Okos Otthon összefoglaló:
qqzs
Sziasztok. Nest hubot lehet valahogy a dou/meet-en kivul mas video chatre ravenni?
Echo show5/8 jol megy skypon? Es ezt ravenni valahogy nest hub hivasra? -
qqzs
Sziasztok. Próbálnék egy Sonoff RF bridget beuzemeleni, az appban mar latom es amikor a gombot tanitanam fel a piros led villog a bridgen de akárhogy nyomom egyszer tobbszor hosszan nem fogja a jelet a bridge. Probaltam kapunyitoval redonyvezerlovel , nem sikerult egyikkel sem.
qqzs
Sziasztok, van itt gyakorlott Evohome felhasznaló?
qqzs
nem hasznal valaki meleghazban lattam olyat ,nem tudom a pontos nevet ami parasit, olyan mint amit kanikulaban raknak fel kod szeru parat csinal. lakasba kene valami szuperbiztos megoldas parasitani. most tarcsas xiaomi van de 5liter vizet eszik naponta es a hetente takaritani kell. nem ultrahangosra gondoltam. a vizes resze biztos megoldhato valami ontozo szakboltban de a vezerles erdekelne valami kapcsolhato szelep-
qqzs
MEGOLDAS openhab miio binding:
Miutan miio felismerte a halozaton levo cuccokat es things lett belole es irja hogy UNINITIALIZED - HANDLER_INITIALIZING_ERROR :
1. nox player android emulator winre, nem kell google account hozza. nox settingsben root bekapcs es ujraindit
2. mihome 5.0.19 vagy korabbi verzio apkmirorrol letolt es felrak noxra eleg csak belehuzni noxba
3. mihomeba be kell jelentkezni mint az androidon, nalam mainland china es login
4. miutan szinkronizalt a felhovel es latszanak a cuccok, nox filekezeloben elmegyunk a /data/data/com.xiaomi.smarthome/databases folderbe es a miio2.db kielol majd "copy selection here" potty menubol majd cancel
5. elmegyunk mnt/shared/other folderbe "move selection here" (nem ertem miert nincs copy paste)
6. ekkor a winben a C:\Users\xxxxx\Nox_share\Other folderben megtalaljuk a db file-t amit bedobunk a http://inloop.github.io/sqlite-viewer/ nezokebe. Itt megkeressuk a tokent es bemasoljuk a paper ui thing editorba.
7 varunk picit es megjelennek a elerheto itemek -
qqzs
Yoshida #9469 üzenetére
Koszi ez volt, viszont mostmindkettonak ugyanaz az ipje. hoyg tudom a rpi-t leszedni a wifirol, valami configban kellett megadni ha jol emlekszem a wifi adatokat, csak vegyem ki onnan?
Nincs veletlenul valaki akinek sikerult openhbra miio bindigal felrakni valamit? humidifiert, air purifiert, robotporszit eszreveszi de UNINITIALIZED - HANDLER_INITIALIZING_ERROR t ir
qqzs
Egy Openhab fut egy RPI-n. Az hogy lehet hogy ket iprol is el lehet erni oket ugy hogy kulonbozo mac addressuk is van. az egyik IP statikusan hozza van rendelve.
Egy switchre csatlakozik ami a bejovo routeren van. Van meg egy acces point a bejovo routeren -
qqzs
Ujra itt. Sikerult az openhabban megcsinalni mindent amire vagytam eddig, grafikonhegyek meg dashboard stb. Most kezdenem kapisgalni a vezerlest. Mivel itt olvasom allandoan Nodered MQTT ezert ezeknek utananztem es mar nagyjabol ertem a logikat. Egy dolgot nem birok megerteni hoyg most nalam az adatok mennek az influxdb-be. A nodered tud Influxdb-bol dolgozni. Pl mssql rol tudom hoyg ott triggerkent mukodhet adatbazis iras mezo valtazas ...gondolom itt is.
Akkor mire kell a MQTT itt megis?
Plusz egy kerdes. Azt is mondtak hoyg MQTT nem tarol semmit mert csak egy protokol. Tehat akkor egy vezerles hoyg lehet nodered-MQTT-vel letrehozni historykus alapon, pl valami tortenjen ha az elmult egy oraban 10 fok alatt volt az atlaghomerseklet? -
qqzs
Hagytam a domoticzot a grafikonos kalamajka miatt.
