Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
kk831228
válasz atos19881101 #118234 üzenetére
Ez így van , hát hogy mennyire lehet egy 10 év fölötti autóval hosszú távra tervezni... Azert ilyenkor már kezdenek kijönni a problémák... Ahhoz meg még nem annyira egyszerű / olcsó hogy mindent kicseréljen az ember rajta... A másik meg az, hogy egy idő után mérlegelni kell hogy megeri - e a ráfordított összeget...
Na de mahd vege lesz ennek a folyamnak, utána egy ideig nem igen lesz komolyabb probléma(remélhetőleg)
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118232 üzenetére
Természetesen.
Voltam klímásnál töltetni tavaly előtt, (asszem) megtölti az Ombre, nézi hogy ereszt-e a rendszer, majd közli a jó hírt.: a viszkós teljesen kuka, az elektronyosból meg csak a kettes fokozat megyen.
Ha 30 km/ó alatt használom, és elpukkan a kettes fokozata is az elektronyosnak, akkor felrobban a klímakompresszorom.
Ebből a megfontolásból, lebontotta Szerelő elvtárs, és cserélte mindkettőt.szerk.: milyen taligád van?
Ha B5.5, akkor tudok még mondani pár dolgot, ami előbb-utóbb ki fog pukkanni.[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118242 üzenetére
Az passat ctrl "c" ctrl "v".
Viszkós egy idő után úgy elkezd kotyogni a tengelyén, hogy szabad szemmel lehet látni a 8-asokat benne.
Illetve ha neked is egy vályúban van az akku, a szélvédő alatt, akkor azt rendszeresen kell ellenőrizni, mert ott hajlamos felgyűlni a víz, és nagyot lehet szívni vele.Szerk.: Skodában Mágus a tudós, kicsit mindig variáltak rajta a Csehek, és általában jó irányban.
Valahogy kevesebb panaszt olvasok Octavia-SuperB vonalon, mint hasonló Passatoknál.[ Szerkesztve ]
válasz atos19881101 #118558 üzenetére
A vákuum csöveket és az N75-t megnéztétek már?
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Mágus2
Közösségépítő
Túltölt, nem képes szabályozni a nyomást. 1,3 Bart tol az 1 bar helyett. Turbó pucolás lesz a vége.
Sokat járt nyugdíjas módba..1500 fordulat alatt, pedig motorfékkel sem megyünk alá!!! Sokkolóval tanítottam a havert, amint alá ment, kapta is a csípést. 2 kör a városban és már ment neki, mint a karikacsapás, mármint a sokkolás közbeni vezetés. Nem tudom, hogy ezt miért csinálják az emberek, de nem szabad ennyire alul forgatni szegény motort. Kapjon egy kis levegőt, olajnyomést, turbónyomást az a szerencsétlen. Városban 65 alatt tilos 4.-et kapcsolni, ezt ha megszokja, többet nem lesz ilyen baja, amíg nem, addig az üzemanyagon spórolt zsetont a szerelőnek fogja adni turbó pucolásra.
100 euró alatt nem vállalják a rendes szerelők.
válasz atos19881101 #118740 üzenetére
Pedig így kezdődik, utána meg egyáltalán nem adja ki. Mondjuk skukori fejet még nem buzeráltam, de MDFben is így kezdi majd mechanika csere kell picipézé.
(#118741) brumi1024: a zúj ódikba kaccsolható és amiven van ott zsidómódként aktiválódik is
válasz atos19881101 #118743 üzenetére
Kopik. A motor is gyengül. RNS-E-nél pl gyári hiba a fej és mechanika halál. Amikor szíjjeszedted akkor áttürűted a belit alkohollal? Meglepően sok koszt le tud hozni.
válasz atos19881101 #118747 üzenetére
Akkor kipattint és visz műszerészhez nem-e valami áramos baja van. De ha szétszedés után ment kicsit akkor csak törölgesd mán át alkoholossal.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #118773 üzenetére
Típushiba. Ha eltömődik a lefolyó , vízben áll. Csakagyári.
Geli. 16 Bar. Elég kopott. Legalább egyforma mind ?
Egy kis olajat spriccelve a hengerbe nőtt a nyomás?[ Szerkesztve ]
Dr.Zoo
Nekem már cserélték sajnos, arra készülj fel, hogy kokain árban van...
A szerelőm kedvezménnyel mondott a gyárira 90 ropit, ráadásul úgy, hogy lerendeli, elhozza, és ha nem jó, nem viheti vissza."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118797 üzenetére
Nem, nekem nem látszott semmi. Viszont szörcsögöt, mikor fékeztem.
Beszartam rendesen, mert fék sem volt normális, meg még szörcsögött is. Nem emlékszem a márkára, de a műszerfalat ki kellett hozzá szedni. Az úgy magában 30 ft kb, plusz a fékrásegítő. Nézd meg alaposan a típusát, mert az enyémbe dupla volt, amit a földön nem lehetett kapni.Szerk: és évjáratot felejtsd el, az enyémbe legalább két félét hozott a katalógus, persze különböző típusú volt minkettő. Úgy mentek tutira, hogy kiszedték a régit, és összenézték az újjal.
