Mike
Itt most ellent kell mondjak neked. Jó volt a könyv, a 90-es, esetleg a 2000-es években. Én is rongyosra használtam a foxpro könyvet. Mára azonban csak online oldalakat használok, php esetén 90%-ban a php.net vagy a stackoverflow-t. A könyv mára nehézkes, főleg mivel konkrét információ kell és nem olvasni akarok
Mike
Atos23
#21102
md5-özd le a passwordot, sqlben is van md5 függvény, és a phpban is.
utána ezt a két stringet hasonlítod összea titkosított kommunikáció a https
illetve lehet még szórakozni a SESSIOn-ökkel, ezeknek olvass utánaa php-nál az a lényeg, hogy mindegyik önálló oldal, és nem tudja mit csinál a másik, csak a session tároló sütit éri el (a felszin nem, tehát javascript nem fér hozzá), de az is csak addig mig a a böngésző nyitva van.
tehát a login.php beléptet, sessionbe beteszed a belépett user azonosítóját (itt se az legyen hogy józsi, hanem valamilyen 16-32 karakteres kulcs, pl UUID (sql-ben: UUID() funkció generál neked egyet) amit adatbázisban tárolsz, és utána a másik php-ban első dolgod megnézni, hogy ez az azonosító benne van az adatbázisban, ha nincs nem csinálsz semmit -
Mike
laracroft
#21084
ha már midnenáron keverni akarod, akkor írd stringbe a html-t, a php-n belül
tehat $kiir_html = '<p>Blabala</p>';
de még jobb ha helyörzőket használsztehat $html = '<p style="{{p_style}}">Blablabla</p>';
$p_style = 'color:red';
ki_html = str_replace("{{p_style}}", $p_style, $html);aztán ezt még lehet fokozni regex-szel, ami megkeresi az összes "{{}}" előfordulást, és a tömbben/objeltumtömbben kapott értékekkel lecseréli, stb
ezzel azt is meg tudod csinálni, hogy külső html templateket hívsz be, amikben a helyörzőket kicseréled aztán php-ban -
Mike
hellsing71
#21074
nem kell külön deklarálni php-ban változót
egyszerűen elkezded használni -
Mike
totál off lesz, elnézést, de nem találtam megfelelő topikot erre
a következő a problémám: a vps-ünkön mongodb-t használunk, napi mentés mongodumppal történik, az a jelenség, hogy mongodump idő múlva beszorul (jam), egyre kevesebb adatot ment és a végén áll az egész szerver (nem fagy le, az admin felület szerint online) de konkrétan SSH-n keresztül sem tudok fellépni rá). azt olvastam, hogy a mongodump kicsi adatbázisokra alakalmas, de nagyobbakra, amikor több gigás bson fileokat generál, hajlamos erre ha megtellik a memória (bár 16 giga memória van és a legnagyobb kollekció mérete sem több 3,5 gigánál). mi lehet a megoldás? a --quiet pl? vagy milyen alternetív megoldás létezik a mongodump helyett, de olyan amivel nem kell leállítanom a mongodb futását.
(mongoban annyira nem vagyok otthon sem szerver üzemeltetésben, szóval bocs ha idióta volt a kérdés) -
Mike
Prog-Szerv
#20975
mondanám hogy kevés a memória, de a var_dump esetén is? hm
milyen eredményt ad a rowCount? -
Mike
az update mindig lassú. éppen emiatt szoktam át az insertre
pl. email megnyitását beteheted a queue-ba is mezőként amit aztán updattel beírsz, de ennél lényegesen gyorsabb ha berakod egy insert-tel egy megnyitás táblába a kapott uuid-kat aztán ezt majd összefűzöd lekérdezéskor. -
Mike
a kulcsszavak külön táblában tárolnám, az egyes címeket is, és ezek azonosítóját egy harmadikban. a kulcsszavak unique-olva lennének, így egy sima insert elég arra hogy betegyem ami még nincs benne. azt, hogy ne lehessen elütésekkel mindig ugyanolyan kulcsszavakat megadni a felszínen oldanám meg.
a rendezgetés részt nem értem, a szoftvered mi alapján rendezgetni? vagy írtál hozzá egy AI-t? de úgy is tudod csinálni, hogy a felszin eleve feladja a backnek, az id-kat. ha nem akarsz belső id-kat megadni, használd az uuid-t van SQL alatt UUUID(), de a rövidített változat is eléggé unique, tehát LEFT(UUID,8)de úgy látom az adatbázist ajánlotta már más is.
