Okos Otthon összefoglaló:
enginev3.0
Degeczi #59516 üzenetére
Nekem ebből van 10db
Az elsőt mikor beüzemeltem a géphez tettem, 200w nonstop fogyasztás, aztán egyszercsak puff, kikapcsolt a semmiért
utána olvastam ezt a leírást
a többi 9 viszont kb 1 éve hibátlanul megy, és sosem kapcsoltak ki, szóval viszonylag jól kifogtam
a "hibás" meg ment zb routernek az udvarra
enginev3.0
Nerazim #55971 üzenetére
Én SONOFF ZBDongle-E -vel használom, nem rég vettem egyet én is ikea-ban, egész pofás, kint használom a kiskapuhoz, remélem AAA elemmel jól bírja majd, főleg most hogy kapja a hideget rendesen.
De ha több darab kell, akkor ez olcsóbbra jön ki [link]
Nekem ebből van kb 6, nincs velük se semmi gondom -
enginev3.0
Nerazim #55826 üzenetére
Feltételezve hogy a kapcsolónál nincs nulla vezeték, veszel egy ilyet [link] berakod a kapcsoló mögé, és a mozgásérzéklőre felkapcsol, utána meg kapcsolóval lekapcsolod, vagy telefonnal, vagy nálam pl be van állítva hogyha a kinti lámpa felkapcsol (legyen az akár kapcsolóval, vagy ezzel a zigbees eszközzel való felkapcsolás), 5 perc múlva kapcsoljon le, így kicsi az esélye hogy véletlen is úgy marad egész estére mert elfelejtik lekapcsolni
De ez az eszköz mellé vehetsz akár zigbee-s kapcsolót is, pl SONOFF SNZB-01 , és azzal tudod kapcsolni a kinti lámpát, így nem kapcsol fel minden állatra stb...
Végtelen a lehetőségek tárháza
Nálam pl van egy nyitás érzékelő a kiskapun, így ha naplemente után kinyílik a kiskapu akkor felkapcsolnak a kinti lámpák
Vagy hajnalban mikor megyek dolgozni és kinyitom az ajtót, akkor is felkapcsol, majd 30mp múlva lekapcsol, annyi elég hogy kiérjek a kapun
enginev3.0
ViZion #55814 üzenetére
Jogos
Bár nekem 11gen i7en fut a WindowsMondjuk az egész HA csak egy fun, nem biztonságot nyújt,attól hogy vannak benne kamerák meg nyitás érzékelők stb.... Inkább csak saját szórakoztatás, pl hogy kinyitom a kaput és felkapcsol a kinti lámpa
Vagy a fűtés vezérlés, nappali ledek / egyéb fények stb
I love it -
enginev3.0
embert írd át ezsp-re, badurate meg 115200
De lehet frissíteni is kéne a drivert
Az első leírás kell neked, de putty-val is csinálhatod, viszont szét kell hozzá szedni a cuccot a két csavarral, hogy be tudd nyomni a gombot és bootloader módba indítani, akkor fogja a program beadni a menüt ami a képen van
Benyomod az 1-es gombot, aztán meg sendxmodem
kiválasztod a drivert és felrakja magánakViszont akkor maradhat ember-en, nem kell ezsp-re írni
Van egyszerű online telepítő is, de az v2-höz van, nem tudom tiéden működne e
enginev3.0
Socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log:falseMqtt
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.43:1883
user: mosquitto
password: jelszó
include_device_information:
true
serial
port: /dev/ttyACM0
adapter: ember
baudrate: 115200
rtscts: falseNyilvan server ip, jelszó és portot sajátra át kell írni
Illetve ha ZHA megy akkor z2m nem fog ugyan azzal az eszközzel
enginev3.0
Köszi a válaszokat
És zigbeesek meddig bírják elemmel?
enginev3.0
Ezekkel az okos termosztátokkal lehet is spórolni vagy csak fancyn néz ki? Mert azért van áruk
enginev3.0
enginev3.0
Vettem Sonof SNZBl2-t
Lehet félreértelmeztem valamit, de alternatív kapcsolóhoz 2db kell?