Mágus2
Közösségépítő
atos19881101
válasz atos19881101 #118815 üzenetére
Itt sem bontja az egészet, csak az alsó részt.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118817 üzenetére
Nekem úgy tűnt annó, hogy kibontották az egész műszerfalat. Mondjuk az enyém almozottan hátrányos helyzetű, mert abban dupla fékrásegítő van. Ne kérdezd mitől dupla, mert fingom sincs.
Ha a tiéd nem kell kibontani, és tényleg "csak" 35 ruppó, az bizony nagy boldogság."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
atos19881101
válasz atos19881101 #118820 üzenetére
Bontottat látok 50juró körül. Igazából ha nem rohadt a bontott akkor akár az is jó lehet nem?
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118821 üzenetére
Bontottat semmiféleképpen! Nem lehet látni rajta a lukat, és bármikor úgyjárhatsz, mint ezzel, ami most bentvan. Ebből csak az új, lehetőleg gyári!
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #118895 üzenetére
Ha nem rohad szét, akkor elreped benne a membrán. Az olyan, mintha kirohadt volna.
Dr.Zoo
Sajnos a rozsdamentes itt semmit nem jelent, ha kell, adok én is Neked egy rozsdamenteset, amiben szörcsög a víz. Ebből biztosan nem vennék bontottat.
Az új 90 forint és úgy, hogy ha megrendeled, és nem az való bele, nem cserélik ki. Ezt sajnos a tapasztalat mondatja velem.
Ha van lehetőséged akkor a gyári, ha nincs, akkor az utángyártott. Ennyi.Szerk: Ha szeretsz sz@pni, vehetsz bontottat, de ha teszemazt 3 hónap, oszt' az is szörcsög, akkor felsírsz álmodban...
Még egy kibontás, akkor lehet épp nem lesz raktáron, (nekem sem volt köze l egy hétig kocsim ), szóval látok benne némi kockázatot, ha bepróbálod a bontottat. Persze ha szerencséd van, évekig elmegy baj nélkül. De mivan, ha nem? És mondjuk épp kiruccantál Prágába sörözni a Haverokkal? És ott fossa össze magát a FÉKED??[ Szerkesztve ]
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118909 üzenetére
Ez a Passatnál egy ismert konstrukciós hiba. Ha eltömődik az akku tálcában a vízelvezető, és Te nem tudsz erről a turpisságról, (ugye honnan tudnál.. ) akkor pici luk lesz rajta először, amin felszívja a vizet, aztán rohad ki.
Az enyém teljesen rozsdamentes volt, elég egy tűhegynyi lyuk, amit nem látsz fizikailag, és kuka. Ha nem a rozsda eszi meg, bekerül a víz, (ugye ebben a szarban elvileg vákum van, felszívja) aztán észreveszed hogy nyomod a féket, oszt' hiába. A vizet ugye nem lehet összenyomni, ergó igen, nagyon fogod taposni, hogy megállj.[ Szerkesztve ]
MPeter87
A 90k a teljes vagy akciós ára ennek a cuccnak? Face csoportban lehet tudnának olcsóbban is adni.
MunezXBK
Van alatta egy lefolyó, ha ott megáll a wasser, rászexuáltál.
Vag-comban is lehet ezt nézni?
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #118914 üzenetére
Szerkesztettem közben, csak a Kölök itt csimpilimpizik, így nehéz mindenre koncentrálni. Olvasd el az előző hsz-t újra.
szerk.: Ha már áll benne az víz, akkor megette a fene. Elég ha csak az alján lötyögött egy ideig, amit az előző tulaj baszott kitakarítani. Észreveszi, kiganézza, de Te akkor már lényegében b@szhatod.Teccikérteni?
MunezXBK
Oszt mi a jó érték?
Én nem akarlak idegelni de jól láthatóan a megengedett kilengés közel felénél van az 1-4 közötti differenciád. Az szerintem nem jó. Mert mongyuk egy 1 egész alatti még okés hosszabb távra is. Majd mester mondja mekkora marhaságot pofázok
MunezXBK
válasz atos19881101 #118919 üzenetére
És a maradék 2-vel mi legyen?
Röfi: regéld el bitte, hogy mit nézzek? Szanaszét idegesít a füst.
válasz atos19881101 #118925 üzenetére
Sémmi baj nem van magával az 1.22V-el. A gond ott van hogy van ott a listába olyan aminek meg 0,02 csak az időkorrekciója. Ha el fogja érni a 1,5-t a különbség akkor ott már nem szabad várni a cserével. Szerintem az elsőt mán cserélték benne.
kk831228
Ne foglalkozz vele, majd szól az ha beszarik... Úgy is észreveszed ha komoly baja lesz..
bitpork ne cseréltesd már ki vele az egész autót, így is volt már egy két dolog...
kk831228
válasz atos19881101 #118930 üzenetére
Hát akkor négy új pd elem "kosárba tesz" ha ilyen típusú ember vagy... 600 ft a 4 db, de akkor 0 lesz a korrekció 50000 km - ig ...