Most ujra itt vagyok Openhab kedessel:
1. A kepen lathato hogy egy Xiaomi Gatewayt felismert ket fele keppen. Az egyik kapottt valami tokent automatikusan a masiknal kezzel kellett beirni a developer keyt
2. Azok a szurke uninitailezed-handler configarational mit lehetkezdeni?
3. Van egy csomo temp/hum szenzorom. Azokat hogy tudom azonositani? a felismereskor kaptak ugyn egy mihome azonositot de azt nem latom a mi homeban -
qqzs
layerke #8743 üzenetére
De amit linkeltem akkor meg nem is volt influxdb tamogatas. Alinkelt topikban a httphez mondjak hoyg irjam. De azutan az a kepernyo meg ugy nez ki mintha a inluxdb laprol lenne leszedve.
De a legfobb problemama hoyg fogalmam sincs hogy tudom elenorizni hoyg megy e adat.
Kb mintha nem tudnek irni olvasni de programozast tanulok...lehet megiscsak hagyom a ....be -
qqzs
layerke #8739 üzenetére
Koszi.
Szoval ha jol ertem a data push menuben vagy a HTtp vagy a Influxdb reszben kell irni es nem mindketto helyre valamit?
eddigi talaltaim ezek voltak http-hez:
1. [link]
a. Ezt miutan letrehoztam domoticz adatbazist domoticz passworddel http:// [IP]:8086/write?db=domoticz&u=domoticz&p=domoticz&precision=ms
b. Ezek utan van egy ilyen kepernyo hogy Setup the sensors like in this screenshot (device_+"Target Variable" will be the table name in InfluxDB: ez a kepernyo a datapush influxdb reszere hasonlit csakhogy ott nekem nem jon fel a value to send mezobe semmi a sensor neve pedig ott van
c. ezek utan az van irva hogy ellenorizzem le hogy mennek e az adtok egy ilyennel: SELECT * FROM deviceX csakhogy mi a devicex2. ez egy masik http://ip:8086/db/domoticz/series?u=root&p=root ehhez meg volt az is irva hogy a data mezobe ezt is irjam be [{"name":"device_%V","columns":["time","val"],"points":[[%t3,%v]]}] a fentinel nem kella data mezobe irni semmit
qqzs
Mert te elorebb vagy mint en. En ott alok hogy influxdb fent van el is erheto halozatrol de nem tudom http vagy influxdb reszbe kell e ezutan a domo setup data pushban csinalni valamit.
Esetleg a leirast megosztanad ami alajan csinaltad? Amit en talaltam az meg azelotti hogy influxdb nativ tamogatas volt
Azt se tudom hogy kell megnezni hogy ir e valamit a tablaba
qqzs
Na jovan akkor hagyom a ....ba...hogy ennyit kelljen vacakolni hogy par erzekelo ertekeit egy grafikonon lassam 21szdban...
qqzs
Fent van influxdb domoticz mellett es fut. Tud segiteni valaki hogyan tovabb?
qqzs
#8665-re valaki?
qqzs
Ezt a postot kovetkve influxdb-t felraktam a Domoticz melle RPI-re.
Most ott tartok hogy:
"In Domoticz go to: Setup => Settings => Data Push => HTTP Link
Use the following URL:
Setup the sensors like in this screenshot (device_+"Target Variable" will be the table name in InfluxDB:"Csakhogy a Data push menuben van HTTP meg van mar InfluxDB is. Ha jol emlekszem amikor a postot irtak meg nem volt nativ InfluxDB tamogatas. Szoval A HTTP-be most is be kell irnom a fenti linket es ha igen akkor a General settings URL reszebe?
Aztan meg a Data push se a HTTP se a InfluxDB reszeben nem ad a devicehoz value to send adatot a legordulobe
Most igy nez ki ez a ket resz...hogyan tovabb?
(L:/dl/upc/2019-01/15/202212_fvyxlr1wm2wkeavi_http.jpg)[kép](/L) -
qqzs
Most ott tartok a grafikonos maniammal hogy Grafana with InfluxDB for Domoticz vagy Openhab + Habpanel.
A elsobol egy mukkot sem ertek meg a grafana legolcsobbja is 49dollar/ho. De csak kell lenni valami megoldasnak mert masoknak is boki ez a csoretLegyszi ne gyertek azzal hogy ez nem okos mint a multkor. Ha nem illik ide nyissunk egy "Nem okos hanem megfigyelheto es vezerelheto otthon" topikot
qqzs
Szuperul megy a Hanns G HT231HPB erintokepernyo is. Mostmar csak a egy normalis dashboard hianyzik meg a tobb sensor adat egy grafikonon.
Regebben nem domoticzhoz irtatok itt egy adatbaziskezelo feldolgozo modult? -
qqzs
qqzs
Felraktam a Machinont. Mostmar van Custum graph de csak megnezhetem, nem tarolja el, nem tudom kirakni sehova es nem enged short adatokat tobb napra megjeleniteni.
