Okos Otthon összefoglaló
tboy72
válasz vampire17 #8022 üzenetére
Én is szenvedtem egy kicsit, aztán rájöttem mi a baj! A laptop usb-re volt dugva azArdunio és túl közel volt a 2 wifi egymáshoz. Nekem sem jött be a wizard, hiába volt esp ap nem csatlakozott. Aztán amikor távolabb lett téve és úgy próbálkoztam, akkor egyből csatlakozott az esp ap-hoz és ment minden flottul!
ojb
Nekem a mega-20180818 bevált. ~13% körüli terheléssel stabilan fut. Igaz minden éjjel reseteltetem.
Pontosan ezt használom:ESP_Easy_mega-20180818_test_ESP8266_4096.bin
Honnan táplálod? Ugye nem Szgép USB portról, mert onnan nálam instabil volt!
(I)Használd az ESP Easy Flasher-t. (/I) íráshoz. Még kicsit fapados, de működik és megkönnyíti a munkát azzal, hogy előre be tudod írni az SSID-t, jelszót, IP címet stb[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz vampire17 #7943 üzenetére
Ha valakinek újra gond lenne a Tasmota WiFi csatlakozásának szaggatásával:
Tasmota 6.4.1, és az esp8266 2.4.2 szaggatás nélkül megy együtt, Arduino alatt fordítva. 2.5.0 nem jó.
Az Arduinon a Tools/Boardot ugyanúgy kell beállítani, ahogy a neten van a Tasmota 6.4.1-hez, kivétel, hogy az
Erase Flash menü All Flash Contentsre állítandó. Az természetesen áll, hogy az újabb Sonoffnál DOUT, a réginél DIO! Aki most először akar feltölteni, az vigyázzon, mert a neten az Rx,Tx lábak összevissza vannak jelölve. Van, aki úgy jelölte be, hogy melyik az Rx,Tx, van aki úgy, hogy mit kell odakötni. A kettő ugyebár fordított.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
tboy72
válasz vampire17 #8027 üzenetére
Én kábelen kötöttem az rpi-re és a soros porton keresztül konfigoltam a domoticzba. Az olcsó kínai vevő van rákötve, nem sok sikerrel eddig. A legnagyobb eredmény amit elértem, hogy újraindítás után egy darab 433-as távirányítót észlelt, de utána már azt sem.
Na majd ha megjön a normális vevő.Apropó, mikor rendelted a vevőt és honnan, hogy már itt van?
Chal
válasz vampire17 #7590 üzenetére
Na, idáig is sikerült eljutni, Tasmota + Portisch féle RF fw rajta van a Sonoffon, de sajnos nem segített.
Viszont van egy gyanúm: van itt egy kapunyitó motor is, és az is a Marantec távval működik (a másik gombjával), pedig tök más gyártó. Megérne vajon egy kört, ha megpróbálnám ráprogramozni mindkettőre a Marantec táv helyett egy olyan táv jelét, amit a Sonoff lát? Mert ezzel elegánsan ki lehetne kerülni a problémát ugye...
ojb
válasz vampire17 #8049 üzenetére
Lehet félreérthető volt a #8040-es kérdésem. A kinetikus nyomógomb biztosan működik. Van hozzárendelt "csengő" vagy bármi amivel működik. Azért kérdezem, mert amit linkeltél képet az elemes nyomógombról a #8032-ben úgy tűnik mintha 1527 kódolású lenne az RFLink által feldolgozott jel. Nem valószínű, hogy a Kerui más kódolást használ az elemes nyomógomb és a kinetikus esetében. Tehát nem csak RAW jelként kellene megismernie, hanem valamiféle 1527-ként is.
ESP soros port sebességét visszavetted Tools/Advanced tab-on 57600bps-re? ESP log mit mutat???
llacee
válasz vampire17 #8081 üzenetére
Akkor tesztkent rendelek kettot es utanaolvasok az mqttnek.Most httpn kommunikal minden sonoff es wemos itthon.
Kicsit dragallom, de gyerekszobakban le vannak dugozva a konnektorok igy wemossal nem tudok homersekletet merni, barkacsolni elemest meg nem volt kedvem.Ez lesz az ara a lustasagomnak.
