egy szakemberrel, mert sztem nem akkora a baj mint amekkorának látszik, aki ért hozzá sztem gyorsan ki tudná méricskélni neked és pár ezer ft-ból megúsznád.
Persze ha tudnál egy másik ilyen aksit szerezni akkor meg lehetne próbálni, hogy azzal mit muzsikál, de gondolom nem tartasz otthon még egy u.ilyet tartalékba
eketomy
ÉN azt javaslom, hogy szét kellene mindenképp kapni a notit és teljesen kipucolni, levegőspray-el ill. alkohollal, mert elképzelhető, hogy maradt még benne valahol trutyi. (persze ha garos akkor lehet nem kéne erőltetni, nehogy elvésszen)
Ha ezek után sem lesz jó akkor ott sztem valami lezárlatol vagy kapott valami zárlatot valami, bár sztem még így sem menthetetlen a dolog, mivel sipol, sztem egy jó szakember meg tudja neked csinálni legvégső esetben.
eketomy
Nézd meg a kábelt hogy megfelelően dugtad -e vissza, mert az becsapós, volt már rá nálam is példa, hogy azt hittem hogy jól visszadugtam és közbe meg mégse! Ellenőrizd mert annak jónak kell lennie, ha szakszerűen takarítottad!
A biztonság kedvéért még áttörölheted enyhén nedves ronggyal is a bill-t!
eketomy
KillerBlue
#5094
Akkor szinte 100% hogy memória hiba!
Vedd ki az összes ramot és egyesével próbáld végig, melyiknél dob ki hibaüzenetet! Vagy szedj le egy másik gépről memtest-et amit ki tudsz írni lemezre és le tudod futtatni (ehhez nem kell akkor rendszer)
Szal van pár alternatíva igy is, de sztem a ram lesz a ludas.
eketomy
KillerBlue
#5091
Ezt a progit tedd fel: bluescreenview
Ha ez megvan akkor ki fogja neked írni, hogy mik azok a hibák amik miatt kékhalálozik a géped. Ha megvan akkor keress arra a hibaüzenetre rá a google-n és mindjárt kiderül, hogy mi okozza!
Egyébként az én véleményem szerint ha már a boot-nál előjön akkor az memória hiba lesz, sztem az egyik ramod rakoncátlankodik, próbáld meg 1db rammal futtatni a gépedet vagy cserélgesd fel Őket, zárd ki azt is mindenképp, esetleg ha nem akarod rögvest kiszedni akkor futtass memtest-et!
eketomy
designhorf
#5090
Mindenképpen sztem valami szoftveres hiba lesz! Meg kellene nézni az engergia beállításoknál, hogy alvó állapot után engedélyezve van -e a wifi! (szal kompletten azt a részt)
Ha az nem hoz eredményt akkor esetleg egy újabb drivert kellene feldobni és megnézni hogy azzal mit csinál. Első körben ennyi, sztem mindenképpen valami driverhiba vagy valami szoftveres gond lesz. Vírus scant sem ártana lefuttatni.
Ha ezek egyike sem segít akkor marad a win reinstall sajnos.
eketomy
BlueSkyBoy
#5088
Valszeg egy program fut a háttérben amit nem tud bezárni és attól nem áll le a gép! A háttérben levő futó alkalmazásokat böngészd végig és ha kell egyesével lődd le őket hogy kiderüljön mitől nem áll le a gép!
eketomy
Hááát ez is egy megoldás, bár sztem nem lesz hosszú életű. Ha van rá lehetőség akkor azt a hibás részt mindenképp ki kellene iktatni és (akár forrasztás nélkül) összekötni utána.
Egyébként lehet már kapni 4-5000ft-ért utángyártott töltőt amivel u.olyan jól működik a gép, persze a régi össze drótozása az még olcsóbb megoldás
eketomy
Azt írtad, hogy: "Én újabb kérdésem: törött a töltő vezetéke a 19 V-os vezeték részén (a sec oldalon). Tötlő összeragasztva, hogy még csak véletlenül se lehessen javítani mint eddig általam látott töltők 100%-án. Más ötlet valakinek ? "
Ha a vezeték van megtörve akkor azt a részt vágd ki ahol a törés van a vezetékből majd utána a maradék részt kösd össze (ha nagyon precíz akarsz lenni akkor forraszd össze) és ha mindent jól csináltál akkor u.úgy működni fog mint újkorában, csak a vezeték lesz rövidebb.
eketomy
Hmmm, az alapból nem normális ha felvillan a power gomb ledje ill. ha a töltő csatlakoztatásakor beindul magától a gép!
