Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Az intel lapok 95%-a nem rendelkezik kívülről skálázható órajel generátorral. Vannak persze, de ritkák. Meg lehet próbálni, ha megy akkor ok, ha nem ,akkor pech. Biosos tuning szinte egyikben sincs.A külső cégek, pl. Asus abit stb stb. megoldásai a legtöbb esetben jobbak, mint a gyári Intel lapok. Az intel inkább a hihetelen stabilitásról híres, mint a tuningról. És még drágák is, szvsz nem éri meg gyári intelt venni, csak akkor, ha nem tuningol az ember.
Ahogy nézem ez mikroATX lap[link]
[Szerkesztve] -
#96302336
Milyen alaplapod van?
őőő elfelejtettem olvasni már látom
Dobd fel az Asus update progit azzal lehet win alól is frissíteni biost. Csak letöltöd az Asus honlapjáról a legfrissebb biost, és az update progiban megmutatod neki a bios file-t ezután automatikusan lefrissíti. Win alól így a legegyszerübb.
[Szerkesztve] -
#96302336
Procak je Prescott, teoreticky dobre taktovatelny ak stihas chladit, zakladom je dobry zdroj, doska nic mo, ale mozno daco znese... Aky mas zdroj, RAMky? Musis iba aktivovat AGP/PCI lock, dobry zdroj, RAMky ak mas shitky tak cez delicku, potom pridavat FSB, sledovat teplotu, Throttlewatch throttling a testovat stabilitu cez prime95, samozrejme pocas testu ci procak nethrottluje
Szerintem is
Egy szót nem értek belőle
#96302336
valamilyen gomkombináció kell hozzá, asszem. Bios manualt kellene átolvasni.
Az MSI oldalán van egy progi a CoreCenter, vagy a CoreCell nevü progi. azzal lehet állítani a dolgokat némelyik alaplapon. De nézd meg, hogy az alaplapi cd-n fenn van-e? Mindegyik MSI laphoz elvileg hozzáadják ezt a progit.
Biosban olyant keress, hogy cell menü
Mondjuk nekem abitom van, eccer volt MSI-m (1 napig, elég is volt
De először is jó, ha frissíted a biost. De pontosan add meg az alaplapod típusát, mert könnyen el lehet rontani félrebiosozással az MSI-ket.
Everest megmondja.
[Szerkesztve] -
#96302336
Minden processzor valós üzemmódban indul, a bios és tsai elavult működési elve miatt. a valós üzemmódban a CPU olyan, mint egy 386-os. Csak az alsó memóriaregiszterek élnek a ramoknál is (640k)
Valós üzemmódban IBM x86 kompatibilis üzemmódban dolgozik a proci, ami közel 100% terhelést a a CPU-nak. -
#96302336
Ameddig csak megy. elméletileg 3,8-4 GHz-ig megy.Vízzel. Léggel már nagyobb szerencse kell, ott kb 3,6 -3,8GHz. körülbelül. Én anno egy 3GHz-t 4,78GHz-ig sikerült tuningolni egy heatpipe-os hűtővel.(u8-120) Ha túlhúzod, legrosszabb esetben nem indul a gép. Ekkor 220voltos kábel kihúz. insert gombra ránehezkedik, 220 visszadug, közben nyomvatart insert, power on, és ha indult a bios, del, és máris biosban vagy. a hőmérséklet, ne haladja meg üzem közben a 66-68 fokot. Ezt biosban is állítsd be, úgy hogy pl. 66 foknál sípoljon, 71-72 foknál kapcsoljon le a gép. A procinak max 1,6 voltot adjál. Légűtésnél 1,55 max. De inkább kevesebbet.
[Szerkesztve] -
#96302336
Azért 85 foknál, mert az az abszolút határ, ahol még biztonságosan leállítható a CPU.
A thremal spec, pedig a maximum hőterhelése lehet egy processzornak. Ha én pl. 70 fokon használtam volna a 630-as procimat, akkor lehet, hogy max 3 hetet bírt volna, mert jórész filmtömörítést végez a procim. És volt rá példa, hogyí egyfolytában napokig.
A 60-65 fok a még értelmes hőhatár, ahol hosszabb távon is használható marad. -
#96302336
A vcore alapból 1,32 volt, ezt lehet emelni, 630 esetén kb 1,42-1,45 volt köré. AUTO helyett természetesen MANUAL üzemmódban. A dram voltage alapértelmezettként 1,8 volt, 2 voltig nyugodtan emelhető. AZ FSB emeléssel együtt nőni fog a ramok sebessége is. De először inkább visszaosztanám a ramok működési frekijét 667-ről 533-ra, hogy kizárható legyen a ram limit. Ha elérted a proci maximumát (instabil a gép, lefagy stb.) akkor lehet keresni a ramok maximumát is. Órajel vissza, ram speed vissza 667-re, és újra emelni az FSB-t.
