Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
kazsolt
válasz molnarpeter #221519 üzenetére
Nem biztos, eléggé fent van az ára neki. Ott mindegyik sebesség hosszabb, ahogy néztem a különbségeket, nekem lehet jobb választás lenne tényleg csak az 5.et cserélni. Nézne nekem valaki cikkszamot esetleg,? JDD VW Polo 1.4pdtdi DPF váltója.
(TDI tuningerek szoktak ilyet csinálni, az is lehet elérhető jó árú fogaskerék sor, de én nem találtam csak külföldön- gyári cikkszamot meg nem tudom sajnos)[ Szerkesztve ]
kazsolt
Kérdésem lenne
Adott egy 1.4pdtdi VW polo, amit sokat használok pályán. Sajnos a váltó nagyon rövid,így sokat pörög nagy sebességnél. Ajánlottak nekem JDD váltót, ami a bluemotion verziója. Azonban azon gondolkoztam, mi lenne ha csak az 5. fogaskerék párt cserélném ki? Hogy látjátok az ötletem? Valamint valaki tudna esetleg segíteni,hol tudnám beszerezni a JDD kódú váltó 5th fogaskerekeit? 0,658-as a ratio-ja. (Enyém 0,74)
Zsolti -
kazsolt
Sziasztok, turbó csere előtt állok.
Alany: Seat Altea 2.0 pdtdi BKD.
Egyelőre Melett turbóra van ajánlatom. Ismeri valaki? mennyire vállalható kategória? (UK,ha jól tudom)
Mi jöhet még szóba, tudna tanácsot adni, Cég-márka ügyben? -
kazsolt
válasz JHONNY 79 #213709 üzenetére
megnézem, köszi, bár ha jól ismerem a működést, akkor ha nincs kellő vákum akkor, sokkal nagyobb nyomásra fog a fék, nem pedig süllyed, de ofkorsz megnézem mert már csak arra tudok gondolni hogy az ABS pumpa átereszt, tehát alap állásban nincs zárva.
kazsolt
Sziasztok, fékpedál hibám van. VW polo 1.4 pdtdi. Pedált benyomva, bemegy félútig a pedál. Fogni fog a fék egész jól de a nyomáspont elmegy. Nagy buzgón először legtelenitettem, nem lett jobb. Utána VCDS-el is legtelenitettem, berregtettem az ABS kockát. Ugyan olyan rossz. Következő lépésben tettem bele egy ATE fofekmunkahengert. A hiba megmaradt. Érdekesség: ha nem jár a motor akkor keményebb a pedál és nagyon lassan megy csak be. Ha beinditom az autót akkor, szinte egyből bemegy felútig a fogáspont.( Hibakód nincs semmi!)
Merre induljak tovább kollégák? ABS kockára gyanakszom, de körül akarom járni rendesen. Megfékeztem többször is, és egyenesen állt meg, dolgozott az ABS-is szépen.
Zsolti[ Szerkesztve ]
kazsolt
kazsolt
Sziasztok, kicsit off a téma: Ridex márka lengescsillapítóban mennyire kerülendő?
kazsolt
Sziasztok, Kuplungos kérdés.
Adott egy S3 2.0TFSI. 10e km-t futott nyomólap,kinyomó,és tárcsa van benne.A kettőstömegű nem volt cserélve. Nem volt semmi hangja vagy rázkódása. Viszont: Most egy ideje zörög valami a kuplungnál üresben, valamint elindulásnál is néha furán surlódik. Az érdekesség hogy továbbra sem remeg az auto csak zörgő hang van üresben. A pedál remeg, viszont ha benyomom kb max 3cm-t abba hagyja. Akkor még nem is emel ki.
Találkozott már valaki ilyennel, most próbálom belőni mire számítsak... Létezik hogy a kinyomó gyári hibás és már be is xart?
(még egy kis érdekesség, ha benyomom a klímát, jobban rázkodik a pedál üresben ) -
kazsolt
2005-ös Seat Alteaban VCDS szerint bexart a tolatóradar csipogó. (warning buzzer)
Hol keressem, jobb hátul nem találtam a lámpa-sárvédő résznél a kárpit mögött.-úgy rémlett, ott csipogott még mikor működött Normális rajzot nem találtam sajnos
Tudna valaki segíteni?
Szép napot! -
kazsolt
válasz macilaci78 #193575 üzenetére
Mankó kerék van a kocsiban. Így lesz a legjobb, ha párban elviszik és veszek 2 újat. Ahogy néztem felesleges prémium márkát venni téliből, ezek a michelin vagy conti testvér márkák is jól szerepelnek a teszteken. (uniroyal, kumho stb)
kazsolt
válasz molnarpeter #193572 üzenetére
Akkor inkább eladom. Először úgy voltam vele, hogy a fejemre húzzák, de ha itt ketten is azt mondták, hogy az "siman" elmegy még akkor oké
Megnéztem napfényben és semmit nem látok hogy lemenne mélyebbre a szövethez. -
kazsolt
válasz molnarpeter #193568 üzenetére
Igen
kazsolt
Sziasztok, szerintetek ha az egyik gumim baromira meg van padkázva.(én mindeképpen levenném, a peremvédőből hiányzik egy jókora darab), és vennék e helyére egy db újat úgy biztonságosan tudnám használni az autót? 300+ Le
Continental téli gumi: 2019 45heti. 8mm
Az új ha minden igaz 8,8mm.
