ahetaton
Ha regisztrálnak az oldalamon, akkor automatikusan kimegy egy levél, hogy üdvözöljük stbstb..
Viszont szeretnék fejlécet, de nem jelenik meg.Beszúrtam ezt a sort, de semmi. :S
echo '<img src="http:/oldalam.com/images/email.png" width="600" height="119" />',
Ötlet?
ahetaton
Van itt joomla guru?
1.1.9-es Virtuemartban, hogy lehet megoldani, hogy admin felületen termék adatlapon hozzáadjak plusz beviteli mezőt, mint mondjuk az URL, név, cikkszám és ha ki van töltve, akkor megjelenik a frontenden is a termékadatlapon.
ahetaton
Egyik közeli ismerősöm, magas fokú tudással rendelkező php-programozót keres.
Nemzetközi igényeket kiszolgáló joomlás webáruházakhoz.
Bejelentett, jól fizető állás, fiatalos csapat.
Kecskeméti munkavégzés, de lehet, hogy meglehet oldani a távmunkát is.
Akit érdekel: favoritweb@gmail.comBocsi, de nem tudtam, hova kéne írni. :S
ahetaton
trisztan94
#13739
Mert nagyon lassú a feltöltési sebességem.
A webáruház a millio képpel majd 40.000 filet tartalmaz (CMS). -
ahetaton
Tele von Zsinór
#13737
És van olyan script vagy program amivel FTP-ről FTP-re lehet másolni a fájlokat?
ahetaton
Adatbázist szeretnék importálni PHP-n keresztül, mert a az .sql file 240mb-os.
Találtam egy parancsot:
Mysql –h 15.2.4.222 –u testusername{this is db username} –p{write password here} testdbname{this is db name} < filename.sql {this is the name of file to be imported}
2 //Example :
3 mysql -h 15.2.4.222 -u mydb_user -pmydbpassword mydb_name < myfile_name.sqlViszont fogalmam sincs, hogy a parancsot, hogy kell használni.
Tudtok egy kis iránymutatást adni?
Godaddys szeróra menne.
Köszi
ahetaton
Ezt már próbáltam, sajnos nem sok sikerrel.
Beillesztettem az Array(" ide ")közé, de semmi.Pedig sima lekérdezésnél még anno használtam is.
Mintha, nem illene a kódhoz, vagy én már nem tudom mi lehet a gond.Ráadásul ha nem szűröm semmire, akkor magától beteszi az összese, pedig sehol nincs ilyen parancs:
SELECT* FROMfunction db_mentese(){
$backup_file = 'product_database.sql';
$fp = fopen($backup_file, 'w+');
$alap = "# Products";
fputs($fp, $alap);
//Itt felsrolsz annyi táblát amennyi kell. Vagy beolvastatod az összes táblád nevét.
$pro = array("jos_vm_product");
//Táblák kiíratása
for($k=0; $k < count($pro); $k++){
$tabla=$pro["$k"];
$oszlopok='drop table if exists ' . $tabla . ';' . "\n" .
"create table ".$tabla . " (\n";
//Oszlopok kiíratása
$oszlop_lista = array("SELECT product_name FROM $tabla ");
$tabla_oszlop = mysql_query("show fields from ".$tabla." ");
for($i=1; $i <= mysql_num_rows($tabla_oszlop); $i++){
$tabla_oszlop_nevek["$i"] = mysql_fetch_assoc($tabla_oszlop);
$oszlop_lista[]=$tabla_oszlop_nevek["$i"]["Field"];
$oszlopok.=" ".$tabla_oszlop_nevek["$i"]["Field"]." ".$tabla_oszlop_nevek["$i"]["Type"];
if (strlen($tabla_oszlop_nevek["$i"]['Default']) > 0){
$oszlopok.= ' default \'' . $tabla_oszlop_nevek["$i"]['Default'] . '\'';
if($tabla_oszlop_nevek["$i"]['Null'] != "YES"){
$oszlopok.=" not null";
$oszlopok.=" ". $tabla_oszlop_nevek["$i"]["Extra"].",\n";
ahetaton
Utolsó finomítás hiányzik
Szeretném, ha csak 4 oszlopot mentene le, nem az egész táblát.
Próbáltam, hogy az első sorba: $oszlop_lista = array("ide beírom vesszővel elválasztva, de csak annyit értem el vele, hogy mégegyszer felvitte");
Nincs valami csak feltétel?
Hogy csak azt az oszlopot mentse le amit oda beírok?//Oszlopok kiíratása
$oszlop_lista = array("");
$tabla_oszlop=mysql_query("show fields from ".$tabla." ");
ahetaton
fordfairlane
#13629
Nem én írtam, bár nem azt kértem, hogy véleményezd.