Van megoldas hogy tobb erzekelot egy charton lassak es dashboardra kirakjam?Es a Custum>Settingsbe ilyen kepernyo fogad [kép] nem tudom itt minek kene lenni ez a machinon settingje lenne?
A Settingsbe meg nem latom a theme tabot ahogy a videokban
qqzs
Na itt az elso
Ott tartok a domoticz lepesrol lepesre leirasban hogy egy Xiaomi gatewayt szeretnek felvenni. Bekapcsoltam a developer modot de nem az ures teruletre kellett kattintani hanem a verzioszamra (plug in 2.68.10) es nem kinai hanem angol menupontok jelentek meg, a jelszot kiirta azt beirtam hardware setupba. A password felett volt egy menu ami a lierasban nem volt Wireless communication protokol on/off. es egy szep angol leiras hogy ez arra valo ha mas gyarto akarna kiolvasni a csatlakozo adatokat. Ezt is bekapcsoltam de nem jelennek meg a gw-hez csatlakozo dolgok a domo device menuben.ami erdekes lehet 1.4.1_161.0158 as fw van a gw-en
qqzs
Ezt a fibaron talaltam a peldak kozt "Otthonunk érzékeli és jelzi nekünk bárhol is vagyunk, ha illetéktelen akar behatolni lakásunkba, vagy víz szívárgás van, esetleg tűz. Mindent jelez és naplóz, amit szeretnénk."
Csak vizualizaltam kicsit megjelent elottem hoyg hazaerkezunk, ajtonyitaskor kiomlik fel meter magas viz, a lakas kiramolva a teto leegett. es kapjuk elo a telefont a logban ellenorizni volt e tuz, csotores vagy behatolas
qqzs
Koszi
Amit meg hianyolok ebbol az okosotthon temabol amit mar regebben is leirtam hoyg nincsenek bevalt megoldasok osszegyujtve mint pl a 3d nyomtatasnal a Thingverse. Azota se lett ilyen vagy legalabbis en nem talalok. Keresnek karacsonyi dekoracio es kijonne par megoldas mint amit lentebb is irtak amikre lehetne szavazni igy a legjobbak elore kerulnek stb.
Mindenki meg otthon okoskodja ossze a megoldasokat. De mint irtam nekem mar fontosabb az idom en mar hasznalni szeretnem nem kitalalni meg epiteni.
Kene csinalni egy ilyen oldalt, nincs valakinek kedve beszallni? -
qqzs
Kene egy "Okosotthon felhasznaloknak" topik
Itt az epitok (vannak tobsegben) es sokszor nagyon tavol all egy mezei felhasznalo szintjetol meg gondolkodasatol. Es amig nincs egy vasarloi szintu kesz rendszer addig kenytelen vagyok idejarni
Regen en is epitettem erositot sot meg pehely kabatot is vartam magamnak mikor meg a nemet katologusokban lattunk ilyet, de mar az idom dragabb meg kevesebb is.
Most kinezem milyet szeretnek es megveszem az egyell jobbat hogy elkeruljem a koroket. Ezt hianyolom egy "okos" otthon rendszerbol azaz inkabb azt hogy nincs ilyen.
Olyan ez mintha lehetne kulon motort kereket kormanyt kapni de autot meg nem -
qqzs
vampire17 #8415 üzenetére
Felreertetek , nem a kapcsolgatas a lenyeg hanem az attekinthetoseg, egy csomo dolognal nagyon fontos hogy lassuk is mi tortenik. Masoknal meg fontos hoyg beavatkozhassunk. Nagyon messze all a vilag meg a automatizalt okos otthonoktol. Azt allitani meg hoyg nincs szukseg dashboardra mert minden szuperul beporogramozva mukodik hat ezert tart itt az okosotthon ahol most. Ez szuklatokuruseg inkabb szerintem.
Van harom negy nagy rendszer amiket meg mindig scriptekkel mukodtetnek meg configfileokkal setupolnak . Addig nem is fog elterjedni amig ilyen szinten maradnak. Biztos jo ez akik ilyen forrasztgatos elekronikai programozos hobbinak szanja semmi bajom vele de azert nehogy mar ez legyen a kanan vagy az okosotthon.CSak kapasbol par pelda. Szobak homersekletet paratartalmat majd feltartott nyalazott ujjal allpitsuk meg mindegiken vegigszaladva? Nem egyszerubb ranezni egy kepernyore ahol latjuk hoyg minden ablak be van zarva mint irni valami nyakatekert szriptet arra hoyg ha elmegyunk otthonrol de meg nem mentunk 50 meterre messzeb then if valami nyitva van szirenazzon a szirena hoyg menjunk vissza becsukni, de sorolhatnam.
