Bjørgersson
Mert nem túl logikus, legalább szerintem sem.
Az ilyen kisimított görbék esetén a legmagasabb órajelhez tartozó legalacsonyabb feszültséget veszi fel és tartja a kártya. Esetemben ez ugye 2025 MHz @ 950 mV. Ha kevés a feszültség az adott órajelhez, akkor ugyanúgy kifagy, mint OC esetén, nem lép feljebb.
Bjørgersson
SyMbioTe
#5025
Mondjuk így utólag belegondolva az 1900 MHz-cel lehet keveset mondtam, azon betonstabil kell legyen. Következőnek megpróbálhatsz egy nagyobbat ugrani, mondjuk 1950 MHz-re, ha jól számolom, ott van egy boost-lépcső.
Mankónak még azt megnézheted, hogy az "origo" pötyi + mennyit ír ki.
Bjørgersson
SyMbioTe
#5019
Sajna egy kicsit pepecselős, főleg az AMD szoftveréhez képest.
Afterburnerben nyomj egy Ctrl+F-t, utána egy ilyen ablakot fogsz látni: X tengely mentén a feszültségek, Y tengely mentén pedig az órajelek. A 950 mV-hoz tartozó pötyit mozgasd 1900 MHz-re, majd utána sajna egyesével ugyanezt kell tenned a tőle jobbra lévő pötyikkel. Amint ezzel megvagy zárd be az ablakot, majd nyomj egy applyt az Afterburner "fő" ablakában.
Amivel egy kicsit tudod gyorsítani a folyamatot:
Ctrl + fel = 10 MHz fel
Ctrl + le = 10 MHz el
Tab = következő pötyi jobbra
Shift + Tab = előző pötyi balraNem is értem, hogy a jobbra-balra nyilakkal miért nem lehet mozogni a pötyik közt...
Bjørgersson
Fiddlestick
#5012
Szerintem a Warzone 2 topikjában hamarabb kapsz használható választ.
Legközelebb pedig ne offban írj.
Bjørgersson
Fritziiiii
#5008
Semmi.
Majd írd meg, hogy magához tért-e.
Bjørgersson
Fritziiiii
#5006
A kettőnek semmi köze egymáshoz.
Próbálj esetleg csökkentett módban DDU-val egy teljes pucolást, majd tiszta driver-telepítést.
Bjørgersson
Glaz-dozfhut
#5003
El tud így romlani ventilátor, hogy ~60%-ra csökken a max fordulat?
Bjørgersson
Fritziiiii
#5001
Biztos, hogy nem a CPU fant nézed GPU fan helyett véletlen? Nem köcsögségből kérdem.
GPU-Z és HWiNFO is csak 1500 RPM-et lát 2500 helyett? -
Bjørgersson
Bjørgersson
#4999
Úgy tűnik, elkiabáltam.
Lentebb vettem 2025 MHz-re, így tesztelem tovább. -
Bjørgersson
Sikerült a héten beújítanom megbízható forrásból egy még garis MSI 2060 Super Gaming X-et. Most próbálgatom az alulfeszelést, egyelőre a 2055 MHz @ 950 mV stabilnak tűnik. Így Battlefield V közben kb. végig 1995 MHz-en ment a GPU, a fogyasztás pedig olyan 160 W körül volt a GPU-Z szerint. Majd meglátom, hogy akarok vagy egyáltalán van-e még értelme feszültségben ennél lentebb menni.
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
