OLED tanácsok, tippek, tudástár
Csandi
Ez nem fake frame.. natívban írtam amit írtam. Ezek kompetitív multis játékok, nem sztori gamek. Azokkal nem igazán játszom. Nem is használnék frame gent amúgy sem.
A Destiny az egyedüli kivétel mert az egy mmofps looter shooter, de most az új gépen 1440p-ben az is 300fps körül fut ultrán. -
4264adam
Nem azért kell mert szinkronizálni akarod a GPU képkocka számmal.
Ha kipróbálsz 360Hz-et és G-sync-et akkor szinte ugyanazt fogod tapasztalni mind a kettő fluid marad. Mindegy a 360Hz-en hogy most 180FPS-et rakok ki vagy beesik 73-ra. Fluid végig.
Ugye én Fallout4-et nyomok 430 moddal és a játék motorja sokszor bezuhan ennél nagyobb értékeket is. 40-50FPS-re is droppolok, G-sync-el van VRR Flicker, fix 360Hz-en ez a gond megszűnik és szintén fluid marad.
Nem kell az 500Hz, de a 2025 modellek áprilisban már ezzel érkeznek. Ez van. És árban ugyanaz 300-400k között nyitnak.
4264adam
4 óra után ha nincs jel elindítja, ha végig megy nem ír üzenetet ha nem sikerül neki akkor jelzi
Ha pedig éjszaka letudja akkor nem ír üzenetet egyszerűen végig futott jól.Kezzel is érdemes indítani hetente.
Nekem 1 alkalommal volt fehér csík közepén , kézzel elindítottam es minden jó azóta is
LG C2 is egyszer csinált ilyet nem kell megijedni tőle
4264adam
Csinálja a pixel refresht. Csak automata modeban nem írja ki ha végzett. Két esetben kapsz üzenetet:
- végig ment a kézi indítás
- Automata nem tudott végezni mert nem volt 30 perc készenlétbeQ80 felett az a távirányító van igen és USB-C is töltheted. Napelem nem sokat ér legalábbis nekem QN91-nél lemerült.
neked eleve tv funkciós monitor vannekem a G6 csak monitor
4264adam
Samsung G8 és G6 aktív a pixel shifting ezért nem tölti ki a rendelkezésre álló panel méretet a kép ha használod .
Észre is veszem ahogy utaztatja a képet.
Minden 4 óra használat után automatikusan próbálja indítani a pixel Refresh-t ha nem kap jelet. De éjszaka lefut amikor nem használod
legalábbis nálam 5 perc inaktivitás után nem adok jelet de ha vissza ülök szegény monitor jelzi hogy elkezdte csak nem ért végig.
Skynet258
Én az előző monitorról egy régi bankkártyával szedtem le, én is utólagos kétoldalút használtam (de valami olyat amit 10cm/3kg teherbírású, az volt itthon
). Megküzdöttem vele én is, de a bankkártyával megtoltam a ragacsot és szépen elvált, asszem kétszer költöztem már át vele, már rutinból ment.
Ezzel együtt az új monitorra valami egész kis csíkban tervezem rárakni a kétoldalút, tartanak mint az állat, felesleges telibe rakni a fémlapokat, nincs rajtuk akkora súly.
A vékony OLED-nél már nem szívesen vetném be a bankkártyát, vagy legalábbis minimális erővel használnám...
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
Skynet258
