Okos Otthon összefoglaló
amargo
soha nem találkoztam még ezzel a gyenge celluxos változattal, 3M és társait kell nézni bármelyik barkács áruházakban megtalálható. Nálam ablakosoktól van 2 tekercs még (habos, nem is tudtam, hogy létezik más változat is), na azok egy TV-t is elbírnak.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
ojb
Nálam a villanyórától bejövő vezeték elsőként egy DIN-es túlfeszültség levezetőre csatlakozik a biztosító szekrényben, majd csak ez után az érintésvédelmi relére...
Így egyetlen eszköz "elméletileg" megoldja a lakás összes fogyasztójának a védelmét, és a túlfeszültség is "csak" az elosztószekrény első pontjáig juthat el. -
ojb
Én úgy tudom, hogy ezen eszközök többsége úgy működik, hogy az
L -> Védőföld ,
N -> Védőföld és az
L <-> N
szálak közé tesz nagyon gyorsan (ns nagyságrend) rövidzárat, ami az eszköz előtt lévő biztosítékot kapcsolja le. Ezen eszközök impulzus áram-terhelése a rövid idejű működés miatt akár kA is lehet. Természetesen a védelem hatására a túlfesz levezető "feláldozza magát". Aktív védelem után magát a "patront" cserélni kell.
Normál esetben ezen eszközökön nem folyik át semekkora áram!!! -
Degeczi
Három fázisnál valóban nagyon veszélyes, ha megszakad a nullavezető, mert akkor a leginkább terhelt fázison leesik a feszültség, a másik kettőn viszont akár 380V-ra is fölmehet! És ilyen történhet rajtad kívülálló okból is, pl. póznán történt kábelszakadásból is, szóval engem is érdekelne erre jól használható védelem, mert simán lehet milliós nagyságrendű kár belőle.
Pont egy hónapja kötötték be nálam végre a három fázist a korábbi 1x16A helyett, és majdnem helyből így jártam: olyan óraszekrényt hoztak ki, amiben két mérőhely volt, bár nálam csak egyre van szükség, nem gond - de a szekrény gyártója hibásan kötegelte a két órahely kábeleit, és a szolgáltató nulla nélkül kötött be!
Ez a terheletlen mérésnél ki sem derült, hiszen az ott még összekötött nulla és földelés miatt szép egyforma és normális volt a feszültség minden fázison.
Benn a házban először csak egy fázis volt bekötve, így rögtön föltűnt, mennyire durván esik a feszültség azon minimális terhelésre is - és közben hogyan kezd megszaladni a másik kettő (amikre akkor még szerencsére nem volt rákötve semmi, máskülönben a kazán, mosógép rögtön bánta volna...) -
Degeczi
Amikor kiesik a nulla, a fogyasztók sorba kerülnek egymással két fázis közt (ami 400V)
Ha pont egyforma lenne a terhelésük, ez semmi gondot nem okozna (teljesen szimmetrikus rendszerben a nullán nem is folyik áram) - de olyan persze otthon nincsen, ott mindig aszimmetrikus a fázisok terhelése. Így pedig az a cucc szívja meg, amelyiknek nagyobb az ellenállása, mert annak kapcsain lesz nagyobb feszültség. Mivel az otthoni berendezések többségének ma már kapcsolóüzemű tápja van, ott ez tényleg lutri, épp hogyan jön ki. -
cpt rodgi
köszi igy megy. a wol scripttel semmi baj nincs..
de a "LG webOS Smart TV", es a hozza tartoto taviranyito, illetve a [kép] miert ( most csekkoltam ) 18 elveszett pingig visszakapcsolja, utana csak a wol ... [kép]
ugy volna a szep, ha a elö ki/ be kapcsolo gomb nem csak (kb) 18 mp off ig tudna vissza kapcsoni.
