Okos Otthon összefoglaló
koala69
nem probaltam, nekem csak egy sima scrape sensor kellene - csinaltam egyet, de majd hetfon dol el, jol mukodik-e /frissul e az adat/
- platform: scrape
resource: https://www.erstemarket.hu/termek/103/OTP
select: ".title.d-inline"
value_template: '{{ (value.split("HUF")[0] | replace (" ", "")) | float }}'
unit_of_measurement: Ft -
koala69
igen, van olyan rendszer - talan meg ma is letezik - X10-nek hivjak. Ez a 230V-os halozaton kommunikal, az eszkozokon ket tarcsan lehetett beallitani a cimet. Volt / van ajzat, pir, rele,sot meg tavkapcsolo is. Foleg az USA-ban volt elterjedt, 2000 kornyeken talan a leginkabb ez volt ami a mai "okos" otthonok elodje volt, kommersz, barki altal megvasarolhato formaban.PC/Win kornyezetben futott a "kozponti" programja, amihez egy ethernet/230V modul volt - bedugtad a konnektorna, es egy utp-vel meg a switch-be. Mara teljesen kiszorult, ennek fo oka, hogy a kapcsolo uzemu tapok -es ma mar mindenben ez van - olyan zajt visznek a halozatra, ami ellehetetleniti a mukodeset. Kesobb persze voltak hozza kulonbozo szuro megoldasok, de addigra mar ott voltak a wifi-s cuccok..... Volt meg egy olyan "hatranya" hogy nem allt meg a villanyoranal, az egy trafon levo haztartasokban -- nyilvan tavolsaggal megszunt -- mukodott. Persze ehhez is lettek megoldasok, hogy csak a te villamos halozatodon legyenek elerhetok az eszkozok, de ez is plusz koltseg volt
ITT talalsz nehany eszkozt, ami talan meg ma is elerheto....nalam evekig ment, a pc, meg ket laptop, mar erezhetoen lasitotta....
vampire17
En M30 x 1.5 ot tennek rá, arra ramegy a radiator termosztatok 99%-a atalakito nelkul. A legtobbhoz amugy adnak atalakitot (pl Tado) de ha ugyis csereled, akkor mar legyen rajta olyan, amihez nem kell.
En ezt ajanlom: [link]
Tudom, draga nagyon... De van egy olyan elonye, hogy lehet rajta terfogataramot allitani. Ha kesobb termoszelepeket akarsz rarakni, hasznos lesz, ha nem akarsz aramlasi zajt.
vampire17
En nem tudtam Magyarorszagrol venni (raktarrol) csak rendelesre.
https://www.ventil.hu/heimeier-eclipse-f-radiatorszelep-1-2-sarok.58458.phtml
Innen rendeltem, kb 3 het volt, mig megjott.
radio11
Nekem például fojtó (vagy torló) szelepek is vannak a radiátoron, azzal is megoldható (ez a radiátor aljára szerelt szelep amit imbuszkulcsal kell beállítani, itt szettben látható a termoszeleppel együtt: https://netkazan.hu/termek/4546/danfoss-ra-fn15-rae5054-1-2-egyenes-radiator-szelep-szett?gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd6gI1V_nU57Yf_tqxgYAHy93S_kU-4sOX9CyO0VC-SuhaTzgw6T_wIaAqGLEALw_wcB )
Olympia76
Ezek a standard energy dashboard színek.
Ha nem tudod a színeket akkor szerintem nem találtad ki. A lila a termelt és visszatáplált mennyiség. A kék a fogyasztás, a narancs a saját termelésből fedezett fogyasztás."A végeredményt azonban az éves elszámolás adja."
Nem mondod...
...viszont majd egyszercsak nem lesz szaldó, nem árt lépésről lépésre felkészülni azzal, amivel lehet. -
LouiS22
Megspórolva egymillió hasonló posztot: olvasd el a z2m dokumentációját.
Majd nézd meg típusszám alapján a zigbee.blakadder.com oldalon az eszközt: listázva lesz az, ami biztosan működik.
