Okos Otthon összefoglaló
bpmcwap
vampire17 #29315 üzenetére
Nekem a kétszint miatt radiális ventik kellettek - egy az elszívóágba, egy a bemenőre. Valami ilyesmi, de nem vagyok otthon, így a márkát meg nem mondom. (Teljesítmény felv.: 80 W, 0.37 A) Végül azt vettem, amit először belinkeltél, a két motor max 160W és 0.74A... Ennyit csak kibír, DE számomra továbbra is hihetetlen, hogy egy ilyen kis vacak tudja szabályozni a motorjaimat... A fokozatmentes szabályzóm egy bazi nagy dobozban volt, alig tudtam betenni a 60-as dobozba.... Ezen a 9000 forinton meg ne aggódj, mert ennyiért szerintem megveszi bárki ha nekem nem jó...
Túrista vagyok
bpmcwap
vampire17 #29327 üzenetére
Másik fórumon ezt a választ kaptam a kérdésre:
Ennyire olcsó forulatszám szabályozó valószínűleg egyszerű fázishasítás elven működik.
A legtöbb 230 voltos ventilátor fordulatráma csökkenthető ezen az elven is,
DE tudni kell, hogy
- a fázishasítás a villanymotorok tekercseiben extra hőt termel, ami peches esetben leégetheti a motort
- a becsületesen tervezett villanymotorok (nem fillérre kicentizett alkatrészek) rendelkeznek annyi tartalékkal, hogy (bizonyos határok között) elviselik a fázishasítás által okozott extra hőt
- léteznek olyan ventilátorok, amelyeket kimondottan olyanra terveztek, hogy vidáman kibírják akár fázishasítás extra viszontagságait is.
Tehát
- nagyon valószínű, hogy az általad kiválasztott szabályozó képes lesz szabályozni azt a ventilátort
- és ha szerencséd van, akkor nem fogja leégetni a motorját (ha nincs szerencséd, az jól lelassított fordulaton valószínűleg percek alatt ki fog derülni)
Biztos megoldás: a fordulatszám szabályozót is a ventilátor gyártójától kérd, a ventilátor pontos típusának megjelölésével.
Halvány fogalmam nincs a gyártóról és 800kmre vagyok...Ebből lehet csak jövőre lesz valami, mert most csak pár napra megyünk haza, az alatt pedig nem hiszem, hogy válaszolnának az e-mailemre - legalábbis két hónapja keresek ácsot és kb 40 megkeresésre egy válasz érkezett eddig...
Túrista vagyok
bpmcwap
vampire17 #29330 üzenetére
Most egy ATC MTY 1 szabályozza a fordulatot az AC motorokon. (ez biztos, a márkát nem tudtam feltúrni a neten
) Annyira nem vagyok képben, hogy ez mi alapján szabályozza a fordulatot, de azt tudom hogy 12 éve nagyon meg voltam lőve a motorok szabályozásával ha nem akartam horror összeget fordítani rá...
(nekem ez a frekvencia szabályzás teszi be a kulcsot, mert ez nekem már nagyon kínai)[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
ojb
Amit a másik fórumon írtak a fázishasításos fordulatszám szabályozásról az bizony mind igaz... , de
jelen esetben nem egy szivattyú fordulata csökkenne, hanem egy ventilátoré, amit az általa szállított levegő hűt és nem kényszerhűtés. Alacsony fordulaton kevésbé, magasabb fordulaton pedig sokkal jobban mint kellene.
Az én megítélésem szerint nem a fázishasítástól melegszik a motor, hanem az alacsony fordulaton kialakulható elégtelen hűtéstől.
( Nem akarok belemenni a fázishasítás részleteibe, de ~50% alatti fordulatszámhoz, már alacsonyabb feszültség -- szinusz hullám 0-hoz közelítő oldalai ! -- tartozik, ami egyre alacsonyabb átfolyó áramot eredményez a motor tekercsein és a kisebb áram ugye kevésbé melegít.)