Sztem valahol valami letestel vagy zárlatol és ez okozza a hibát. Mindenképpen szét kellene szedni a notit és multiméterrel elkellene kezdeni a táp csati körül kiméricskélni a dolgokat, az is lehet hogy a tápcsati ment tönkre és azt kellene az alaplapon kicserélni.
Ha nem értesz hozzá akkor mindenképp vidd el szakemberhez, sztem nem alaplapos a gép annyira nem lehet nagy hibája szakember sztem megfogja tudni neked csinálni.
Ja igen, és a töltőcserét is meglehetne próbálni mindenek előtt mint ahogy azt már más is említette, hátha segít, vagy ha nincs otthon kéznél másik töltő akkor mérj rá a töltőre, hogy megfelelően adja -e az áramot és akkor nem kell másikat beszerezni.
eketomy
eketomy
bluemukk
#5070
Ha van hely neki akkor lehet erősebb ventit szerezni bele, de ez nagyon ritka eset!
Sztem ha nagyon melegszik akkor sanszosabb lesz inkább egy teljesen másik hűtést venni bele, mert lehet hogy a hővezető cső vagy valami más nem úgy vezeti el a meleg levegőt és az miatt melegszik állandóan túl. (nagyobb ventit nem egyszerű találni, találni)
eketomy
Na, ez a HP Hálózat ellenőrző ezt ha lehet sztem hanyagold, és használd a windows-os felületet! Ha úgy sem megy akkor mindenképp valalmi vagy a beépített antennával vagy pedig a mini pci-e wifi kártyával lesz a gond.
Mindenképpen akkor sztem le kellene ezt ellenőrizni mondjuk cserélni kellene próbaképp egy wifi kártyát! -
eketomy
Valszeg wifi kártyát kell hogy cserélj a notidban, mert az rakoncátlankodik. Persze előbb mindenképp próbálj meg egy gyári win7-es drivert ill. ha azzal nem megy akkor egy másik legújabb broadcam-os drivert!
Az is elképzelhető hogy a windows kavar be, szal nem árt a rendszert ellenőrizni, ill. vírus scan-t is lefuttathatsz. -
eketomy
bluemukk
#5066
Hát ha kikapcsol 100foknál a géped akkor szvsz mindenképpen túlmelegedés ahogy azt már te is írtad és az vagy attól van mert iszonyat koszos a ventid és ki kellene pucolni a hűtőrendszert, (nemcsak a ventit hanem a bordákat is, ill. procit, vga chipet újrapasztázni)
Ha ezek nem segítenek akkor ott máshol lesz a hiba! Bár sztem ha egy darabig jó volt márpedig jó volt akkor ha nem a kosz akkor maga a hűtőrendszeredet kell kicserélni, mert az is elromolhat!
Ilyenre figyelj:
eketomy
eketomy
Sztem megoldható, van egy pozitiv meg egy negatív több nem is kell
De egyébként hogy akarod kivitelezni? lecsupaszítod az adapter kábelt és ráforrasztod a kiálló tüskére?
iszonyat elromolhatott akkor az a csati ha így átolvadt ez nagyon durva, csinálj róla fotót kiváncsi vagyok hogy néz ki
eketomy
Azt hogy érted hogy kivágtad a tápcsati rész?! Ezt szó szerint kell érteni, hogy kivágtad azt a részt az alaplapi panelből?
Ez eléggé drasztikus megoldás, még életemben nem láttam ilyet hogy valaki így csináljon meg valamit, de működhet ettől függetlenül, bár én a helyedben szereztem volna egy univerzális csatit és azt forrasztottam volna valahogy az alaplapra (még akkor is ha megolvadt) mert így akkunak áramot vinni elég körülményes és abszolut nem biztos hogy jó lesz hosszú távon.
