Okos Otthon összefoglaló
fecus
Még egy kérdés Pi zero w-ből, az előbb említett USB-s zigbee stickből lehetne gateway-t csinálni?
Találkoztatok ilyen projekttel?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
gya/352
Igen, a konzolon át lehet írni megfelelő paranccsal.
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
Ha jól gondolom, akkor neked a SwitchMode 4 kell.
Nemgézaa
¹Nem bonyolult, a szivattyú be van dugva egy Sonoff konnektorba, ezzel eWeLink felületen lehet kapcsolni. Ezzel kezdtem, de nekem is problémás volt a telefon hasonló okok miatt. Egy RF Bridge eszközt telepítettem, ez fogadja a rádiós eszközök jelét (távirányító, vagy pl. ajtónyitás érzékelő is van ilyen) a hálózathoz wifi-vel kapcsolódik. A távirányító teljesen kommersz 4 gombos, onnan vettem, ahonnan az RF-et is, 500 Ft körül volt tavaly. Ezt hozzarendeltem az Rf-hez, az egyik gomb be, a másik kikapcsolja a konnektor. Az RF az utolsó elérhető konnektorba van dugva, a kert sarkánál. Nálam 80 métert nem tud átvinni, de kb. 50-et igen, ennek a fele ráadásul gyümölcsös. Szerintem ha kicsit magasabbra tenném a vevőt és új elem lenne a távirányítóban még 10-20 méterrel nőne a táv.
Shummo
Nem a bekötessel van a bajom. Be tudom úgy kötni hogy működjön. Máshol is van csak ott Minir2 van az egyik kapcsoló mögött.
Viszont van kimaradva egy bw ss5 relé. Ezt szeretném beepiteni.
Viszont azt kéne megoldanom hogy ha az 1es csatorna vált akkor a másik is váltson mert csak akkor lesz mindenhonnan módosítható.
Ennyi. Nem kell ezt túl bonyolítani. A Rules is működik csak az veszélyes mert eltelik 1 mp a váltás között (illetve a 4 lehetőségből csak 3at tudok használni mert 4 rule már nem lehet).
Degeczi
Hacsak nem változott meg vmi az utóbbi időben, a state trigger diszkrét állapotok (pl. "on", "off") közti váltás detektálására való. Amikor egy numerikus érték átlépését kell figyelni, arra a numeric_state trigger használható above: és below: paraméterekkel, vagy template-ben megírt kifejezés.
ojb
Amennyiben nem Coordinátor-ként, hanem router-ként szeretnéd használni mindenképpen cserélj rajta FW-t
Év elejei zStack3x0 20210120 van rajta, ami teljesen használható.
Vannak már újabb, akár custom fw-ek is, akár le is cserélhető az eredeti, de jobb nem biztos, hogy lesz. -
tradeelek11
Én először ki akartam próbálni a router fw-ét, mivel nekem
már van működő zigbee hálózatom. Az is tökéletesen működik.
Majd utánna rá tettem a coordinátor fw-ét ezt [link] (ez a legfrissebb)
Ha jól olvastam ez, lesz az első zigbees eszközöd így ha flashelsz neked is ez kell.
Igen szét szedtem, de az csak 4 csavar. Tovább tartott szétszedni mint fw-ét cserélni.
Ami fontos és a leírásban is benne van úgy dugd be az USB-be hogy kb 5mp-ig nyomod
a boot gombot. A flashelő programot csak utánna nyisd meg.
Nem néztem linuxon.Tisztelettel
fecus
Működik a SONOFF USB-s koordinátor és a MOES elemes kapcsoló, csak...
A garázsban lévő koordinátor már az első emeleten sem érzékeli a kapcsolást. Én meg a másodikon használnám.
Utánaolvasva a SONOFF 5mW-os teljesítményre beállítva adja el az eszközt valamilyen EU-s szabályok miatt. A cucc tud 20mW-ot.
Valamelyikőtök találkozott már a problémával? Van rá 20mW-os firm?A környező erősebb Wifi csatornák a routerem szerint:
1, 11, 8 és 9. Az én eszközeim: garázs 3, a lakás 7
A 22-es csatornára tettem a Zigbee koordinátort.Nem tudok routert tenni az alattam lakók lakásába.
ojb
Nem elég a coordinátor kimenő teljesítményét +20dBm-re emelni, mert így csak az egyik irányba növekedik meg a hatótáv. (Coordinátor -> ZB kapcsoló), ettől a coordinátor még nem hallja jobban a kapcsolót
A Te esetedben a visszirányú teljesítményt is meg kellene növelni
A második emeletre telepített (lehetőleg a garázs felőli oldalra) szintén +20dBm-es router talán le tudna kiabálni a coordinátornak és vissza is meglenne a kellő teljesítmény megfelelő firmware használata mellett.
