halisa
Mozgalmasan indult a reggel!
halisa
Abban segítsetek, hogy lehet IP-ket blokkolni? Vannak IP-k amiket blokkolni szeretnék. Ezt IP listába gyűjteném(.txt) amihez hozzá tennék vagy kitörölnék.
Ezt hol lehet megtenni? Van rá mód?
Köszi! -
halisa
Én így csináltam:
AdGuard telepítése:
1. SSH-val bejelentkezni.
2. 8-as menüpontot kiválasztani
3.fetch -o /usr/local/etc/pkg/repos/mimugmail.conf https://www.routerperformance.net/mimugmail.conf
<-beírni, elindítani.
4. átlépni a webes felületre
5. A system->Firmware->Plugins közt megkeresni, majd feltelepíteni.
6. Unbound DNS-t lekapcsolni!
7. AdGurdot elindítani -> router IP címe:3000
8. Figyelő terület a router IP címe és a 3000-es portot megadni
9. DNS szerver figyelő felület a router IP címe a portot nem kell változtatni! /53/
10.Felhasználói név és jelszó megadása és tovább lépegetni. -
halisa
Eleinte én is jártam így! Volt, hogy nekem sem jött be a GUI. SSH-n belépsz / root felhasználót kellett használnom / majd a 11) Reload all services pontot kiválasztod, újra tölt minden. Nekem utána vissza jött a GUI.
halisa
pethy80 #1340 üzenetére
Én is OPNsenset használok 2 gépen a wiregarddal. Max 10 perc az alap telepítés. Pofon egyszerű. Telepítettem az adguarddot és zenarmort. Nagy megelégedésemre, nagyon jól működik minden. Előtte asus routerem volt /olyan érzésem volt mintha átjáró ház lett volna a hálózatom/.
halisa
Multibit #1183 üzenetére
Igen!
Ez van a találtam a log fájlban:
2023-11-13T07:59:04 Notice wireguard /usr/local/opnsense/scripts/Wireguard/wg-service-control.php: ROUTING: entering configure using 'opt2'
2023-11-13T07:59:04 Notice wireguard wireguard instance Opnsense_bolt (wg1) started
2023-11-13T07:59:04 Error wireguard /usr/local/opnsense/scripts/Wireguard/wg-service-control.php: The command '/sbin/route -q -n add -'inet' '192.168.254.1/32' -interface 'wg1'' returned exit code '1', the output was ''
2023-11-13T07:58:54 Notice wireguard wireguard instance Opnsense_bolt (wg1) stopped
2023-11-12T09:32:28 Notice wireguard /usr/local/opnsense/scripts/Wireguard/wg-service-control.php: ROUTING: entering configure using 'opt2'
2023-11-12T09:32:28 Notice wireguard wireguard instance Opnsense_bolt (wg1) started
2023-11-12T09:32:28 Error wireguard /usr/local/opnsense/scripts/Wireguard/wg-service-control.php: The command '/sbin/route -q -n add -'inet' '192.168.254.1/32' -interface 'wg1'' returned exit code '1', the output was ''
2023-11-12T09:32:18 Notice wireguard wireguard instance Opnsense_bolt (wg1) stopped
2023-11-12T09:32:18 Notice wireguard wireguard instance Opnsense_bolt (wg1) can not reconfigure without stopping it first. -
halisa
Multibit #1181 üzenetére
A munkahelyen szoktam elérni az otthoni nas meghajtókat. Gép bekapcsolás után rendben élérek mindent, de pár perc után semelyik meghajtót nem tudom elérni. Mintha lepihenne a wireguard. Az otthoni opn felületet sem érem el. Eltelik pár másodperc és megint minden elérhető. Internet van, tudok böngészni. Zavaró mert vannak dokumentumok amiket a nasról szoktam elérni, megnyitni majd vissza menteni. Előző verziókkal nem volt semmi gond. Most próbáltam elérni a munkahelyi opnsense felületét és nehezen töltöttbe. Ha behozza akkor már minden oké.
halisa
Most 23.7.8 van fent két gépen. Sajnos a wireguard vacakol nem stabil a kapcsolat.
Mintha meg meg szakadna a kapcsolat. Előző verziókkal nem volt gond. -
halisa
A Zenarmor nekem is fent van igaz free-ben.
Egy videó alapján sikerült Aliases- be beállítani a geoip listát és bepipálni a blokkolandó országokat.
Még használom az adguardot is régen a homeassistanton futott, levettem róla a terhet.
Be van kapcsolva, be van állítva az Intrusion Detection is bár nem tudom van-e értelme!?
A CrowdSec -et felraktam nem próbáltam még! Van értelme használni? -
halisa
Illetve még abban kérnék segítséget, hogy annyiszor próbáltam rossz jelszó használattal belépni SSH-n, hogy bannolt a router.
Nem engedi megnyitni az oldalt 192.168.1.108-es IP-n. Ezt a blokkolást hol tudom feloldani
Ha fixre állítom és átírom az IP-t akkor persze jó! -
halisa
Opnsense használóktól kérnék segítséget! SSH belépve próbáltam root és jelszóval belépve letölteni a mimugmail opn-repo-t de nem csinál semmit nem tölt le csak vissza lép a kezdő oldalra. Kérdés, hogy hol hibázom? Mit rontok el? Ezt, is megpróbáltam, de semmi. Az ADguardot szeretném telepíteni a routerre ez alapján kezdtem hozzá. Köszönöm a segítséget előre is!
- ZIDOO médialejátszók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sorozatok
- Fujifilm X
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- Dune: Awakening
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G (GV-N4060EAGLE OC-8GD
- TP-Link Archer AX73 AX5400 Router
- ÚJ TP-Link Archer AX55 AX3000 Router
- Intel Core i5-14600K 14-Core 3.4GHz LGA1700 Box (BX8071514600K) Processzor
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z790 i5 14600KF 64GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