Mindenesetre lehet kapni természetesen 15V-os univerzális töltőket 4-5000Ft-ért, ha olyan kell.
eketomy
jhonny125
#5030
Ha nincs lematricázva a noti hátulja akkor gar vesztés nélkül le lehet szedni a hátulját, szedd ki sztem a hdd-t és tedd egy másik gépbe (mentsd le az adatokat majd formázd meg) és tedd vissza sztem az miatt nem reagál semmire (esetleg hdd nélkül indítsd be a gépet hogy úgy mit csinál)
ha kész akkor utána próbáld meg az üres winyóra újra tenni a rendszert!
eketomy
k.daniel91
#5026
Hmmm, ez elég érdekes hibajelenség!
Nvidia MCP79MVL --> ez egyébként nem audio driver, hanem chipset az nem u.az! És szvsz elég a Realtek HD Audiot feltenni, a HDMI csak akkor kell ha hdmi kábelen akarsz hangot vinni mondjuk lcd tv-re!én mindenképp azt javasolnám első körben hogy szedj le egy realtek hd audiot (valami teljesen új drivert) a többit meg töröld ha nem használod, (nvidia chipset drivert a win7 alapból felismeri amúgy is) és csak azzal az egy friss driverrel kellene megpróbálni, ha nem jó akkor valami tényleg a hangkártyával lehet a gáz, de ahhoz hogy hangkártyát cseréljen a szervíz ahhoz komplett alaplapot is cserélni kell, mivel a hangkari az integrált és azt csak úgy nem lehet kicserélni!
eketomy
Első körben nézd még azért azt meg sztem, hogy nem -e cserélhető az a VGA ami a notidban van, mert ha igen akkor egy VGA csere megoldja a problémádat és nem kell a szervizeléssel bajlódni, ha cserélhető akkor mxm2-es a VGA-d, de mindenképp szét kell szedni a notit és úgy megsasolni, hogy cserélhető-e vagy sem!
Amúgy f27 kollégát tudom ajánlani, megbízható, már bizonyított és rendkívül profi műszerei vannak!
eketomy
aham, kezdem érteni! és ez a jelenség csak a windows belépésekor jelenik meg vagy már a bekapcsoláskor?
ha csak windows-ban akkor lehet még hogy a driver rakoncátlankodik, le kellene törölni majd restartolni a gépet utána feltelepíteni egy másik drivert (lehetőleg valami olyat amivel stabilan működik) -
eketomy
Tudnál erről képet csinálni? Nem biztos, hogy VGA hiba, persze az is lehet! Miután megjelenik ez a képernyő utána mi történik, lefagy a gép vagy valami más?
Ez lehet vírus is, vagy valami driver hiba is, szal ezt így kapásból elég nehéz megmondani. Kicsit adj több infót + képet a hibáról ha van rá lehetőség!
eketomy
Szili_DELL
#5002
Ha DDR2-es a ram márpedig annyinak látom, akkor támogat az sztem többet mint 2GB, sztem érdemes lenne megpróbálni még 1 vagy esetleg 2GB-os modult majd belepöccinteni.
eketomy
Szili_DELL
#5000
Az érdekes, mert ha egybe van benne 2GB és minden notebook-ban 2db memória foglalat van, akkor legalább 3GB-ot kell, hogy támogasson, vagy 2x1GB van benne és akkor elhiszem hogy 2GB a max!
De mint mondtam, ha 128mb lenne a vga-d ramja akkor sem hiszem, hogy menne az aero!
eketomy
Szili_DELL
#4996
Ha csak 1GB van a notidban akkor igaz, hogy le tudna még csípni belőle de nem fog, vegyél bele még 1GB-ot hogy legyen benne minimum 2GB, vagy sztem még jobban járnál akkor egy 2GB-os modullal úgy már összesen akkor 3GB-od lenne (ramból sosem elég)
Egyébként sztem 128mb vga rammal sem vagyok benne biztos hogy menne az aero! ha 96mb-al nem megy akkor sztem 128mb-al sem fog, na mind1.
Számítógép, jobb egér, tulajdonságok, minősítésnél, windows élményindex-re menj rá és csinálj egy minősítést (persze csak akkor ha minden driver stimmel).
