Overwatch 2
brumi1024
Sirandrish
#6730
A COD egy másik téma, ott a mozgásod FPS függő, ami egy csúnya hiba a kódban. Itt másról van szó, ez egy értelmesebben megírt játék. Első 4 hsz. Könnyen számolható.
brumi1024
Sirandrish
#6720
Nekem a Render scale volt még 200-on, 100-ra levéve minimális grafikai változást tapasztaltam, viszont meglett a stabil 160.
brumi1024
MeghaL0L
#6652
Persze hogy nem látom, de az input lagon javít, ami viszont érzékelhető. A renderer és a játék külön szálakon futnak, ahol is a játék késhet egy(-két-három, gpu pre-rendertől függ) frame-et a rendererhez képest. Ez 60 fps-nél 1/60 ~ 16ms késleltetést ad, míg ugyanez 200-nál már csak ~5ms.
brumi1024
MeghaL0L
#6650
Input lagon változtat a több fps, "elvileg" 150 fölött az igazi. Eddig fix 60-nal játszottam, nemrég felemeltem a korlátot 160-ra és levettem a resolution scale-t 100%-ra, így megvan a stabil 160, kíváncsi vagyok hosszú távon mennyire érzem a váltást. Skirmish módban egymás után ugrálva a kettő között természetesen érezhető a különbség.
brumi1024
#6636
Csak nem a mindset subredditet olvastad?
brumi1024
Egyik se jó megoldás, de én se értek egyet a marad a tier opcióval. Az első seasonban nem csináltam végig a placement meccseket (az utolsó héten kezdtem el), de ott 7-ből 6 meccset nyertünk. A második évadban kicsit más volt a mérleg, a 10 meccsből kettőt jogosan vesztettünk el, lett egy tök jó döntetlen, lett 2 kezdőhely camp nyereség és a maradék 5 meccsen lelépett valaki (illetve kb 6 el nem kezdett meccs is volt a leaverek miatt). Így nyilvánvalóan 1900 környékére rakott be, és a később játszott meccseken egy-két kivétellel én nem találkoztam értelmes teamcomppal, pedig Zaryan kívül (mert azzal nem vagyok hatékony) bármit szívesen játszom. Widow-Hanzo-Genji-Tracer pl teljesen mindennapos. Így elég nehéz pozitív mérleget tartani, reméltem, hogy season 3-mal lesz lehetőség tiszta lapra, de ezek alapján valószínűleg ott is hanyagolni fogom a kompetitívet.
Én mondjuk továbbra is a W/L arányt, mint mértéket kérdőjelezem meg az egyéni teljesítmény mérésére.
brumi1024
NyxNyxNyx
#6621
Tanusítom, tegnap én is nyertem így egy meccset Anubison. Reinhardttal olddalról odalopóztam a második ponthoz, shift nagyjából a Bastion fele, kattintás+ugrálás nyomkodása vaktában, quadruple kill majd nyertünk. És sebződtem vagy 30 hp-t, miközben fogalmam sem volt róla mi történt.
A highlightból tudtam utólag megnézni mit tettem. De a többiek nem panaszkodtak, hogy laggolok, pedig egy 5 percet játszottunk így. -
brumi1024
brumi1024
AD4MINATOR
#6581
Abszolút, tegnap például ellehetetlenítettem a csapatunkban lévő 3 Widow lehetőségeit azzal, hogy King's Row-on támadóként kapták a falat az arcukba (meguntam, hogy 6 emberből egyedül én állok a ponton Reinként).
Utána váltottak és meglepő módon meg is nyertük, holott Overtime alatt foglaltuk el az első pontot.(#6573) kwzatz: Igazad lehet, sokan Lucio sebzés és fire rate buffot véltek felfedezni.
brumi1024
#6569
"-Torbjörn ugyan termel magától is cuccost, de az ellenfelekből kevesebb jön, így kiegyenlítettebb lesz"
Nyomtam egy pár meccset vele, nekem érzetre sokkal gyorsabban megvannak a pajzsok.
