Breki
WhiteWalker
#173
baszki ne írj már hülyeségeket
egyrészt baromság másrészt meg csak összekevered
ez kitserveres patch ami felrakja a kitservert és bemásolja a megfelelő filokat a helyéreDe fogd már fel hogy kitservert használ, azért mert te nem látod át még így van !
Te meg leszedetnéd vele BRAVO
Gondolkozz már hogy lehetne megírni egy telepítőt ami a dt07.img-be pakol?
sehogy másképp csak úgy ha az egész dt07.img-t belerakná az pedig
több mint 800 mega.Az már a másik hogy hiába mondta el hogy ugyanezt futatta és nem lett jó.
Itt tök egyszerű dolog van valószínű csak az edit file-t a telepítő nem jó helyre másolta, erre te meg jól megkevered szegény srácot, mert láthatóan fogalmad sincs a készítő mit miért tett.Ez PATe.Arminia patche akivel elég jóban vagyok az Evo-web-ről előfordult hogy én segítettem neki, így nem szükséges a Pes Hungary-n elolvasnom azt hogy egyszerűen telepíthető, főleg hogy valószínű, hogy aki oda felrakta az tőlem szokott segítséget kérni, ha valami nem megy neki.
Breki
Na most miattad leszedtem és telepítettem itt a minden egybe-t
mikor a telepítő másolt kiis írta, hogy másolja az edit file-t is
DE utánna megis találtam
c:\Documents and Settings\........\Dokumentumok\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2010\save\PES2010_EDIT.bin
Ez a file kell neked hogy ott legyen.
Breki
OKé úgy látszik így nem jó akkor a közvetlen link
http://www.filefront.com/thankyou.php?f=14876229&k=32f776511d8bb12da64da6fed4f17f37eee7fcd8eabe6ea76b17b9161a9d2f65
EZt szerintem csomagold ki bárhová egy tetszőléeges teszt könyvtárba és nézd meg létrehoz-e edit file-t
Lehet, hogy a documents and setting-sbe rakja
Szerintem nálad minden jól van csak ez az edit file hiányzik
Breki
Egyébként itt a patch PESEdit.com 2010 Patch 0.8.2 update változata szedd le ezt
és keresd meg benne az edit file-t szerintem ez simán megoldja -
Breki
Ennek a patchnak javítani kell, de szerintem egy
PES2010_EDIT-nek is kéne ott lennie
szerintem ez a bibiIgen megis néztem pl egy másik patch leírásában benne is van
". Copy PES2010_EDIT.bin and PES2010_OPTION.bin from Option File folder in 'My Documents/KONAMI/Pro Evolution Soccer 2010/save
2. Copy the kitserver folder in the game folder. Then run setup.exe to install kitserver"Ezért tök szar az ilyen telepítős mert ha vmit nem jól csinál fogalmad sincs mit kell tenni
hameg érted a kitserver működését öt perc alatt telepítesz egy patchet manuálisan simán bemásolva -
Breki
Figyi az alapján, hogy nem jók a nevek szerintem a roster nincs rendesen telepítve
És mivel ugye ez tartalmazza a relinked mezeket is több mint valószínű, hogy ott a bibi.
És ha a többi grafikai dolgot rendesen látod akkor biztos megy a kitserver
DEha nem vagy biztos benne szedd le innen például bármelyik stadiont másold be a kitserver dt07.img-es mappájába és nézd meg a játékban
Breki
WhiteWalker
#163
Jóhogy nem tetszik, mert ez ugyanaz a patch amiről beszél
csak ő az eredeti helyről szedte te meg a Peshungary-ról linkelgeted be ugyanazt !Ezzel csak megzavarod és ezis KITSERVERES
gondoljátok csak bele mekkora lenne egyébként a patch a dt07.img csak nagyobb mint 800 MB
Breki
Namost a PESEdit.com -os patchnak vagy automatikusan telepítenie kell egy kitservert vagy feltételezi, hogy már fent van.
HA telepítés során nem jelenik meg, hogy install akkor feltételezi, hogy fent van.
Ha a patchban van kitserver telepítés de neked már újabb van fent akkor nem célszerű azt telepíteni.