vagy valahogy esetneg összekötni, ha a tv on/off bekapcsolom akkor inditsa el a wol-t is...?nekem egy ilyen megy.. :
webostv:
host: 192.168.1.99
turn_on_action:
service: persistent_notification.create
data:
message: "Turn on action"
customize:
sources:
- hdmi1
- netflix
media_player:
notify:
es:
wake_on_lan: # enables `wake_on_lan` integration
webostv:
host: 192.168.1.99 #tv ip
#other settings
turn_on_action:
service: wake_on_lan.send_magic_packet
data:
mac: B4:B2:91:0F:66:CF
broadcast_address: 192.168.1.99 #HA ip
media_player:
notify:
cpt rodgi
nekifutok elölröl . ( sajna engem nehez megerteni. maskepp vagyok bekötve . mar reklamaltam anyamnal de azt mondta h lejart a gar...)
hacs /lg webos felrak . : [kép]
valami oldalon olvastam, hogy ez is jo/ kell: [kép]
es vegul wol, mert nem muködött... [kép]most van minden .pl szep taviranyo, illetve az onoff gomb a "media_player.nappali_tv" es ki es vissza kapocsol de 18 nem ping ig .. 19 valltozo, 20 utan mar nincs vissza kapcs.
de ha a kodit elinditom hang v video vegjön a keep..
illetve most a ez [kép] is muködeskeptelenne vallt ..
(tuti valamit elnyomkodtam ... )
elq..am . nem kicsit .. -
nemduma
Hogy érted, hogy egyszerre zárja mindkét kört? Egyszerre szakítja meg? Nem ez történik a sima két kapcsolós esetekben is?
Valahol én is azt érzem, hogy a Shelly rosszul értelmezi a Legrand jelét, de nem igazán tudom, mi lehet az a jel, amit a kapcsoló stop-ja küldhet.
Próbálkoztam a Shelly támogatással is, de nem nagyon tudtak segíteni. Ott kellene nekik megérteni, hogy működik ez a legrand és felkészíteni rá a Shelly-t. -
nemduma
A 29-es van nekem, ami a kapcsoló. A 20-as nyomó lehet, de olyat nem találok a neten sehol.
Megérne egy próbát pedig az.
Gondolom neked is a kapcsolós van (29) akkor, mert nyomósat írtál.
Egyébként a legrandot kapcsolgatva is iránytható a redőny, csak összevissza kell nyomogatni, mert ugy nem mindig ugrik ki a kapcsoló és a le/fel irányba bekever a stop olyankor. Persze megállítani nem lehet.
Viszont a shelly appot egyáltalán nem zavarja össze, hogy is áll a redőny vagy, hogy az ellenkező irányú kapcsolóval indult-e lefelé. Onnan mindig helyes irányba indul és meg is áll a stopra.
Sajna nem tudom kiiktatni a kapcsolót mert kézzel állításra is szükség van és a gyerekeket nem akarom, hogy mobilról nyomogassák. Meg néha egyszerűbb onnan, mint appból. -
Andras6800
nemduma
Oké, akkor félreértettem.
Azt hittem a 752220-ast ajánlod, ami nyomós elvileg, hogy azzal működne esetleg. De kicsit meg is keveredtem mert azt vkp írta.
Hm, szmorú vagyok, mert a többi szerelvényem is Valena Life és szépen illik is a kapcsolók mellé a redőny gomb.
Próbálkozok akkor valami két billentyűs nyomóval.
Van egy kétbillentyűs sima nyomósom (nem redőnyhöz) azzal lehet kipróbálom. Figyelek, hogy ne nyomjam egyszerre.
Egyébként, ahogy írtam a fura az, hogy mikor simán csak bekötöttem a Shelly-t a körbe (teszt gyanánt, hogy minden vezeték a helyére került), és nem konfiuráltam (app-ba felvétel), csak áramot kapott, akkor tökéletesen műkdött a stop és minden gomb a Legrandon.
Franc...
