Okos Otthon összefoglaló
meili
A Shelly-k akkor resetelnek elméletileg, hogy ha áramot adsz az L bemenetre, és utána egy percen belül valamelyik switch bemenetét ötször kapcsolod. Azért ennek így már kicsit kisebb a véletlen előfordulási esélye.
Más:
Tud valaki olyan szélsebesség mérőt, amit Shelly bemenetre lehet egyszerűen kapcsolni? Központi egység nélküli megoldás érdekelne. Ahogy néztem, általában analóg kimenetűek, és a kiadott feszültség nagysága arányos a szélsebességgel. Nekem egy olyan megoldásra lenne szükség, hogy egy előre definiálható szélsebesség felett aktiválja a Shellyt Azaz egy olyan eszköz kellene, ami a szélsebesség mérő analóg jelét felerősíti mondjuk a 30 V-os tartományba abban az esetben, ha a szélsebesség mérő kimenete elér egy előre definiált értéket.
Vagy van valami jobb megoldásotok erre? -
szat8
Némi keresgélés után találtam egy választ:
Végül egy Portainer-re vonatkozó leírásban írták, hogy az UI-ről csak olyan útvonalakat lehet mount-oláshoz megadni a Synology-nak, ami megosztott mappa is egyben. Ezért csak parancssorból megoldható olyan mountolás, mint a-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
Szóval törölnöm kéne a HA-t, és újratelepíteni parancssorból.
Hát, ezzel egy ideig nem fogok kísérletezni, mert nem vagyok benne biztos, hogy csak visszamásolva mindent az újratelepítés után úgy fut-e tovább minden, mintha mi se történt volna...Vagy csak egy update alkalmával kéne parancsorból a megfelelő
docker run
kezdetű parancsot kiegészítenem az említett sorral? Tudom, hogy láma vagyok, de eddig mindig a Syno UI-jén keresztül csináltam még az update-eket is.
Valami ilyesmi parancs kéne?sudo docker run --restart always -d --name homeassistant -v /docker/homeassistant:/config -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -e TZ=Europe/Budapest --net=host homeassistant/home-assistant:latest
Andras6800
De lehet, hogy kicsit túl van vezérelve.
Emiatt is kezdtem az eredeti részt egy történelmi kitekintéssel, hogy érthető legyen: magamnak csináltam ahogy tudtam mert support eltűnt.
Ugye Mo-n nincs szervíz support tadohoz, így nem volt vezérlés kapcsán kontakt.
Akit meg találtam, fullos vezérlést akart, sima on-off thermostatokhoz.Ugye itt ami kérdéses lehet az a padlófűtés szivattyú.
A radiátor köröset nem lehet simán hőcserélő hőfokkal vezérelni, mert van hogy csak az egyik szobai radiátor megy, padlófűtés nem --> zóna szelepek zárva.
Padlófűtésnél pedig az egyik szelepnek nyitva kell lennie, hogy mehessen a szivattyú, ellenkező esetben tönkremegy
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
LouiS22
Jól gondolod.
A megoldás az, hogy veszel átalakítót M30-M28 az, amit te keresel.
PL ez: Heimeier Herz adapter M28 x 1,5 - M30 x 1,5 mm
PS: a nálunk használtat gondolom úgy érted, hogy NÁLATOK Mert azért itthon is az M30 az általános (NÁLAM pl. csak a fürdőszobában van M28, oda vettem a fentit, amúgy pont ilyennel üzemel a törölközőszárító ).
Arra figyelj majd, hogy jól húzd meg a TRV gyűrűjét (kézzel, műanyag az a fos, szóval én fogóval nem mertem, mert féltem, hogy elpattan), ellenkező esetben érhet meglepetés az első állítás után. Érezni fogod amúgy, amikor már jó szoros.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
Szerintem mutasd meg neki a TRV leírását, mondd el, hogy ez M30, és szeretnéd, ha bűvészkedés nélkül tudnád használni - ő meg tegyen így ajánlatot. Ha nincs bent még semmi, akkor nem gondolom, hogy nagy mutatvány neki
simico
Csengőtrafó / csengőtranszformátor néven bármelyik villamossági boltban kapsz ilyet. Ahogy a többiek írták, legalább 1-2 Amperes legyen.