MPeter87
válasz atos19881101 #118935 üzenetére
Skoda adok veszek, superb adok veszek, octavia adok veszek, stb, keress rájuk.
válasz atos19881101 #118950 üzenetére
Írd ide a keresőbe a BXE
csapágyszavakat és lőn csoda! Kalandor is túl van rajta megM_o_g_y_iis tán (de lehet csal a memóriám)[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #119056 üzenetére
Nem jól érzed.
A felső csapágyat simán kiveszed, kézzel picit feltolod a dugattyút és kiesik.
FoBCRaistlin Sötétben jól néz ki, nappali kép?
TaaT
válasz atos19881101 #119118 üzenetére
Nálam meg mosás előtt, nem is emlékszem mikor nézett így ki utoljára. [link]
Give them hell Ukraine!
'szt hogy fogyaszt a batár?
FoLey-v
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz atos19881101 #119129 üzenetére
Ez antracit kékmetál színű tisztára becsapós színe van a sötét helyeken.
bitpork
Saint_ Ez egy szép látvány.
FoLey-v
válasz atos19881101 #119135 üzenetére
Főleg,hogy az aláírásomban is benne van. Legközelebb viszek digitális fényképezőgépet a jobb képminőségért.
Lacess
válasz atos19881101 #119140 üzenetére
& TaaT:
Régebben én is vittem a kis szivacsomat, meg bogároldót, meg felnitisztítót. Ott b@szakodtam fél napot. Még csak-csak elment az eredmény. Viszont errefelé a legtöbb mosóban ki van írva hogy "No szivacs, No vödör, No mindenféle hozott szerek", nekem meg nem hiányzik a hiszti a mosós emberkével.
Emellett a szivacsot -gondolom- öblíteni is kellene legalább egy tisztavizes vödörben, mert így csak a benne maradt mocskot csiszolgatom.[ Szerkesztve ]
Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Magnum_
válasz atos19881101 #119156 üzenetére
En felreallok es ott torolgetem, nem a boxban, ahol a magasnyomasu van. Es valaki ott kezdi torolgetni, akkor szolok is erte :-)
I humbly and respectfully decline™
Magnum_
válasz atos19881101 #119158 üzenetére
Nem. Lemosom (hab, oblites, viasz), majd vizesen felreallok, vodor, viz es viledaval attorlom.
Magnum_
válasz atos19881101 #119160 üzenetére
Nem. Leirtam. Viasz a vegen.
mazacar
Hol van ez a jo moso? Ha szabad kerdezni? En a Tacsko parkolojaban levo mosoban mostam eddig es azzal nem vagyok megelegedve..
mazacar
válasz atos19881101 #119170 üzenetére
Most vettem eszre eloszor..de panaszkodott mar mas is ismerosok kozul,h a kefe ugye nincs nagyon tisztiva..en habozas utan at szoktam kefezni is...eleg szep karcokat hagyott maga utan...illetve voltak "foltok" amit nekem kellett meg letoroljek...pedig en hab-kefe-oblitest szoktam csinalni..
Meg lehet kiprobalom ezt a szivacsos temat..jobban is hangzik...a hozongo varakozokrol meg ugyan az a velemenyem mint tobbeknek is itt..Most is az egyik majdnem bepofatlankodott elem, miutan kivartam 3 pepecselo emberket...ugy gondolta most erkezett aztan majd o beall...
Nem jott ossze neki..tolathatott vissza.. -
Magnum_
válasz atos19881101 #119183 üzenetére
Pontosan igy csinalom en is. Az a kefe -akarki akarmit mond, szerintem karcol.
harcikoca
A hibajelenségem az, hogy meleget nyom egyfolytában, ha teljesen kikapcsolom, állítom LO-ra, vagy kapcsolom be a klímát.
AMD+Ati powee'R
mazacar
Na legkozelebb viszem a szivacsot is..
válasz atos19881101 #119289 üzenetére
Mi ez? Felborult automata porszívó?
Dr.Zoo
Jó döntés.
A bontott ebből marha nagy rizikó.
Dr.Zoo
válasz atos19881101 #119295 üzenetére
És akkor milyen fejet vágtál volna, ha kapod a rozsdamenteset, eee ööm, eee bodottá, oszt' két hónap múlva szörcsög, mint egy hörcsög..
Akkor lett volna igazán happy finish."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #119297 üzenetére
Nekem az olaj és szűrők érkeztek meg. Még a vezérlés szettet várom és kezdődhet a nagy szerviz. Át kell néznem az egész futóművet, mert a jobb eleje mintha már nem lenne olyan fasza, mint volt. Nézettem műszakin is a padon, hát csak néztek rá hogy nem lóg semmi, biztos csak bebeszélem magamnak.
Igazából nem lóg semmi, csak a jobb oldalon a padlón érezni az útegyeletlenségeket, bal oldalon nincs ilyesmi.
MunezXBK Mégiscsak szar volt az előtöltés?
Kiskokó
Igen az a Ling Long masszázshoz feláras!!!
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Toyota topik
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