Mike
Ne kövezzetek meg, total dump kérdés, de a következőbe futottam bele
adott egy url, akarmi.php, ha rosszul paraméterezed, 400-as hibát ad vissza és kiír egy szöveget.
- ha ezt szimplán beírom a böngészőbe, akkor kiirja a szöveget
- ha ugyanezt object-ben teszem, nem jelenik meg semmia cél az lenne , hogy ott is kiirja
van erre valami egyszerű megoldás, azon felül hogy az egészet átteszem ajaxba, és nem adok vissza egész oldalakat? (tudom, de ez most ilyen, ha nem muszáj nem alakítanám át.) -
Mike
a php server oldali nyelv, ergo a szervernek adatokat kell küldeni
pl a kiválasztást elküldöd postban és azt írod ki aamit a szerver válaszol
vagy a form szerkezetét le tudod vele generálni, amire aztán írsz felszini kódot, ami valaidálja, kiírja az üzeneteket, stb, persze ezeket is lehet szedni adatbázisból:
itt pl. a php generálja a felszini js kódot is, így nem kell átadogatni a kírandó szöveget
persze ez arra nem alkalmas, hogy online nyelvet vltson a formon valaki kitöltés közben
szóval érdekelne mit is szeretnélrequest.onreadystatechange = function() {if (request.status >= 200 && request.status < 400) {// Success!if(request.readyState == 4) {alert("'.$szotar['mentes_sikeres'].'") -
Mike
Prog-Szerv
#20734
bejöttem melóba
// az update-telendő adatok$update_adat = [
"id" => 15,
"nev" => "Pista",
"email" => "pista@mail.hu",
"tel" => null];// ez kerül be az update-be$set_ertek = '';// csak a mezok kellenek mezo = :mezo, id alapján updatelünk, ezért ez kimaradforeach($update_adat as $mezo => $ertek) {if($mezo != "id")$set_ertek .= $mezo.' = :'.$mezo.',';}// levágjuk a vesszőt a végérőlif(!empty($set_ertek)) $set_ertek = substr($set_ertek, 0, -1);// csak egy tételt akarunk updatelni, ezért a LIMIT 1// ezt érdemes kiirni, kevébé cseszed el ha hibás az update$update_sql ='UPDATE akarmiSET'.$set_ertek.'WHERE id = :idLIMIT 1';// prepare az sql, aztán beadjuk a tömböt neki// fontos, hogy minden tömbelemet bindelni kelltry{$update_res = $sql_conn->prepare($update_sql);$update_res->execute($update_adat);} catch (Exception $ex) {echo $ex;} -
Mike
Prog-Szerv
#20737
igen, a nullhoz nem kell idézőjel, aposztrof
Mike
Prog-Szerv
#20737
az adatbázisban engedd hogy null lehessen a mező
akkor írd idézőjelbe a nullt ha stringet adsz át
ha bindelet
SET
mezo = :ertek
akkor megeszi a php nullt is -
Mike
Prog-Szerv
#20734
ha az akarod hogy null legyen, null-t kell írni, vagy nem sorolod fel a mezőt
if(empty($val)) $val = null;
Mike
na megvan a select is
if($node->tagName == 'select') {$options = $node->getElementsByTagName('option');foreach($options as $tag) {$tag->removeAttribute('selected');$tag_value = $tag->getAttribute('value');if($tag_value == $be[$name])$tag->setAttribute('selected', true);}}elnézést ha valakinek ebben semmilyen új információtartalom nem volt, de hátha lesz olyan akinek meg jól jön
Mike
sziasztok
adott egy html, amihez postban jönnek értékek, ezekkel kéne a feltölteni a html-t, mindeféle vagdosás és szövegek keresése helyett. gondoltam erre pont jó a Domdocument, csak még életemben nem használtam
a textarea már oké, azt szépen beteszi a nodeValue, de az input, select-et nem
