Okos Otthon összefoglaló
fecus
válasz vampire17 #51292 üzenetére
Találtál hazai fali dobozba illőt vagy ez is belefér?
Be kellene varázsolni egy kihasználatlan kapcsoló helyére.[ Szerkesztve ]
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Degeczi
vampire17
Erdekes hibajelenseget tapasztalok az uj kijelzovel...
Par szoban:
Ha bekotom rendesen a falba, 230-ra akkor random idokozonkent magatol felvillan... ha kikotom es USB-n kapja a naftat akkor nem csinalja. Viszont most jon az erdekes!!
Kotottem egy lengo 230-as kabelt es bedugtam egy sima konnektorba, az eredeti helye mellett. szinten tortenik a random feleledes...
DE! a konnektorban eredetileg van egy smart plug (egy tuyas, bar nem hiszem h szamit a tipusa) es ha ebbe dugom be, akkor egyaltalan nem villan fel!
Ez mi lehet??
ViZion
válasz vampire17 #51344 üzenetére
5 mp az teljesen jó, amit találtam az több perc volt 0-100%-ra.
A linkelt az jó, ennek is az ára a bajom... feléért van kínából, de gondoltam hátha csak sz@rul kerestem rá.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz vampire17 #51347 üzenetére
Köszi, ez is frankó!
Valami mcu vezérlés lesz, 12 V, nem bízok ezekben annyira, h 230VAC-ot rácsapassak
Találtam olyat is, aminek a tetején van egy "tekerentyű", ami mutatja, h zárt v. nyitott és gondolom manuál is állítani lehet. Az ötletes lenne.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
gorbep
válasz vampire17 #51445 üzenetére
Miért akarod szétbarmolni azt az SMA csatit? Egy SMA aljzattal kösd be... az árnyékolást a földre, a belső vezetéket az antennára... (jobb szélső két kapocs)
Más: ránézésre (doksi/leírás nélkül csak találgatok) ez egy fixkódos vevőnek tűnik... ha ezen múlik a ház biztonsága...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
ojb
(van is föld csati a relén csak nem tudom az antennanak e)
Igen!
Az ANT bemenet melletti GND nagy valószínűséggel "RF" GND.
(Bekötésnél figyelj, hogy lehetőleg egyformán rövid legyen a lebontott árnyékolás és a "kopasz"--. árnyékolás nélküli -- belső vezető.)[ Szerkesztve ]
vampire17
válasz vampire17 #51569 üzenetére
egyelore csak felsiker van, ugyanazt a payloadot mar tudom egy masik topicba attolni, de a value-t nem tudom (meg) megvaltozatni. Elkepzelheto amugy h belefutottam a nanomq kepessegeinek a hataraiba, mert a dokumentacio nem is emlegeti, h kepes lenne a value-t is megvaltoztatni.
Viszont, mellete kiprobaltam az EMQX-et, ott kb 5 perc alatt meglett az a rule, amivel egy adott topic json
{"aaa": 0}
értékét egy masik topic{"bbb": "off"}
ertekere valtoztattam. Persze az EMQX mas ligaban jatszik (meret es eroforras tekinteteben) mint a nanomq, azert remelem, hogy azert azzal is sikerul majd osszehozni. -
vampire17
válasz vampire17 #51572 üzenetére
na ugy nez ki az van, ami gondoltam... A nanomq hataraira ertem a hasznos teher megvaltoztatasaval.
A fejlesztok szerint az alabbi kulcsszavakat tamogatha a nanomq:
'SELECT', 'FROM', 'WHERE',
és'as'
Ezekkel nem tudom, meg lehet-e valtoztatni a payload erteket, ehhez elviekben kellene egy
'THEN'
is.EMQX-ben amugy igy nez ki a query ami szepen megcsinalja azt, hogy egy adott topicba erkezo 0-1 erteket off-on ertekre alakit es ujrakozol egy masik topcban. (tehat vezerlesre teljesen hasznalhato):
SELECT
CASE WHEN payload.state = 0 THEN 'off'
WHEN payload.state = 1 THEN 'on'
ELSE payload.state
END as shelly1
FROM
"opensprinkler/station/1" -
Begi
válasz vampire17 #51586 üzenetére
Bocs, elk*rtam, 2 Honeywell VC4013 van.
Ha jól értelek, akkor ehhez kéne 2 wired thermostat, amik vezérlik a szelepmotorkat, illetve 2 wireless thermostat, amik vezérlik a wired termosztatot meg a wireless receivert, ami kapcsolja a kazánt?
+ ugye a radiátorokon a szelepek. -
Begi
válasz vampire17 #51588 üzenetére
Köszi. Utánajárok ennek.
Azt hiszem az kavar meg a dolgokban, hogy a wireless thermostat az csak egy hőmérő, azaz wireless temperature sensor.
Ez alapján még egy pár kérdés.
Tervbe van, hogy az egyik zónában megszüntetnénk pár radiátort és padlófűtés lenne helyettük, így kialakulna "3" zóna. (épp felújítás van )
Földszint: Radiátor zóna + padlófűtés zóna
Emelet: Radiátor zóna
Gyanítom akkor ehhez is jó a fenti setup, azaz a padlófűtést vezérlő szelepet/akármit vezérelné egy wired thermostat és mellé egy wireless temperature sensor.
A wireless thermostátok helyett lehet sima radiátor thermostat is?
Pl. Emeleten 3 szoba, 3 radiátor + a hozzá kapcsolt wired thermostat a Honeywell-en.
