Kami11
Nem nagyon tudlak dekódolni,
de amit kihámoztam arra válaszolok:
Igen 2 Prime95-öt indíts, a második választható beállítás lesz a jó ha a proci stabilitását akarod tesztelni, ha memót is akkor az egyik a második választható opció legyen, másik pedig a harmadik beállítási pont, az a memóriát teszteli. Kicsit zavaros lett, ragadós a stílusod.
Remélem jól emlékszem, mert nem az otthoni gép előtt ülök és emlékezetből írom a választ. Ha rosszul emlékszem, valaki majd kijavít! -
Kami11
Silencer83
#3515
A ramok jól vannak behelyezve a foglalatba, úgyhogy ez nem lehet gond.
A Prime95 memóriatesztje, már 4 órája fut hiba nélkül, úgyhogy szerintem nem a rendszermemóriával lesz a gond.
Még megnézem a videókártyát, csak arra is kellene valami tesztprogi, kb. olyan mint a Prime.
Valami 5let? -
Kami11
Silencer83
#3515
Köszi a tippet, megnézem, de szerintem nem ez a probléma, mert mióta megvan a gép nem volt kiszedve a ram, win install is volt és semmi gond nem lépett fel, csak az elmult 1 hétben. Azért mindenképpen megnézem.
Köszi! -
Kami11
A kérdésem a következő lenne. Néha 3D progik futtatásakor szétesik a kép, amit nem tudom mi okoz. A kártya mincs húzva, és a jelenség sem fordul elő mindíg, pl. most is 2 órát játszottam és semmi gond nem volt. A hiba is csak a 3D-s progi indításakor és nem közben jelentkezik. A kérdés az, hogy ez a rendszermemória, vagy a graf. kártya memóriájának a hibája lehet és milyen progival lehet ezt 100%-osan letesztelni.
A kártya egy MSI 7800GT. A többi az adatlapomnál. -
Kami11
Van egy dolog amire a ''kísérletezéseim'' során jöttem rá a lappal kapcsolatban:
A PCI-E sebesség valamilyen módon kapcsolatban áll a memóriasebességgel. Arról van szó, hogy ha 100-ra fixálom a PCI-E frekijét, nem állíthatok be pl. bármilyen memóriasebességet, mert nem indul a gép. Ha viszont AUTON hagyom a beállítást akkor már választhatok nagyobb nem szabványos memóriasebességet. Remélem érted mit akarok mondani!
Pl.: 100-as PCI-E sebességnél be lehetne állítani a 600 és 640-es memóriasebességet. 600-nál indul a gép viszont már 640 -en nincs kép a gép nem indul el. Ha viszont átállítom AUTO-ra a PCI-E sebességet elindul 600 és 640-es memóriabeállításokkal is.
Ezt még próbáld meg, ha még van kedved kísérletezgetni!
Kami11
Alvin_ti4200
#3420
Én tuningolok egy 830D-t Asus P5LD2-es alaplapban. Részletek az adataimnál. Ha van további kérdésed szívesen válaszolok, ha tudok!
Kami11
jmarekka
#3143
Szívesen!
Amúgy irodai munkára bőven elég, sőt sok is, szövegszerkesztésre, netezésre, egy Celeron is megtenné!
Komolyabb feladatokhoz, amikre a későbbiekben akarod használni, oda már elkel egy jó proci, mint például az 531-es. Ha szerencséd lesz és kifogsz egy tuningképes példányt akár 4GHZ-re is felhúzhatod, de a 3,5 GHz-et szerintem simán viszi majd. Álltalában a dobozos példányok jobban húzhatók. Az alaplap rendben van, már csak ramokat kell megfelelőeket venned, ajánlom a 667MHz-es ramok tervbevételét és persze egy jó hűtőt ha húzni is akarod.
Nagyvonalakban ennyi, ha valami kimaradt kérdezz, talán válaszolunk is
Kami11
Kami11
Kipróbáltam újra és tényleg jól emlékeztem nálam is megáll a gép ha a PCI E sebessége nem AUTON van
Elkezdett érdekelni hogy mennyi így a PCI E sebessége, mert nem szeretném kinyírni a videókártyámat
Hol tudnám ezt megnézni? Tud valaki erre alkalmas progit? -
Kami11
Kami11
A kérdésem a következő:
Sikeresen tuningoltam a procit egy 830D-t (14x266 FSB) 3700MHz-re, stabil, megy rendesen, viszont amikor újraindítom a rendszert akkor a gép kikapcsol, majd 3-4 másodperc után pedig be és úgy tölti be a windowst!
