Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mágus2
Közösségépítő
Helló. A kormányt vedd le. Azon a csövön keresztül kap szűrt levegőt a turbó nyomást szabályzó, egr szabályzó szelep. Ha repedt a cső, mehet be por is, ami a vákuum rendszernek nem árt, a turbónak viszont igen, mert a lyukon az is felszipoanthat port. Ipari ragasztóval meg lehet oldani, vagy nézzek cikkszámot?
Vr6- kinyomtad a szemét a fülén?
Mágus2
Közösségépítő
Itt a ragasztó, a cikkszámhoz meg kérném a szokásos adatokat.
hdman
Nekem félbőr sportülésem van, én már beletörődtem, h majd jól szétcsiszolja a gyerek. Ha aláteszel plédet, már nem stabil. A múlt héten vettem egy maxi-cosi priori sp-t, meg asszonyéba valami nania-t. Nézz rá még a m-c tobira is, bár ha nagyon kííígyó őőő kagyló az ülés akkor felejtős, mert a babaülések brutál szélesenlk
ps. használtat ne vegyél gyerekülésből, kivéve ismerőstől, ha tutira nem volt balesetes.
Sopron city :)
Balupapa
zsolt19900
vannak már ún. canbusos ledek is, amikre nem allergiás az autó, ha nagyon macera kiszedned akkor a tipp: T10-es foglalatú kell bele általában
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
K Norbi
Mágus2
Közösségépítő
1K0601027B -3,5JX18H2 ET25 5/112 125/70/18
ezek ilyen drágák. 1 teljes értékű pótkereket olcsóbb összedobni, tudom, nem fér be.
kk831228
Nem kell egyszerre ,semmi köze egymáshoz... Erre csak akkor jössz rá ,ha eldobod a cigit és eltelik pár hónap... Ja és azóta cukor nélkül iszom a kávét ahogy kell...
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
FET-MEN
Annyit csináltam összesen hogy kivettem és elküldtem postán. Profi csinálta, szigetelést is felújította, azóta egy szem pára nem jutott be, elötte párásodtam. Nagy szívás volt aztmondta. A króm ami van mögötte csak azt vágta 1 napig, hogy mm-re pontos legyen , és ne látszon,hogy utólagos módosítás.
Focvis
Igyekeztem én is az autó arcához igazítani csíkot. Mindenképp belül fel vezettettem, ne legyen már teljesen MK3 copy
az index meg szvsz, nekem tetszik, és a többségnek is. Szerintem szabályosan teszi a dolgátBitpork-bá nem szó hozzáá az új cuccoshoz?
Iphone 7
Mágus2
Közösségépítő
A sok cső az üzemanyagszűrőre megy, ha izzad, akkor ereszt vagy nem tudott visszafolyni és túlnyomás alatt volt. Mikor volt szűrő cserélve? Néha elég lecserélni a csőbilincseket rendes csavarral feszítősre. Ezek a rugalmasak 5-6 év után már nem rugalmasak.
Az izzítógyertya miatt olajat cserélni? Ez nekem új, de jó duma.
K Norbi
Bosch ma már szinte mindenből szart gyárt. Ablaktörlő az ált. 1 év és kész, különben nem lenne belőle bevétel. (KaiotEch)
Mostanság siralmas (((akkumulátorokat gyárt??!!))) Jobban mondva a Bosch nem gyárt akkumulátorokat! Gyártatja! Magyarországon.. Akkumulátorba csak Exide vagy Varta -
Mágus2
Közösségépítő
Semmi baj nincs a 2.0 pd-vel.
Mai sztori:
Ez is csak szimulál, de lég jól megy neki, 3 hengerrel is szépen jár.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 018 EM
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 05314
3 Faults Found:
004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 70
Reset counter: 40
Mileage: 192574 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.28
Time: 12:41:28Freeze Frame:
RPM: 1728 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 49.0 km/h
86.97 %
Text: 4.625
Text: uF
Text:
Raw, Form. N/A: 000 000 000004713 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
P1269 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 49
Reset counter: 26
Mileage: 192819 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.02
Time: 09:22:00Freeze Frame:
RPM: 2528 /min
Torque: 344.0 Nm
Speed: 33.0 km/h
Text: 4.125
Text:
Text:
Text: 83.0 m005737 - PD Unit Injector; Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
P1669 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 194929 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.03
Time: 15:07:08Freeze Frame:
Text: J
Text:
Speed: 75.0 km/h
Battery Volts: 28.9 V
Battery Volts: 35.9 V
Voltage: 1.17 V
Temperature: 89.0°CReadiness: N/A
Rambovits
Az ajtónál a műanyag elem, ami kiáll, az nekem is folyton kijön. Nem biztos, hogy meg volt bontva, egyszerűen ott áll kézre, hogy becsukja az ember, és oda csimpaszkodik bele. A kartámasz meg tényleg szépen meg van kopva
(#89304) [rvilike] Nekem is ilyesmi forma fabiám van, de a 68 lovas motorral. Szerintem ha 90 lenne se lennék elégedett vele. Folyamatosan az jár az eszembe, hogy lecseréljem egy olyanra, ami ugyanúgy zabál, de legalább megy is. Csak ilyenkor jönnek a gondolatok, találni egy olyat ami nincs lefingva, átíratni, eredetvizsgáztatni, mindezt azért, hogy hétvégente használjam, meg hétköznap elmenjek vele a boltba. Arra a célra tökéletesen megfelel ez is.