Ez megnézi a hardvereid és ha van elég kakaó a vga-ban akkor be fogja utána kapcsolni az AERO-t -
eketomy
StephenNO1
#4983
Sztem is ki lehetne forrasztani a dokkolót, de azért a kalapács nem szükséges még sztem
Egyébként én sztem mindenképp megnézetném valami Dell specialistával, vagy legalább a tanácsát kikérném, mert én spec annyira nem vagyok jártas a Dell -ek terén, főleg nem a dokkolók terén, de egy dell szaki sztem meg tudja mondani, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, mondjuk az megint egy másik kérdés hogy ki az aki ennyire vágja ezt a témát
eketomy
Szili_DELL
#4972
Ha ilyen sok O.S-en jelentkezik a hiba, akkor szvsz nem azzal lesz a baj.
Bár ez elég egyedi esetnek hangzik de sztem ott a dokkoló az ami bezavarhat és sztem ott valami érintkezési vagy hardveres hiba lehet de ezt így távolról nagyon nehéz megállapítani.
Egyébként használsz is hozzá dokkolót vagy csak úgy előjön, mintha csatlakoztattál volna rá!? USB egér+bill-nél is jelentkezik ez hogy megáll minden vagy csak tapipad + saját bill-nél?
eketomy
eketomy
Gustavson
#4967
Nincs véletlen az akksi hátulján egy adat, hogy hány Volt hány Amper?! Lehet hogy az erősebb akksinak több apmer kellene, a Volt sztem bőven elég kell hogy legyen, lehet meg kellene próbálni egy univerzális töltővel is aminek nagyobb az Amper értéke!
Egyébként ha az sem segít akkor én is azon a véleményen vagyok, hogy nem kompatibilis teljesen az utángyártott akksid a notiddal sajna
eketomy
Sergiohu
#4962
Hát ez érdekes jelenség, de az ilyen esetekben minden kétirányú, lehet hogy a routerrel van gond és az nem oszt ki ip-t nem biztos hogy a lan vagy wifi kártyával! ezeket ellenőrizni kellene, de ha tényleg a te gépednél van gond akkor is tudnia kellene csatlakozni ha manuálisan adsz meg ip-t!
hmmm, érdekes ilyet se láttam még
nem lehet hogy valami a windows7-el nem stimmel? meg kellene próbálni egy vírus scan-t, vagy legvégső esetben egy új win-t feltelepíteni és ha akkor is csinálja akkor magával az eszközzel lesz a baj. esetleg ha van kéznél egy usb-s wifi kártyád akkor azzal ki kellene próbálni, hogy tud-e csatlakozni mert akkor hamarabb ki lehet zárni a hibát. -
eketomy
Egy másik memóriával mindenképp meg kellene még azért próbálni és ha azzal is fennáll a hibajelenség akkor vezérlő lesz!
Azt javítani nem igen lehet, bár ha van egy jó szakember aki ki tudja méricskélni hogy mi lehet a hiba akkor egy bevizsgálást lehet hogy megérne, bár sztem esélytelen a dolog.
Viszont van egy másik javaslatom:
ha az optikai meghajtóval nem csinálja ezt akkor azt ki kell szedni és kell venni egy optibay caddy meghajtót (van ide-sata verzió is) amibe bele lehet tenni a hdd-t és azon keresztül tudod használni, mondjuk akkor nem lesz benne optika (max azt külső usb-s eszközzel kell csatlakoztatni) de lesz egy működő géped és akkor nem kell rákölteni egy vagyont. -
eketomy
Ha telepítő alatt kék halált dob a gép akkor az olyan 80% hogy memória hiba! Ki kellene próbálni egy másik memóriával vagy ha nincs másik memória akkor elindítani azon egy memória tesztet, mondjuk memtest-et, hogy dob-e a memóriára hibát(sztem dobni fog)
Szal ez lehet a hiba és ezért van az a biosban is hogy valamikor nem látja a hdd-t megfelelő méretben (persze lehet még sata vezérlő hiba is), de előbb mindenképp a memóriát kellene leellenőrizni mert azt le lehet memtestel!
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- MacBook Pro asztroszürke M1 Pro 512GB/32GB Magyar bill 2026.12.09-ig Gari!
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
Pyttawrx