illetve van 2 gomb amiről le kéne szedni a disabled-et$dom = new DOMDocument();$dom->loadHTML($munka_html);$xpath = new DOMXpath($dom);$col = $xpath->query('//input|//textarea|//select');if(is_object($col)){foreach( $col as $node ) {$name = $node->getAttribute('name');$node->nodeValue = $be[$name];}}$be az a post bejövő értékek
ez textareanál oké
de se a select, se a sima input nem megyilletve jó lenne tudni az input type értékét is, hogy az input buttonnak ne adjon értéket
illetve az input type="button" -nál szedje le a disabled attribútumot -
Mike
tudomásom szerint a PDO véd az sql injection ellen. a php korábbi verziójában lévő mysql_query csak egy utasítást hajt végre, hiába, írkálsz bele pontosvesszőket. ezen felül a felhasználó inputjait szűrheted kulcsszavakra, de még egyszerűbb ha az összes inputot még az sql utasításba kerülése előtt base64-gyel kódolod. akkor kb azt ír be amit akar.
Mike
volt már valakinek dolga iCalendar bejegyzésekkel? Lehet valahonann tudni, hogy ki jelez vissza, hogy eljön? Eddig olyat találtam, hogy a google calender apija meg tudja mondani, de ahhoz kell a google fióktól engedély.
Mike
RedHarlow
#20645
ehhez semmilyen backend nem kell.
FileReader API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/FileReadermiért nem olvasok el mindent?
SQl-hez kellbeolvasod a file-t, elküldöd az id-kat a backendre, és visszakapod a csv-t
de ennyi energiával feltöltöd a file a szerverre ott kiszeded php-val az id-kat és visszaküldöd a csv-t -
Mike
azért egy kis erro kezelés nem árt
$result = curl_exec($ch);$result_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);if($errno = curl_errno($ch)) {valami}curl_close ($ch);én még tettem bele egy kis json átalakítést is, úgyis mindig abban jön vissza a válasz (kivéve a Gyevi bírót)
$res = array("result" => json_decode($result, true), "result_code" => $result_code);return $res; -
Mike
van itt olyan aki már fejlesztett appot? miben gondolkodjak? React? vagy van helyette vmi generátor ami kényelmesebb, gyorsabb (oké korlátozottabb) olyan mint mondjuk a webes tartalomra a Wordpress?
Mike
eyg órát szoptam azon, hogy valamiért nem hoz létre minden constanst egy include-olt file. párat létrehoz, de a többit az istennek nem. aztán eszembe jutott hogy van a path-en vmi maradvány, amiben van egy ugyanolyan nevü file
B+
előrébb.
mindezt csak azért írom ide, mert gondoltam megkérdezem, nincs-e vmi tippetek
Mike
használ valaki már 8-ast?
Mike
szerver témában kérném a segítségetek, ebben annyira nem vagyok otthon:
adott egy nignx szerver, van rajta php-fpm
ez eddig ok
a /home alatt van az összes subdomain, én meg szeretném egy közös helyre tenni a funkció gyűjteményemet, amit minden subdomainből elérek
létrehoztam a home alatt egy common/php könyvtárakat
azt beletettem a php.ini-be az include pathba, ami látszik is a phpinfoban
ezzel együtt a test1.php-t nem látja a php (Failed opening 'test1.php' for inclusion)
próbáltam mindenféle ownert, groupot beállítani a mappára, nem sok sikerrel
illetve irásjogot adtam már others-nek is (permission 40777) de ennek sincs semmi hatása.vmi megoldás, mit basztam el, hagytam ki?