A gyari firmware maradhat vagy felul kell irni? -
krisztián28
válasz vampire17 #8090 üzenetére
Igen ahhoz szeretném. A baj csak az, hogy amint átállítom a "szenzor típust" "egyediről" (ebben sajnos nincs offset rész) "számláló növelésre" (ebben van) utána megbolondul a számláló és kb 2-3 másodpercenként megduplázza az értéket. Itt írtam is róla. Ezért szeretnék valami más megoldást eszközölni.
spider23
válasz vampire17 #8058 üzenetére
US $10.99 | Digoo DG-HOSA Smart 433MHz Wireless Household Carbon Monoxide Sensor Alarm for Home Security Guarding Alarm Systems
Ez esetleg jó lehet? -
Janos250
ojb
válasz vampire17 #8099 üzenetére
Ahogy már írtam valószínű mindkét eszköz 1527 kódolású. Ez fix kódot jelent ~1millió eszközönként ismétlődhet az azonosító! A vevőt tanítod meg az adó kódjára!!! Akár 16 adót (nyomógombot; távirányítót; door sensort vagy PIR-t) is megtud tanulni. Az adó kódja nem változik.
Magga
válasz vampire17 #8120 üzenetére
Sokat kerestem ezután én is a neten, de nem találtam érthető/használható leírást...
Úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy eseményt (csoport), amiben felvettem a gatewayt, amiben a kívánt szín és fényerő is beállítható. Ezután ehhez írtam LUA scriptet, ami kapcsolja ki-be. -
kenand
válasz vampire17 #8125 üzenetére
Köszi ( bridge flashre geondoltam)
Van gáz érzékelő is vs az is így működik
Janos250
válasz vampire17 #8158 üzenetére
"A fene sem érti ezt"
Én is így vagyok vele, mert amikor írtam, szakadozás nélkül ment, tegnap viszont szakadozott, úgy negyedóránként. Kösz az infót, mihelyt tudom, kipróbálom én is az általad írttal.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
AcCEsS
válasz vampire17 #7803 üzenetére
Nem jön össze a portisch-féle firmware feltöltése. A Tasmota (6.4.1) simán felment az RF Bridge-re, kiválasztottam a "Sonoff Bridge Module" típust, letöltöttem ezt a firmware-t, majd a "Firmware Upgrade" menüpontban rátallózok, és "Start upgrade", de valamiért "Upload Failed - Magic byte is not 0xE9" hibaüzenetet kapok. A bekötés ugyanaz mint a képen, csak a nyákon nincs megszakítva az a két ág. Megpróbáltam ezt a firmware-t is (20181127), de a helyzet ugyanaz. Próbáltam a kapcsoló mindkét állásában is. Mi lehet a gond?
u.i.: Ja, a Tasmota a "gyári" sonoff.bin volt.
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
AcCEsS
válasz vampire17 #8216 üzenetére
A board R2 v1.0 A két kábel szerintem jól érintkezik, mert eléggé "befeszítettem", de próbáltam többször is. Igen, Sonoff Bridge van kiválasztva, azóta csináltam egy erase flash-t, újraraktam a Tasmota-t is, de a helyzet ugyanaz: Magic byte is not 0xE9
A Tasmota fórumán írtak ilyen problémáról, ott volt link egy sonoff.bin fájlra (6.4.1.8), amit feltettem, utána csináltam egy reset 5 parancsot ahogy javasolták, de most is ugyanaz a hiba.
Chal
válasz vampire17 #8226 üzenetére
+1
Annyi kiegészítés, hogy én nem szórakoztam a repo clone-al, itt a link a raw hex file-ra:
Ezt be kell copyzni akár notepad-ba (persze a férfiak vim-et használnak, mert a notepad nem is fut az OS-ükön), és gól. File végén érdemes figyelni, hogy nehogy plusz üres sorok legyenek benne
Amúgy éppen az utóbbi 15 percben csináltam meg egyet, mert az előző 2 napja halt meg, szóval friss az élmény
Chal
válasz vampire17 #8231 üzenetére
Igen, ugyanezzel a doksival dolgoztam. Maga a script is el tudja küldeni "-e"-vel, azzal próbáltam, de semmi. A bridge-nek milyen módban kell lennie közben? Mert ugye kapott egy rfraw 177 commandot ugye a sniff miatt. Vagy ez nem számít? Mondjuk kipróbáltam a többi módban is, miközben hívogattam a scriptet -e-vel, de nulla eredmény.
Az normális amúgy, hogy két sor érkezik minden egyes gombnyomásra? Az első mindig más, a második az ami nem változik.
qqzs
válasz vampire17 #8228 üzenetére
Koszi. Akkor domoticz lesz. Tudnatok ajanlani valami egyszeru elidulast ha csak egy kozponti attekinto vezerlopult szeru akarmit szeretnek csinalni xiaomi cuccokhoz. Regi laptop ,tablet van itthon meg egy 24 colos win kompatibilis erintos monitor is. Meg van egy pine64 es rpi is de ezekhez nem ertek csak ugy vannak itthon hogy majd egyszer hatha fogok. Szoval valami bot egyszeru megoldas kene.
Eladó: GTS450
- Vicces képek
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
