Creator
Az 5.5-be és a régiekben alaphelyzetben engedélyezve van az MPG2 csak a 5.9-be /én ezzel a driverrel kaptam a kártyát/ kell csak külön regisztrálni, irtam is hogy az is megoldás hogy régebbi driver használata. Neked elvileg benne kell hogy legyen és nem kelél aktiválni, vagy próbálj meg egyből 5.5 felrakni, amugy pont ezért nincs neked az a bizonyos fálj.
Amugy meg én is ajánlom mindenkinek az Intervideo WinDVR3-at, nagyon szépen rögzit sokfajta formátumba, és a gépet is kevésbé terheli, igaz a csatornák hangolása kicsit nyügösebb, de megéri.
[Szerkesztve] -
Creator
''Nem maga az MPEG2 kódek van tiltva a visionnál, hanem a vision szoftver van butítva. Ezért van az, hogy ha más progit használsz, akkor simán tudsz MPEG2-be rögzíteni.''
Bocsi hopgy elent mondok, de nincs a vision butitva hanem benne van van az MPG2 csak nincs engedélyezve, erről simán meggyőzödhetsz ha megnézed egy szövegszerkesztővel az aktiválást tartalmazó 999999.pf2 fájlt, a C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle\Pixie könyvtárba van. Mivel telepitettem már ujra a visiont és csak ezt az elmentett fájlt kellet visszamásolni és már nem volt egyéb Pinnacle szoftverre szükség. Amugy az internetes aktiválás is ugy müködne hogy az unlock kódot kell beirni, tehát az uppgrade CD csak egy kis porhintés.
''1. Launch your Pinnacle application.
2. Go to the Help menu and select ''Enter Activation Keys''
3. Enter the Activation Keys listed below
És megadott egy kódsorozatot.
XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX
Once the Activation Keys are entered, the Premium content or features you previously purchased will be reactivated.
Thank you.
Pinnacle Systems'' -
Creator
Közben feltettem a DVR3-at, és tényleg sokkal szebben rögzit mint a vision, csak még a csatornák behangolásával nem boldogulok. Elinditottam az autoscan-t de 1-62 ig talált csatornát /antennát használok nem kábelt/ de müsort csak a TV2-t és két helyi TV-t talált de ezeket is kézzel kellet finomhangolni de a RTL-t és a MTV-t nem találom. Próbáltam minden varációt /a regiot először magyar majd mint a visionnál német/ de sehogyse jó. Van valami tippetek, mit szurtam el?
Creator
Tényleg hülye huzás volt hogy külön kell aktiválni az MPG2-t. Mivel a téma nagyon felbosszantot és utánna jártam de nem látok a megoldásokban semi warez dolgot, igy leirom:
-internetes aktiválás ami 5 euróba kerül, de nálunk is meg lehet venni hozzán egy uppgrade CD valamivel több mint 2k
-régebbi driver használata, vagy a régi driverből fájlok kimásolása, hogy pontosan melyik dll-ek azt nem sikerült kideriteni
-Pinnacle Studio9 feltelepitése, ami automatikusan aktiválja az MPG2-t, ez se olcsó szoftver és ezt is regisztrálni kell a müködéshez, de elég hogy ha a szoftver kipróbálható verzióját tesszük fel majd le is lehet venni, csak nem árt lementeni a 999999.pf2 fájlt, mert ez tartalmazza az aktiválást.
Egyébként a kipróbálható verzió volt a decemberi PCWORD-be, ill a januáriba a Pinnacle MediaSuite ami szintén megfelel a célnak, ezeket is kell aktiválni a Pinnaclenél csak ez ingyenes. -
Creator
DVD minőségben veszek fel visionnal, mert később ugyis DVD-re irom, néró visionexpresszel. A felvételek jó minőségüek, csak gyors mozgásnál beszálkázodik, ez mitől van? Ez nem az interlaced-deinterlaced dologgal függ össze, a TV-n már nem is lesz látható?
Creator
A felvételek hanjával hogy vagytok megelégedve? Nekem olyan mintha csőből szólna, a mély kicsit torz, tehát közel se olyan mint az eredeti hang. Pedig próbáltam sima vaw-ba is, a felvételi szintet jól beálitottam. Integrált /AC97/ hangkarit hzasználok de ha nem fog menni akkor berakok egy Terratec-et.
Creator
THX! Amit javasoltál kipróbálom /pinnacle pci performance enhancer/ de szerintem nem a PCI sebességével /kapacitásával/ van gond, egy ilyen rendszernek gond nélkül ki kellene szolgálni egy TV kártyát. Több helyen is a IDE /PATA/ winyó használatát javasolták a SATA helyett, ha nem tudom megoldani akkor tényleg be kell szereznem egy másik winyót is mert rögzitésnél is megjelennek ezek a csikok.
Creator
THX! Közben utánna olvastam több fórumon is a hiba oka meg van, csak a megoldása nincs. Rájöttem hogy nem csak CD iráskor hanem inteziv winyó használatközben is elő jön a csikozás és a hiba forrása a SATA vezérlő /SIL3512/, ezt többen is irták, sőt a Pinnacle supportján is felvették, de nem volt rá megoldás. De ha valaki tudna rá valami oksságot az jó lenne.
Egyébként mindegy hogy alaplapra integrált vagy PCI vezérlő mindegyiknél csinálja. -
Creator
Nekem PCTV Pro van és CD, DVD iráskor viszintes csikok jelennek meg, olvasáskor nem. Erre tudtok valami megoldást?
- Elektromos autók - motorok
- AMD FX
- Linux kezdőknek
- Okos Otthon / Smart Home
- Március 17-én debütál az Oppo Find N6, fotókon a színváltozatok
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