Miután telepítetted érdemes megnézni, hogy a kitserverben létrejött-e egy pesedit-es directory ahová bemásolta a cuccokat
és be kell menned a kitserver/config.txt-be és az img.dir = "example-root1"-nál megnézni, hogy a pesedites könyvtár is benne van-e
Ezután a c ducomments and setting-ben konami könyvtárban meg kell nézni a save könyvtárat, hogy oda a telepítő rendesen bemásdolta-e az option file-t -ugye a dátumot nézed meg.
Azért írom ezeket így mert én nem telepítettem ezt a patchet csak az erre épülő Zlatan féle olasz patchet.
Breki
Gondoltam elmagyarázok néhány dolgot, de aztán eszembe jutott, hogy van kitserveres leírás abból másolnék ide pár dolgot
Előőte még annyit , hogy Install/remove rakjuk fel illetve távolítjuk el a kitservert.
Ha van újabb verzió nem felülírjuk simán hanem remove-val eltávolítjuk az exe-ből.
Mert ugye installáláskor a Pes 2009-es exe-t kéri.
Ha a setup futtatásakor az install felirat inaktív és csak a másik működik akkor a kitserver telepítve van.Namost ha a kitserverben nincs semmi kegészítő és confif.exe-vel nem állítottál még semmit akkor tulajdonképpen nem látsz változást.
"A kitserver használata:
- Első lépésként bemásoljuk a kitserver mappát a PES főmappájába (C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2010).
- A kitserver/setup/Install-al aktiváljuk a programot.
- A kitserver/config-al lehetőségünk nyílik 1-2 extra beállításra is mint pl. egyéni felbontás vagy a kamera forgásának beállítása.
- A kitserver/docs mappába van egy kis segédanyag képekkel illusztrálva illetve a manual-t megnyitva láthatunk egy részletes kitserver leírást is angolul.
- A kitserver/example-root1/img mappába kerülnek a különböző kiegészítők, a különböző .img mappákba. Ha az img mappán belül nem találod meg azt a mappát amire szükséged lenne akkor csak simán létre kell hozni egy új mappát és az átnevezni az általad meg nem talált mappára (pl. dt07.img, dt0c.img...). Ha létrehoztad a kívánt mappát akkor már pakolhatod is bele a bin vagy adx (hang) fájlokat."
Breki
Breki
WhiteWalker
#155
abból a hülyeségből miszerint kiegészítők berakása kitserverrel lassítja a játékot
de hogy pontosan idézzem
"telerakjátok a játék mappáját ezekkel és csodálkoztok ha akadozik a játék vagy el sem indul,a sok "szeméttől" .
ugyanis ezt állítottad, na most ez pont ellenkezőleg van loadmixerrel
A másikat tudom, pes3 előtt azért írtam, hogy nem volt konzolom.
Breki
WhiteWalker
#153
hát ha nem tudod mi a loadmixer és hogy bármi kiegészítő berakása nélkül, hogy javítja a grafikát az hiányosság
az, hogy azt mondod, hogy pl egy kommentártól vagy bármi más grafikai cserétől szaggatni fog az szintén az.
Igen ismerem, de sosem volt konzolom, szerintem ez nem hiányosság
Breki
Én most azért akarom fejleszteni a rendszeremet, hogy hd tv-re kinyomva max felbontáson a loadmixer csúszkáit maxra húzva híbátlanul fusson
kb ilyesmit képzeltem el itteni segítséggel
Intel E8200 dobozos CPU:
2048/800 Kingston DDR2 800 (2x1GB)
HD4850 VGAHa valakinek simán fut próbálja ki loadmixernél mindent maxra húzva szembetűnő lesz a grafika javulása, ha meg valakinek a gépe nem bírja a csúszkákon finoman beszabályozható
Egy példa rá
Ha a kiservert rendesen felrakod és a patchet is rendesen akkor nem kell aggódnod azonos mezek miatt ha mégis elrontanád se kell újra rakni elég a relinked options file-t törölni
Amúgy már készül a GDB mód is szokásos módon
Ja és elis feledkeztem a kamera állítási lehetőséggel a kitserverben érdemes az angle-t rendesen beállítani
Breki
WhiteWalker
#149
Téged lehet, hogy nem de a többséged enged meg,hogy érdekelje.
Nem nélkülözhetetlenek, de nagyon sokkal javítják a játék hangulatát játszhatóságát.