Na majd kivancsi leszek ezutan hany kerdesemre valaszoltok
qqzs
Akkor ez a "muszerfal" info panel vagy akarmi nem olyan alapdolog hogy mindenkinek van? Enelkul mit er az okoshaz ha nem lehet a sok adatot kapcsolot stb ettekinthetoen kezelhetoen latni.
A kerdesem tovabbra is hogy domoticzhoz ezen kivul van mas megoldas? -
qqzs
Koszi. Ha jol ertem itt a grafikon beallitasi lehetosegei latom.
En egy olyan "muszerfalra" gondolok amirol itt olvastam csak azt irja ra hogy nagyon belassul es irt helyette mast de szeretnem amenyire lehet ekerulni programozast. [Dashticz V2]
Van hasonlo megoldas egyszeru guival? egy kepernyon grafikonok, adatok, kapcsolok egyedi osszeallitasban. -
qqzs
Erre valaki?
1. Domoticzban grafikonokat hogy tudok osszevonni? Pl tobb szoba homersekletet egy grafikon a paratartalmakat egy masikra rakni?
2. Vagy pl egy kepernyot osszeallitani vegyesen grafikonokkal adatokkal kapcsolokkal?
3. Azota lett meg egy kerdesem, hogy a loggolt adatok gondolom valami adatbazisban tarolodnak, de mintha olvastam volna olyat hogy torlodnek ujraindulaskor. -
qqzs
Alakul ez. Grafikonokat hogy tudok osszevonni? Pl tobb szoba homersekletet egy grafikon a paratartalmakat egy masikra rakni?
Vagy pl egy kepernyot osszeallitani vegyesen grafikonokkal adatokkal kapcsolokkal? -
qqzs
vampire17 #8254 üzenetére
Koszi, szuper.
Gondolom RPI--t nem lehet osszehozni egy win kompatibilis erintokepernyovel aminek usb csatlakozasa van az erintesvezerlesnek. Egy regi wines laptopon futhat ez a dolog?Es a kulso elereshez van android app?
Ja meg az nem lesz gond hogy van kb 3 gateway ami vagy 3 routerre /extenderre kapcsolodik hasonloan a tobbi okoseszkoz robot, levegoszuro, stb.
qqzs
vampire17 #8228 üzenetére
Koszi. Akkor domoticz lesz. Tudnatok ajanlani valami egyszeru elidulast ha csak egy kozponti attekinto vezerlopult szeru akarmit szeretnek csinalni xiaomi cuccokhoz. Regi laptop ,tablet van itthon meg egy 24 colos win kompatibilis erintos monitor is. Meg van egy pine64 es rpi is de ezekhez nem ertek csak ugy vannak itthon hogy majd egyszer hatha fogok. Szoval valami bot egyszeru megoldas kene.
qqzs
Sziasztok. Ha olyan szemszogbol probalnek valasztani rendszert, hogy melyikben nem kell kodolni meg config fileokat hegeszteni, full grafikus gui letezik ezekhez? Van vagy 50 db xiaomi cuccom de a mi home automatizaciojaba mar kezdek elveszni. Mit javasoltok?
qqzs
Kicsit offtopic de annyi mindenhez ertetek hatha van otletek egy problema megoldasara. Adva van egy IR laser szkenner amil 3d adatokat gyujt a kornyezetebol. Ez zart terben tokeletesen mukodik de kint nem mukodik napsutesben. Legjobban naplemente kezdetetol sotetedesig mukodik mert akkor a legkisebb az IR tartalma a fenyek szabadterben. namarmost ezt figyelemben véve felhos idoben is működnie kene de nem mindig teszi ezt. felhoreteg vastagsagtol fugg gondolom. Viszont a multkor meg tuzo napsutesbes siman leszkennelte az arnyekos reszeket.
Tehat a lehető legegyszerűbben hogy lehetne valami szabadteri IR mero keszuleket keszíteni. Amibol ki lehetne indulni az egy ebayes lux mero ami van itthon. erre valami szurot kene gondolom rakni de fogalmam sincs honnan mit.Van meg hokamera de az ugye a felületeken levo hőt meri ami tulajdonkeppen IR sugarzas. De arra nics otletem hoyg lehetne erre hasznalni.
qqzs
Itt szerintem tobbre mesz a kutas reszevel. Szinte bitos hoyg a kuttal van valami ha dunahoz ilyen kozel vagytok. Ellenorzve van anyugalmi melyseg a tisztasag nicns tomodes stb.
