eastsider
sziszi-fuszi #64529 üzenetére
Ez lesz. Bekottetem oda a modemet, aztán majd később szorakozok az utpvel. Addig is lesz net legalább.
eastsider
MasterMark #64527 üzenetére
a falnal a lyuk okes, csak addig hogy megy el. hol huzzam a kabelt, a plafonon, vagy a padlon?
eastsider
sziszi-fuszi #64523 üzenetére
ez egyertelmu, hogy jobb, csak a tobbi korulmenyet figyelembe veve (tri band AX router tuti megoldas), lefedettseg a kerdes...
78nm a lakas, sok a gipszkarton fal -
eastsider
uj lakasba koltozunk, es a neten vivodom, hogy legyen.
1. megoldas: lakas kozepebe be van huzva a vodafone koax, oda mehetne a modem, es egy (vagy tobb 3 savos) AX-es router router, NAS, ha nincs elegendo lefedettseg akkor wifi meshben). innen megy minden szobaba koax is. Asus AX92-re gondoltam. 1000/40 kabelnet. ez semmilyen rombolassal nem jar.2. megoldas: optika van a szinten, be lehetne huzni a lakasba, csak a bejarati ajto melle tudnak lerakni. ide menne a router is (tobb, 3 savos AX-es. Asus AX92), illetve NAS. ide klel rakni egy konnektort meg... ez 1000/1000 telekom optika. magenta 1 miatt is jobb lenne ez.
Viszont a bejarattol megy egy koax az 1. megoldas szerinti helyre (lakas kozepe), viszont en nem birtam megmozditani a csatornaban, hogy esetleg LAN-t vagy optikat huzzak be helyette. padlo alatt megy kabelcsatornaban a koax...Home office, streaming a felhasznalas.
ti melyik megoldast valasztanatok?
eastsider
Koszi mindenkinek.
eleg lesz akkor az uv allo cso,
csinalok ra egy koltsegvetest, megnezem hogy tudom elvezetni a vedocsovet
le akarom cserelni a 2db AC-s AP-t kabeles megoldasra. Tobbert elmennek kb most az AP-k, annyira felment az aruk.
es kicsit jobb lenne a kapcsolat isamugy a teton van nekem is 10 eves CAT5e, es mukodik, kicsit szet van porladva a kopeny
eastsider
Ha 20m utp-t szeretnék kültéren behuzni nem fold alatt, kerítés zsalu szinten, vagy kicsit feljebb akkor uv álló vedocso és kültéri utp kábel vagy elég a kettő közül az egyik? Pl vedocso + sima patch kábel ?
Előre is köszönöm -
eastsider
mikrotik hex
Vasti74: írtam is, hogy nálunk kábelnet van kábelmodemmel, nem mikró, de itt tuti nem tudták monitorozni, legalábbis értelmes módon, mert amikor hívtam az üfsz-t, hogy nincs net, mondta, hogy pedig van
amúgy 10+ éves technicolor/thomson modemeket hoznak, már a 3.-at
eastsider
Bikkrom #60982 üzenetére
Nálunk is znet van, igaz kabelnet. Mostanra elég jó lett, de kb 10 hibabebejelentes után sikerült megfixalniuk.. kitartóan jelentsd be a hibat, amíg meg nem fixaljak. Troger egy banda, a szerelők előtt le a kalappal viszont.
Jelenleg is kinn van nálunk egy eszközük, amivel tudják csekkolni a szakadásokat(tehát amúgy nem tudják, kamuznak)
eastsider
arra van valami mód, hogy NAT-olt ISP mögé belássak valami módon az othoni szerveremre?
eddig wireguardot használtam, de elköltöztünk, itt pedig egy vagyon a publikus IP -
eastsider
Itteni ajénlásra beszereztem 2db tp-link CPE710-et, egyik AP, másik kliens. az egyikkel minden oké, a másikat viszont nem látja semmilyen másik eszköz (ha AP-ként konfigurálom) , sőt spektrum analízist sem tud csinálni.... ez hibás, vagy én rontok el valamit?
reseteltem, frissítettem, próbáltam másik UTP-kkel. kliensként nem lát semmilyen AP-t. AP-ként pedig nem látja semmilyen más kliensmi lehet a gondja?