Ami szóba jöhet még fordulatszám szabályozás az az AC inverter, de az ide fölöslegesen drága és az is melegíti a motort, csak az más miatt. Illetve mostanában kezd divatossá válni a MOS-FET-es PWM szabályozás is (a Shelly Dimmer is valami hasonlót használ) aminek nagy előnye, hogy kevesebb hűtést igényel a FET-en eső kicsi feszültség miatt és a PWM használatával talán a motort sem melegíti.
Erről a FET-es szabályozásról viszont még nincsenek megfelelő ismereteim, ezért a kijelentéseimet kéretik fenntartással kezelni. -
Vodike
vampire17 #29341 üzenetére
Minden :/ meg annyi, hogy USB2.0-ba van dugva, hazaerek es at dogom dugni USB3.0-ba, hatha. A problema csk az, hogy hetek meg mire hazaerek innen es a MO-i haz most nem “mukodik” :/ ez igy bizonytalan, van ennel jobb stick? Kivancsi leszek milyen lesz a Sonoff cucca ami asszem szinten 2652P
exTiga
bpmcwap
vampire17 #29385 üzenetére
Németországban élek, vannak appok amiket konkrétan muszály letöltenem, de csak Németeknek elérhető, nekem meg a mai napig MO céges előfizetésem van. Létrehoztam egy sokadik googlefiókot aminek az entitása full német, ezzel akár MO is le tudom tölteni azokat az appokat amiket amúgy csak itt lehet letölteni - egy esetben nem működött, az a Corona Pass aplikáció, ezt az istennek nem tudtam telepíteni, csak NO a német hálózaton... Gondoltam hátha hasznos lehet valakinek... Bocs az Offért
Túrista vagyok
vampire17
vampire17 #29395 üzenetére
Jah az meg kimaradt, hogy ESP32/8266-hoz a HA-nak van kvazi "sajat" firmware-je,ESPHome neven.
Ebben az a kiraly, hogy a HA-val megegyezeo szintaxisban lehet megirni rajta az automatizaciokat (yaml-ban) illetve kepes arra, hogy mar bizonyos dolgokat kiertekeljen kvazi kliens oldalon. (persze erre kepes a Tasmota is, de ESPhome-al, foleg aki ismeri a HA felepiteset, ultra konnyu!)Egy pelda: fogyasztas alapjan megmondani, hogy az adott eszkoz On/Vagy Off. Ezt lehet ugy, hogy az ESP csak az adatokat adja es minden kiertekeles a kozponton tortenik, de ESPhome-al meg tod azt csinalni, hogy mar kiertekeled az ESP-n:
- platform: template
name: "Washing Machine Running"
filters:
- delayed_off: 10s
lambda: |-
if (isnan(id(power).state)) {
return {};
} else if (id(power).state > 3) {
// Running
return true;
} else {
// Not running
return false;
es a HA nak lenyegeben egy
nevu entitast adsz csak at (egy binaris szenzort) ami azt mondja meg, hogy a mosogep On vagy Off. -
vampire17
vampire17 #29406 üzenetére
amugy itt a leginkabb "vagyott" Tado feature-ok "Top" listaja szavazati sorrendben:
1. Develop a "basic backup schedule" mode for when Tado outage or loss of internet
2. Launch a range extender or upgrade to mesh network
3. show battery charge level as a percentage
4. Multi Home Support
5. Notification when device looses connectivity1. Ebbol az elso sajnos szinte biztos, hogy megvalosithatatlan, mert szembe megy a Tado tervezesi elvevel. Lasd: [link] (viszont homekit integracio miatt HA es tarsaival megoldhato. Maga a Tado is ezt javasolja, aki ilyet akar...)