Vagy ez párban cserés már ilyenkor? -
kazsolt
kazsolt
Nemrég volt cserélve az automban kinyomócsapágy, nyomólap, és tárcsa. Légtelenítettük is a normál pumpálásos módon a kuplungot vagy 3 alkalommal mert 3-5nap után reggel félig bent volt a pedál. Azóta eltelt 2 hét és hibátlan volt egészen máig. Menet közben félig bent maradt a kuplung pedálom. Arra gondoltam, lehet hülyeség, Létezik hogy az ABS-kockától jön a levegő?Légtelenítésnél habos buborékos olaj jött ki.
kazsolt
Utastér ventillátor motorból melyik márkát érdemes venni? Eléggé szór az áruk azért kérdezem. (Seat leon) -
kazsolt
Seat Altea
Szivargyujtoban mindig ott a feszültség, függetlenül a gyujtastol. Lehet ezt vagcommal állítani? Hátha tudja valaki vagy találkozott már ilyennel. -
kazsolt
asszony Micrajan egy 3x olyan hosszú antenna van, még a Rádió1-et is fogja
kazsolt
sziasztok
Seat alteara vennék erősebb antennát, mint a gyári. Csomó helyen nem fogom pl a MusicFM-et. Az alföldön lakom.
Tudtok ajánlani valamit, ami 100%, hogy jobb hatékonyságú, mint a gyári antenna? -
kazsolt
kazsolt
Milyen turbóbenzinest ajánlotok úgy 2milláig(és abból is melyik széria)? Szeretném a dieselt lecserélni, viszont örülnék,ha erős lenne a benzines is, ezért gondoltam hogy turbós kellene nekem.
2010-es leon 1.4 TSI-t néztem. (125Le azt hiszem) VAGY 1.8TSI 2010 évjárat körül?
Motorkódra rászűrve esetleg? -
kazsolt
Urak!
2010-es leon 1.4 TSI-t néztem. (125Le azt hiszem) VAGY 1.8TSI 2010 évjárat körül?[ Szerkesztve ]
kazsolt
válasz CharlieDrop #159699 üzenetére
Rövid időn belül a 2.! Azzal jött a szerelő, hogy biztos az olajnyomással van baj, cserélni kéne a 6szögtengelyt, de.. Kérdezem én? azt visszajelzi az autó, ha baja lenne?! és soha nem volt olajnyomás jelzés/hiba
kazsolt
válasz Mágus2 #159680 üzenetére
Volt, de a turbó csere után egyből feltettem azt, amivel a gyárból kijött. Egyébként 1 ; 1,5 mbar simán megengedett, szóval attól sem mehetett volna tönkre.
Egyébként annyit tapasztalt még, hogy csere előtt sokkal korábban felépült a nyomás. (kb 1900-as fordulat körül, csere után pedig csak 2400-2500rpm...) Ez jelenthet valamit? -
kazsolt
sziasztok
Barátom 2.0PDTDI A6 2005 BLB motorkódú autója fogyasztja a turbókat!!!
Miután megvette az autót, szétrobbant a turbója. (lapátok teljesen elnyíródtak) Minden csupa olaj lett, csere után is okádta a kék füstöt sokáig. A bontott csere turbóval 500km-t ment majd egy kigyorsításnál ez is elpukkant! (ez volt a 4. turbó az autón 300e alatt)
Kérdésem az lenne, mi lehet a probléma? Gyanítom, hogy kenési baja lehet? vagy a bontott turbó csapágyazása nem ellenőrizhető, így lutri?esetleg valami hasznos tanács? Elég drága mulatság még, így használtat feltenni is feleselgesen...
üdv
zs -
kazsolt
Haliho
Seat leon 2010. Kormányszog jeladó hibát dobott a gépezet, kalibrálva is lett de addig-addig nyomkodta cimbora a vcds-t, hogy sikeresen kikapcsolta valahogy az elektromos szervot... tudna valaki adni egy leírást vagy akármit hogy kell vissza kapcsolni? kicsit vicces a szitu...
melyik blokk melyik fül melyik biztonsági kod stb ? Vcds17.8
Udv
Zsolti -
kazsolt
VCDS 17.8
2013-as Audi A4 olvasása közben hiba: ev_ecm20td0i1103l906018ht 003008 (au48)
Nem talált .ROD filet erre...
Csomó mindent nem tudok olvasni, többek között a motort sem.