előre is köszönöm -
eastsider
kontextus:
kabelnet -> 2db xiaomi ax1800 mesh-ben. DHCP bekapcsolva. 192.168.31-es haloban oszt IP-ket.
a fo routerbol egy ap-vel van atlove egy masik helyszinre, ahol a parja fogadja kliens modban a halozatot.
masik helyszinen egy padavanos router van, AP modban. ide megy az AP kliens a router WAN portjaba, IPoE modban. DHCP 192.168.1-es tartomanyban oszt IP-ket.
ez igy oke lehet? reggelre valamiert ujraindult a sessionje a 2. routernek, de nem jottem ra miert.Kabelnet-->Router(Xiaomi ax1800 global)-->AP<-->AP-->Router2( Xiaomi R3G, padavan)
elore is koszonom
eastsider
Vasti74 #59919 üzenetére
Igen, elégedett vagyok velük egyébként, csak már kellene magasabb sebesség. Anno a szöggel sokat játszottam én is, hogy jó legyen... de már megy vagy 10 éve... Elég lehet akkor a 210 is ? Viszont a 100as ethernet port elég béna, de nézem, hogy az 510en is 100as az ethernet...
eastsider
két ház között két ilyen TP link AP-vel osztjuk a hálózatot, viszont lehet kevéske lesz a 240-es internethez. milyet ajánlotok helyette? [link]
kb 50m, full rálátás adott
előre is köszönöm -
eastsider
Intruder2k5 #34782 üzenetére
hali
koszi a valaszt, meg is rendeltuk mar.
valoszinuleg vihar volt.
eastsider
kipurcant otthon a dlink adsl modem,
mit ajanlotok? csak modem kell, router van, Telekom terulet, ADSL.
elore is koszi
ilyen volt: meg mindig ajanlott? [link]
eastsider
Adott Digi kábel, és egy Cisco EPC3208G, ez csatlakozik a TP-LINK WDR3600 routeremhez.
a gond a következő
router kap publikus címet, de a router a modemtől már csak privátot.
tehát a router wan portján megjelenik egy 192.168.0.10-es cím, amit DHCP-n oszt a modem a routernek.van valami tippetek, hogy tudnám kikapcsolni ezt a "ficsőrt" a modemen? böngészem az admin felületet, de sehogy sem találok rá erre a beállításra
előre is köszi
eastsider
eastsider #23962 üzenetére
841N. ilyen van albiba dd-wrt-vel, az elején gondok voltak vele, de kiderült, hogy csak a rengeteg ap miatt volt gond a csatornákkal.... kár, hogy nem tud 5ghz-et...
szóval egy ilyen elég lenne elvileg, nem? néztem tud ap, client, client bridge, adhoc, wds stb-ket is
mondjuk dd-wrt-vel csak 144mbps-t tud... -
eastsider
Intruder2k5 #23960 üzenetére
akkor szerezzek egy olcsó, AP képes TP-link routert, és UTP-n berakom a ház elejébe.
úgy emlékszem oda pont be van húzva az UTP... de nem vagyok biztos, lehet máshova kellett az a pakk UTP, már szomszéd házba AP-kkal van átlőve a net...ez a legolcsóbb megoldás. kérdés melyik az a router ami képes erre (monjduk legyen rá DD-WRT, és viszonylag olcsó, stabil legyen)
de ha veszek egy bármilyen routert, rádugom valamelyik LAN portjára, akkor alapból menni fog switchként nem? (DHCP kikapcsolva)? és kész is...PumpkinSeed: sok fal van, és telefonon, tableten már gyenge a jelerősség. notin tökéletes
ezért is nem kell olyan durva vas oda szerintem
csatornákkal nincs gond, csak 3-4 wifi van ott a környéken, nem is tudom már milyen csatornán van.. de lehet újra kéne csekkolnom inSSIDerrel, hátha valamelyik okos szomszéd "auto" csatornája átfedi az én AP-met... -
eastsider
sziasztok!
adott egy linksys wrt54gl dd-wrt-vel
a gond természetesen a gyenge jelerősség a ház másik végében.
mi a legolcsóbb megoldás a hatótáv kibővítésére?
gondolom a legjobb az lenne, ha egy ap-t beraknék a ház végébe, ami a fő routeren lógna UTP-n.
ami azonos SSID-vel rendelkezne...
egyéb megoldások? WDS? (szereznék valahonnan olcsón egy WRT54GL-t, dd-wrt és WDS)
10/.5-ös adsl van -
eastsider
Intruder2k5 #23128 üzenetére
igen az úgy elég sovány...