Van aki csak erre képes.
ahetaton
Elnézést a bénaságomért, de még sem működik az adatbázisos sztori.
A problémám továbbra is az, hogy beállítom cron job-ba, vagy kezzel hívom meg a scriptet, de nem felülírja, az előző filet, hanem beleírja újra a tartalmat és így nő a végtelenségig.
Szerintem ez a kódrészlet felel ezért, de nem tudom, hogy kéne kijavítani a hibát:
$fp = fopen($backup_file, 'a');
fputs($fp, $alap);
//Táblák kiíratása
$tabla=$pro["$k"];
"create table ".$tabla . " (\n"; -
ahetaton
Sikerült mindent, megy az FTPre átirányítás, a cron job is, már csak egy dolog van.
Azt szeretném, ha felülírná a létrejövő .sql az előzőt, de mindig beleírja, így nő a végtelenségig.
ahetaton
Tele von Zsinór
#13619
ISP-n úgy írja példának, hogy:
/var/www/clients/client1/myscript.sh vagy http://www.mydomain.com/path/script.php
Ha az elsőt követem akkor csak annyi, hogy megadom rendesen a filerendszerbeli elérési utat, a fájlból törlöm a kezdő és végző php taget, és átnevezem script.sh-ra?
ahetaton
CSorBA
#13617
Semmit nem tölt be, csak a db mentést hajtja végre.
Itt a kód:
<?php
backup_tables('localhost','felhasznalonev','jelszo','adatbazis');
/* backup the db OR just a table */
function backup_tables($host,$user,$pass,$name,$tables = 'adatbazistabla')
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db($name,$link);
//get all of the tables
if($tables == '*')
$tables = array();
$result = mysql_query('SHOW TABLES');
while($row = mysql_fetch_row($result))
$tables[] = $row[0];
else
$tables = is_array($tables) ? $tables : explode(',',$tables);
//cycle through
foreach($tables as $table)
$result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
$num_fields = mysql_num_fields($result);
$return.= 'DROP TABLE '.$table.';';
$row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
$return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++)
$return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
for($j=0; $j<$num_fields; $j++)
$row[$j] = addslashes($row[$j]);
$row[$j] = ereg_replace("\n","\\n",$row[$j]);
if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; } else { $return.= '""'; }
if ($j<($num_fields-1)) { $return.= ','; }
$return.= ");\n";
$return.="\n\n\n";
//save file
$handle = fopen('db-backup-'.time().'-'.(md5(implode(',',$tables))).'.sql','w+');
fwrite($handle,$return);
fclose($handle);
ahetaton
Tele von Zsinór
#13613
Ha böngésző url-be beütöm az elérési útját a scriptnek akkor végrehajtja az adatbázismentést.
Viszont ISP Cronban, nem hajtódik végre, miért lehet ez? -
ahetaton
na, sok utánanézés után sikerült megírni a scriptemet.
2 kérdésem maradt.Az egyik, hogy tudnám beállítani, hogy egy külön FTP-re küldje a mentést ne arra, ahol a php szkript van?
Ez a kód felel a mentésért://save file
fclose($handle);A másik pedig, hogy ISP configban azt, hogy tudom beállítani, hogy minden nap, minden órában 5percenként küldje az adatbázismentést?
Köszönöm!
ahetaton
Azt, hogy lehet megoldani, hogy ha megszeretném osztani az adatbázisom egy tábláját mással is és kiszeretném exportálni valamilyen paranccsal, akkor beállított időben automatikusan feltöltse egy ftp-re.
ahetaton
Gondolom nem lenne jó, ha bemásolom a kódom ti meg megoldjátok helyettem, szóval csak annyit kérnék, hogy tudtok adni valami tutorial félét, vagy bővebb leírást?Mert nem igazán az erősségem a programozás.
ahetaton
Köszönöm nektek a segítséget!
Valami borzalom mennyire le van maradva az IE...
ahetaton
Sziasztok mesterek!
Lenne egy újabb kérdésem.
Van egy kapcsolat formom hozzátartozó .php fájlal, amibe bele van írva, ha nem töltenek ki egy bizonyos mezőt akkor kiírja, hogy ungabunga lépj vissza és töltsd ki.
Na mármost ez egy gusztustalan fehér üres oldalra dobja ki ezt a szöveget.
Meglehet valahogy oldani, hogy popup ablakban írja, hogy töltsd ki rendesen az adott mezőt?Köszönöm!
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Windows 10
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 Év garancia
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.05
