moltam
válasz MasterMark #52827 üzenetére
Így már működik, köszönöm!
válasz MasterMark #52837 üzenetére
Miért is?
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MasterMark #52839 üzenetére
Cserélhető rajta az antenna így szükség szerint olyan antenna rakható rá amilyenre szükség van.
jézusom
válasz MasterMark #52843 üzenetére
AP mód nem az amikor kábellel megyek routertől, és onnan adok wifit a kis ap-vel?
Vagy most akkor mi a különbség AP és Repeater között?
Routerben annyit csináltam, hogy ő ad dhcpt, de az gyárilag is volt.
de van valami különbség a bridge módnál? Nekem fontos hogy lenne hogy az AP-ra meg routerre csatolt eszközök maradéktalanul lássák egymást. -
Lasersailing
válasz MasterMark #52871 üzenetére
84.236.xxx.xxx a routerben és ugyanez van:
- a provision honlapjára belépve is (saját kamerám, ami működik)
- a whatsmyip szerint is
- a dyndns.org szerint is (sógor kamerája, ami nem működik)
(Ja és annó nem is működött a saját kamera, amíg natolva voltam, de egy hívás után kivettek és azóta minden jó a saját kamerával)egy szó mint száz, tuti nem vagyok natolva.
Közben próbáltam különböző portokat a sógor kamerájával, de az eredmény ugyanaz + "egyre inkább idegi alapon vagyok"
Lasersailing
válasz MasterMark #52873 üzenetére
Igen, de közben rájöttem, hogy egyszerűbb, ha a saját routerbe dugom a kamerát, így egy hibalehetoseggel kevesebb.
Lasersailing
válasz MasterMark #52875 üzenetére
Router DHCP-n 1-99-ig oszt ki IP címeket. A kamerák Ip címe .103 és .201. Az ip címeket a DVR-nél állítottam be, de a router szerint is ott vannak, ahova akartam őket tenni.
Ping működik: a belső hálózat úgy néz ki ahogyan szeretném.A port forwardingot a routerben beállítottam azokra a portokra, amik a kamerákon vannak, 2-2 különböző port. routerben mást ehhez kapcsolódóan nem állítottam
Lasersailing
válasz MasterMark #52877 üzenetére
Lasersailing
válasz MasterMark #52881 üzenetére
OK, tűzfal ügyben átmegyek tomato-s topikba, abban ott fognak tudni segíteni.
A második mondatodat nem értem. Ki tudod fejteni bővebben?
Gondolom mobilnetről próbáljam meg elérni a kinyitott portot telnet program segítségével.
putty-om van az is erre való?
mobilnet megosztás laptopra
Host name: írjam be a nem működő ip címet
port: a továbbított portokat
connection type: telnet
ENnyit kell beállítsak, jól gondolom? -
Lasersailing
válasz MasterMark #52883 üzenetére
Saját: bejön a telnetes ablak, majd 30 másodper múlva bezár ha nem csinálok semmit
sógór: bejön a telnetes ablak, majd nyitva marad min 5 percig
direkt rossz port: time-outot ad.Hogyan menjek tovább?
Lasersailing
válasz MasterMark #52886 üzenetére
Az a fura, hogy amíg sógorom a Telekomnál volt működött a kamera, ezért azt gondolnám, hogy az jól van beállítva.
A sógorom routerének beállításait lementettem, azokat adom meg a saját routerben, eltérést nem találok, már átnéztem többször is (belső IP címet leszámítva).
Magyarán amiről én tudok, azok elvileg jók kellene legyenek...putty-ban tudok lekérni valamit? pl. pingelni a routert? (ellenőrizni, hogy tényleg az -e a fekete ablak, amit látnom kell? Mert most megpróbáltam a működő kamerára belépve megpingelni a routert és bezárt az ablak)
Lasersailing
válasz MasterMark #52888 üzenetére
OK, köszönöm akkor egyelőre ennyit tudtam meg. Holnap megnézem a DVR beállításait, hátha találok máshol másvalamit a kettőt összehasonlítva..
Köszönöm fáradozásodat!
Kenderice
válasz MasterMark #52924 üzenetére
Nem tudom.
A router beállításaira gyanakszok de nem találok semmi különlegeset.
Eddig minden routerben be volt kapcsolva a tűzfal, mégis ment minden portforward rendesen... -
válasz MasterMark #52927 üzenetére
Azt írta eléri kívülről a routerét..
Kenderice
Kenderice
válasz MasterMark #52933 üzenetére
A szerkesztés annyi, hogy a mezők értéke módosíthatóvá válik.