DD-wrt-t írta a kollega, van más megoldás ezzel a 3 eszközzel? -
eastsider
Intruder2k5 #23028 üzenetére
nem opció másik router...
előtte valami asus förmedvényt találtam be (gondolván hááátha, annyira gáz nem lehet) 15 percenként rebootoltaz az előző TP-link (az is valami hasonló volt amúgy) jóópár havonta kért egy rebootot, és ennyi volt. az belefér azért (najó a linksys otthon kb. áramszünetenként kap rebootot)
eastsider
Intruder2k5 #23026 üzenetére
nem. kábellel nem jött elő, épp ezaz
(lehet elírtam, bocsi)a héten feltolok egy DD-WRT-t
eastsider
jah igen, mondanom sem kell, torrent megy 3 laptopon (mondjuk csak ezen non stop), de bírnia kéne...
driver ehhez nem hiszem, hogy van frissebb, de megnézem... oprendszert most nem szeretnék telepíteni.
"legolcsóbb" megoldás egy dd-wrt, bár ahogy néztem van újabb stock fw is.de miért jó a többi kleinsen? -legalábbis a többiek nem szóltak még-
telón is jó volt... illetve én arra gondoltam, hogy valamiért nem szereti a routert a wifi adapteremegyébként azért gondolom, hogy nem az én kliensem a hibás, mivel otthon a wrt54gl-vel (ddwrt) semmi gondja nincs
egyébként 6 nap volt az uptime, hogy most rebootoltam.
menjek neki ddwrt-vel egyből, vagy próbáljam meg a gyárit?rebootoltam a gépemet többször is, de egyáltalán nem lett jobb
eastsider
adott egy TP-Link TL-WR841N router, amire wifivel csatlakozok notiról (intel wifi link 5300, win8) N-es szabványon. jelerősség max a windows szerint
pár nap után rettentően belassul a böngésző (chrome, de próbáltam mással is), torrent jó, de böngészni lehetetlenség. alig tölti be az oldalakat, speedtest 10/15-öt dobott 10ms-es pinggel a 30/20-as T-s optikás netre...
viszont!! amint rebootolom a routert minden helyreáll azonnal
a többi klienssel minden rendben (3-4 telefon, és 3 noti összessen)
mi lehet a gond? másik TP-link routerrel is csinálta néha, de nem ennyire gyakran. kábelen akkor jó volt. most ez nem megoldható
rakjak rá egy DD-WRT-t vagy mi legyen?
eastsider
Gubek-Einste #20403 üzenetére
köszönöm!
meglátom hogy alakul csak 830RE-vel, hátha elég lesz (padláson van a cucc)
eastsider
Sziasztok! szeretném a segítségeteket kérni. probléma a következő:
A házban.
D-Link ADSL router
erre kötve
WRT53GL
osztja A házban a netet wifin
erre kötve egy TP-Link WA7510N AP EthernetenB-házban.
mégegy ugyanolyan TP-Link WA7510N AP
erről kellene osztani az internetet (több lehetséges klienssel egyidőben a B házban
adott egy TP-Link WA830RE AP és egy mezei Gigabyte wifi router1) hogy oldjam meg, hogy a B-házban több kliens is csatlakozhasson wifin az AP és a router segítségével?
ha rákötöm az WA830RE-t az WA7510N -re UTP-vel AP módban az úgy jó? vagy szükség van a routerre is?
