Okos Otthon összefoglaló
Saughassy
válasz vampire17 #13070 üzenetére
Van, a haloban radiator, a nappaliban padlo es radiator. (bar az utobbit csak atmeneti idoszakban hasznaljuk) Nem szeretjuk a haloban a meleget, igy ott 19 korul van, a nappali pedig max 21. Ehhez most alig kellett még futeni, plane miota feldobtam a tetoszigetelest. De van meg 20 centi gyapotom a fodemre, csak el kellene donteni, hogy kibanyasszam-e belole a fodem parazaro szigeteleset, es ugy tegyem le. Vagy hagyjam a helyen. Ha kiszedem, lent jobb lesz. Viszont fent jo kerdes... Egyelore bujom a szakirodalmat, de nem egyseges a kerdesben.
Na mind1, nem offolok tovabb.(ablaknyito mechanikat senki sem vett/csinalt meg itt? )
LouiS22
válasz vampire17 #13082 üzenetére
Csak nekem rémlik úgy, hogy a Shellysek azt mondták, hogy a dimmer nem használható "mezei" kapcsolóként? a bemutatkozó hosszú videóban ezt taglalták emlékeim szerint. De lehet, hogy én vagyok hülye.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
vkp
válasz vampire17 #13128 üzenetére
HA igaz amit annak idején a szerelő mondott, akkor ki lehet venni a kezelőpanelt a kazánból és ki lehet rakni falra a szobába, ha jól emlékszem, akkor ez a panel van bekötve az 1-2 lábra.
Azt viszont nem tudom, hogy ki lehet-e váltani opentherm-el.
Az utód kazánban már magában a menüben is szerepel az opentherm, valamint ez már tud zónát is. Mivel az elektromos bekötése megegyezik, talán az enyémnél is működhet, viszont a menüből hiányozni fognak az opentherm beállítások.
nszero
válasz vampire17 #13132 üzenetére
Helló.
Baxi Luna Duotec + ERP kazán Opentherm kompatibilis. Van hozzá gyári termosztát Baxi Mago.
Van belőle kétféle. Wifis és nem wifis. KB 80E. Viszont csak a Wifis támogat IFTTT protokolt, más egyebet nem. Nekem ilyen van. Okosabb lett volna TADO termosztátot venni. Egyszerűen lehet integrálni okos otthon app alá. Jelenlegit nem sikerült integrálni, nem sikerült kinyerni az adatokat a kazánból. Amennyiben nincs külső hőérzékelőd fel szerelve a kazánod nem fog teljes hatékonysággal működni. A külső hőmérséklet függvényében állítja a fűtővíz hőfokát, modulálva a gázlángot. -
válasz vampire17 #13139 üzenetére
Nekem csak az van beállítva, h ha nincs otthon senki akkor ne csináljon melegvizet, ütemezés nincs. Annyi a jelenség, h engedem a melegvizet és "hullámzó" a hőmérséklete. Ezt a zuhany alatt állva lehet nagyonjól érzékelni És eddig ez nem ilyen volt - konstans volt a vízhőmérséklet ahogy a kazánon beállítottam...
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz vampire17 #13142 üzenetére
Most 38 fokon van - ennyire levettem, majdnem forrázott...
Tado előtt 45 körül volt - az a hőfok volt amit mindenféle hideg hozzákeverése nélkül szerettem. Régebben úgy ment, h zuhany alatt csak a meleget kellett megnyitni és tartotta ezt a kellemes hőfokot mostmeg "hullámzik" - és még így is majdnem forró a hullám melegebbik csúcsán...Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
ojb
válasz vampire17 #13184 üzenetére
A linkelt vízóra csak RF előkészített!!!
Ez annyit jelent, hogy elfogyasztott literenként képes feldolgozható jelet kiadni magából.
Általában a l-es kéréken van egy félkör fényes vasból, aminek a forgása optikailag vagy induktiven feldolgozható és akár RF továbbítható vagy mágnes forog benne és reed-del vagy Hall elemmel érzékelhető a jele.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz vampire17 #13200 üzenetére
Konkrétan ezt rendeltem még az év elején, de láthatóan ugyanaz.
Home Assistant alatt csináltam rá package formátumú configot, mert a szenzor által átadott adat pusztán egy halmozott érték az utolsó elemcsere óta, ami önmagában nem mondana semmit, ezt alakítom át egyszerű módon az utóbbi órában, napon, héten és hónapban esett mennyiségre.
Ami vacak ebben az érzékelőben az az elemtartó fedél gyenge műanyag pöcke, már pár hét után ragasztószalagos rögzítés kell helyette.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz vampire17 #13204 üzenetére
Libikóka: amit elég csöpp összegyűlt az egyik oldalán, átbillen oda. Aztán a másik oldalon fognak gyűlni a cseppek, attól pedig vissza. A nyelvén pici mágnes van, így számolja az átbillenéseket (melyek számából persze adott a mennyiség, hiszen ismert, mennyi víztől billen át)
szat8
válasz vampire17 #13247 üzenetére
Bocs, ha nagyon mellémegyek, de ha a tado_off részt kiveszed abból az if-ből, és fölé rakod külön egy másik feltételbe, ahol csak a külső hőmérséklet a feltétel, a "belso < actual" részt kiveszed belőle, az nem segít?