A kékhalálig, vagy kifagyásig. Ekkor visszavenni egy kicsit az órajelből, és megtaláltad a Ram maxot. Azt már neked kell eldöntened, hogy gyorsabb ramsebességet, vagy nagyobb proci sebességet akarsz.
Természetesen proci hőfokot figyelni kell, nehogy túlmelegedjen.
KB. ennyi a 4GHz recept. Nekem anno 4780MHz volt a max.
A TUNINGBÓL SZÁRMAZÓ KÁROK A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE.
[Szerkesztve] -
#96302336
próbáld 1,45ön, az még bőven biztonságos. Azért a ramokat először visszaosztanám, nehogy bekavarjon a tuningba. Ha megy adnék neki egy jó kis terhelést, filmtömörítés , prime95, vagy valami jó kit cpu terhelő alkalmazást, és persze nézném a hőfokot. ha stabil akkor mehet feljebb is akár. De ne legyen 70 fokos a proci, mert az már sok.
#96302336
Egy nagyon jó hűtővel akár 1,6 volton is mehet, de figyelj a hőfokra. A proci Northwood vagy Prescott? A Prescottnál már nem igazán egészséges az 1,6.
Az én régi 630-as procim 1,7 voltot is kapott de csak rövid ideig. Ott ment is 3GHz helyett 4,8-on
1,5 volton tartósan használtam 4,2 GHz-n
[Szerkesztve] -
#96302336
Nem gond
#96302336
alaplapi jumper load bios default állásba kapcsolni, majd visszarakni. Ha nem tudod, melyik a bios default jumper, 220voltos kábel gépből kiránt,akkor elem ki, az elemaljzaton rövidzár a plusz és minusz között kb 5 másodpercig, majd elev issza 220 vissza start elvileg default bios lesz.[link]
#96302336
Hali mindenki!
szükségem lenne egy s478-as halott celeronra. jó nem érdekel csak a rossz a jó
légyszi privátban ,mert úgy egyszerübb lenne. -
#96302336
Pl 3d mark 06 CPU teszt eléggé izzasztó, illetve a prime95 progival.
Ha a prime95 nem hibázik mondjuk 5 perc után, stabilnak lehet tekinteni a rendszert.
Lehet persze játékokkal is tesztelni. Ha nem fagy ki, vagy nem lép ki desk-re, szintén stabilnak mondható. Vagy videótömörítéssel...stb stb. Lényeg, hogy rendesen terheljed a CPU-t.
Ha elérted az alapfeszültségen a maximumot, akkor egy kicsi feszültségemeléssel még feljebb lehet tornászni az órajelet, de már ennél a tuningnál fontos a jó hűtés. Gyári hűtővel nem igazán ajánlott, mert túlmelegedhet a proci.
Nem írtad, hogy milyen alaplapod van, jó lenne, mert talán könnyebb segítséget adni a bios beállítások miatt. -
#96302336
Hali.
Asus alaplapokhoz létezik olyan szoftver, amivel windows alól is lehet az órajelet, ill.a core feszt állítani?
Mint az abitnál pl.
Ha igen mi az? -
#96302336
Motherboard monitor
#96302336
Hali mindenkinek
Segítség kéne, ui. még ilyent nem tapasztaltam.
Adott egy Intel630 proci, az enyém volt, ami garantáltan működik 4,2GHz-n.
Egy MSI 945P Neo2 alaplapba került, és az istennek sem akar akár 1MHz-vel feljebb mászni
A biosban beállítok pl 220MHz FSB speedet, a ram visszavéve 400MHz-re a biztonság kedvéért, a fesz. megemelve, Save bios, és újraindulás után, ismét 200MHz FSB lesz
Van hozzá Windows-os tuningprogi, azzal pedig lefagy a p...ba.
Egy Abit alaplapban működött idáig.
Kipróbáltuk egy másik (szintén vadi új) MSI lapban (szintén945P) ugyanez a gond.
Mire figyeljek, mi lett kihagyva, hogy nem engedi a tuningot?
HELP PLEASE
#96302336
Valaki kérdezte itt a fórumban, hogy mivel lehet procik szorzóját állítani.
Nos az a proci amelyik támogatja a sppeedstepet, na és persze az alaplap is, ahhoz pont jó a systool nevü progi. -
#96302336
Hali mindenkinek!
Felmerült bennem egy dilemma,mégpedig az, hogy beállítok egy fesz.értéket az alaplapon, de a cpuz, és az everest is max 1,38 voltot mér, a mikroguru mutatja a beállított feszt, viszont nem a valós, hanem az elméleti feszt. most minek higgyek?
Abit AA8xe. a lap, Intel 630 a proci. Bioscsere volt akkor is ugyanez a szitu. Esetleg van valakinek leírása, hogy hol van mérőpont az alaplapon? Én a műszereknek hiszek inkább. -
#96302336
Azt nem írtad, hogy hány fok van a környezetben, mert az a kiindulás alapja.