...a) WA7510N ->UTP-n Gigabyte Router-> WA830RE Range Extender módban wifin
...b) WA7510N ->UTP-n WA830RE AP módban2): milyen módba tegyem a két WA7510N AP-t?
előre is köszönöm a válaszokat
eastsider
így
csak a GB router helyett a TL AP.
körsugárzók lecserélésére azért gondoltam, mert a ház sarkában lesz a padláson az AP, de ha nem jön be, tudom majd mire használni
és valószínűleg soha nem kell majd másra ez az AP, lévén a házban telefonvonal sincs, és nem is lesz.
azért kell a padláson ügyküdni, mert nem lehet mégegy kábelt lehúzni a lakásba... nincs több hely a meglévő kábelcsatornába, fúrás kizárt dolog -
eastsider
két ház között fogja megvalósítani a kapcsolatot a két darab ilyen AP.
majd a célházba wifin keresztül kell, hogy tudjanak csatlakozni a kliensek. a kültéri AP kint lesz, a padláson pedig egy router ami szórja a házba a jelet (nem lehet kábelt lehúzni...viszont akkor egy ilyenre: [link]
lenne szükségem, ami szórná a házban a jelet nem?
(panelantennára lecserélném az antennáit úgy gondoltam...
szóval akkor a külső AP->ez az AP a padláson, és ehhez csatlakoznának a kliensek a házból -
eastsider
ez a TP link AP
képes arra, hogy egy másik ugyanilyen AP-ről fogjon jelet, és ezt továbbossza ergo routerként?
mert ebben az esetben nem lenne szükséges rákötnöm egy routert, hogy az ossza tovább a a vezetéknélküli jelet.
vagy mindenképpen szükséges utána kötni egy routert?ill. G-s routeren mennyire éri meg a 2.5 DBi-s antennákat lecserélni 8dbi-sre? (mindegyik körsugárzó?
inkább vegyek egy N-es routert? -
eastsider
Gubek-Einste #20199 üzenetére
a Linksyst milyenre cseréljem le?
amúgy nincs vele semmi gond.bár nyilván erősebb lenne a jel a házban egy N-essel
eastsider
Claude Leon #20197 üzenetére
hmm.
szóval a 2. bekezdésre: gondolom oda egy bridge is elég lenne, sőt az lenne a legjobb. nem feltétlen kell mégegy AP, ugye? csak milyen bridget tegyek oda? ami kintről fogja, befelé sugároz?
a gond, hogy a gigabyte routert a padlásra tudom betenni (tesztelve telefonnal az egész házban fogható a jel a gyári 2dbi-s antennával. azt le is cserélném 8dbis re alapból)
a routert a padlásra egy terasz fölé tettem (itt nincs szigetelés, csak a sima lécek, így simán jó volt a jel... najó a belső szobában, ahol a PC lenne, ott már gyengus volt, de oda egy wifi adaptert terveztem (N-es, kettő 8DBI-s antennával), a másik kliens a terasz melletti ablak mellett levő panasonic plazma. erre a két eszközre kell internetelérés. (a gigabyte router G-s, a linksys wrt54gl ugye szintén, egyedül a TP Link AP-k N-esek, ehhez ragaszkodnék is)akkor a 2DHCP kilőve. nem is létszükség
sebesség: hát minél jobb kellene. már amennyire lehet. 15/1-es T-s net van. ez stabil, semmi gond vele. de itt ennyi a max...
nagyon maximum youtube 1080p a pana plazmán... nem lesz minden nap használva, de azért tudjon streamelni...a pénz "nem számít", csak stabil, gyors lehet (amit ki lehet hozni).
a gigabyte routert csak a padlásra tudom rakni. nem tudom levinni a házba sajnos
(esetleg ha a 2. TP-link AP bridgeként működne és továbbadná a jelet az eszközöknek amik lent vannak a házban? ez lehetséges?)ők lennének az AP-k: [link] WRT54GL-t (dd-wrt) mindenki ismeri. a gigabyte meg egy szemét. 1 óránként bontja a kapcsolatot, restartol. esetleg lecseréljem valami olcsóbb TP-linkre ami N-es? (melyikre?) minden N ready a 2. házban.
belefér a keretbe, ha számít valamit a kapcsoalt minőségén -
eastsider
Claude Leon #20192 üzenetére
óh köszi, így már érthető.