Vagy meggyőzöm a Shelly-éket, hogy fejlesszék be a FW-be. -
simico
szat8 és LouiS22: bakker, a nyitásérzékelő eszembe se jutott... ez jó ötlet. Tudtam én, hogy valami megoldás felett elsiklottam
Olyan vadiúj "kisállatvédett" mozgásérzékelő volt a kocsibeállóban: nemhogy kisállatra, de a nagy büdös semmire is állandóan kapcsolt (éjjel ott álltam fél órát a kocsibeálló mellett és néztem ahogy feleslegesen kapcsolgatja a lámpát). Nekem bezzeg táncolni kellett előtte, hogy felkapcsolja a világítást. Villanyszerelő srác is mondta, hogy mindenhol leszereltetik vele a kültéri mozgásérzékelőket ugyanilyen problémák miatt.
ojb: gondoltam a dupla és szimpla kapcsolók átkábelezésére is. Az éjjeli nagy vihar utáni fáziskimaradásoknak köszönhetően most már tudom, hogy más fázis van bekötve a csillárkapcsolóba és a szimplába. A kapcsoló hátuljára ragasztott nyitásérzékelő nem teljesen világos nekem... illetve van az annyival kisebb mint a filigrán 1L, hogy beférjen?
vampire17
Ok, Degeczinek teny van egy stilusa (foleg az ujakkal) Aki gyakran jar ebbe a topicba, mar megszokta, sztm...
Ami valoban sokakat bosszant szerintem az ket dolog:
1. Nem megy ez a xar, mit csinaljak vele?!
2. Nem tudok megoldani valamit, megcsinalnatok helyettem?!Sárosy Gyula:
Meg kell erteni, hogy ez nem egy hivatalos support forum. Segitunk ha tudunk, de mas gondjat nem tudjuk teljes egeszben megoldani... (Eleg a sajat rendszert neha egyben tartani... )
Plusz. Tenyleg, mar 1000x le lett irva, mindenki hasznalja a dokumentaciot! A HA nak irtozat jo doksija van (megkockaztatom, hogy ingyenes, open source projectben meg nem talalkoztam ilyen joval)
Pl egyszeruen kizartnak tartom hogy ezt es ezt kovetve ne sikerulne beallitani az MQTT-t...
Ertem, hogy szokatlan, hogy egy masik rendszerben minden maskepp mukodik, de ez elsosorban nem a rendszer hibaja. Hidd el, nekunk, akik mar regen HA-t hasznalnak, pont ez a mukodes a termeszetes es mas rendszerek a szokatlanok/bonyolultak. Bele kell tanulni es nem szabad feladni, ennyi.
#68270080
Bocs' hogy kihagytam pár napot, de messze jártam, így picit késnek a válaszok.
HA és Midea nem MQTT-n kommunikál, ez fontos tényező!
A kérdésem nem volt pontatlan: kettőt kell visszaolvasni és megvan a lényeg: a HA beépített MQTT Bróker v6.0.1 nem kommunikált a cuccaimmal, és 2 napig szívtam, mire megtaláltam a bajt - a Guggli pedig nem volt barátom. Itt későbbiekben - akik nulláról indulnak - szintén bele fognak futni, de nem tőlem fogják megtudni a frankót. Kérdezzék majd a Nagyurakat.
@ Vampire17
Ha majd valaki felteszi azt, amire a megoldást megtaláltam, érteni fogod, hogy semmi köze nincs a HA leírásaihoz. Icipicit segítek: az elmúlt napokban három, azaz 3 db Core frissülés és egy darab Supervisor frissülés volt. Na ez kavart be. A régebbi verziókról való frissítésnél ez nem okozott bajt, csak a szűz Supervisor telepítéseknél... de már így is sokat mondtam.@Louis22: Nem.