A homersekletmero valoban csak valtozaskor kuld de pusholas utan par oraig akkor miert megy. gombot nyomok rajta mondja a gateway hoyg ok latom. azotan par oraig kb orankent megy az adat. Ugyanez a szenzor a hazban 6 falon szögben es vaseton fodemen keresztul vigan megy. itt meg 2 (!) meter a tavolsag
qqzs
Sziasztok. Xiaomi homerseklet erzekelo ami a gatewayhez kapcsolodik probalnam egy muanyag vizallo tasakban par kaviccsal sulyozva medenceben. Neha mukodik fel- max egy napig aztan offline megy elveszti a jelet. Ilyenkor ranyom a gombra megint mukodik par orat. kb ket meterre van a gatweytol ami egy 30 tegla fal mogott van. Az erzekelo meg a medence szelenel kb 20 centi vizreteg valasztja el a kulvilagtol oldaliranyba kb fel meter melyen. Uj elem van benne. A vizbol nem jonnek ki a radio hullamok vagy mi a gond a setuppal? Es ha a viz a gondja miert jo neha par orat megis?Esetleg szetszedve lehet valahoyg antennat novelni rajta?
qqzs
body007 #2407 üzenetére
Kerdesedet olvasva megint feltolul bennem a DILEMMA amire eleg jo valaszt kaptam nem reg. Keress ra a dilemma szora ha erdekel. De kicsit szarkasztikusan a az otletes kerdesre a valasz higy lehet dolgokat ki be kapcsolgatni. Sehol nincs semmilyen otletgyujtemeny ami ertelmes felhasznalasrol szol. Az okoshothon most az early adopter fazisban van ami tulajdonkeppen arrol szol hogy meg kell tanulni programozni forrasztani es akkor tudsz ugy kibe kapcsolgatni dolgokat higy a ismerosok azt mondjak huha. Vagy xiaomi es akkor ugyanez forrasztgatas programozas nelkul. Vagy veszel draga celrendszerwket es akkor nem egy helyrol megy minden hanem kulon. Van profi futes celrendszer meg arnyekolas technika celrendszer meg vilagitas stb. De erzelmes otleteket ne varj csak pl hangra kapcsolodo lampakat meg ilyesmit
qqzs
Ifttt ben lehet ket dolgot es feltetellel osszekotni? Akar egy apleten belulna ar ket apletet? Van valami developer vagy milyen modja amirol csak halottam valahol talan ott. Van errol tapasztalat?
qqzs
Van google home tapasztalat valakinek? Nekem mintha elkezdene rosszabbul erteni. Eleinte mondjuk minden 5iket nem ertette most meg minden otodiket ert. Ez eleg rossz arany
qqzs
Aqara 1080p kamera amiben gateway is van es hangra is riaszthat email only ar 29.99 es pontozhato 22.60ra registereddel
qqzs
martillo #2323 üzenetére
Szerintem par szaz forinttal dragabban hofokszabalyozosat lehet venni
Meg le kell ellenorizni a xiaomi konnektor tud e annyi wattot kapcsolni
A mihomeban siman meg lehet csinalni de nem ugy ahigy mondod higy időtartamra kapcsolod be hanem ha elerte a homersekletet kikapcsol ha lemegy x ala bekapcsol. En parasitoval csinalom ugyanezt csak paratartalomra nem homersekletre -
qqzs
Valaki hasznal home assizanttal plant sensort? flower care xiaomi
qqzs
39 eur felett ingyen szallitas van Magyaroroszagra.