Mike
na ez új info volt, mondjuk egy 65k-s mező mellett nincs másik, kivéve TEXT vagy BLOB
The length of a
CHARcolumn is fixed to the length that you declare when you create the table. The length can be any value from 0 to 255. WhenCHARvalues are stored, they are right-padded with spaces to the specified length. WhenCHARvalues are retrieved, trailing spaces are removed unless thePAD_CHAR_TO_FULL_LENGTHSQL mode is enabled.
Values inVARCHARcolumns are variable-length strings. The length can be specified as a value from 0 to 65,535. The effective maximum length of aVARCHARis subject to the maximum row size (65,535 bytes, which is shared among all columns) and the character set used. See Section 8.4.7, “Limits on Table Column Count and Row Size”. -
Mike
én semigen
ugye utf8 az 3 byte egy karakter
inkább úgy mondanám az strlen azt hiszi egy karakter egy byte
de végeredményben igenaz sql-n az utf8 varchar 255 karakerek száma
mostanában kezdek áttérni a json-re, főleg amit nem akarok indexelni, abban keresni
igaz a Mysql 8-asban van json támogatás, és azt hiszem indexelni is lehet az egyes kulcsokat
még a PDO-ba kellen natív json támogatás, hogy ne kelljen kézzel visszakódolni -
Mike
nem akarok kötözködni de maga a string is indexelt tehát elég végigmenni rajta egy for-ral
$a = "almafa";for($i=0;$i<strlen($a);$i++)echo '<br>'.$a[$i];
Mr. Y arra figyelj, hogy ha UTF-8-at használsz akkor a multibyte extension legyen a php-ra felrakva, és strlen helyett mb_strlen-t kell használnii -
Mike
hm... kicsit belenéztem miket használok
sima POST-os mentésnél nem csinálok a szöveggel semmi ilyesmit
ugyanakkor ajaxnál, amikor objektumtömböt adok átAdatok.push({id:obj.id, ertek:obj.innerText});majdJSON.stringify
és ezt így dolgozza fel a fogadó oldal$adat = json_decode(html_entity_decode(stripslashes($_POST['adat'])),true);pár éve változott a POST, van amit duplán escape-pel.
és találtam egy ilyet is//html átalakítása javascriptnekfunction HtmlSzovegForJS($str){$str = trim(preg_replace('/\s\s+/', ' ', $str));$str = htmlentities($str, ENT_COMPAT,'UTF-8', true);return $str;}
de fogalmam sincs mire használtam
Mike
kicsit off
próbálom működésre bírni a firefox developert remote usb debugging végett, de egyszerűen nem jelenik meg semmi a csatlakoztatott eszközök listáján.firefox developer 88, windows 8.1, android 9
elvileg mindent engedtem/bekapcsoltam amit kellett és a leírásban benne volt.vmi ötlet?
Mike
a feladatfoglalással van problémám. persze lehetne játszani a session időkkel, de én mindig rühelltem a fél óránként kidobáló rendszereket. de így meg ráragad a felhasználó, mert nyomogatja a lapon az x-et.
Mike
belefutottam az onbeforunload problémába
a jelenség az, hogy az onbeforunload működése teljesen esetlegestöbb scriptet is kipróbáltam, végül meglepő módon a MDN-n lévő tűnik úgy, hogy működik, uyganakkor a felugró ablak csak akkor jelenik meg egészen biztosan ha a vizsgáló ki van nyitva
var ua = navigator.userAgent;window.addEventListener('beforeunload', function (e) {$.post( "log.php", { p:ua }).done(function(valasz) {console.log(valasz);});e.preventDefault();e.returnValue = '';});
igaz ez nem php, de gondolom más is futott már bele ebbeigazából az a kérdés, hogy talált-e már valaki erre normális megoldást
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
B+
előrébb.