Vagy akár 3 szoba, 3 radiátor + 3 temperature sensor. -
vampire17
Megerkezett a cucc, nagyon baba! Nem is kellett masik taviranyito, a Gyari Sommer 868.8 mhz-es ugrokodos taviranyitoval is gond nelkul ossze parosodott! A fenti kulso antennaval siman veszi legvonalban 20-30 meterrol is a jelet!
A tuya integracio is OK, siman felismerte a make-all fele local is egybol.
Ami elgondolkodtato, hogy a gyari sommer radio vevo 19 000 Ft a gyari antenna 6 meter kabellel meg 22 000 Ft!!! Akkor meg arrol nem is beszeltunk h a kulso antenna nelkul bezavarta a gyari vevot a bebior...(ez miatt keszult ugyanis ez az egesz project)
Ezt ki lehet hozni egy 7 000 Ft os relebol meg egy 2 000 Ft os antennabol... Ami biztonsagban ugyanazt tudja , plusz mellette meg wifis is...
Begi
Begi
válasz vampire17 #51603 üzenetére
A wired thermostatot értem, ha van fűtési igény, akkor relé módban vezérli a szelepmotort, mintha fűtést kapcsolna. Az a rész nem tiszta, hogy a wireless receiver miért kapcsol. Ha azért mert az a zone controller, akkor a wired thermostat ebben az esetben mi?
És hogy tudom ehhez még a radiator thermostatokat beilleszteni a képbe?
Bocs a sok hülye kérdésért, csak érteni akarom mi miért történik, mielőtt beruházok rá. -
DGery
válasz vampire17 #51651 üzenetére
Hiába variálnám át HomeKit kompatibilissé az említett Shelly Plus 1 Minit, mert akkor egy HUB-ra van szükség a távoli elérés miatt
by DGery® c.o. ///// MacBook Air M1 / iPhone 12 128GB / iPhone SE 2020 / iPad 9 WiFi only 64GB / Apple Watch Series 5 / Xiaomi Mi Scooter 3 / HP EliteBook 850 G7 / Xbox Series S / Dreame D10s Pro / iKier K1 12W
Bohus
válasz vampire17 #51799 üzenetére
Ez így még kevés lesz. A száraz kontakt jelére szekvenciálisan nyit/állj/zár műveletet fog végrehajtani a motor. Gyakorlatilag egy csengőkapcsolót kell helyettesíteni, vagyis a meghúzást követően el is kell engednie a relének.
Ezt vagy a Shelly saját időzítőjénél az Auto off beállítással lehet elérni (csupán másodperces késleltetés kell, ha ezt tudja a Shelly), vagy OH alatt kell létrehozni szabályt, hogy a switch item bekapcsolást követően rövid késleltetéssel kapcsoljon is ki.A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
vampire17
válasz vampire17 #51803 üzenetére
Ami kimaradt, hogy van kulso antenna bemenete (En rendeltem hozza egy 868 Mhz-es antennat, addig amig ideer (hetfon hozza a futar) egy 433 Mhz-essel megy, ezzel is eleg turhetoen)
Az ok a gyari radio cserere az volt, hogy vasaroltunk egy olyan bebiort (kamerat) , ami 900 Mhz koruli ertekkel kommunikal a belterievel (és mivel kamera, igy folyamatosan...) Ami azt okozta, hogy annyira zavarta a gyari Sommer radiot, hogy kozvetlen a kapu mellett is neha mar 4-5x kellett megnyomni a gombot, mire nyilt a kapu... Eloszor neztem hozza kulso antennat (22e Ft!!!) Illetve masik Sommer radiot, ami par Hz-el masabb frekit hasznal, de vegul arban ez erte meg a legjobban. A gyari radiot azota mar ki is szereltem. Igy a hatotav kb ugyanaz, mint a bebior elott volt. (persze a kulso 433 Mhz -es antennaval, ami mivel nem kellett a gyari Sommer, kb 1-2e Ft )
Majd kivancsi leszek amugy, mit fog tudni az uj 868 Mhz-es antennaval hatotavban....
kicsi kecske
válasz vampire17 #51804 üzenetére
Na ennek utána nézek, ha direktbe local szinten tudnám vezérelni az még jobb lenne. Egyébként így már csak 1 dolog van hátra.. a 4es családi társasházunk közös kapujába anno sikerült a kivitelezőnek a leggagyibb gardengate-es kapunyitót beletenni és emiatt kb azt az egyet semmivel sem tudom okosítani.. főleg, mert kb 30+ méterre van a lakástól amiben a központok és minden más van. Nyilván ysly vagy upt nem lett kihúzva a kaputól a házig
Amúgy kicsit megszenvedtem a tuya-s cuccal, de most estére sikerült összebindzsiznem az OH-val. Most cloudon keresztül tudom OHból is kapcsolni és nem kell a Smart life appot basztatni ha nyitni akarom a kaput.
Így végre teljes az automatizáció.. ha hazaérek este/szürkületkor akkor gps pozi alapján kapcsol nekem kintre világítást és most már a garázskaput is felhúzza. Ha meg nappal van és nincs nyitva a kapu akkor hazaérkezéskor alapban már nyitja is a garázst“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
foo85
kezdő
válasz vampire17 #51834 üzenetére
Felettébb örülök neki....
Tavaly ősszel elköltöttem ~200 ezret a fűtésvezérlésre (Tado), erre jön egy új ami meg jobban passzolna az okosotthon elképzelésemhez, mivel mindenben a thread/matter cuccokat keresem vagy azt amihez ígérik, hogy lesz (pl.: shelly plus széria) -
noorbertt
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Max
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI kábel TV