Pici kitérő (bocsánat érte):
Néhányan haverok/kollégák/szomszédok/rokonok/vendég bloggerek szerkesztünk egy blogot. A sógorom NAS--ban 2012 óta nagyon ott van, ő indította azt a honlapot, és a Prohardver Synology NAS-os topikjában sokat volt aktív. Majd pár hónappal később beleszállt valaki, aki még azt sem tudta, mi az SHR vs RAID, és f*ngja sem volt a Transmission vs. Download Station rokonságáról. Azt is kijelentette az illető, hogy nem tud a sógor angolul (8 évet élt Angliában egy szoftverfejlesztő cég programozójaként). Elfajult a vita és a sógor inkább lelépett, mert nem szeret konfrontálódni.
Én picivel ez után regeltem ide, részben mert én okos otthonban utazom és tudást szerettem (volna) magamhoz venni, részben pedig azért, mert kíváncsi voltam a Prohardver fórum egyes júzereiről megfogalmazott értékelés igazságtartalmára. A sógorral ugyanabban a házban élünk (csak más emeleten), így az UniFi cuccaink közösek, és gondoltam, kellemest összekötöm a hasznossal, pedig ő figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak, mert itt nem lehetsz okos, nem lehetsz tapasztalt a témában. Itt a kor számít --> újonc= kuss. És lásd, igaza lett.
Azt a kérdésemet, ami miatt az ominózus "választ" kaptam, feltettem "külföldi" fórumon is: és láss csodát, nem Rendneck beszólás lett a vége, hanem konkrét segítséget kaptam, amiből elindulhattam.
Bocs, de mennem kell, többet nem találkozunk, és nem is fogunk hiányozni egymásnak.
Srácok, az nálam nem pálya, hogy valaki a hétvégén 3 sör után piszkálni kezdi és fogást keres a probléma megoldását kereső, befáradt "kezdőt".
Nézzétek meg az én válaszaimat mások kérdéseire: mindenkinek igyekeztem "sportszerűen" reagálni és nem érdekelt, hogy egyeseknek milyen vélt előjoga van, vagy nincs.Visszatérve: igen, jól megy a HA az RPi4-en, 64 biten, de fasorban sincs a Domóhoz képest, mert 10...12 klikk alatt írok egy olyan Blockly szkriptet a Domoticzban, ami HA alatt nagyjából fél óra, vagy picit több. Az egész lakás átállítása HA-ra 4 nap volt, Domóban 2 óra nulláról kezdve. No komment.
Nagyon gáz az alapgrafika és totál irritáló néhány megoldás, ami nagyon nem pöpec, meg az, hogy van csilliárd verziója (OS, Container, Core, Supervised) és találd ki, neked melyik lesz jó. A Domoticz az Domoticz, és Super User sem kell a telepítéséhez. Kettő baja, közül az első, hogy ha leáll a rendszer áramszünetnél, akkor a Domoticz szervizt újra kell indítani, de ez egy pár soros szkripttel, és egy Chron-nal megoldható. A másik, hogy nincs olyan nagy rajongói tábora, mint a HA-nak - de visszaolvasva az OFF soraimat, ez talán nem is baj. De ha visszalapoztok a fórum elejére, akkor láthatjátok: a Domoticz évek alatt szorult vissza a HA ellenében - ami egyébként nem is baj, mert az általam vélt okos-jövőt a HA jobban követi... az OpenHAB pedig még jobban. Ki tudja milyen új DIY okos vezérlés jöhet még...Szóval a legvégére búcsúzóként, szigorúan ABC-sorrendben, és kicsit Eric Cartman-t idézve: Kedves, és általam valóban nagyra becsült HA-fanok/hölgyek/látogatók/urak... én leléptem, mert szóról szóra bejött, amit a sógor jósolt - és én sem szeretek konfrontálódni, a bullyingból elegem lett, plusz kell egy kis dráma a sztoriba, hogy legyen mit beleintegrálni a HA-ba.
radio11
Akármilyen kapcsoló (sima, vagy váltó) valamelyik lábon a fázisnak mindenképpen jelen kellene lennie. Kapcsolóval mindig fázist kapcsolunk, nem nullát.