és ha igen, akkor a lámphoz menő szálat hogy kötöm be mindkettőbe? Mert az csak az egyik kapcsolónál van
enginev3.0
Celtis #52648 üzenetére
Nézd meg hogy tuya, smart life appal megy-e a klíma
Lehet hogy ez a nethome plus is tuya alapúEzt találtam még
Finally i did it my friends. Very easy, from HACS install MIDEA AC LAN.
Then go to Integrations and add the MIDEA AC LAN, it will ask if you want to do the configuration manually or automatically, Turn ON the AC and choose Automatically and it will find your AC very fast. -
enginev3.0
Hogy lehetne fejlesztőket megkérni hogy egy eszköz támogatását tegyék bele?
Egy robot porszívó térkép lekérdezése nem működik
Próbáltam hacs-bol letöltött map extractorral is, de azzal sem megy
Valahogy jó lenne beletennék
Amúgy a többi funkciója megy, csak ez nem -
enginev3.0
sirarcheer #51421 üzenetére
Abba használtam a xiaomi speakert, de ott csak stereo ment ha jól emlékszem
Amúgy telefonról és gépről küldenék rá számokat, vagy YT zenét, de nem egyidőben
enginev3.0
Hogy tudom megoldani hogy BT hangfalakkal több helységben ugyanaz szóljon? De ne stereoban
Hanem pl nappaliban és konyhában is van egy egy BT hangszóró és mindkettőből ugyanaz szól -
enginev3.0
Dooonfrigo #51268 üzenetére
Sonoff zigbee kapcsoló + sonoff mini
Vagy ha van akkor wifis kapcsoló is jó, nem kell zigbee -
enginev3.0
Konyha szekrény belső világításra van valami ötlet?
enginev3.0
lionshamlet #50093 üzenetére
Egy telefonnal csinálsz hotspotot
A konnektorral és másik telefonnal meg arra mászol felÍgy?
enginev3.0
Xiaomi BLE kis kijelzős fehér hőmérő átalakítása zigbeere
enginev3.0
LouiS22 #46034 üzenetére
Hát nem tudom, tényleg rámászott minden mindenre
egyedül ez a rohadt gomb nem akar rámenni a tőle 50centire lévő minire, meg van egy fallal arrébb egy másik mini amit simán látnia kell, főleg hogy az ajtó szinte mindig nyitva van, de ő erőlködik a 2 fallal arrébb lévő donglera menni -
enginev3.0
Valaki használ wifis cuccokat zigbee helyett? pl ajtó nyitás érzékelők, okos gomb vagy ilyesmit
tököm ki van ezzel a gyenge zigbee térerővel, pedig vannak a házban routerek is zbminik, de becsukom a fürdő ajtót és a gomb már nem is működik...
Viszont a wifis cuccok meg kb negyed annyit bírnak elemmel ugye?
enginev3.0
Milyen villanyórára szerelhető nyitás érzékelő fogyasztás méréshez?
enginev3.0
Valami zigbee vagy wifis esőérzékelőt tudtok mondani? lehet elemes vagy hálózati is
HA alá kell -
enginev3.0
Sonoff 4ch pro-t nem találja meg az ewelink app, hiába villog gyorsan a wifi ikon
Hogy lehet párosítás módba tenni? -
enginev3.0
vodrosjozsi #44550 üzenetére
Ahhoz képest hogy a világ egyik legnagyobb cége a Google az a home egy fabatkát nem ér a szemembe
Rég előrébb kéne járniuk
enginev3.0
vodrosjozsi #44543 üzenetére
Itt nincs szerver, saját szervered van amit te készítesz el
Egy pc, egy laptop, egy nuc, egy rasp
Szinte bármi lehet szerver, de neked kell elkészíteni -
enginev3.0
vodrosjozsi #44540 üzenetére
HomeAssistant, kb erről szól a topik
Bár nem olyan egyszerű mint a Te appjaid, de megéri
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