2. A masodik pont erdekesebb, it szinten van tervezesi problema (nem mesh rendszerkent mokodik a Tado. ) Ez sztm inkabb ilyen "elqurtuk de nem akarjuk elismerni" kategoria... Folyamatosan azon feszulnek, h "javitsak a bridge jelenek a hatekonysagat" de csodat ezzel nem lehet tenni, vannak fizikai korlatok... En mar azt is jobb megoldasnak tartanam ha kiadnanak egy "V2" bridge-et, valami bazi nagy kulso antennaval, hogy vegye meg azt, aki akarja
3. sztm megint eleg "erdekes"... hasznos lenne, de en meg nem lattam olyan elem fogyasztasmerest ami pontos lenne... Persze ettol fuggetlen lehet van.
4. Ezt sztm szoftver oldalrol meg lehetne oldani.
5. Szinten szoftverbol megoldhato, nem is ertem, miert nem tudja meg....
Ezen felul amugy (foleg az utobbi egy-masfel evben) sok dolgot megoldottak: Gyerekzar (ez nagy +!), toltheto elemek tamogatasa, utemezesek masolasa, 0.5 fokos hofok allitas a radiator termosztatokon, hogy csak a legtobbet kerteket irjam... Szoval van azert fejlodes, de sajnos vannak olyan tervezesi hibak, amiket mar ebben a stadiumban nem lehet javitani, csak ha uj termeket csinalnak...
Andras6800
vampire17 #29407 üzenetére
Mondjuk én még egy nyári módot hiányolok nagyon.
Az oké, hogy az appban le tudom húzni az összes eszközt fagyvédelemre vagy esetleg awayre rakom magam...
De a radiátor szelepeknek nem annyira tesz jót, hogy egész nyáron zárva vannak. SImán be tudnak szorulni, akár 1-2 éves szelepek is.
Ha jó tudom Honeywell-nek van olyan funkciója, hogy havonta párszor nyitja - zárja a radiátor szelepeket.[ Szerkesztve ]
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Chal
vampire17 #29428 üzenetére
Király, köszi, ez már közelit. Bár igényel némi cseszekedés (azért egy dedikált funkció erre továbbra is jobb lenne), de évi kétszer belefér átállítgatni őket. Jövőre megcsinálom, mert most is le volt tapadva három szelepem (abból az egyik ráadásul zsír új).
Andras6800
vampire17 #29432 üzenetére
Király. Igaz külön topicban még 1 éve vagy hogy írtam
Jó lenne amúgy, HA-val még majd csak ismerkedem. Nyáron megcsináltam, integráltam amit tudtam, de aztán az egyébb elviltte a kapacitást erről. Majd télen, ha lesz időm rá belevetem magam a HA-ba.
janek69
Köszönöm a bíztatást,valóban kicsit figyelmetlenül átsiklottam dolgokon.
Ez az ESPHome valóban egy nagyon jól kitalált dolog. Azthiszem vennem kell magamnak is egy PI-t.
Elég hozzá a 3-as is,vagy ne sajnáljam a pénzt rá? Most PI48GB-n fut,de a terheltség alapján ez erőmű neki. -
itanczos
vampire17 #29444 üzenetére
Köszönöm szépen vampire17 , így már minden világos!
Sajnos már előzőleg berendeltem egy rakat "probe" verziójút.
De végül mégsem ez a hőmérős verzió lesz a vezérlés, hanem a melegvizet vételező helyiségekben mozgás érzékelő fogja trigger-elni a keringtetést.[ Szerkesztve ]
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
fecus
vampire17 #29465 üzenetére
Társasház. Alattunk albérlők vanak.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fo_di
vampire17 #29841 üzenetére
ami a kommentekből még kiderült:
- árban valamennyivel a kínaiak fölé lőnek
- lesz mqtt és külső szenzort is lehet majd hozzákapcsolni
- csomagolnak hozzá adaptereket
- elemmel fog működni
további részleteket jövő hónapra ígértek, szóval a fenti shelly alapú fűtésalakítással lehet kivárnám én is ezt, és akkor egyszerűsödne a kérdés valószínáleg[ Szerkesztve ]
dieselgti
vampire17 #29831 üzenetére
Helló!