Zöld sárgát nem szoktunk másra használni, ha mégis megszegjük ezt a szabályt akkor megfelelő színű szigetelőszalaggal meg tudjuk jelölni, hogy a későbbi szerencsétlen ki tudja találni, hogy mire gondolt a költő.
230 voltnál multiméter helyett inkább fázisceruzát használunk, az érintésmentes (világítós) a legjobb. -
radio11
Bocs, lehet félreérthetően fogalmaztam, az átjött, hogy nem Te voltál kókler, csak örökölted a szitut.
Tehát leírásod alapján ha a kapcsolóba futó 3 kábel egyikében sincs áram (vagyis beszéljünk inkább feszültségről) akkor ott fundamentális probléma lesz. Vagy egyszerűen csak a kapcsoló "párja" nem adja tovább a fázist.
Én multiméterrel és lekapcsolt megszakítóval (meg egy hosszú kábellel) elkezdeném felderíteni a kábelezést. Ha van a multiméteren szakadás-vezetés mérő az még hanggal is jelez. Esetleg ha nincs túl messze akkor a (természetesen szintén feszültségmentesített állapotban) nulla sínnel össze lehet mérni a kábeleket, hátha mégis nullát szakít meg. Vagy ha nem ugyanezt egy közeli, működő dugaljal is meg lehet csinálni (előtte tisztázni, hogy a dugaljban melyik a fázis) -
Fall-N
Az az igazság, hogy ezért nem vagyok a híve az ezer gyártó féle ezer eszköznek. A másik, amit nem szeretek az a 3rd party szoftver, ami ezeket kezeli. Mivel ezek általában külső fejlesztések és sokszor hobbi prodzsektek, ezért ha valami gond van, akkor nem fog mögötte állni hivatalos support.
Ezért gondolom azt, hogy legyen majdnem minden eszköz egy gyártó terméke. De ez általában nem megoldható, akkor felokosítom magát a villamos hálózatot és azon keresztül vezérlem. Például nem kell időzítős drága kávéfőző, ami okos ha a konnektor van rendszerben. Párásító nálam szintén a konnektoron keresztül megy, ahhoz fut be a pára értéke. Így hogy egy gyártó fedi le a dolgokat elég egy darab szoftver, ami hivatalos és az eszközök firmware frissítése is megoldott, nem kell mókolni. Persze erre is jó lenne a Home Assistant, de ahhoz megfelelően kellene mindent összeválogatni, hogy jó legyen. Meg ahogy írod, idővel lehet eltűnik az eszköz és szív az ember.
Így ha nekem választani kell akkor hosszú távon valami márka ZigBee gatewaye + az eszközök. Vagy ahogy nálam vegyesen. Sajnos ZigBee és ZigBee eszközök sem 100%-osan kompatibilisek egymással erre szokott is panasz lenni. Például lehet, hogy a Xiaomi Hub nem kezeli az ITead vagy Shelly eszközt, mert a Xiaomi eltér a Zigbee szabványtól. Vagy maga a Xiaomi Home szoftver nem kezeli, vagy direkt nem ismeri fel (üzleti érdek). Elvileg erre is jó lenne a Home Assistant, mert ott nincs ellenérdek.
vampire17
Én frissítek mindig, minden egyes új release kor azonnal. Sajnos jellemző, hogy ha sok verzió különbség van két kiadás között, akkor ilyen előfordulhat. (Másnál is, probalj egy 16.04 es Ubuntu servert a legfrissebb re frissíteni 😊) a release note okban ott van amúgy, milyen integráció kerül ki vagy kerül at gui ra. Csak persze nyilván ha nagyon nagy a verzió különbség, akkor sok release note ot kell atolvasni... Én ezért szorgalmaznam amúgy egy "LTE" kiadás bevezetését, ami pl fél évente frissül.... Így pl főleg nem saját részre, elég rizikós ha-t, rakni.