(#89313) net84
Ha alacsony fogyasztás kell, ne ilyet vegyél.[ Szerkesztve ]
A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
ßrainiac
"B variáció egy régi Swift 1.0 vagy 1.3 motorral."
Kit akarsz megolni? Remelem nem asszonynak veszed. Sry, nem olvastam az elozmenyeket
Rambovits: "Folyamatosan az jár az eszembe, hogy lecseréljem egy olyanra, ami ugyanúgy zabál, de legalább megy is."
Amugy en sosem ertettem a kiskobcentis autovasarlas mogott a koncepciot, biztos velem van a baj, de akkor mar egy erosebb diesel. Vagy ahogy irod, erosebb benzin, ami ugyanugy eszik.
1.6 Passat es 1.8T Golf kozott sincs baromi nagy kulonbseg fogyasztasban es hat dinamikaban azert igen.
Rambovits
Nem, nem néztem, csak az enyém ajtajának a műanyaga is pont ugyanígy eláll
Fogyasztásra csak az enyémből tudok kiindulni, igaz ez egy másik motor, de pont hogy országúton nem fogyaszt, és városban zabál. Országúton 5.3-5.5-el elmászkálok, városban viszont nyáron 8-9, télen 10-11 liter. Ez vidék, tehát nem egy teljes kör a hungárián, itt sokat kell kapcsolgatni, gyorsítani lassítani.
Fenntartása ezzel együtt olcsó, mert megbízható kopp-kopp, és gombokért van hozzá alkatrész. Ja meg az egyszerűbb javításokat házilag is meg lehet csinálni, mert könnyen szerelhető. 4 személynek kényelmes, 5-nek már szűkös. Elől vállban kicsit szűk. Mondjuk én egy dagadt zsírdisznó vagyok, így alapból több hely kell, mint másoknak de két felnőtt válla már összeér télikabátban. Az enyém sedan, de az is nagyon jól pakolható, a babakocsi szerintem befér keresztbe és hosszába is.Néztem neked spritmonitoron statisztikát ezekről a motorokról, itt is inkább a 6.5-7.2 átlag a jellemző. Sajnos nem városi bevásárlókocsi, inkább nevezném elővárosi ingázóautónak.
(#89314) ßrainiac
Első autóm, amikor megvettem, az volt a cél, hogy megbízható legyen, kicsi kasztni (kompakt kategória), de legalább 1.4-es motorral, mert az elég lesz neki (hát a lóf*szt).
Mai fejjel már inkább valami nagyobbat vennék. 2-es octavia, az üveggel együtt nyílós valagú, vagy kombi. Paszuly, de azokból a régiek annyira nem tetszenek, az újabbak meg drágák, esetleg golf. Vagy amiért most megköveztek majd páran, Kia ceed.[ Szerkesztve ]
Rambovits
Nem mondanám, hogy nehéz, na meg ezzel a dinamikával nem is lehet racingolni. Inkább az a probléma, hogy alulméretezett a motor. 1150kg a kocsi, plusz én, na meg ami benne van. Amire belendül csóró, addigra állok meg a pirosnál, és gyorsíthatok megint.
Van egy ismerős, akinek ugyanilyen motorral van, csak az 5 ajtós. Az dettó ugyanez. Nekik annyiból szerencsésebb, hogy Szolnokra járnak be vele dolgozni, így az átlagfogyi olyan 6-6.5 liter.(#89321) TaaT A bal oldali fekete. Na az tetszene. Mondjuk 1.8T-vel
footy
Az a szerias fabia nem egy jo auto. Nekem volt egy es a vegere nagyon megutaltam. Rettento gagyi a beltere, rosszak az ulesek, szar a futomu, gagyi a valtaserzet.
Attol a fent ajanlott Ceed 100x jobb, bar azt nem tudom hogy belefer-e az arba, ha a Ceed belefer, akkor szerintem a Honda Jazz is es akkor mar inkabb azt erdemes venni.
Ha viszont nem akarsz annyit raszanni, akkor egy Punto2 1.2 8V. Mindenben jobb mint a Fabia.[ Szerkesztve ]
