Okos Otthon összefoglaló
LouiS22
válasz zsamiatt #14176 üzenetére
Webáruházban.
Komolyra fordítva: feltettél egy kérdést konkrtétum nélkül. Mit szeretnél elérni, mi a cél?
Gondolom érzed az iróniát és a saját kérdésfelvetésed hiányos információtartalmát is
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
ojb
válasz zsamiatt #14282 üzenetére
Az első kérdésed alapján Z-wave eszközökkel szeretnéd megvalósítani.
Ebben az esetben: Pl. [Z-wave USB adapter] ; [Z-wave Relé a kapcsoló mögé] ; [elemes Z-wave nyitás érzékelő] vagy [ez] + [végállás kapcsoló] + 230/12V tápegység
Alkonyat kapcsoló nem biztos, hogy szükséges, mert a Domoticz a lakhelyed szerint kiszámolja a napkeltét - napnyugtát.
A kaputól és a lámpa kapcsolóktól belát a Z-wave a NAS-ig? -
ojb
válasz zsamiatt #14295 üzenetére
... ; [elemes Z-wave nyitás érzékelő] ... A kapunyitó motor miről megy?
LouiS22
válasz zsamiatt #14715 üzenetére
Hogy ismeri fel? Kap rendes négjegyű azonosítót az openzwave hardverlistában vagy 0000x? Illetve van lehetőség konfigolni? Nem ismerem az eszközt magát, de látatlanban vagy nem ismerte fel, vagy még nem támogatott eszköz (ha nem tudod konfigolni). Ha pedig tudod konfigolni, akkor ahhoz,hogy az eszköz os mentse, fel kell azt ébreszteni.
A hadrvernevet nem fogod látni eszközlistában, de id alapján jól lehet szűrni.
LouiS22
fo_di
válasz zsamiatt #14721 üzenetére
a manual alapján a második asszociációs csoportba tud küldeni ON, OFF vagy ON/OFF jelet, amit a 10, 12, 14-es konfigurációs paraméter (1x-2x-3x klikk) értéke rögzít (elvileg mind ON/OFF állásban van default), alapból csak azt mondja meg, hogy hányszor nyomtad a gombot (1-5, illetve még hold és release)
lehet, hogy annyi a dolog, hogy felveszed a második association groupba a gombot (közben keltsd fel 4 kattintással, hogy fogadja a groupba foglalást)
(nincs ilyenem, csak a specifikációkból próbálom kideríteni)ahhoz, hogy melyik hardver micsoda: van a képeden egy leírás, nyilván a button lesz a nyomógomb, ha több ugyanolyanod van, érdemes őket egymás után hozzáadni, hogy kiderüljö9n egyszerűen, melyik melyik, és úgy adsz nekik deskriptív nev
LouiS22
válasz zsamiatt #14725 üzenetére
Akkor távolítsd el, törölj minden nem használt eszközt és add hozzá újra. Idx alapján rendezd csökkenő sorrendbe és kb a legutolsó switch lesz a nyertes. Nem hiszem, hogy egynél több eszközt generálna.
Meg azt is írtad, hogy valami kapcsolásra már rábírtad. Azt mivel? Domoticzon belül? Ha igen, az a nyertes, a többit kollrga leírta, a paraméterekkel kell játszanod.
LouiS22
LouiS22
válasz zsamiatt #14732 üzenetére
Az már fél siker. Ott kell a megfelelő paraméterekkel játszani, ehhez olvasd át a kézikönyvet, de a kolléga tök jól összefoglalta.
Ami nagyon fontos: ahhoz, hogy a megváltozott paraméter az eszközbe is átkerüljön, fel kell azt ébreszteni. Erre valahol van egy gomb,amit bizonyos időn belül párszor (általában háromszor) meg kell nyomni (ismét a kézikönyv ad iránymutatást). Ha minden jól ment, akkor ismét belépve a hardware fülre és az adott eszközre, látni fogod, hogy már az új értékkel üzemel.
A wall plugot én biztosan nem használnám mosógéppel, mert láthatóan kevés lesz neki. De ott is megnézném a manualt, mett ködös emlékeimben az van, hogy tóbbet kell bírnia.
LouiS22
válasz zsamiatt #14751 üzenetére
Maradsz a z-wave-nél? (Khm-khm). Nagyon jó cucc, ismert és elismert márka.