Nekem G-tech típus van 2 db (igaz android a teló, de sztem ez nem is számít) . Az egyikben gyári WiFi modul, gyárilag V3.70 firmware-el. A másikban egyéb okok miatt cseréltettem a WiFi modult, az V3.2x-el jött és V3.42-ig engedte frissíteni. Miért kérded egyébként?
canniball
Ezekből a thermofejekből nem lehet kiolvasni a hőmérsékletet? Mert nekem nem áll össze a kép: ha ki tudják adni magukból ezt az infót, akkor minek még egy szenzor; ha pedig nem képesek elárulni mennyi az annyi, akkor minek okosfej (ha az alap feladatot egy buta is ellátja)?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
vampire17 #29876 üzenetére
Értem én, hogy nem optimális a radiátor mellett hőfokot mérni, de a buta thermofejek is ezt teszik. (Bár azokat sem értettem soha, hiszen 60-70°C-os előremenő vízhőmérsékletnél nem kicsit "csalhatnak" a radiátor mellett...de biztos én vagyok kevés ehhez, ha az okos mérnökök így találták ki és gondolom működik ha használják.) Viszont ha van külön hőmérő és nem a thermofej mérőjét használjuk, akkor elég lenne oda egy egyszerű on/off fej is; ilyen nem létezik?
nemethsza
radio11
vampire17 #30020 üzenetére
És ha csinálok még egy zigbee hálózatot ? Milyen gateway működik felhő nélkül ami a lenti wifi hálózatra felcsapható? Van 1 tuyás vacak amit az első szeleppel vettem, de azt nem lehet lerúgni a tuyás felhőről, meg van két Xiaomi Gateway, ezek működnek fehő nélkül is de csak a saját holmikkat lehet rá felvenni. Valami hasonló wifis zigbee hub kellene, amin cserélhető a FW vagy valami más módon le lehet szakítani a felőről és fel lehet rá venni a szelepeket.
szricsi_0917
vampire17 #30029 üzenetére
Nem könnyű kérdések. Ha pénz nem számítana már csinálnám is a hőszívattyús mennyezetfűtést, mert az a legesztétikusabb és legkönnyebb kivitelezni, mert egy álmennyezet nagyon keveset vesz el a térből. De abból kell gazdálkodni amink van sajnos
A csatornázható klíma batár sok helyet foglal és oda már nem 10cm álmennyezet kell sajnos.
Vagy még megoldás a multi klíma, mert az is esztétikusabb mint a 8 kültéri egység. -
Olympia76
vampire17 #30097 üzenetére
Köszönöm!
Igazából debug-olásra használnám, mert "egyszercsak" (legalábbis én nem nagyon tudom mihez kötni), pont a távolabbi áramról működő ikea-s eszközök (smart socket-ek és izzók) kezdtek el leszakadni, nagyon későn reagálni, stb. Egyszer-egyszer előfordul, hogy közeli xiaomi mozgásérzékelő általi státusz váltás sem regisztrálódik zigbee2mqtt-ben, de az kevésbé jellemző.
Hosszú ideig stabilan (majdnem 100%-osan) működött minden, aztán most már nem.
Lehet, hogy valamelyik szomszédtól kezdődött el valami interferencia? Csak megpusztult az Electrolama zzh stickem?Ha nagyon akarok valamit találni akkor akörül kezdődött, hogy beraktam a zigbee-s moes termosztátot, de azt már kiiktattam és ugyanúgy maradt a probléma. ...de nem is biztos, hogy ez okozta.
Gondoltam berakok 1-2 cc2531 stick-et plusz routernek ami van a fiókban, hogy javít-e a helyzeten.
- Elden Ring
- Gaming notebook topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Wuthering Waves