Egyébként én is Sonoff 4CH Pro-val tervezem majd kiváltani a jelenlegi bohóccirkusz megoldást. Gyári firmware-rel tervezed használni vagy raksz rá mást?
tlala
Az ilyen zigbee-s kapcsoló mögé szerelhető switch-ek úgy működnek, hogy pl. a lámpát a meglévő kapcsolóval is lehet kapcsolni, és pl. HA-n keresztül is át lehet kapcsolni az épp aktuális "másik állásba", ugye?
zsamiatt
zuhanyzoban és a fürdőkádban egyénnek megfelelő víz engedése. Belővőd, hogy neked télen mondjuk 35 fokos víz környékén kellemes, a párodnak mondjuk 38 fokos mert fázosabb meg szereti a forró vízet. A megfelelő profil alapján a megfelelő hőmérsékletet indítaná el egy mozgás érzékelővel. A kádat is előre fel tudod tölteni mondjuk a megfelelő hőmérsékletű vízzel.
Mosogatásnál pedig mosogatás, öblítés, ivó víz profilokban gondolkodom.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
Tarokk79
Köszi szépen. Teljesen megértem. Viszont kezdőként is nehéz, mert nagyon sokféle megoldás van, és ráadásul ilyenkor még sok mindent nem is ért az ember.
Én inkább programozni tudok, és nem annyire kütyüket szerelni. Munkámban Dockerrel, pythonnal, yaml fájlokkal találkozom sokszor.
A felújításban meg még nagyon sok ennél sokkal lényegesebb kérdés van, de már szeretném ezt is szem előtt tartani.
Holnap elkezdem az olvasást.Még egyszer nagy köszönet!
cpt rodgi
szuper zanzasitott erthetö valasz
fel az összegoglaloba... !!!en 1 ev mulva esek mindennek neki. nagyjabol követem a forumot. kezdö vagyok, volt domoticz 2 evig, most egy eve HA van. de bizony vissza keresni nem is annyira egyszerü, föleg ha az emvernek csak dereng mit szeretne, de a lehetösegekkel nincs tisztaba..
szoval
pls a alap tanacsok , es keresö szo ajanlasokat az összefoglaloba.
( pl nulla minden kapcsolo melle, buta motor a tuti, olyan eszkoz a vezzerleshez ami gyarilag tudja a redönyt ..... )ui. van ott olyan is ami mar elavult ...
többi amatör / kezdö neveben is elöre is köszönjük .. -
cpt rodgi
mezis
Én meg egy Sonoff Dual R3-at nézegetek "buta" redőnymotorhoz.
Ez teljesítheti a biztonsági követelményt "kétmorzés" a reléje?
Gyanítom, hogy nem elektromechanikus relével működik.[ Szerkesztve ]
mezis
sambenez
jézusom
A böngeszővel még lehet hogy sikerül valami, de amikor csinaltam azt közvetítettem ide es nem tudott senki segíteni. És folyamatosan restart, meg ellenőrzés és backupolok :) Szóval passz. Tudom hogy ott van leírás minden addonhoz amikor rákattintok de Install gomb nincs ott nekem.
Olympia76
Én úgy gondoltam nem látom a fától az erdőt és erre kell lennie valami triviális megoldásnak és meg lehet ezt oldani valamilyen egyszerű trigger+condition-el.
Abban a usecase-ben amiben használni szeretném nem működik ez a megközelítés. Redőny zárás benne van pl. az action-ökben, de nem teljes zárás, hanem időzítetten csak kb. 50%-os. Ha erre ráindítom még egyszer az automation-t, akkor lehúzza teljesen. Vagy pl. gyerekszoba lámpa felkapcsolása: simán lehet, hogy 20:00 óra és a sunset között lekapcsoljuk az automation-nel felkapcsolt lámpát, majd aztán a második sunset trigger rákapcsolja a már alvó gyerekre a lámpát újra...
Olympia76
Igen, rádiós a redőny és időzítetten, 11 sec után van leállítva, hogy ne záródjon teljesen. Ha erre még egyszer ráindul ugyanez az action, akkor az a redőny teljesen be fog záródni.