Amennyiben SonOff CC2652P-t használsz szóba jöhet még az antenna csere is valami nagyobb nyereségűre esetleg irányítottra.
Tehát az átviteli út valahogy így alakulna:
Moes <- (5dBm) <- Router <- (20dBm) <- Coordinátor ill visszirányban:
Moes -> (5dBm) -> Router -> (20dBm) -> Coordinátor
a jelenlegi helyett:
Moes <- (20dBm) <- Coordinátor
Moes -> (5dBm) -> Coordinátor
A két érték az eszközök kimeneti teljesítményét adja meg logaritmikusan kifejezve 1mW-hoz viszonyítva.
Lefordítva... Közel 30-szoros a teljesítmények különbsége!!!
Jelenleg viszont ismereteim szerint csak az oroszok által felturbózott
fw van a CC2538 -ra (Router és Coordinátor)
ill. már van -- igaz erősen erősen alfa állapotában -- a KoenK féle a CC2652P-re szintén mindkét változat.[ Szerkesztve ]
fecus
Bocs a kapkodásért. Ezt SMartWise Zigbee Bridge Pro használja valaki?
Tapasztalat?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
tradeelek11
Hát nekem volt, de ki se bontottam
Elméletileg mehet vele a z2m de őrült szívás:
[link] illetve a z2mnél: [link]
tehát célszerű znp alapút telepíteni.
(ezt elvitte egyik ismerősöm ő csak távolról akar kapcsolgatni dolgokat)
(most van egy fél órás megbeszélésem, de utánna leírom én mivel váltottam ki ezt)Tisztelettel
fecus
Talán valakinek hasznos lesz: meg van oldva a 31741-ben felvetett térerő probléma, legalábbis kísérletileg. 18 körüli LQI.
ojb
Ami elemről megy az csak 'end device', ami hálózatról az általában router is. Én erre a célra viszont inkább külső antennás router-t használnék (CC2530+CC2591 vagy CC2538+CC2592 vagy CC2652P)
Igaz ez így dob néhány ezer Ft-ot a költségvetésen, de jóval stabilabbá teszi linket. Esetleg DIY PTVO alapú firm-et lehet használni routernek kiegészítve még néhány extra szolgáltatással is. -
radio11
Igen. Van egy régi Sonoff USB stickem és ideiglenesen ezzel javítottam fel a kapcsolatot az okosszelepek felé (már itt van az új Sonoff stick is de azt még be kéne üzemelnem). Egész jól teszi a dolgát, annyi "bajom" van vele, hogy okoskonnektorként jelenleg nem funkcionál (mivel a legjobb router pozíciót kerestem meg neki, de ott nincs mit kapcsolgatni)
Fall-N
Nagyobb távolságra, meg a jövőbeni bővítés miatt inkább a Zigbee. RF 433 is korlátozott, mint a WiFi. Meg sajnos előfordulhat, hogy összeakad két RF433 rádiós eszköz.
Így jártam én is, így mennie kellett a nem okos GTV RF E27 RGB izzónak. Összeakadt a Sonoff L1 RF+ WiFi LED-szalaggal. Így amikor felkapcsoltam az izzót, akkor be is kapcsolta a szalagot is, ami sötét szobában kisgyerek mellett elég kellemetlen. Hasonló a jele a Sonoff távirányítójához. Hiába használom inkább alkalmazáson keresztül reagált a másik jelre.
LouiS22
Minden fix áramforrásról üzemelő zigbee eszköz egyben router is.
A "combos" rádió azért értelmezhetetlen, mert - akárcsak a wifinél - rengeteg minden befolyásolja a rádiós adattovábbítást (értsd: vastag fal, vasbeton, netán egy wifis eszköz vagy bluetooth - ez utóbbi kettő azért lényeges, mert a zigbee is ugyanúgy a 2.4-es tartományban sugároz).
Szóval szerintem az, hogy "erős" rádió, nem jó keresőszó. De a zigbeeben az (is) a szép, hogy akár méterenként (nyilván túlzok) lerakhatsz vagy egy dedikált repeatert, vagy egy fix áramforrásról üzemelő eszközt.
Mint oly sok más, ez is akkor derül ki, amikor a gyakorlatban, otthon, saját környezetben kezded használni. Én pl. ezért sem szeretek egy bizonyos terméket ajánlani - mert nem ismerem a kérdező körülményeit.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
ojb
Közben már kaptál már sok okos ötletet.