A hőfok kb stimmel, nekem is 630 van.
Ha a szobában 30fok körül van akkor ugye ez a kiindulási hőfok, általánosságban plusz 15 fok a terheletlen proci hőmérséklete. Ha pasztával sem csökken akkor valami más gond lehet a háttérben. Megnézhetnéd a feladatkezelőben a cpu terhelést, mert az elárulja, hogy fut-e a háttérben valami, ami beterhel. -
#96302336
Nem használtál pasztát?
Nagy probléma, ugyanis a paszta kitölti a mikroegyenetlenségeket, és nagymértékben segíti a hőleadást. Mivel nincsen tökéletes felületü borda, vagy cpu, ezért főleg a prescott szériánál majhogynem megkövetelt a paszta (meg a többi procinál szintén).
Pár forint miatt nincs értelme kockáztatni egy konfigot. de még lehet, hogy egy nornálisabb boltos ad is egy kis maradékot. (nekem legalábbis adtak...)
Pasztázd be, mert itt a kánikula, hidd el sokat fog számítani.
Még annyit, hogy én passzívon használom a hűtőmet 2GHz-n. Egy U-8-120-as Coolink.
(alapból 3GHz-s a proc.)
[Szerkesztve] -
#96302336
Nekem is van egy Compaq holmim, csak 733-as. ez tökugyanolyan 815-ös, csak kisebb proci, kevesebb ram, stb stb.
Sajnos mivel referenciaajánlású Inel alaplap, nincs lehetőség tuningra, semmilyen formában sem. Viszont, kiváló htpc építhető belőle, én is azért szereztem egyet. -
#96302336
Először is, a CPU/RAM osztót állítsd be úgy, hogy alacsonyabb frekin menjenek.Ez azért kell, hogy kiszűrd majd az esetleges ramlimitet. A pcie/agp frekit(lap szerint értsd) állítsd be fix értékre, ha lehet.(pcie100, agp66) Ezek után kis lépésekben emelheted az órajelet, közben persze nem árt némi teszt is. Pl super pi Prime stb...Ha instabillá válik, akkor lehet kicsit emelni a feszen, általában ez stabilizálja az ingadozó gépet.
A ramokról annyit, hogy valamivel érzékenyebbek a melegre, de nem fognak igazán melegedni, kb. 2,2 voltig. azért a 60 fok a ram üzembiztos működési határa.(kézzel érintve forró).asszem a max ramfesz, ami még biztonságos, jó hűtéssel 2,6 volt, de ezt nem ajánlom. Nálam még hűtés sincs a ramjaimon(infineon) 2 volton mennek 750MHz-n. (eredetileg DDRII533). -
#96302336
Valóban így van, én is 250-en indítom a gépemet, itt semmi problémát nem tapasztaltam.
A további tuningot pedig Windows alól kapja, éspedig úgy, hogy van az alaplaphoz egy progi, amivel akár 3-féle tuningbeállításokat is tudok csinálni.
Ha nincs ilyen prog az alaplapodhoz, akkor a clockgen-el is próbálkozhatsz. -
#96302336
Már próbálkoztam vele, de nem engedte a 14-es szorzót (még) Bár most nem tudom megnézni, mert a régi p3-as gépemen netezek és a fő gép szét van szedve mod miatt.
A biosokon azt vettem észre, hogy a legutolsó bios a 2,5-ös ha nagyon túlhúztam, akkor hajlamos volt 14-es szorzóval indulni, de ez a bios csinált érdekes dolgokat, pl nem indult az integrált hálókártya, vagy a sata vezérlővel kinlódott, csak teljes áramtalanítás után volt működni, így most a 2.4-es bios van benne, ami az EIST-et támogatja, de még nem eröltettem a dolgot. De most bogarat tettél a fülembe...
#96302336
Hát ha ugyanaz az alaplap, akkor igen.
De a fesz. értékek biztos, hogy mások lesznek.
Nálam alapfeszen megy 3975-ön.
Jó hűtéssel nagyon meg lehet rántani. A max nálam 4780 volt, de 4500-on betonstabil 1,48 volton. Egy coolink u8-120-as heatpipe-os léghűtés, amivel teljes terheléskor is csak 50 fokos, idle állapot most per pill 27! fokos.
super pi 1M pedig 28,687 volt.
Szerintem most Intel vonalon ez a proci éri meg legjobban. -
#96302336
Fórumok
- Tényleg azt kaptuk, amit ígértek? Teszteltük a Crimson Desertet
- Nintendo Switch 2
- BestBuy topik
- iPad topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- 8gb 16gb DDR 5 so-dimm laptop RAM 4800MHz 5600MHz
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- AKCIÓ! EVGA FTW3 Ultra Gaming RTX 3080Ti 12GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
Nem mehetünk el csak úgy mellette