Majd nézd meg a z2m githubján típusszám alapján az issue trackert és gyorsan ki fog derülni, hogy biztosan hibamentes-e.Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
Hát, leírtad a megoldást
Vedd meg és ki fog derülni. De ha mégsem menne, akkor a Z2M Edge verzióját érdemes megnézni, abban szinte biztosan támogatott lesz - ha pedig mégsem, akkor néhány információ megadása és egy github issue leadása után idő kérdése és támogatott lesz.
sambenez
Steady74
Nekem az első van abból amit linkeltél, a másikat nem ismerem.
Ha már ali, Xiaomi és Aqara nyitásérzékelők is vannak jó áron, jobbak mint a Sonoff. Kisebbek sokkal, jobban el lehet rejteni őket vagy helyezni, gyorsagáguk kb ua. Az Aqara-ban van hőmérő is ha jól emlékszem.
LouiS22
Picit tekerj lejjebb az általad megadott linken. Ott vannak felsorolva...
De ha valami bizarr oknál fogva nem vagy szerelmes a wifibe és a mindenáron gányolásba , akkor javaslom, hogy válts zigbee-re. Nem kell tákolni, 99%, hogy OOB menni fog minden úgy, ahogy szeretnéd. Ja, és a router sem fog köhögni egy idő után.
LouiS22
Nem nagyon kell nyomozni. Z2M edge, nemigen volt olyan eszköz, amit azonnal ne ismert volna fel vagy lett volna támogatott (a zigbee.blakadder.com elég jó támpontot ad, de a Z2M githubon egy gyors keresés is). A kínai, "akciós" cuccok 99%-a meg vagy így, vagy úgy, de Tuya lesz, ha tényleg nem ismeri fel, akkor össze is tudod szoftveresen legózni a megoldást a githubról (vagy vármi pár napot, amíg megcsinálják helyetted).
vampire17
Ahogy LouiS22 irja, barmilyen zigbee zuccot veszel az menni fog egybol. Ha nem, akkor nyitsz egy issue-t fel toltod a logot es par napon belul tamogatott lesz. En meg nem talaltam olyan olyan zigbee cuccot, ami ne ment volna Z2M-el.
Keves az info...
Milyen motor? Legalabb a gyari taviranyitora van irva valami marka?
LouiS22
Nincs.
De ha gond nélkül működnek, akkor az LQI értéket nem kell figyelned, ráadásul közel sem biztos, hogy valós értéket mutatnak (nálam nagyon sokáig minden 255 volt, ami irreális, most már valósabbnak tűnő értékeket látok, és egyébként előtte is, most is minden rendben volt).
Problémád akkor lehet csak, ha nagyon alacsony az LQI szám (értsd: 50 alatti). Szóval ha minden rendben, kapcsol az eszköz, jönnek adatok és "azonnal" történik minden, akkor ne rágódj ezen.
fap333
A zigbee hálózaton én ezt az LQI-t még soha nem néztem, de most rápillantottam:
Van a 52db eszközöm, ha LQI szerint sorba teszem őket, akkor az első 40db 100 alatt van, és a legnagyobb is midössze 127. És eddig nem volt gondom a hálózattal, mindenki teszi a dolgát szépen. Szóval, ha a dugaljad működik egyébként rendesen, akkor ne foglalkozz vele, hogy milyen jelerőssége van... szerintem10 fajta ember létezik. Aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
LouiS22
A 9 LQI nagyon gyenge, de a leírásod alapján nálad a zigbee mesh sem ok. Eleve célszerű azon a ponton megcsinálni a párostást, ahol használni akarod és nem a koordinátor közelében, távol a felhasználási helytől.
Olympia76
Igen, nálam volt ez a megoldás rendszerben néhány hónapon keresztül, de aztán megszüntettem, mert ezekkel a nulla nélküli megoldásokkal én nem vagyok teljes mértékben kibékülve.
Van azért még minimum két másik megoldási lehetőség is
1) Direktbe kötöd a lámpa felé a fázist az utolsó váltókapcsolónál, kicseréled az izzót zigbee-s okos izzóra, a váltókapcsolók mögé a kötődobozba pedig beteszel egy módosított zigbee-s elemes nyitásérzékelőt (kiveszed belőle a reed-et és helyette a két pólusra bekötöd a lámpakapcsoló ki és bemenetét); ezután vagy direkt zigbee-s binding-al teremtesz kapcsolatot a nyitásérzékelők és az izzó között (ekkor mondjuk a HA kiesése esetén is működni fog a kapcsolás), vagy HA automatizációval kapcsolod az izzót, a nyitásérzékelőt használva triggerként. A használaton kívül került vezetékvégeket gondosan szigeteled.