"Soldier op lesz, most mondom"
Healjét próbáltam, szerintem gyorsabban tölt, mint a normál szervereken.
brumi1024
Olyanom se volt még, hogy egy ládában 3 ugyanolyan paint lenne.
brumi1024
leviske
#6538
Volt balance update? Én ebben nem látom.
brumi1024
rumos XIII
#6534
Jobbklikk középtáv, balklikk közel. Hook esetén bal fej fele és esetleg egy melee.
brumi1024
Akármennyire is összeszedetlen volt a mai egyik soloQ csapat (és akármennyire nem reagáltak semmilyen kommunikációra), az ellenfél sem fókuszált a megfelelő helyre, és két ilyet is meg tudtam csinálni a két Reaper ulti után. Mivel rajtam kívül még egy Symmetra volt valahol a pályán - elfele tartva a ponttól, valószínűleg építkező üzemmódban - esélyesen buktuk volna a meccset, ha foglalkoznak a Mercyvel. Tudtam én, hogy sokat ad ez a Witch skin.
brumi1024
leviske
#6506
"Pedig szerintem tök alap, hogy ha valaki megkap egy legendary-t, akkor azzal megy pár kört. Másképp nekem se lenne egy percem se Roadhog-gal.
"Azért vannak kivételek. A kevés olimpiás skinem egyike a Widow féle. Ennek ellenére nem mentem vele, tartom a stabil 8 perc játékidőt.
brumi1024
A hardot én ma csináltam meg, szintén úgy, hogy összejött egy csapat, akikkel elsőre is közel voltunk, majd megbeszéltük, hogy próbáljuk meg újra. A Hanzonk nem lépett be a csoportba elsőre, csak később, az újrapróbálásnál hozzánk dobta be a rendszer.
Két próba után az ajtón egy robbanással meglett a Hard, nekem most a Not a scratch van hátra. -
brumi1024
Sirandrish
#6448
Meccsenként legalább szokott járni 2k XP, azzal 10 meccs egy szintlépés (9, ha legalább egy győzelem van ebben naponta, a first win of the day miatt). Lehet haladni ezzel azért.
brumi1024
És kipottyant a Junkenstein skin is
brumi1024
Lehet, hogy van limit (bár ez egy elég nehezen megfogható fogalom), de az tény, hogy a legtöbben a közelébe sem kerülünk. De ne az legyen egy csapatjátéknál (értsd szabadidős elfoglaltság, szórakozás, egy program, játékosonként 10 bemenettel, nem húrelmélet) a téma, hogy "béna vagy", bezzeg azok a "pro" játékosok, akik kvázi ebből élnek, bárhova kerülnek, nyernek, mert olyan fizikai adottságokkal rendelkeznek. Szerintem ez sokkal inkább gyakorlat kérdése, mint fizikai adottságoké.
brumi1024
Pocok256
#6422
Viszont a "pro" játékosokat sem kell túlmisztifikálni, azért ilyen jók, mert rengeteget játszottak, és fejlesztik magukat. Ebben is lehet fejlődni, lehet jobbnak lenni, semmi nem elérhetetlen. Milyen fizikai adottságokról van szó? Reflexek és finommotorikus képességek. Mindkettő fejleszthető, ahogy ezt a legtöbb sport meg is teszi.
brumi1024
Elég jók lettek, Mercy-Soldier megvan már.
(#6417) Gertrius: Az új skillfelmérőben lehet valami, mostanában elég furcsa összeállításokat kapok, mind QM-ben, mind abban a kevés ranked meccsben amit nyomtam. Vagy teljesen mindegy mit csinálunk (6 Torb, mondjuk legalább védekezésen) nyerünk, vagy nevetve vernek el minket, és ebben még nincs benne az, hogy összerak a rendszer 2-3 csillagos játékosokat egy csapatba úgy, hogy az ellenfél csapatának legmagasabb szintű játékosa 31-es. Még mindig 50% körülire lőném a winrate-et, de régen volt igazán kiegyensúlyozott meccsem.
brumi1024
Skill tier/rang != Skill rating, vagy SR. Előbbit nem lehet bukni, utóbbit igen. Utóbbiból viszont az aktuálisat és a season legjobbját is mutatja publikusan.
A Blizzard megfogalmazása így szól: For most skill tiers, players won’t be moved down at any point during the season after they’ve been promoted into a new tier—even if their skill rating falls below the cutoff.
brumi1024
Sirandrish
#6396
Nem szerencsés megfogalmazás, mindegyikben azonos a hősszám (ami jelenleg 22).
brumi1024
Sirandrish
#6394
Összefoglalóban a lista teljesnek tűnik.
brumi1024
Nekem ma kipottyant a Zenyatta skin is a Bastion-Zarya-Mercy kombó mellé.
brumi1024
Hollywood map kicsit megváltozott az event hatására, szerintem hangulatos lett.