Fall-N:
Erre tökéletes a Z-wave. Mindegy milyen gyártó melyik központjával használod, menni fog.
zsamiatt
"Mondjuk a HA egyre több dolgot felhőn át nyer ki, így kevésbé vészes, mert mondjuk token sem mindig kell, cserébe oda az offline működés. Inkább szenvednék a tokennel, és legyen offline, ha választani lehet."
Miutan a *************************** gyartok egyre tobbszor zarjak le a rendszereiket hogy csak az ovet hasznald.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
ojb
Szia szat8!
A kijelző a hőmérsékletet vagy a ventilátor fordulatszámot vagy a PWM %-os értékét mutatná? Vagy mindhármat?
Legegyszerűbb a feladatot szétválasztani:
Egyértelműnek tűnő kapcsolás, amiben a GPIO -- bizonyos korlátok között -- szabadon választott.PWM szabályozott ventilátor (maradva az általad használt rajznál):
Piros - fekete vezetékek egyértelmű DC 5V és GND
Kék PWM vezérlőjel kiment az ESP-től
A Zöld - piros - Fekete kombó ellenállásokkal és kondival, pedig egy impulzus számláló ki-bemenet.
Erre csak akkor van szükséged, ha a ventilátor ~valós fordulat számára is kíváncsi vagy.
(pl kontroll, hogy valóban forog-e a ventilátor)
A használt GPIO-k itt is "szabadon" választhatók a működtető program függvényében.
Amennyiben nem túl nagy ventilátor teljesítményre van szükség egyszerűbb 5V-osat használni, bár ezekből kisebb lesz a választék.[ Szerkesztve ]
Rolly
Nekünk Bosch Condense 5000WT van. Belső 50 literes tároló ami nekünk bőven elég.
Egy CT100as termosztát van amit korábban tudtam vezérelni domoticz alól, s most HA alól megy.Domoticz alatt meg a gázfogyasztást is ki tudtam olvasni (szerintem menne most is, de nem foglalkozom vele) literben (vagyis 0.001 m³ ben)
A gyári app is elég jó, alap statisztika is van visszamenőleg telepítéstől.
5000WTrol:
- alapból 2 év garancia volt rá
- lehetett évi 15000 Ft-ért ezt 5 évig bővíteni
- jelenleg 6 éves a kazán (eddig egyszer volt kisebb baja Gariban javították... kopkopkop)Azóta van újabb kazánok azokat nem ismerem és újabb termosztát is kapható...
Andras6800
Amikor én cseréltem 2 éve Aristonnak sokkal jobb volt a modulációja mint Boschnak.
Ariston Genus One-Systemsnek 1:9, Boschnak meg tán 1:5 vagy 1:7. Nem emlékszem már pontosan. De a min teljesítmény is majd fele Aristonnal. Ez szerintem padlófűtésnél elég hasznos.
Tadoval elvileg megy Ariston. Nekem mondjuk nem, mert újraindulgat a kazán amikor OpenThemre van rékötve és HMV hőmérsékletet állít. Másnak meg simán ment. Volt itt azt hiszem 2 emberke is.
HMV tárolónak én ha tehetném, olyat vennék ami fűtőszállal is szerelhető. Naepelem miatt jó lehet elhasználni extra termelést.
Nekem emúgy Ariston Genus One Systems 24 van egy 120L-es HVM tárolóval. Nincs még Y sem beípítve, de fűtés le van választva egy hőcserélővel.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
amargo
Ha már tapasztalat.
Nálam full buta 30e ft-os kazán van (nem azt mondom, hogy erre kell cserélni) és mellett egy hajdu bojler. Én gáz kazánra már nem cserélnék (legalább is a jelenlegi állapotok alapján), de nálam azaz egyszerű helyzet van, hogy a kéményt nem béleltettem a felújítás során ezért nem is tudom cserélni a kazánt. Azaz, ha fűtés, akkor mindenképpen jelenleg hőszivattyú felé mennék most.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Andras6800
Nekem 2020 késő tavasszal let beszerelve. Azóta csak éves karbantartás volt vele.
