Mbazsika
supercow
#18980
Ugye a cél az az lenne, hogy az alkalmazásba bejelentkezett és a session információkba eltárolt user nevét adatbázis oldalon is tudjam, hogy a változástörténetbe beírhassam az after insert/update/delete triggerekben.
Úgy látom, hogy ez csak úgy működhetne, ha a db user megegyezne az alkalmazás userrel. -
Mbazsika
Tudna valaki segíteni, hogy egy mysql triggerben hogyan tudom beazonosítani a tranzakciót indító codeigniter alkalmazás session id-t, hogy a ci_sessions táblából kibányászhassak információkat.
Előre is köszi a segítséget!
Mbazsika
Peter Kiss
#14712
Mi a baj a Codeigniter-rel? Én csak ezt ismerem, sajna nincs összehasonlítási alapom.
Mbazsika
Mbazsika
#14043
Biztos csinálok valami marhaságot, csak azt nem tudom mit.
Még egy helyre be akartam tenni ezt a funkciót, megint hibát jelez:Array ( [0] => Uploadfunc )
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: CI_Loader::$Uploadfunc
Filename: views/query_view.php
Line Number: 51
Fatal error: Call to a member function biztip_nevesit() on a non-object in D:\Server\Apache2.2\htdocs\psdok\application\views\query_view.php on line 51query_view.php:
$this->load->model('Uploadfunc','',TRUE);
$ci =& get_instance();
$load_arr = (array) $ci->load;
$mod_arr = array();
foreach ($load_arr as $key => $value)
if (substr(trim($key), 2, 50) == "_ci_models")
$mod_arr = $value;
print_r($mod_arr);
51 $this->Uploadfunc->biztip_nevesit($row->dok_tip),
.A $mod_arr szerint be van load-olva....
Mbazsika
Ismét egy kis segítségre lenne szükségem.
Codeigniter, egy view-ban betöltök egy modelt mert szükségem lenne egy benne lévő funkcióra, de ha meghívom a funkciót, akkor hibaüzenet jön:
Severity: Notice
Message: Undefined property: CI_Loader::$uploadfunc
Filename: views/upload_form2.php
Line Number: 61Fatal error: Call to a member function biztip_nevesit() on a non-object in D:\Server\Apache2.2\htdocs\psdok\application\views\upload_form2.php on line 61
A model: (uploadfunc.php)
<?php
Class Uploadfunc extends CI_Model
function __construct()
// Call the Model constructor
parent::__construct();
public function biztip_nevesit ($biztip)
return ('Ismeretlen');
?>A view részlete:
59 $this->load->model('Uploadfunc','',TRUE);
60 $tipus_options = array(
61 '0' => $this->uploadfunc->biztip_nevesit('0'),Mit nézek el?
Mbazsika
Peter Kiss
#14023
Mbazsika
Hello!
Erősen tanulási fázisban vagyok..
Ha egy változó var_dump-ja ez:
array(1) { [0]=> object(stdClass)#16 (1) { ["dok_id"]=> string(1) "8" } }
akkor a dok_id értéket hogyan érem el?
Előre is köszi!
Mbazsika
Peter Kiss
#12741
Mbazsika
Nem értem, hogy a visszaadott JSON eredménybe miért nincsenek benne a mező nevek, ellentétbe a mintákkal:$result = sasql_query($link,
"Select STIME, STAT From .............");
$retrows = array();
while ($row = sasql_fetch_row($result))
$retrows[] = $row;
sasql_disconnect($link);
header('Content-type: application/json');
echo '{"posts":'.json_encode($retrows);Az eredmény:
{"posts":[["2013\/02\/16 15:50",16],["2013\/02\/16 16:00",16],["2013\/02\/16 16:10",16],["2013\/02\/16 16:20",16],["2013\/02\/16 16:30",16],["2013\/02\/16 16:40",16],["2013\/02\/16 16:50",16],["2013\/02\/16 17:00",16],["2013\/02\/16 17:10",16],["2013\/02\/16 17:20",16]]
Mit rontok el?
- Nintendo Switch
- Gépész 3D tervezőrendszerek
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Battlefield 6
- Gumi és felni topik
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB/512GB használt, karcmentes 87% akku, 191 ciklus