Nem ismerem a szintaktikáját, csak ötletelek. :Dif (5 <= kulso && kulso <= 30)
msg.payload = ["tado_off"];
if (belso < actual)
msg.payload = [{ "idx":228, "nvalue":1 } , {"idx":222, "svalue":"40"}];
Degeczi
válasz vampire17 #13385 üzenetére
Az Alza oldalán is fönn van vhol, most telefonról nemtom, de ha az itteni Bestbuy topikban rákeresel az Alzára, akkor megtalálod a kuoonlistát. Abban a tartozékokra vonatkozik egy olyan, ami 12e-re ad 4e kedvezményt. A Mini pont nincs annyi, de melléteszel pl. 1-2 rövid patch kábelt, és már elfogadja
Chal
válasz vampire17 #13546 üzenetére
Ez érdekes, én tegnap késő este nyomtam rá, miután itt már a sokadik hsz-t olvastam, és amúgy is kellett volna vennem egy SD kártyát is, így adta magát a kuponos dolog. Szóval megnyomtam, jött a mail hogy mehetek érte ma reggel 8-tól. Mondjuk még nem vettem át Ja amúgy fekete ez is, szerintem a tiéd szürke lesz, abból nincs készlet úgy tűnik.
szjoci
Szürkére vártam pár napot hogy készleten legyen rendelés után, de miután tolták a beérkezés határidejét inkább szerkesztettem a megrendelést, kicseréltem feketére. Azt másnap már hozta a postás.
(#13545) MaCS_70 : megoldódott a dolog, küldik a hiányzó adaptert
szat8
válasz vampire17 #13628 üzenetére
Nekem nem EU-sat küldtek.
Tartót én nem találtam magyar forgalmazónál. Először gondoltam a német amazonról nézek, az hamar itt van, de a posta megdobná az árat 50%-kal, így maradt az Ali.
Azok a lelógós fajták nekem furcsán néznek ki, ezért a kiwi márkájú mellett döntöttem, ha valakit érdekel, leírom róla a tapasztalataimat, ha megjött. Szóval egy hónapon belül.[ Szerkesztve ]
guess.who
válasz vampire17 #13803 üzenetére
Nem mondom, hogy így van, de nekem az Auriolt nem volt hajlandó sehogy kezelni vagy másfél hónapig, annak ellenére, hogy egy frekvenciafigyelő programmal láttam a bejövő jeleket. Már én is ott tartottam, hogy el kell kezdeni dekódolni, aztán másik SD-n újratelepítettem (más okból) a rendszert, és akkor minden állítgatás és küszködés nélkül egyszer csak meglátta. Azóta működik rendesen, mindegyik eleme mér.
Szóval ha van egy fölösleges microSD-d, meg fölösleges időd, szerintem tégy egy próbát. -
guess.who
válasz vampire17 #13812 üzenetére
Olyan ez, mintha üres lenne az egész. Ami amúgy azért fura, mert nekem is ezt csinálta: a Domo logjában láttam a bejövő adatsorokat, közölte, hogy "AlectoV1", de nem támogatott eszköz (pedig ismeri az RTL-SDR, tehát dekódolni is kellene tudnia) de nem voltak igazából adatok, csak például ennyi az esőmérőről:
2019-07-06 09:18:24.685 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: (time,msg,codes,protocol,mod,freq,freq1,freq2,rssi,snr,noise,model,id,channel,battery,temperature_C,humidity,rain_total,rain_mm,wind_speed,wind_gust,wind_direction,wind_avg_km_h,wind_max_km_h,wind_dir_deg,mic,wind_max_m_s,wind_avg_m_s
2019-07-06 09:18:24.685 |{"time" : "2019-07-06 09:18:23.319741", "protocol" : 16, "model" : "AlectoV1-Rain", "id" : 15, "channel" : 0, "battery_ok" : 1, "rain_mm" : 8.500, "mic" : "CHECKSUM", "mod" : "ASK", "freq" : 433.944, "rssi" : -0.127, "snr" : 35.028, "noise" : -35.154}
2019-07-06 09:18:24.685 )
2019-07-06 09:18:24.785 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: (time,msg,codes,protocol,mod,freq,freq1,freq2,rssi,snr,noise,model,id,channel,battery,temperature_C,humidity,rain_total,rain_mm,wind_speed,wind_gust,wind_direction,wind_avg_km_h,wind_max_km_h,wind_dir_deg,mic,wind_max_m_s,wind_avg_m_s
2019-07-06 09:18:24.785 |2019-07-06 09:18:23.319741,,,16,ASK,433.944,,,-0.127,35.028,-35.154,AlectoV1-Rain,15,0,,,,,8.500,,,,,,,CHECKSUM,,
2019-07-06 09:18:24.785 )
És bármit csináltam, nem volt hajlandó "felismerni".
Aztán az újratelepítés után jó lett, ahogy írtam lentebb.
A konfigjában kiszedegetted a "fölösleges" típusokat? Mert ugye az RTL felismer vagy 130 körüli eszközt, de érdemes a nem használatakat kilőni, hogy ne lassítsák. Vagy a Domoban eleve csak azoknak a figyelését engedni... -
Veron
válasz vampire17 #13913 üzenetére
ez nagyon jó lett, kösz! menjen a topic összefoglalóba!
Biasit is tudja modulálni a Tado, ahogy a Boscht is.
Vajon melyikkel járok jobban, ha egy modulálható Boscht veszek Tadoval, ami min. 7,2 kW-t tud; vagy egy on/off Immergast Tadoval, ami min. 3,6 kW-t tud?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
vampire17
válasz vampire17 #13917 üzenetére
Persze azert a Tado megint probal ebbol penzt csinalni....
https://www.iottechnews.com/news/2019/nov/12/tado-saas-product-heating-repairs-reducing-carbon/
Algorithms are used by tado 360 to analyse things such as error codes, water pressure, and pump speeds. This can enable predictive maintenance to deliver simple actionable resolutions potentially before a bigger problem occurs.
Tado's new SaaS product is available via a browser-based web portal or can be accessed through an API. <--- Jah, csak nem a mezei uzernek, aki a sajat adatait nem lathatja...
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