brumi1024
NyxNyxNyx
#6317
Vannak szintek azért, ez egy csapatjáték. Én általában bennevagyok a hülyéskedésben (6 McCree vagy 6 Diva, de a 6 Tracerrel megnyert meccs is vicces volt), de amikor az egész meccs abból áll, hogy mindenki önfejűen elkezd random lövöldözni, majd a végén nyomják a "bg"-t meg a "noob team"-et, az nem jó szórakozás.
brumi1024
Joezyka
#6314
Hisztis banda 4: Az utóbbi időben a kedvenceim azok, akik overtime alatt mondják, hogy támadjunk, majd jó esetben tankként, 2m-re a foglalandó ponttól állnak, és lőnek, miközben én Anával ugrálok bent és próbálok valamit alkotni. Meghalok és ugyanúgy nem áll a pontra, hanem inkább megvárja amíg letelik az idő...
brumi1024
Na találkoztam az első ezüst rangúval. 680 órája van a játékban.
brumi1024
Egyébként az értékeléssel is baj van. Az egyéni teljesítményt miért egy csapat nyerése/vesztése alapján határozzák meg? Ez nem az egyéni eredmény, hanem az összes csapat összeredménye, amibe az adott játékos került.
(#6221) oxox: Amúgy van valami PH-s csapat? Vagy a topikból szokott menni közös játék?
brumi1024
#6213
Nem értek egyet. Ahhoz nagyon-nagyon jónak kellene lenned, hogy 5 másik csapattársad tudd vinni, főleg mondjuk egy védekezésnél. Lehetsz te bármivel, ha kicsit is értelmes a csapat és rájönnek, hogy téged kell fogni, pickelik a counteredet és 3-an rádszállnak. Nem véletlen egyébként, hogy aki nemrég még a ranglistát vezette, zsinórban 143 (!) meccset veszített. Annak ellenére meg tudta ezt csinálni, hogy a csapattársai feltételezhetően nyerni akartak. Tehát 5 másik játékos nem tudta nyereségbe vinni 143 egymásutáni meccsen.
(#6216) saen: Egyetértek. Tegnap támadóként Eichenwalde-n az egész csapat folyamatosan belerohant az első chocke pointba (kishíd, még lent a városban), meghalni. Egy darabig próbálkoztam, hogy hátha jönnek mögöttem (Rein voltam, természetesen egyedüli tank, de Junkrat az kellett kettő is), de a második halál után meguntam, hogy a support DPS-t játszik, így Genji lettem (mivel a csapattárs Genji tanknak képzelte magát).
Megkerültem a védekező csapatot a pályán kívül (jobbra a hídtól, ha a pont fele nézünk), és meglepődve konstatáltam, hogy halovány lila gőze nem volt senkinek arról, hogy ez egy flanking route, és én éppen hova megyek. Egyhelyben állva elfoglaltam a pontot, miközben a többiek még mindig TDM módban játszottak, majd kvázi végigsétáltunk a payloaddal. Mintha nem tudnák a játék célját.
brumi1024
Hát ez az arcade mode kellően vicces.
Mondjuk mindegyik meccs 6 Mei-be fullad, de Genjivel lehet terminátorkodni. A legutolsó meccsen meg kipróbáltuk az első pont bevédésére a 6 Ana stratégiát, eredmény: mindenki alszik. Miután elfoglalták a pontot jött az 5 Mei 1 Ana, onnantól nem mozdult a payload. -
brumi1024
AD4MINATOR
#6147
Nem azt mondom, hogy nem lehet, sőt, általában benne vagyok a trollkodásokban, de amikor a Mercy rátapad, és körbe-körbe rohangálnak killeket vadászva az nem ez a szituáció.
És nem értik meg sokan, hogy tank nélkül esélyünk nincs bejutni. Platinába azt hiszem nem kerülök a placement meccsek után. A zsinórban 5 bukás az ilyenek miatt (illetve közben megtapasztaltam milyen a leaver) nem segít. -
brumi1024
Nálam pont fordítva. A QM-ek sokkal viccesebbek az utóbbi időben, ezzel szemben az utóbbi 2 placement meccsen rajtam kívül senki nem állt rá a pontra (konkrétan meg sem közelítették), de legalább mindkettőben volt 2-2 bastion. Az ilyeneket nem értem miért nem játszik QM-et.
- talmida: My Art II.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
Benti-kinti-ingázó, 2-3 napot nyaralóban van, többit meg itthon. De itthon is a kertben rohangál főleg, a szomszéd macskával még nem tudja, hogy jóban legyen-e.