Valakinek valami megoldási javaslata? -
kazsolt
Egyik cimboram leonjabol kiszedték a dpf szurot és ki is irtak az ecubol. Jól megy az autó de borzasztóan füstöl. Ki fog égni meg a rendszer? Vagy mit lehet csinálni vele? Egyébként annyira el volt tomodve hogy a kipufogógáz nyomás szenzort lelőtte róla....
kazsolt
Egyik cimborám vett egy 2.0 PDTDI Audi A6-ost(2005). Kibul remeg a kasztni alapjáraton és ingadozik is (ugrál a mutató). Felporgetve ,akár kicsit is megjobban rázkódik. VCDS szerint alapjáraton, melegen jók a korrekciók. (0,9 a legrosszabb). Szerintem sokat is eszik 8-10liter és szarul is megy. Elvileg van rajta vmi chip is. (tudván ki csinálta, tuti szar azis). Kuplung jónak tűnik, nem remeg a pedál, nincs hangja sem lassan ki benyomva sem.
Van valami ötlet, merre menjen a keresgélés? szoftveres irányban vagy inkább mechanikus gixer lehet? Hibakód nincs.[ Szerkesztve ]
kazsolt
válasz zsolt19900 #157578 üzenetére
nekem is ez a gyanúm, azért kérdezem
kazsolt
fékcsere után előforduló probléma lehet, hogy nem tudtam kivenni sebességből az autót csak dupla kuplungolással? Úgy 3-4x fordult elő, vagy inkább kiemelő problémára utalhat? Egyébként nem zörög nem csörög a kuplung. (pedál sem)
kazsolt
BWJ 2.0TFSI motorról érdemes tudni valami rosszat ? Kerülendő e? Mik lehetnek vagy mik a nyűgjei? -
kazsolt
válasz atos19881101 #156871 üzenetére
Akkor mi a teendő ilyenkor?
kazsolt
új PD elemet hol érdemes venni? akár külföldről?
1db-ra lenne szükségem. -
kazsolt
válasz Mágus2 #156843 üzenetére
Az a furcsa, hogy most lemostam a kocsit, és bedobta a hibát. kb 6 hete akkor dobta be a hibát mikor hosszú távon mentem vele, és esett az eső. Szerintem ez nem véletlen. Valahol beázik, de hol
Más:
BKD 16szelep
Hol nézzek hozzá 1 db pd elemet, érdemes bontottal foglalkozni? (egyik elemem korrekciója túl magas, gyakran rázza a kasztnit is) Vagy vegyek felújítottat, vagy padon bemértet? Elég csak VCDS-el megnézni a korrekciókat? Ha esetleg tud valaki újat jó áron, engem az is érdekelne!kazsolt
kazsolt
Seat leon 2008 2.0 TFSI
Egyik pillanatról a másikra elment a bal oldali lampa,index és feklapma is. Nincs hibakód! Mi lehet a gond? Vmelyik relé szivat? (Xenonos ha ez számít ) -
kazsolt
Turbó benzines autóban mit ajánlotok 2milláig?
kazsolt
2.0PDTDI 16Valve
6. sebességi fokozatban 1600ról elkezdek gyorsítani, ahogy betölt a turbo kb 1800-tól 1900-ig, darál az autó. ( kb olyan érzés, mint mikor nagyon sűrű útegyenetlenségbe mész bele) Többi fokozatban nem tapasztaltam ilyet, mi okozhatja ezt? -
kazsolt
válasz grizlisandor #155913 üzenetére
Ez a könyöklő engem is érdekelne!!! Tényleg használhatatlanul alacsonyan van a gyári könyöklő.
kazsolt
2.0pdtdi
2napig állt az autó és ma reggel indítottam volna erre elég szarul indult és 3 hengerrel indult be szerintem. Újból indítottam akkor jó lett. (első indítás füstöt is generált a kipufogóból)
Pd elem? tömítés? vagy mi a fene lehet.
Délután rádugom gépre, tárolt e be hibát. -
kazsolt
válasz sirszevenap #154705 üzenetére
Ez nagyon drága, irreális.
Szövet belsős avant kb -1 milla szerintem!!
Ebből bőven tudsz alkudni. -
kazsolt
Emberek
Van itt fórumon valaki, aki PDTDI guru? -
kazsolt
Sziasztok, 2.0 pdtdi automon mostanában azt vettem észre, hogy nem ugyan úgy megy minden gázadásra. Egyik pillanatban ugrik másikban meg nem. Nem kell újra indítani az autót, random produkálja. Egyik pd elem hatarerteken van, okozhatja ez? Egyébként nem füstöl. Van valami otletetek? Volt egy melegindítási hiba megoldás szoftveresen, de ez elvileg nem játszhatna közre. 2.0 pdtdi BKD
- Path of Exile 2
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Feháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasgatni
- Samsung LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Projektor topic
- Milyen Android TV boxot vegyek?
Cég: Axon Labs Kft.