2) Amennyiben valamelyik váltókapcsolónál van nulla: direktbe kötöd a lámpa felé a fázist az utolsó váltókapcsolónál, kicseréled az izzót zigbee-s okos izzóra. Ekkor ugye a váltókapcsolás egyik vezetéke fel lesz használva folyamatos fázistovábbításra. Fogod a nullát annál a váltókapcsolónál, ahol van és rákötöd a váltókapcsolás megmaradt másik vezetékére, így tudsz nullát küldeni mindegyik másik váltókapcsolóhoz is. Ezután már tudsz a váltókapcsolók mögött egy Shelly i3 vagy i4-et használni és annak jeleit triggerként használni HA automatizációkban, hogy kapcsold az izzót. Én ezt a megoldást használom most több helyen. Hátránya, hogy a HA kiesése esetén nem lehet a lámpát kapcsolni. Előnye, hogy egyrészt robosztus megoldás, nem kell néhány évente elemet cserélni, mint az előbbi variációban és mondjuk egy dupla nyomókapcsoló + shelly i3/i4 kombinációjával rengeteg féle triggert (rövid nyomás, hosszú nyomás, dupla/tripla nyomás, stb.) lehet adni azzal az egy kapcsolóval, ami sok minden más automatizáció indítására is használható.[ Szerkesztve ]
(ex)Cat
Én is baromi sok kört futottam már ezzel, és most 2 alternatíva között vacillálok, de egyik sem igazán szimpatikus.
Az első, hogy kapcsoló(k) mögé tenni kell egy Sonoff S-Mate-et (elvileg ha közel vannak a kapcsolók, akkor egy ilyenre 3 különböző kört is ráköthetsz.) aztán a lámpa elé kell egy Sonoff Mini R3 (ez nálam tök jó lenne, mert van hely fölötte), össze kell linkelni őket és elvileg onnantól működik kapcsolóval is, és a HA alól is.
A másik amin agyalok és talán működne, hogy lecserélem a kapcsolókat (ezt nem feltétlenül szeretném). Az egyik helyére menne egy nulla nélküli zigbee-s kapcsoló a másik váltó helyett meg csak egy remote switch és akkor ugye minden esetben az első kapcsoló reléjét kapcsolgatná. Azt mondjuk nem tudom, hogy a HA kiesésekor ez működne-e.
Az első munkásabb - mármint többet kell faragni miatta a kapcsolók környékén - de talán jobb megoldás lehet. Viszont mindez csak kapott információk alapján van, szóval nem tudom, hogy valóban járható út-e. -
fecus
Bocs, az elmaradt, hogy SONOFF dongle-hez csatlakozik, z2m-ben és annak a device/reporting menüjében.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
LouiS22
Nem akarlak elkeseríteni, de a a saját hasonlómnál 30 percenként riportol és nagyon erős a gyanúm, hogy a szokásos firmware-be égetett, fix érték ez, hogy spóroljon is az elemmel. Nekem egy olyan helyen van, ahol nincs egyébként se nagy hőingazodás, az értékeket nézve egyébként két tizedes pontosságú adatokat továbbít. Fűtést, akármit azért erre az eszközre biztosan nem bíznék, épp a fenti, 30 perces riport miatt.
LouiS22
hacsak nincs otthon hitelesített, kalibrált eszközöd (nincs ), akkor a kérdésfelvetés is okafogyott. Mit szeretnél "kalibrálni" és mihez?
Amit tehetsz: fogsz egy otthoni, meglévő, szimpatikus hőmérőt, kinevezed kalibráltnak és ahhoz igazítasz minden továbbit szoftveres úton. Egyébként egy nonstop spirálba pörgeted be magad , mert azon fogsz kattogni, hogy pontos-e vagy sem.
- Autós kamerák
- EAFC 24
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Windows 11
- Microsoft Excel topic
- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
- Moderátort keresek a fórumhoz!