Viszont, hogy feleslegesen tényleg ne költs (az az érzésem, hogy beleesetél az újonc hibába, mindent akarsz, de az alapok hiányoznak - nem sértés, mindannyian átestünk ezen :) ).
Azt határozd meg, hogy mit akarsz elérni (ha jól értettem, jelezzen a domoticz, ha mosógép lejárt. Ezt a konnektor önmagában nem tudja - honnan is tudhatná. Több lehetőséged van: scriptelni kell majd. Kezdőként a domoticz blockly-ja lesz a nyerő, de hosszabb távon érdemes lesz elmélyedned a lua rejtelmeiben).
Az is biztos, hogy a qubino-t is kell majd paraméterezni.
ojb
válasz zsamiatt #15513 üzenetére
"Ezt hogy csinaltad domoticzban? "
Villany: S0 kimenetes 2000imp/kWh kínai fogyasztás mérő
Gáz:"Silver dot" impulzus számlálás a gázóra l-es dobkerekén 950nm-en.
Víz:Inductive Proximity sensor számolja a vízóra l-es impulzusait.
A Domoticz dummy számlálóit használtam mindenhez. Az impulzusokat pedig ESP8266 számolja meg és küldi be.(#15514)guess.who
lsd. fentebb
A szolgáltató nem engedte a gyári reed-es leolvasó használatát, de az optikait nem tilthatta meg mivel nincs fizikai kapcsolatban a mérőórával. Most megy a fejvakarás az elfogadásáról. -
Yager01
válasz zsamiatt #16008 üzenetére
Sziasztok. Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek meg lehet e oldani valahogy vezeték nélkül azt a problémát, hogy a konyhámban lévő páraelszívó csak akkor legyen kapcsolható ha az ugyanabban a helységben lévő ablak nyitva van? Nincs erre valami ajtó ablak nyitásérzékelő amit egy sonoff kapcsolóval párosítok és azok össze dolgoznak? Remélem nem kérdeztem nagy hülyeséget...
cd334
válasz zsamiatt #16295 üzenetére
Próbáld meg a zwave2mqtt projektet, az független a HA balső zwave implementációjától. Ez kétféle módon elérhető, addonként és külön docker-ben is. Az add-on változatnak van egy két hibája, olvass el a github issue-kat. Talán a legnaprakészebb a külső zwave2mqtt amit az openzwave projekt tart karban.
Eladó drónos cuccaim: https://www.kwadmarket.hu/author/danielczigany/
yogee
válasz zsamiatt #16352 üzenetére
úgy vettem észre, hogy minden a domoticz.db-ben van elmentve.
Más.
Egyre több bajom van a domoticz-al, és látom már sokan áttérnek HA-ra.
Én is nagyon gondolkodok rajta, de sajna a synologim-ra nem lehet dockert feltenni, ezért a HA-t egy rip3-ra tenném. Megosztanátok velem, hogy ha élesbe fut egy PI-n a HA, az manegelés (megy egyéb) szempontjából milyen hátránnyal bír a docker-es megoldáshoz képest? -
yogee
válasz zsamiatt #16359 üzenetére
Azokat nem lehet a kapcsolóknál meghívni...
Viszont ha a LUA-t lemented valahova, azt már megadhatod az On/Off scriptenel, de akkor ezek mentéséről neked kell gondoskodni...
Vagy megírod LUA-ban a domo-n belül, de nem a kapcsolónál rendeled hozzá, hanem a lLUA-t device-ra állítod és elejébe teszed be a feltételt:if devicechanged['Your device'] == 'On' then ... (your code) end
cpt rodgi
válasz zsamiatt #16565 üzenetére
primitiv megoldas, de megy.
Önálló gomb
Írni egy. . SH file t( én a gombot a biztonság kedvéért idozitettem)
És föl másolni egy audio mappába az általam kívánt hangot számot a zenét
Nálam így működik a hazajövök, az asszony hazajön, gyerekek alszanak stb.
es persze egy felhasznaloi script, : ha a mosogep pw x, akkor mosogep hang on.