Miért kapcsol ki?
A vinyók, ventillátorok leállnak, a monitor készenléti állapotba kerül!
Tuti, hogy a tuning miatt van, mostmár csak arra lennék kíváncsi, hogy hogy lehet megszüntetni ezt az ''anomáliát'', persze csak ha meglehet!
Meglehet?
Kami11
A vcore még mindíg ugrál. A Prime95 és a CpuBurn elindításakor egyből lemegy 1,4-ről 1,3-ra. Már mindent kikapcsoltam a bios-ban, de semmi hatása. Mondjuk így is stabil, már amennyire kb. egy 45 perces tesztből lehet erre következtetni,
de legalább már nem indul újra 3-4 perc után.
Már csak ezt a vcoret kellene belőni, hogy minnél kevesebb fesszel beton stabil legyen 2 nap folyamatos teszt után is, de ahhoz stabil fesz kellene... -
Kami11
Nem bírtam ki délutánig, csak megnéztem még lefekvés előtt.
Szóval:[link]
A ThrottleWatch szerint a Vcore 1,713V ami nem igaz mert 1,3875V -ot adtam neki a BIOS-ban. A speedfan szerint még mindíg 1,3V a proci feszültsége vagyis még mindíg ugrál. Majd még megnézem a bios beállításokat. A Trotthling graf meg sem jelenik, mert az opcióknál ki van szürkülve vagyis nem lehet nézni a trottlingot.
De: A szorzót sikerült visszavenni 14-re és így megy 14*266-on ez látszik is a képen. Már kb. 30-40 perce megy a két Prime95 ellentétben az eddigi 3-4 percel
Úgyhogy a javulás nem csekély.
Majd még tesztelgetem aztán alvás mert este BULI!
[Szerkesztve] -
Kami11
Nem nem ismertem, de még csak nem is hallottam róla, de meg fogom ismerni!
Köszi a tippet, délután ki is próbálom. Amúgy a speedfan és az Asus AI Boostere is 67-68 fokot mutat, a rendszer 34 fokos. Bár ettől még lehet hogy a hővédelem kavar be.
Az Intel honlapon 68,9 fok van írva a hővédelemhez. Kipróbálom azután visszajelzek. Köszi az infót!
Kami11
slett27
#2604
Megpróbálom emelni még rajta, de túl sokat nem akarok adni neki. A Northwood prociknál is volt egy olyan szabály, hogy 1,65V-nál nem volt szabad többet adni neki, mert elégtek benne a vezetékek, attól függetlenül, hogy nem melegedett túl a proci. Nem szeretném a vadonatúj procimat hazavágni!
De ha nem megy akkor marad a 3,5 GHz az is elég lesz egy darabig!
Kami11
Ez az amit Én sem tudok
Nekem is ugrál a fesz, nem is keveset. Nem tudom miért, mi lehet a probléma. A tápra gyanakszom, bár nem biztos hogy igazam van, ha nálad a 460W-os chieftec is ugyanezt csinálja. Lehet hogy az alaplap állítgat valamit, de hogy hol kell ezt kikapcsolni, passz.
Kami11
Megnéztem a speedfannal is és ott is ugrál a proci feszültsége. Visszaesett 1,3-ra a beállított 1,425 -ről és máris újraindult a gép. Visszavettem 3400 MHz-re
amíg nincs valami újabb 5let!
Pedig a proci bírná a 4 GHz-t. Ezért bosszant hogy miér ugrál a Vcore!
[Szerkesztve] -
Kami11
várnarancs
#2601
Először is olyan progi kell ami méri a proci feszültségét úgy mint az AI. Próbálom a speed fant. Aztán meglátjuk.
Kami11
várnarancs
#2599
Emeltem neki feszt 1,425-ig, de az Ai Booster szerint akkor is lement a fesz 1,3-ra. Ezt nem értem, hogy miért? Azért kérdeztem, hogy ki lehet-e ezt valahol kapcsolni, vagy a táp a ludas?
Kami11
Próbáltam tuningolni a procit és sikerült is 4 GHz-ig fel is vinni. 266-os Fsb 15-ös szorzó.