A lámpa esetében az automatizáció nem le, hanem felkapcsolja a lámpát (olvasd el még egyszer amit írtam légy szíves). Viszont, ha 20:00 óra és naplemente között lekapcsoljuk azt, akkor az automatizáció újra fel fogja kapcsolni...
Egyébként pedig konkrétumot kérdeztem az elejétől, olyan konkrétumot, amihez nem kell ismerni a kiindulási feltételeket vagy azt, hogy mire lesz használva. Ezek ismerete már az esetleges workaround-hoz kell...
amaximus megértette és tudott is jó megoldást javasolni.
Olympia76
Ami kódot írtál azzal az a gond, hogy nem futnak le az action-ök 20:00-kor, ha a naplemente 20:37-kor van, mint pl. ma
A template példádat viszont lehete akár úgy módosítani, hogy a condition az legyen, hogy több idő teljen el az utolsó futástól (last triggered), mint ami a napnyugta és 20:00 óra között maximálisan lehetséges...
radio11
Nem "valamirevaló" kapuzáróim vannak, a kapu Polargos (lengyel sz@r) a szekcionált ajtó meg Milnertore (olasz sz@ar) - egyébként mindkettő jól működik, csak nagyon nem csereszabatosak a távirányítóik. Ezért anno vettem egypár kínai szárazérintkezős 433MHz-es relét meg távkapcsolót és mindkét nyitónak a külső nyitógomb csatlakozására feltettem, a kétgombos (kínai) távirányítók így mindkettőt működtetik. Eddig tökéletesen. Egy harmadik ilyen rádióvevő meg a kiskaput elektromos zárját nyitja távolról (kívülről ujjlenyomatolvasóval megyünk be, nagyon menő cucc lett ).
A szekcionáltra tettem egy Xiaomi ajtóérzékelőt, mert megesett már, hogy estére nyitva hagytam a garázst. Írtam rá egy aut-ot, hogy 21 óra után ha 10 percnél tovább nyitva van akkor jelezzen a telefonomra. Ha történetesen nem vagyok otthon akkor ilyen esetben jól jönne, ha tudnám zárni távolról. Nagykapu ugyanez.
Ahogy írtam a távkapcsolók miatt már van 1-1 relé, a távkapcsolók fixkódosak (azt hiszem) így az RF integráció tetszene.
Egyébként az RF intergáció adni és venni is tudja a jelet? -
radio11
Az az egyik bajom, hogy 3 RF relé mellé kellene 3 Wifi relé. Illetve lenne egy olyan projektem is, hogy a videó kaputelefon hívógombja is ad ki 433mhz jelet (a benti csengőt műkjödteti) ezt a jelet is szeretném a HA felé betolni, erre is jó lehet (?) egy RF bridge.
Apropó, kaputelefon. Szóval vettem annak idején egy Anytek B30 nevű szutykot, ami kicsit felemásan működik. Vagyis nem a kamera szutyok hanem az app és/vagy a felhő. Ha megnyomják a gombot a csengő azonnal szól (mint mondottam ez 433mhz) a telefonra viszont nem feltétlenül jelez át, csak akkor (akkor sem mindig) ha az app be van kapcsolva és benne is vagyok az appban . Egyébként az appon keresztül pár másodperc alatt eljutok az élőképig (na jó 2-3 mp delay van a képben/hangban). Ezt az eszközre reménytelen integrálni HA alá?
fo_di
én valami ehhez hasonlót vettem: https://www.obi.hu/ragasztoszalagok/tesa-powerbond-ketoldalas-ultraeros-roegzitoszalag-1-5m-19mm/p/3956646
olyan ragacsot keress, ami nem csak sima lapos, papírhoz való, hanem kicsit "habosított" a teste
kb egy akkora pötty, ami az elemfedőre rámegy, pont elég is ahhoz, hogy fentmaradjonvagy a másik megoldás, hogy ha hozzáférsz 3d nyomtatóhoz, hogy nyomtatsz neki valami tartót (pl https://www.thingiverse.com/thing:2716308) és azt csavarozod, ragasztod, stb