(nekem telepitve van az mplayer)be:
#!/bin/bash
[M]wget "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=161&swi$
mplayer -noconsolecontrols /home/pi/audio/veder.mp3 &ki:
#!/bin/bash
sudo killall mplayer > /dev/null &[ Szerkesztve ]
takacska
válasz zsamiatt #16643 üzenetére
Az alkalmazás működése szerintem teljesen megbízható, a telefoné nem annyira illetve telefonfüggő. Előfordult néhányszor, hogy belépve a körbe, nem küldött a telefon, csak mikor a kapu előtt feloldottam. Elég hitványul kérdezi le a helyadatokat a telefonom, ez látszik a google helyelőzményeken is.
Riasztóra inkább nem kötöttem rá.
enesbcs
válasz zsamiatt #16709 üzenetére
A 433mhz-nél azért a Zigbee nagyságrendekkel jobb, és a Xiaomi eszközök sem annyira drágák, hogy ne férjen bele a cikk 'filléres' százezer forintos keretébe.
Ha meg valaki hajlamos a DIY eszközök készítésére, saját wifis cuccok még olcsóbban kijönnek. -
Degeczi
válasz zsamiatt #16862 üzenetére
Az előbb fölsoroltaknál feltétel, h legyen otthon vki. Enélkül pl. a hőmérséklet vmivel alacsonyabbra van állítva fűtési időszakban, nincs automatikus lámpakapcsolgatás, nincs hangbemondás az eseményekre, reggel nincs ébresztés, redőnyhúzogatás.
Van egy házhoz közeli zóna definiálva, ha abba (vagy haza, ha vmiért késne) ér vmelyik telefon az away után és sötét van, akkor fölkapcsol a külső világítás.
De riasztót vagy kapuvezérlést semmiképp nem kapcsolnék rá. -
Degeczi
válasz zsamiatt #17222 üzenetére
Változik az érzékelt súly - de egyrészt nem olyan mértékben, h az 1 ill. 2 fő kalibrált értékét (ahol egyébként a kettőnk közti különbség miatt az is jól megállapítható, épp ki van ágyban ha csak 1) átlépje, másrészt minden ilyen automatizálásnál beletettem egy "for: seconds: 2" feltételt, így semmilyen forgolódás nem zavarja meg.Ja, persze a 2-re növekvés miatt előfordul goodnight script beindítás olyankor is, amikor azt nem lenne okvetlenül muszáj - de az alább említett funkciók nem okoznak kényelmetlenséget (lekapcsolja a villanyt, na bumm). Egyébként 11-re tettem az alvási időszak kezdetét, mert mindig későn fekszem.
szat8
válasz zsamiatt #17415 üzenetére
Köszi, végül megoldódott, most látja a portokat.
Nem volt bonyolult amit kellett csinálni hozzá, csak járatlan vagyok az ssh-s dolgokban.
Végül nem tudnám megmondani tegnap miért nem ment, ma meg miért sikerült elsőre anélkül, hogy a kettő között bármit csináltam volna.
Újraindítottam a nast, és nem veszett el az usb, úgyhogy azt hiszem siker. Most többre nincs időm, mert meló van. A csúcson kell abbahagyni. -
Degeczi
válasz zsamiatt #17538 üzenetére
Vagy te készítesz illesztést (pl. Arduino, Rpi, NodeMCU), vagy ha már úgyis vezetékes, a legcélszerűbb ha fizikai riasztó is van, függetlenül az otthonautomatizálástól. Azokból a nálunk legelterjedtebb két márka (DSC, Paradox) több típusa könnyen illeszthető saját rendszerhez.
szat8
válasz zsamiatt #17579 üzenetére
Nekem az S50 van, annak olvastam utána, azt lehet. Mindamellett én még nem jutottam addig, mindig ódzkodom a drágább cuccok babrálásától, mert xiaomi-éknál néha nem az történik, aminek a leírás szerint kéne.
A valetudo-nak olvass utána, ott biztos leírják minden típusra. -
LógaGéza
válasz zsamiatt #17865 üzenetére
A főzőlap teljesítményéből indul ki, meg abból, hogy mennyi ideig használod. Pl ha 13-ason használod, akkor hamarabb kapcsolja, mintha 4-esen.
Nekem tudja a főzőlapom ezt, ha nem jók a kódok megpróbálhatom kiolvasni."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz zsamiatt #17867 üzenetére
Nem tudom, páraelszívó még nincs
Viszont ahogy főzés közben nézegetem a visszajelzőt, elég jól szabályozza a dolgot."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
- Windows 11
- War Thunder - MMO Combat Game
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Trollok komolyan
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