A portoknál van három variáció (TCP, TCP/UDP, UDP) és ki vagy be lehet kapcsolni.
Semmi különleges opció nincs benne.
[kép] -
Kenderice
válasz MasterMark #52935 üzenetére
Más eszközre nem mert ezen kívül csak telefonok vannak.
Ugyanez az eszköz itthon jól működött ugyanezekkel a beállításokkal.
Átvittem a másik helyre, de ott nem megy a külső elérés, csak a belső.
Semmit nem változtattam a box beállításain, kivéve a fix IP címét mert ott más az alhálózat mint itthon.
Itthon 192.168.0, amott 192.168.8
Nem tudom mi lehet.
De annyira nem számít mint írtam, mert 1-2 héten belül le lesz cserélve a router.Csak megzavart ez az FTP port tartomány nyitás, mert eddig egyszer sem kellett. Elég volt simán a 21-est kinyitni (vagy forwardolni más portszámra) és mindig jó volt.
Kenderice
válasz MasterMark #52939 üzenetére
Köszi.
Remélem ez nem a mobilnet "sajátossága", mert akkor a mikrotik eszközzel sem fog menni... -
Aktív mód nem lehet, mert akkor a cliensnél is portnyitással kéne bíbelődni. [link]
Kenderice
válasz MasterMark #52947 üzenetére
Mint írtam, az eszköz és a beállításai jók, másik helyen működött minden szolgáltatása port forwarddal a net felől.
Tesztelni most nem tudom mert lakásfelújítás miatt ki lett iktatva. -
Kenderice
válasz MasterMark #52949 üzenetére
Csak egy hálózat van.
Minden eszköz a 192.168.8.X tartományból kap IP-t. A router címe 192.168.8.1 -
Kenderice
válasz MasterMark #52952 üzenetére
Az IP címét megváltoztattam a másik hálózatnak megfelelően.
A boxon nincs tűzfal... -
Garsza
válasz MasterMark #52957 üzenetére
Le tudod ezt írni szájba rágósabban? Vagy valami leírást linkelni?
Például ha van egy Asus routerem aminek van saját asus DDNS -e azzal hogyan tudom megoldani?
Egy RT-AC66U -ról van szó.
Az volna a cél, hogy távolról elérjem a routert az azon futó transmissiont, a hálózaton lévő beltérit esetleg.[ Szerkesztve ]
Garsza
válasz MasterMark #52960 üzenetére
Most olvasom hogy az asus DDNS -e nem támogatja az IPV6 -ot.
Melorin
válasz MasterMark #52964 üzenetére
Hmm, és most meg így működik. Lehet, hogy először manuálisra állítottam és utána már hiába tettem autora úgy már nem volt jó? Mindenesetre köszi!
Gubek-Einste: Így lesz, a második router úgyis csak Lan szétosztására és 2 wifi eszközhöz kell[ Szerkesztve ]
tovades
csendes újonc
válasz MasterMark #52973 üzenetére
Biztosan eldobja az IP-t, ipconfig /all parancs 169.254.X.X-es címet mutat, amikor a gép elveszti a hálózati kapcsolatot.
KisApám
válasz MasterMark #52985 üzenetére
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
KisApám
válasz MasterMark #52987 üzenetére
Úgy van minden, mint a rajzon.
A TP-LINK egyik kimenetéről megy a XIAOMI kimenetére (LAN portra) stb.
Amikor csináltam, valamelyik fórumon így mondták, hogy így csináljam.[ Szerkesztve ]
Flowtation
Ha AP módban megy egy router (gyárilag) akkor nem LAN-LAN kell összekötni hanem LAN-WAN? Mert nekem tudja a 2. router, viszont AP módban nem érem el, ez ezért lehet?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
válasz MasterMark #52989 üzenetére
Gondolom kimenet alatt a LAN portot érti, bemetnek meg a WAN-t..
tobias40
válasz MasterMark #53006 üzenetére
És ez hogyan derül ki, ennek a beállítását leírnád hogy mit kell tennem?
Vagy jobb lehet hogy ha egy kábel a routeremből a másik meg az ONT-ből megy a pc-be? -
csabyka666
válasz MasterMark #53010 üzenetére
Na erre nem gondoltam. Köszi, megpróbálom!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
attiati
válasz MasterMark #53013 üzenetére
a kis pöcöknek, vagy a teljes csatlakozónak?
mit lehet vele csinálni?
attiati
válasz MasterMark #53016 üzenetére
+Macs
Köszi, csavarhúzó megoldotta.
attiati
válasz MasterMark #53018 üzenetére
Nem tudom pontosan, hogy melyik része okozza a gondot. Szerintem a fül, de annak is valamelyik műanyag pereme.