A proci Pentium 830 D (kétmagos 3GHz-s). Windows bebootol, Cpu Burn is megy (2 db. a két procinak) vagy 3-4 percig, aztán újraindul a gép. Az alaplap Asus P5LD2, a hozzá adott AI Booster progival, figyeltem a hőmérsékletet és feszültségeket. A hőfok a Freezer 7 Pro hűtővel, nem is megy 64 fok fölé úgyhogy a hőfok nem lehet a gátló tényező, viszont azt vettem észre, hogy a proci feszültsége ingadozik. 1,3 és a beállított 1,4 között ugrál és amikor leesik 1,3 közelébe akkor indul újra a gép!
A kérdés az, hogy miért ugrál a feszültség?
A táp nem bírja (Chieftec 420W), netalán a biosban kell valamit beállítani, hogy ne változtassa a proci feszültségét (egyáltalán lehet ezt)? Aki tudja a választ kérem ossza meg velem is
Kami11
Két kérdés: Meddig emelhetem a procim feszültségét /Pentium D 830/? Tuningolni akarom és kíváncsi vagyok mennyi az a feszültség, ami fölé semmiképpen sem szabad emelni.
A másik: milyen hűtőt vegyek rá? Én a Coolink U8-92-1900 tipusú hűtőjét néztem ki.[link]
Egyéb ajánlatok? Természetesen tuninghoz! -
Kami11
robyeger
#2330
Igazad van, tényleg továbbfejlesztett path-ról van szó, ez minimum már a 3. generáció. Egy ideje olvasgatom a fórumot és már Te is adtál linket hamarabb, path állítására képes alkalmazásra. Abból gondoltam, hogy nem műxik, hogy a CPU-Z memory fülön található performance ablak ki van szürkülve és állítólag ott kellene jeleznie, hogy megy. Az everest-ben valóban jól teljesít, az első 3-ban benne van, úgyhogy újra igazad lehet a működésével kapcsolatban. Kösz az infót!
Kami11
Hy! Már megy a dual csatornás üzemmód,
most már csak ezt a hyper path3 -at kellene működésre bírni.
A CPU-Z szerint nem műxik, az everest-ben nem találtam erről infót. Mely progival lehet még megnézni, hogy aktív-e? A biosban engedélyeztem a beállítást.
[Szerkesztve] -
Kami11
Amúgy a ramoknak tudni kellene a dula csatornás működést?
Kami11
Hali! A következő tipusú ramjaim vannak: [link]
Nem megy dual üzemmódban. Miért? Vagy ez a tipus nem is tudja? Segítsen aki jobban ért hozzá mint Én! Köszi! -
Kami11
oettinger01
#2032
Én viszont ezt ajánlom:
Coolink U8-92-1900 (9cm, 1100-1900 RPM, 14-23dB, s478/775/K8)
Leírás és teszt: [link] -
Kami11
A srácoknak már volt dvd-jük azelőtt, hogy divx képes készülékek megjelentek volna. Nem váltottak maradt a készülék ami persze csak dvd-t visz minden ''sallang'' nélkül. Na ezért kódolok wmv-t, avi-t dvd-be, hogy meg tudják nézni a filmeket. Wmv-ból tényleg ezek a vicces filmek vannak, mint láthattad, példának írtam csak.
És hogy egy kicsit kötekedjek, a dc a jövő, már az Intel és AMD is megmondta!
Eltértünk az eredeti kérdéstől, kéréstől. Szóval, tapasztalatokat kérek dual core proci tuningjával kapcsolatban!
[Szerkesztve] -
Kami11
Pedig tényleg van családi videóm, igaz nem szekrénnyi, de van. Másodsorban a kollégáimnak is kódolok pl. letöltött wmv filmeket dvd-be stb, és persze ''biztonsági másolatokat''
is csinálok. Remélem ez elég magyarázat!
Várni már nem akarok, mert akkor sosem vennék gépet.
Ez a kivárás már kb. 1 éve megy , úgyhogy most elszántam magam és megveszem!!!
Kami11
A kérdésem a következő lenne:
Most veszek egy dual magos procit (Pentium D 830)
és ehhez a ''drágához'' kapcsolódik a kérdés.:
Kinek van tuning tapasztalata vele kapcsolatban? Mit bírnak, meddig húzhatók? Tudom procija válogatja, de azért mégis nagy álltalánosságban mik a tapasztalatok, persze ha van?
- Gyúrósok ide!
- Gumi és felni topik
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Netfone
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- AliExpress tapasztalatok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