Karacsonykor a google home mini is annyi volt mar sokkal halkabban kell beszelni mert neha a masik hallja meg--------------
Meg vizerzekelo email only ar lehet pontozni is nekem ketto 14.50re jott ki
qqzs
Na mar megint belefutottam a regi dilemmamba
marmint hogy az okosotthon olyan mint a 3d nyomtatas ami tok jo meg sok hasznos dolgot lehet vele csinali vagyis inkab jo idotoltes hobbinak de mikor eszembe jut valami problema megoldasara egy tok egyszeruen kinyomtathato cucc akkor mig eljutok a megvalositasig eszembe jut 5 masik megoldas a cncezett alkatresztol kezdve a lombfuresszes megvalositason at a celuxxal meg ket pocokkel is megoldhatosagig
Lehet csak az en logikammal van baj...szoval:
Adva van a gyogyszer amit be kell reggel is meg este is venni es allandoan elfeljtem. Uccu neki reggeli meg esti alarm a telefonra. alandoan kiynomom majd elfelejtem bevenni vagy csak mashol van atelefon egy fel napig. Na nem baj. fitbit a karon alarm a fitbitre. Van hogy orakig nem megyek a gyogyszer kozelebe es nagyon idegesit a snozolt alarm 5 percenkent es kinyomom majd elfeljtem bar altalaban mar a harmadik alarm is zavar. Jon a szikra, kell egy doboz amibe rakom a gyogyszert amire rakok egy xiaomi ajtoerzekelot es ha a dobozt 8 utan nem nyitom ki akkor addig riogat amig ki nem nyitom igy a riasztas kikapcsolasat osszekotom fizikailag a gyogyszerhez nyulassal. tokeletes megoldas...persze a mihomeban ezt nem lehet beallitani...na sebaj majd jovok ide es megkerdem hoyg a domotiz vagy home assistantban le lehet e ezt kezelni es ha igen akkor vegre ez lesz az utolso lokes hogy nekialjak en is osszerakni a rendszert es a xiaomi az evohome-ot meg a sonoffot a redonyvezerloket meg a kutyafulet es majd egyben es szepen es majd lesz sok grafikon meg kiralysag ..ja meg mobilra uzeno postalada is. Na mondom ha mar kitalaltam a riszatos vifid gyogyszeres dobozt akkor hatha spanyolvisz es a kinaiak ugyis olyan sokan vannak hogy mar csak statisztikailag is kitalalhattak ugyanezt. Persze hogy egybol talalok vagy 20 fele riasztos gyogyszeres doboztvan olyan is amit napi negy idopontra be lehet allitani. Na de akkor ez mar olyan mintha egy ket alarmos ebresztorat vagy hasonlot a gyogyszeres doboz melle rakok es akkor mar mar meg is erkeztem a cellux pocok megoldashoz
Csak azert irtam ezt le mert valahogy mindig ide lyukadok ki okosotthon temaban is vagy valami bot egyszeru vagy draga celmegoldassal meg lehet oldani es a barkacsolos vagy "okosothonrendszernek" nevezett termekek (xiaomi, smarthings stb) mind csak kifforratlan hobort,hobbi vagy hasonlo
Amivel nincsen semmi bajom csak mar nagyon szeretnem ha valami ugy mukodne ahogy a tinedzser korom scifijeibenlegutobb egyebkent a wc vilagitast oldottam meg xiaomi mozgaserzekerol es xiaomi lampa helyett egy 6 dollaros izzoval amibe mozgaserzekelot epitettek...igaz nem kuld ertesitest mobilra ha valaki hasznlaja a wc-t
qqzs
Meg ami erdekesseget tanultam evohome felszereles elott hogy van hozza opentherm kompatibilis kazanvezerlo ami tudja szabalyozni is a kazan teljesitmenyet. Mert pl ha egy szobaban van csak hideg akkor a full teljesitmenyu kazan a kicsi keringo vizet hamar felmelegiti plusz ami erdekes hogy kazanvedelem miatt nem lehet csak ugy le fel kapcsolgatni ahogy futtyentenek a szobak evohomehoz van meg bojler vezlo is meg padlofutes vezerlo. Itt egy jo osszefoglalo
Csak infokeppen irom nyilvan te mar netatomon indultal el.
Meg annyi jutott eszembe hogy kihivtam szakembert o azt mondta szerinte a hoszigeteles 30% megtakaritas jelent egy modern kazan a feg-hez kepest 20%ot az okositas szerinte 5max 10et. Nehany helyen olvastam 40%ot marketingbe.---------
Xiaomi okosotthonboltott nyitott. Eddig csak toluk lattam ilyet.
qqzs
qqzs
hoodoo86 #2085 üzenetére
Mely pince van es regen volt talajviz/beazas problema, aminek nagy reszet megoldottuk de azert nem alszok nyogodtan ezert szeretnem tudni mennyi esonel mennyire veszelyes a helyzet. a szelet meg mar ha essomeres van akkor jo lenne tudni. nincs automatizalas csak grafikon figyeles. ja meg meg van egy asott kut ami a talajvizet figyeli. meg csak egy uszos modszerrel (csoben mozog egy bot aminek aljan pet palack van) merem a talajvizet arra meg ne jutott eszembe elektronikus modszer. a talajviz szintje 70 centire van apince talaszintje alatt, ez meg ezert erdekes. szoval csak szeretnek tisztaba lennia csapadek es talajviz valtozasokkal korulottem helyebn azert nem jo a netes adat.