Utána routerben is nagyon akadt, szóval nem az alaplapi csatlakozóban levő fém pöcökre gondolnék, amit említettél.
Köszönöm a segítséget. -
tovades
csendes újonc
válasz MasterMark #52981 üzenetére
DHCP poolok:
10.1.2.120 - 10.1.2.255
10.1.3.1 - 10.1.3.250
10.1.4.1 - 10.1.4.250
10.1.5.1 - 10.1.5.250
10.1.6.1 - 10.1.6.250A fix IP-s eszközök a 10.1.1.1-10.1.2.119 közti címekre vannak rakva (PC-k, nyomtatók, routerek). Van 1-2 PC és router ami még nem ezen tartományban van, ezeket csoportosítgatjuk át.
A zentyal szerveren a DHCP lease time 10 másodpercen van. Hogy ez jó vagy nem, azt nem tudom, így örököltem.
Elnézést a kései reakcióért, de el vagyunk "havazva".
tovades
csendes újonc
válasz MasterMark #53027 üzenetére
Köszönöm mindhármótoknak. Van default és max lease time. Menjen mindkettő 1 órára?
Zolee001: Tényleg katyvasz, évek óta toldozzák-foltozzák és ez lesz belőle. Próbálom rendbe rakni, de nehéz lesz. (Ma például felfedeztünk egy olyan routert a hálózaton ami eddig nem volt ott és elkezdte osztani a saját IP-jét. Valaki behozta és hálózatra dugta kérdés nélkül...)
MasterMark: Az alhálózati maszk azt hiszem /8, de ezt csak fejből írtam.
Abban segítsetek, hogy mi értelme van a poolokat így szétbontani? Egyben megadva (10.1.2.120-10.1.6.250) milyen különbség lenne?
Formaster
válasz MasterMark #53052 üzenetére
nvme-re megy, WD Redről jön. NAS-ok esetében azt mondják ez elég általános sebesség default 1500-as MTU-val.
inf3rno: TC/Windows/NAS beépített feladatkezelő, mind ugyanazt az értéket mutatja. 4K videó másolása közben.
szerk: egyébként arra tippelek, hogy inkább a NAS NIC a szűk keresztmetszet 1500-as MTU-val. PC esetében szerintem tudná fogadni, valószínűleg ott szélesebb az interface kapacitása.
tovades
csendes újonc
válasz MasterMark #53032 üzenetére
suli1 suli2 stb, nincs benne logika.
Köszönöm a segítséget Mindenkinek, a lease time állítása úgy tűnik megoldotta a problémát (kopp-kopp).
Flowtation
válasz MasterMark #53073 üzenetére
Igen, sejtettem. Wireless controller ami nekem kellene, jól gondolom? de az meg gondolom overkill otthonra.
RAiN91
válasz MasterMark #53088 üzenetére
Tervben van, csak nem értünk hozzá és sok idő míg megcsináljuk.
köszi. -
pixta78
RAiN91
válasz MasterMark #53094 üzenetére
Akkor hiába van windows jelszó mindenféle *"#_&)#+# karakterrel?
Kb. torolhetnem is?[ Szerkesztve ]
pixta78
válasz MasterMark #53097 üzenetére
Köszi, megnéztem rendben van.
Abban segítsetek, hogy a két router között mikor vált a telefon, mert már az egyiken nagyon gyenge a jel csak akkor kapcsolódik a másikra. Ennek "érzékenységén" lehet vhol állítani - tehát ne várja meg a teló míg elfogy az egyik kiszolgáló- vagy ez így jó?
KöszönömHegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
Formaster
válasz MasterMark #53114 üzenetére
Igen, itt rontottam el. COD-hoz kellene. Leszedtem a Simple Port testert, így már nyitottnak mutatja a TCP protokollokat. Már csak arra kell rájönnöm, hogy a Mikrotik routerben milyen Rules-t kell felvegyek, hogy az UDP-t is átirányítsa.
zolee001
válasz MasterMark #53139 üzenetére
Pontosan ezekre utaltam,ugyanarról beszélünk
A legtöbb vpn "szolgáltató" transzparens és gyakorlatban egy proxy -
KD6-3.7
válasz MasterMark #53142 üzenetére
Szívesen megtenném, de nálam itt megállt a tudomány.
Nem vagyok már Windows guru sem, pl otthoni csoport kikerült? -
devil-k
jerry311
válasz MasterMark #53161 üzenetére
De hát élő kapcsolat nélkül nem működik semmi.
"hibák" Ami nem érintette a win8-10-et. (XP-7 re pedig már egy éve kiadták a javítást)
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