erre pedig nem gondoltam, hogy a SOHO cuccok ilyet nem tudnak (pedig hát egyértelmű)mennyit segítene a dolgon, ha a fapad gigabyte router helyére tennék valami komolyabbat (dd-wrt-sre gondolok)
az nem gond, ha telített a légtér nem? ezeken kívül a házakban 1-1 hálózat látszik (mondjuk egy másik dd-wrt-s eszköz pont az én linksysem csatornáján, gondolom ez a default, a többi szépen elkülönül
azért gondoltam a külön DHCP szervert a másik hálózatra, mert egy panasonic plazma csatlakozna wifin a routerhez, annak pedig nem tudom milyen beállítási lehetőségei vannak ( bár csak tud statikus ip-t.... de nem néztem még meg), amúgy mehet a fix IP-zés (gondolom ilyenkor a másik router DHCP által kiosztható IP intervallumán kívüli Ip-ket kell statikusan megadni nekik...
ill. most néztem, hogy az android ICS-től tudja natívan a hálózatonként statikus IP-t kezelni... szóval nem lehet gond, úgyis az első házban max. 5 eszköz lesz egyszerre csatlakoztatva, a 2.-ban is kb..... ez nem vész...
de tényleg nem lenne használva semmire a közös hálózat, ergo felesleges (ha meg kell ott a g drive, dropbox..)MÁS: néztem, hogy az AP-k LAN portja auto senses, akkor mindegy, hogy kereszt vagy sima kábellel kötöm össze a routerekkel őket? gondolom a soho routerek portjai is auto sensesek
eastsider
Gubek-Einste #20190 üzenetére
mit értesz a hálózat működtetése alatt?
nem célom kialakítani a két épületben közös hálózatot. a lényeg, hogy legyen mindkét házban internetelérés
eastsider
Claude Leon #20182 üzenetére
azért kell AP-vel szórakozni, mert kell az 1. házban is WIFI, és azért kell a második házban router, mert ott is több wifi eszköz van (amúgy 10M a távolság a két ház között)
a belső körnél pedig úgy kellene, hogy Wifin ossza tovább a netet a router, kábelezés nem megoldható...
szóval, ha rádugom a router egyik LAN portjára az AP-t, az ossza tovább a netet a ház2-ben (belső kör) wifin. ez lenne a cél -
eastsider
átköltözöm ebbe a topikba, mostantól inkább ide tartozik a probléma szerintem
ezt a hálózatot szeretném megvalósítani:
ház1
internet->Dlink dsl modem->Linksys WRT54GL->LAN porton TP-Link kültéri AP-hoz
ház2
TP-link második kültéri AP->itt egy gigabyte router LAN portjára kötném a TP-Link AP-t ami fogja a jelet a másikróla kérdés: a Gigabyte router képes továbbosztani az AP-ról kapott jelet, vagy vegyek egy normális routert erre a célra, és dobjam ki a fenébe? ( a házban ő sugározná az AP-ról kapott netet)
eastsider
Gubek-Einste #18566 üzenetére
akkor cserélem
iPonban 321B-t látok.. T-pont itt a közelben nem nagyon van
köszönöm a segítséget!
eastsider
Gubek-Einste #18556 üzenetére
köszi!
most sima 360R van, érdemes lecserélni? a T-sek szerint le kellene, próbálták ilyen 321B-vel, és jobb volt a vonal... -
eastsider
sziasztok
milyen ADSL2+ modemet ajánlotok T-s területre?
mögötte egy WRT54GL (dd-wrt) van -
eastsider
adott egy gigabyte wifi router
2 laptop wifin.
egy acer. g-s wifivel. simán csatlakozik a hálózathoz. van net is (win xp)
adott egy hp elitebook. wifihez csatlakozik, de nincs internet hozzáférés... (Win7)
mi lehet a baj?
eddig ment itt a wifi, ill mindenhol máshol megy...
előre is köszi a választ -
eastsider
két marha kérdés
1: a nyomtatót megosztottam, persze! a másik XP-s gépen lehet is vele nyomtatni. A 2000-es is látja, meg minden, csak nem tud vele mit kezdeni. Tudja, hogy nyomtató, csak nem nyomtat.
2: ezt biztosan nem tudom mit takar, de a másik gépen lehetett vele nyomtatni szépen.
eastsider
arra tudtok valami megoldást, hogy XP-re USB-n csatlakoztatott nyomtatót lehessen használni, lehessen nyomtatni vele egy a hálózatban lévő, de win 2000-es géppel?
routerrel van megoldva a hálózat, az internet megy is, a hálózat is a win 2000-s gépen is, csak a win 2000-s gépről nem lehet nyomtatni... nem látja az USB-t, úgy mint a szintén hálózatba kötött egy másik XP-s gép.