Ha esetleg valami otlet van a uszos modszer elektronizalasara xiaomi cuccokkal megoldva azt szivesen veszem. meg csak itt tartok a felujitas utolso hullamai csapkodnaka fejem felett -
qqzs
hoodoo86 #2079 üzenetére
jajo ha celzottan keressuk mar is megvan
mondjuk a szelerzekelojet lehuztak es mire minden megvan joval dragabb mint a linkelt.
Talaltam egy ilyet kijelzo nelkul wundrerground kapcsolat minden benne van eleg barati aron, mar a tobbihez kepest. sosem ertettem miert ilyen dragak ha mar van benne esso meg szel erzekelo -
qqzs
wifis idojaras alomassal nincs tapasztalat veletlenul?
pl ilyen vagy hasonlo -
qqzs
qqzs
krisztián28 #2024 üzenetére
Koszi. Ajanljak synology kitben is. Miert akarnak egy rf linket nasra kotni?
Dafang 19usd GBBF103 koddal gearbest -
qqzs
krisztián28 #2019 üzenetére
Es ezt hol lehet megvenni? Gondolom akkor ez lidlos idojarasallomashoz is jo
qqzs
Megint ez a nullas kapcsolotema. Ha mar irtam bocs. A villanyszerelom meselte hogy egy hazat okositottak minden villanykapcsolot csereltek olyanra amihez nem kellett nulla es valami okosotthon nevu magyar ceg facebukoldalat adtak meg hogy a tulaj onnan vett mindent. Es az egesz hazat mobiltol iranyitotta utana. Ennyi infom van esetleg az oldal pontos linkjet elkerem. Nem hallotatok errol, mit hasznalhattak?
En most ott tartok hogy a led paneljeimet lecserelem rf taviranyitos ledpanelekre. Nem direkt csak gearbesten kihagyhatatlan akciot nem hagytam ki. Szinhomerseklet fenyero allitos csoportba kapcsolhato 24w-os panelek 21usd-ert. Ami aggaszt kicsit a 2.4 gigas rf taviranyitast hogy fogom okositani mert rf linket nem talaltam ilyenben.
Ja meg felokositottam a parasitot ha 50%nal alacsonyabb on ha 55nel magasabb off. Este 8 es reggel 8 kozt. Xiaomi. De kellett egy reggel 8 off parancs is mert ha eppen on volt reggel 8kor akkor estig nem kapcsolodott ki
qqzs
Van egy jo youtube chanel xiaomi cuccokrol xiaomyfy. Erdemes megnezni a novemberi xiaomi termek felhozatalt...nem semmi.
Iot konferencias videoban van szo egy uj fejlesztesrol annak a kapcsan hogy kihoztak egy blutooth homerseklet szenzort. Uj xiaomi cuccokban lesz benne ez a wifis es blutoothos panel es gatewaykent uzemel a bt dolgok fele. Ezaltal gondolom hanyagoljak majd a radios gatewayeket.
Meg van benne egy hagyomanyos zar okosito is. Nemreg beszeltunk rola na ok erre megoldottak profin -
qqzs
Nem lehetne bezarni az oszefogalalot? nekem mar nyitva van egy ideje es csak olyan gomb van hogy kinyitni
qqzs
Yoshida #1961 üzenetére
Ja vilagos de akkor is jo lenne egy ilyen weboldal bongeszneto targyaljato szavazhato otletekkel. Nem?
Google home ma reggeli eset. Beallitottam ket alarmot az egyiket elfelejtettem weekdayre allitani. Nem vagyok kepes kitorolni mert mikor bemondom hogy a kettobol melyiket akarom torolni mindig elmondja az idojarast
Es nem hiszem el de nem lehet mobilappon a beallitott alarmokat torolni. Ha valaki tudja ne kimeljen mert ezentul minden hétvégén felkelunk 7:30kor amig vilag a vilag -
qqzs
MaCS_70 #1959 üzenetére
Senkinek semmi baja a hangutasitassall. Csak a felesleges hasznalatara probaltam ramutatni. Persze szorakozas miatt is hobbybol tok erdekes. Ironiaval probaltam kifejezni hogy futjuk az ures “tanulos” koroket. Nemreg kerdeztem vannak e ertelmes igazi okositasi otletek a neten mert ha az ember tul van a jaj de erdekes hogy a mozgaserzekelo bekapcsolja a lampat elmenyen majd a hanggal is bekapcsolom a tevet utana homeassistant/ domotiz korszak jon ha meg olyan akkor forrasztgatos flashelos idoszak. Ezek tok jok megadjak a flow elmenyt meg lekotnek csak az otthon nem lesz sokkal okosabb. A 80% celtalan hobbynak erzem amivel semmi bajom sincs. Nekem hianyoznak a valos hasznot eleminoseget javito bevalt jo mukodo felhasznalasi otletek. Es meg a nagy gyartok is divatbol keszitenek “okosito” rendsszereket mint pl samsung smart things vagy hasonlok a marketing anyagaikban olyan ertelmetlen okositosztereotipiak vannak amiket valaki kitalalt es az porog okositas cimen. Hianyolok egy olyasmi weboldalt mint a 3d nyomtatashoz vannak ahova fel lehet tolteni kitalalt megoldasokat bevalt konfigokat vagy csak akar otleteket amikre lehet szavazni alakitani es majd a kozzosseg eldonti mennyire hasznos igy csiszolodik es kialakulnak igazan jol hasznalhato otletek. Ma erosen gondolkodom hogy erdemes lenne osszehozni egy ilyesmit.