És a mexikói kommentárt le lehet szolni, de sokkal nagyobb élmény egy szép gél után azt hallgatni, hogy gÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓl, góóóóóóóóóóóólllllllll GÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓl tök hosszan kombinálva esetlegesen torsoundal és szurkolói énekkel mint hallgatni az angol kommentár unalmas szövegét.Persze egyszerűbb mindent kipróbálás nélkül leszólni
Ez a szemetes mondatod pedig elárulja, hogy nemsok fogalmad van az egészről
Egyrészt nem a játék mappáját pakoljuk tele hanem a kitservert
És egyáltalán nem akadozik tőle ez már megbocsáss, de nagy hülyeség.Hallottál már a lodmixerről?
Azt rendesen beállítva nemcsak, hogy sokkal szebb lesz a játék -magában mindenféle kiegészítő berakása nélkül is akár- de sokkal jobban is fut.Tehát rendesen beállított kitservertől nemhogy akadozna a játék, hanem még a futása is folyamatosabb és jobb lesz megszünnek replay-ban a távolabbi elmosott arcok ésatöbbi.
És még akkor a játék esetleges lassításáról gyorsításáról nemis beszéltem.
Utánna kéne nézni a dolgoknak mielőtt véleményt mondunk mert itt jelentős hiányosságok vannak és fele sem igaz !
Breki
WhiteWalker
#147
oks akkor leírom mik nincsenek még benne
egy stadion javítás sincs bene
nincsenek szurkolói zászlók
nincs benne a mexikói kommentár - sokak szerint és szerintem is ez a legjobb
nincsenek benne az új labdák cipők új scoreboard, pálya széli adboard pack-ok, új logók, hajak tetkók, mezek
soroljam még?
Breki
WhiteWalker
#145
Ez ugyanaz csak kirakták a peshungary-ra is
Egyébként is van már újabb verzió
Breki
NEm teljesen világos milyen patchet raktál fel.
Illetve, hogy egy patch leszedéséhez miért kell újra rakni a játékot?
Ha erről van szó
[link]Az kitserveres patch tényleg tartalmazza a Debrecent leszedéséhez a kitserverből kell csak eltávolítani.
Illetve valószínűleg a documents-ben benne hagytad az options file-t
De egyáltalán fent van neked a kitserver?
Breki
Breki
puttputt
#126
Szerintem pont a patchek veszélyesebbek törölhetik az eddigi dólkokat, nem tudod pontosan mit csinál összekeveredhetnek előfordulhat, hogy más az adatbázis és mások pl a címerek.
Ez arra vonatkozik inkább ha többnnagy patchet kipróbálsz.
De sokkal egyszerűbb egy kiegészítő külön telepítése akkor tudod is mi van benne és azt rakod be ami tetszik
példaként pl az én Olimpico gyepem
1. letöltöd
2. bemásolod a kitserver 07.img könyvtárába
3. kipróbálod a játékbanennyi ez kb öt perc volt ha a letöltési időt is beleszámoljuk :-)
És akkor még nem beszéltem arról hogy a kitserverben lévő loadmixerrel, hogy lehet a grafikát tuningolni.
Breki
Hát például amiket én magam készítek Frenkie néven
Elég sajnálatos ha ezek nem jönnek be szerintem sokkal jobb mint az alap
Mondjuk MSK félét megértem ha nem tetszik ő néha elég érdekeseket készít valószerűtlen zöld színekkel
Meg a Slayer67 féle Estadio da Luz is fura számomra, de a többi új szerintem egész jó
nálam még a fű csíkozása is pontos-tehát nem a vonalazás mellett egy centivel van a nyírás vagy hogy a félpályánál feleződik a csík de egyik oldalon nagyobb stb. -
Breki
puttputt
#123
Dehogynem jellemző
ember ott a kép és pl a San Siro-ban is szokott lenni, németeknél is sokszor láttam már pl
Ezek pontosan úgy néznek ki mint a valóságban pont azok a reklámok pont úgy direkt elhelyezve hogy térhatásúnak látszon.
Pont hogy nagyon jól néznek ki és realisztikusak, sajnos nem tudom berakni mert akkor az eredeti gyep lenne, na az tényleg .............
Breki
BalaNce87
#121
Sokan panaszkodtak ilyenre főleg a demóban akik érezték ezt azok szerint a teljesben nagyot javult.
Én őszinténszólva egyikben sem vettem észre, lehet azis segít ha nem nyomod mindig a gyors futást.
Bugokról hát igen azis van itt pl a csúszálás elég idegesítő a reklámtáblást még elnézném
Breki
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