Néhány alapfogalom :
A rádió jelekkel áthidalható távolságot -- normál "ideális" esetben -- az alábbi tényezők határozzák meg az alábbi sorrendben oda és vissza:
- 1. Az adó kimenő teljesítménye (0 - +20dBm)
- 2.Az adó ás az adó-antenna közötti "tápvonal" csillapítása. (-1 - 3dB)
- 3.Az adó-antenna nyeresége. (+2 - 10 dBi)
- 4.Az átvivő közeg csillapítása. (-30 - 150dB) (Légkör időjárás és távolság függő csillapítása)
- 5.A vevő-antenna nyeresége. (+2 - 10dB)
- 6.A vevő-antenna és a vevő közötti "tápvonal" csillapítása. (-1 - 3dB)
- 7.A vevő érzékenysége. (-70 - 90dBm)
A cél az, hogy a kiinduló jelből, annyi megérkezzen a vevő bemenetére, hogy az még értelmezhető-feldolgozható legyen.
Nagyobb távolság áthidalására otthoni körülmények között csak az antenna nyereségek (3 és 5) vagy a kimenő teljesítmények (1) növelésével van lehetőség, mert a többi tényező általában adott, könnyen nem befolyásolható.
A jelzett esetben az antenna nyeresége már meg lett növelve az egyik végponton (garázs). A második emeleti lakásban erre nem nagyon van lehetőség, mert pl. hasonló kialakítású irányított antenna használata esetén "csak" a garázs felé lenne elég jel.
A kérdés:
"A helyes kérdés, hogy jó/erős rádiós résszel rendelkező aljzatot keresnék,"
a fentiek figyelembe vétele után véleményem szerint teljesen helyénvaló. Nem sok választási lehetőség marad a kimenő teljesítmény növelésén kívül.
Nagy kimenő teljesítményű (+20dBm) eszközökről még nem nagyon hallottam, de "csak" routernek használható modul könnyen beszerezhető, ami tudja a kívánalmakat. pl CC2530+CC2591 vagy CC2538+CC2592Bocs. Hosszú lett...
zsamiatt
Zigbee2MQTT version1.22.1-dev commit: 0efe869
Nalam ez.Ennek ismeri fel [link]
Visszont irjak hogy a q4ben gyartottakkal gaz van. Tuya bekavart. Lehet ezert nem jo neked?
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
az a baj hogy kiszámíthatatlan. Nekem november végén jött meg 10 db és az még jó. Pedig ez is már újratöltött készlet volt. Esetleg próbáld meg te is az edge változatot hátha abban menni fog
zsamiatt
még én se találtam rá alternatívot. Tényleg kiprobálnám a z2m edgével hogy azzal is ezt csinálja e neked. Lehet a dev verzióból még nem emeltek át valamit. Ha azzal se megy akkor sajnos már az új tuyasat kaptad.
Degeczi
Játékra jó (pl. vicces véletlenszerű bemondások), gyakorlatban nem túl sokmindenre. Csúsztatást, forgatást, dobálást jól észreveszi, kopogtatást kevésbé - de ezek egyike sem olyan, h precíz vezérlést bízzon rá az ember. Mondjuk hangerő vagy fényerő állításhoz nem jó a forgatás, hiszen ott sok lépésre lehet szükség, így max. talán lejátszási listában track léptetésre tudnám elképzelni.
LouiS22
Pedig magyarul van írva és egyértelmű 10 db led egyszerre, vagyis egyszerre kapcsol le és fel, dimmelődik, vált színhőmérsékletet. Gondold végig logikusan: nincs annyi gomb és a gombok annyiféle kombinációja, hogy kijöjjön 10 külön-külön vezérelhetőség.
A 10 db külön-különhöz a legközelebb talán ez áll: [link], de itt is agyon kell majd konfigolnod, hogy valóban megtörténjen a 10 külön vezérlés.
Én azért így hirtelen nem tudok elképzelni olyan otthoni élethelyzetet, ahol egy távirányítóról (kapcsolóról) 10 külön fényforrást kell kezelni és semmilyne más módon nem lehet megoldani, de ez én vagyok.
fo_di
ha nem ijedsz meg némi barkácstól, akkor ez jó lehet neked, egy 8-12-16-20 gombos keypad (opcionálisan bővíthető összerakáskor): https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_FreePad.html (van róla videós instrukció is: https://www.youtube.com/watch?v=w-uWYaFztoQ)
de van ugyanebből 20-as billenytűzetgombos kivitel is: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_KEYPAD20.htmla z2m oldalon van link az eredeti githubra vagy fórumra, ahol az instrukciók és fájlok megtalálhatóak
ojb
A kapcsolóhoz (SonOff-hoz) az izzón (LED-en) ill. a bypass-on keresztül érkezik meg a 0.
A másik megközelítés szerint a kapcsolónál (SonOff-nál) csak "bejövő" és kapcsolt "elmenő" fázis van az izzó felé.
Az összeállítás elvi lényege szerint normál pl. SonOff R2 minik is használhatóak olyan kapcsolók mögött is, ahol csak a fázis vezetékek vannak behúzva.