qqzs
itanczos #1924 üzenetére
de mia fenenek mikor van rajta rejtett kapcsolo is. biztos ez? akkor lehet emiatt tunt el a mult heten :/ es hany masodperc kell neki? hat de van hosszanyomas allapot...hat neha nem ertem ezeket a xiaomis tervezoket. a szuper kapcsolo meg csak egyet tud...aaaa csak mergelodok
qqzs
van 2.4ghzes radios cuccokhoz rflink?
qqzs
qqzs
BullZeye #1889 üzenetére
xiaomi van egyes is meg tobbes hosszabito. ami nem sokkal dragabb es a drot veget konnyebb magyaritani. ip44re egy nylon szatyrot ajanlok.
van 2.4ghzes radios cuccokhoz rflink? amivel ezt lehetne okositani? kicsit jo aron van meg wifi nelkul is eu raktarbol
qqzs
Norby-007 #1844 üzenetére
Smart Home tapasztalatom meg nincs most okoskodik az otthon. GHome kezdi behozni alexa kapcsolatait ami nyilván több mert régebbi. A GHome assistantja nem egy kereső tehát Alexa rá nem lehet csak úgy beállítani. Tehát ezek nem hang alapú keresők. Alexa idegesítően nem érti vagy félre válaszol a ghome intelligensebb jobban érti mit akarok. Ráadásul alexanal nem lehet meg mindig magyar lokalizaciot állítani.ghome biztos hamarabb fog magyarul tudni már vagy két éve használom androidon a magyar beszed felismerést és tökéletes.
qqzs
Lehet masnak is ujsag mint nekem. Felraktam ipadra mihomeot csekkolni mas keresere. A dafang siman megy a legujabbal. A homerseklet sensor history grafikon cursor kiirja rendesen az idot nemcsak az orat.
Ez a grafikon itt os furcsa. Mintha nem idoben aranyos mintavetelezes zajlana hanem random es a grafikont az alapjan rajzolna-------
Abban a helyisegben harom radiator van es csak egy volt lekapcsolva
qqzs
alcsapalcsa #1833 üzenetére
Kazanvezerlo csak jelet ad neki hogy hideg van kapcsoljal be. Csak ha megtortenik mint a hetvegen hogy tulmelegszik a viz akkor a biztonsagi kapcsolo lekapcsolja a langot hogy ne melegitsen tovabb mert megfone a viz a rendszerbe. Viszont a motort ilyenkor nem kene lekapcsolnia most hogy irom ugy logikus hogy az megy tovabb amig a viz le nem hul hiszen pont azert kapcsolt le a lang mert tulmelegedett a viz. Ez az egesz biztonsagi megoldas azert van beepitve ha a osszes radiator le van zarva es nem tud a viz geringeni akkor tulmelegszikna viz. Csak hogy nalam nem ezert melegedett tul. Mar beszeltem a kazanszerelovel
qqzs
layerke #1830 üzenetére
Ooo hat en azt hittem leirtam
Kazanon a motor es vagy a tuz eges (nem az orlang) erdekel. Egy ugyanazt jelenti. Egyebkent azert erdekes mert hetvegem gyerek elzarta az egyik radiatort a nappaliban es erthetetlen modon 10bol masik 5 teljesen nyitott radiatorral a kazan harompercenkent kapcsolt ki be mert a visszamenő viz homerseklete majdnem annyi volt mint a kimeno. Levego nincs a renszerbe a nyitott radiatorok meleg voltak. Lehet a kimeno es visszamenore is rakok szenzort. Meg egy tervezivel megnezetem mielott evohomositom. De azutan is jo ezt tudni.Rflink kerdes meg csak appjara ervenyes. Home assistant lesz ha vegre eljutok odaig. A taviranyitok tipusait leirtam kinai csomotor smart home matkanevvel
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel dokkolóval
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