Bármi elromolhat. Ilyen szempontból a fűtőszálas HMV a legbiztosabb amit fűt kazán is. Akkor ha más nem HMV lesz. Ház meg csak nem hül ki pikk pakk. meg ha van klíma, kihúzható.
amargo
Az a ház amiben élünk jövőre lesz 40 éves (legalább is az alapjai). Hozzáteszem 3-4 éve csak a falakból maradtak meg részint utána lett újra építve minden (ma már teljesen más a helyzet, kiárazódnánk)..
Az inverteres akár levegő-levegő fűtés, amúgy egy jó alternatíva, én csak azért mennék a levegő-víz felé, mert ott a padlófűtés és minden radiátor erre van méretezve.zsamiatt: Pontosan! Nyilván a napelemnél is a szaldót kifogják majd vezetni, de addig kilehet alakítani okosabb megoldásokat. Jelenleg a bojlert pl a napelemből fűtőm, de télen, ködben ez nehezen kivitelezhető..
Andras6800: A gáz ára már most elszállt csak a lakosságnak lenyelik, ugyan ez igaz az áramra is, ott is elszálltak az árak (4-5x a szorzó), csak nem azon az áron adják.
Nekem az a furcsa, hogy sokan még mindig a 110 Ft-os gázárral és 38 Ft-os árammal számoltok hosszútávon is. Nem akarok politikai vonalat behozni. De gondolkozzon el mindenki azon, hogy mi van, ha sokszoros árat kell majd fizetnie. (Én úgy számoltam féléve, hogy 3x gáz árral még elvagyunk, azaz nem lépnék, de az is csak egy álom jelenleg)
Degeczi
A hőmérséklet-szabályozást a termosztát végzi, ezért kell (nem nyílt protokoll hanem visszafejtett, és nagyon nem lenne biztonságos ilyen vezérlést rábízni. Ez már nem sima ki-be kapcsolás, akár a kazánt is tönkre tehetné)
Ha nem akarsz külső hőmérséklet alapján vezérlést, megteszi a legegyszerűbb CR10-es is, lehetőleg használtan mert most nagyon fölmentek az árak. Az ugyan még időzítést sem tud - de pont ez az, amit tökéletesen átvállal a HA-hoz illesztés, jobban bármilyen gyári megoldásnál (saját szabályok alapján beállítva mi a kívánt érték)
Az EMS-ESP illesztő meg házilag a tizedéből összerakható. Egyetlen "nagy" tétel az ESP32, de az nincs $10 -
lupus_l
Én a wifi modul hibájára gyanakszom, vagy a klíma energiatakarékos módra kapcsol és lelövi x ideig a modult... mert a routereddel mennie kell a szolgáltatásnak. De, hogy biztosra tudj menni, úgy tudod a routert kilőni mint hibaforrást, hogy kölcsön routerrel leteszteled (ugyan azon ssid és jelszó mellett). Nekem volt olyan eszközöm, ami valamiért nem bírta a régi TP-LINK routeremet.
Nálam gyárilag benne volt a modul (Lomo Plusz, 2019-es telepítés). A szerelő nálunk nem vacakolt, csak a wifi felhasználói név és jelszó kellett, még az 5 GHz-t se kellett kikapcsolni.
dieselgti
Ezt az utat végigjártam én is. Eljutottam még a Gree műszakishoz is telefonon. Annyit tudtam meg, hogy vannak olyan routerek (Access pointok), amiket nem szeret. Synology routerem van, annál nálam is ez volt. Kikapcsoltam rajta a WiFi részt, vettem egy Ubi ac-t, azon keresztül most fogjuk rá, hogy megy rendesen. Pontos listát ne kérjetek, azt nem tudtam meg...
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Arena Breakout: Infinite
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Elden Ring
