bcsabib
Killer man #2797 üzenetére
szia.
a tintaszint jelzés egy közelítő értéket mutat. mi sokat próbálkoztunk a chip nullázásával, de eddíg sikertelen. ha valaki rájönne az nekem is szoljon.
cs.
bcsabib
Borify Péter #2791 üzenetére
szia.
egy típusszám jól jönne, de a megoldás: hogy vákumot kell szívni a ptronra, vagyis a megfelelő tintaáramlást kell megcsinálnod. ezt pedíg egy speciálisan erre a patronra gyártott kerettel a legegyszerübb, illetve egy szilikon alapú kis belső átmérővel rendelkező cső a célszerszám.cs.
bcsabib
szia.
van amikor teljesen jól kinyomtat egy képet, tehát minden ok, másnap pedig már ugyanazzal képpel megáll és kommunikációs hibára panaszkodik, 10*15-ös képeket még csak-csak, de egy teljes A/4-es fotót képtelen kinyomtatni. normál doksikat rendesen megcsinálja, és oké is lenne az egész, csakhogy ez az epson egyik legjobb fotónyomtatója. (legalább is az volt.)
az epson szerviz se tudott semmit mondani.
a furcsa még az, hogy két ugyanolyan epson nyomtatóból a régebbi kiadású csinálta először, azután kezdte a fiatalabb a harmadik pedig ( hp multi) teljesen újként ezt csinálta. viszont a hp azon a gépen ahol az epsonok nem mentek, tökéletesen megy, terhelhető a gép. -
bcsabib
mindenkinek üdvözlet.
egy kis segítség kellene nekem. van két epson r300-as nyomtatóm, és a gondom az, hogy 3 egymástól független számítógépen is lefagynak a nyomtatók, amikor ráküldök több oldalt. egy p3-as 256 rammal, és p4-512 rammal, és eleinte teljesen stabilan ment a nyomtatás, aztán egyik napról a másikra megkattant. usb kábelt 300.- ft-osról 3000.- ft-osra cseréltem, de nem változott a helyzet. majd legnagyobb meglepetésemre, egy hp multigép is ugyanezt a problémát kezdte el csinálni, egyik ismerősömnél.
előre is köszi a segítséget. -
bcsabib
üdv mindenkinek.
szükségem lenne egy kis segítségre. canon ip1500-as nyomtató tintatartálya megtelt és
nem nyomtat. van valami házilagos megoldás?
előre is köszi.cs.
bcsabib
sziasztok
van egy kérdésem. egy canon ip2200-as nyomtatónak megtelt a tintatartálya, persze csak a nyomtató szerint. hogyan lehet nullázni a nyomtatót?
előre is köszi. -
bcsabib
Lenne egy kis problémám egy nyomtatóval.
Egy hp 5610-es multigépem a töltött patront nem szereti, kiirja, hogy nem eredeti. Két három oldal után nem enged többet nyomtatnom.
előre is köszi -
bcsabib
!Overdose! #709 üzenetére
szia.
27000.- hp 1018-as teljesen új.
cs -
bcsabib
Winner_hun #623 üzenetére
mivel egy kicsit állnihagyta a patront és mivel nem mondta azt, hogy tócsát hagyott alapból, ezért nem lehetett tultöltve. ha ugyanis tölti a patront, akkor a benne lévő levegőnek valahol távoznia kell. és addíg távozik, míg a tinta nem kezdel folyni. tölthetjük aparáttal (kerettel) vagy tűvel.
bcsabib
köszi mindent. az ember nem is gondolná, hogy ne egy teljesen egyszerű dolgot keressen a probléma megoldására. egyetlen gombot kell lenyomni. persze ettől még nem boldog a nyomtató, de lehet nyomtatni vele.
viszont akadt még egy kis gondom, hátha tudsz segíteni: hp5L-es nyomtatóm nem akar működni. adok neki áramot, és mielött bármit is mozdulna, felvillan a sárga hibavisszajelző led. elvileg már teljesen kipucoltam.előre is köszi.
bcsabib
bár tegnap már kérdeztem egy fontos infó lemaradt.egy canaon pixma mp160-as gépem nem szereti az utántöltött patront. semmit nem találtam hozzá eddíg, amivel nyomtatásra tudnám birni.
bcsabib
üdv.
egy kis segítséget szeretnék kérni. van egy canon mp160-as nyomtatóm. az utántöltött patronra azt mondja, hogy üres. mit lehet tenni?