Látja a nyomtatót, meg minden, a drivert is, csak nyomtatni nem enged...
a nyomtató egy samsung multifunkciós lézeres cucc.
pls help!!
a fene vigye el nem sikerült megoldanom
Köszi előre köszönök minden hozzászólást, ezer hála meg csokinyuszi
eastsider
Hali
Helyi hálón (routerrel) hogy tudok úgy megosztani egy gépre csatlakoztatott multifunkciós nyomtatót, hogy minden funckióját tudjam hazsnálni minden képről?
előre is köszi -
eastsider
van egy gigabyte GN-BR01G(Wlan és sima drótos) routerem, legújabb firmw.
nincs vele semmi gond, ha nincs folyamatos kommunikáció(letöltés), ha van akkor viszont x idő múlva nyomni kell egy rebootot, mert nincs net rajta (initalize, hiába connectelek a konfigjába, semmi), reboot után meg azonnal jó...
de ezt van amikor nem csinálja, van amikor igen...
van amikor 1 napig nem, van amikor félóránként(folyamatos letöltés minden esetben)...
mit tehetek? -
eastsider
enamessias #2137 üzenetére
hy
csak xp-s tűzfal van... régi rúterrel nem csinálta
egyébként a felltöltés hülyéeskedett, de már megoldottam
jobban idegesít, h néha oldalakat nem shoz be 1általán...ez mitől lehet?
A kiszolgáló nem található
A Firefox nem találja a kiszolgálót a(z) www.********.** helyen. -
eastsider
hello all!
vettem 1 ilyen routert: [link] én rendesen lanon használom, 1 notin wlanon
Miért csinálja néha azt, hogy ha rámegyek egy URL-re, akkor nem jeleníti meg 1általán? 1 ideig semmit (kiv. 1-2 oldalt) MSN, torrent, minden megy csak nme nyit meg semilyen webcímet, rámegyek, s 1sec után lap nem jeleníthető meg... az adminja bejön
Más: CFOS mirt nem priorizálja a torrentet?
Ha torrentezek, az haasználhatatlanná teszi (szinte) a netet, eddig régi routerrel nem így volt
Egyáltalán nem priorizálja a torrentet CFOS: ugrál vele a feltöltés, olyan mintha nme lenne CFOS 1általán, DE CSAK torrentél, másnál ok
Ez mitől van?
előre is thx mindent -
eastsider
eastsider
Hy
Megint egyre gyakrabban előjön a problem h alig jön anet a gépemen, 30 méteres kábelen van, fenn megy a padláson.
Oda bedugtam a notit és fasza.
Előrehoztam a gépemet és rádugtam egy 1 méteres kábelre és fasza.
Szal én gépem cska hátul nem megy, más gép megy hátul
X akta feEliNg powa' Megoldás mi lehet?
Ha veszek másik routert azzal megoldódhat?
amúgy is kell venni, mert ez folyamatos használat mellett ~50Percenként reseteli magát
Amúgy vmi Stlab cucc, fw frissítés volt, gariba gvalszeg visszadobják -
eastsider
jerry311 #950 üzenetére
odavittem másik gépet ahhoz a kábelhezm rádugtam csináltam egy speedtestet + neteztem és TELJESEN fasza volt
odavittem a gépemet egy másik kábelhet és ott TELJESEN fasza volt
X-akta powa
most mi a szar a gond?
én is HW ra gondoltam amig oda nem vittem másik kábelhez a gépet....
de mmivel ott teljesen jóü volt így ez kilőve... kábel másik géppel fasza szal nc... -
eastsider
Hy
tegnap reggel kapcsolom be a gépet, és valami nagyon ótvar a net
lefele szakadva jött: 40-0-10-0 stb... felfele viszoint teljesen jó
másik gépet rádugtam arra a kábelre és azzal jó
gépemet átvittem másik káberlhez és a gépem ott jó
mi a xar lehet?
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- Lenovo Thinkpad P1 gen1, gen2, P52s FHD, 4K oled touch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
