durkonorbi
Hello-bello!! Tényleg nem tud senki segédkezet nyújtani ebben a ''kis'' problémában... vagy behalt a fórum?! .
[Szerkesztve] -
durkonorbi
Nem tud segíteni senki????
durkonorbi
Van egy kis problémám... Elvileg ugye, ha elincítom a WebTextet, akkor mennie kellene minden egyéb beállítés nélkül, de nálam nem megy! Azt írja ki, hogy a kért URL nem tölthető be (ez ni: http://localhost:2558/cgi-bin/start.hps ).
Tudja valaki mi lehet a hiba??
Előre is köszi! -
durkonorbi
durkonorbi
#409
Manuálisan szoktam beállítani, de ugysem ok ez a mtv1.
Szóval nem tom mit tegyek!
Nem tudjátok, hogy ezt a nem éppen okos dolgot - mtv1 hang és kép nem ugyanaz a norma... - ki lehet-e küszöbölni??
Mindenki írja, hogy így hangoljak, ezt a beállítást, meg azt, de nem ez a baj, hanem ez:
''Az MTV1 re gondolsz???''
Én is be tudom vele fogni az MTV1-et, de csak a képet, a hangja pedig csak úgy hozható be, manuálisan, ha odébbhangolom és a képe elmegy. De mint mondom ez nem központi antennán, hanem a szobaantennánál van így. Szerintem az én kártyám tunerja nincs mind a két magyar TV-normára gyártva, hanem csak a nyugateurópai normákat tudja rendesen. (Ugyanis Secamra pl. át lehet állítani, de az meg már a Franciákon kívül sehol sincs Európában. Sajnos viszont a hangnormákat 5,5 ill. 6,5MHz nem tudom külön beállítani rajta.)''
Ezt egy másik fórumon írta valaki! Szóval a kérdésem az, hogy ezt át lehet-e hidalni valahogy???
durkonorbi
Atala! Megpróbáltam majdnem az összes ''közeli országra'' állítást, de a helyzet az, hogy ott is teljesen ugyanez a helyzet! Vagyis van kép de hang az nincs!
Szerintem jól csináltam - a settings/channel/edit/advenced menüben átállítottam ésleokéztam --> semmi javulás, és a többi pedig ugyanugy jön be, ahogy kell!
Valakinek valami ötlete.... egyébként nem kellett volna már átállni az mtv1-nek is a PAL hangnormára? -
durkonorbi
Aha.... erre nem gondoltam. És itthon egy normál szobaantennához melyik országot állítsam be, hogy jó legyen az MTV1?! Mert most a hungary - Antenna van PAL-on, és ez eszi rendesen a TV2-t és az RTL Klubbot is, csak a MTV1-et nem birja a hangjával együtt befogni!
Tud erre valaki valami működő megoldást javasolni?
[Egyébként nagyon köszi Atala!!!Én erre nem jöttem volna rá soha magamtól! Thx] -
durkonorbi
Hello!
Érdekes problémám akadt! Pinnacle PCTV Pro kártyám van, minden Ok, egy szobaantennával fpgpm az adást, de az MTV1-et nem lehet befogni, mert vagy a kép jön be, és nincs hang, vagy ha némi frekvenciányit arréb csúszok, akkor megtalálom a hangot is, de ott már nincs kép!!! Tudtok valami orvoslatot a dologra???Melyik lehet a ludas? Az adás, az antenna v agy a tuner??? Tipp??
Köszi! -
durkonorbi
Érdekes dolog: megcsináltam amit mondtál,lehúztam a hifit a kariról, és már nem zúgott annyira, de még mindig így is zúgósabb sokkal, mint ha csak simán nézem - szóval szerintem nem codec lehet itt a hiba... DE továbbra sem tudom, hogy mi... Anybody anything???
durkonorbi
Köszi az infot Atala!
Igazából az a bajom, hogy az alaplapra(Gigabyte GA-8IPE1000-G) integrált 7.1-es hangkariba nem megy be semmi, csak a line-in-be a pinnacle, és kifele pedig a hang a Hi-fi-re.Mostanában rajta van egy microfon is, de azelőtt is ugyanugy zúgott!Persze csak ha felveszek! Mert TV-zés közben ez nem hallatszik!!!
A jelet egy jó minőségű beltéri szobaantennáról kapom.
Akkor ezek szerint egy PCI-os hangkari sem oldaná meg a gondot...??? -
durkonorbi
Hello!
Az a problémám, hogy ha felveszek a TV-ből bármit, akkor nagyon zajos a felvétel - zúg mint a rettenet.
Alaplapi hangkártyám van - azt mondták ez az oka.
Nem tudtok valami módszert, amivel le lehet szedni ezt a zajt - akár utólag is, vagy ha csak a PCI hangkátya marad, akkor a kérdés:
Tényleg csak egy komolyabb (pl Audigy 2) kari jelent megoldást, vagy akár egy soundblaster 5.1-es alapkütyü (asszem kb. 5000 huf ujonnan) is rendbe teheti a dolgokat?!
(a többi be és kimenet le van hallkítva, nem a mikrofon ill. ilyesmi zúg bele...)
Előre is köszi!
[Szerkesztve] -
durkonorbi
Köszi DigitXT !!! Sikerült megvalósítani a dolgot!!!
durkonorbi
Szia Flashy!
Légyszi írd le, hogyan lehet beállítani a távirányítót, hogy kikapcsolhassam vele a gépet!!!! Kerestem, de nem találtam meg a topic-ban!
Köszi! -
durkonorbi
Ok! Thanks.
Nincs meg valakinek a neodvd valamelyik változata? -
durkonorbi
Ja és még egy apróság! Valaki tud valami neoDVD letöltő helyet - ne az amelyikhez e-mailt kell beírni, mert annak beírtam, de nem küldte el... - esetleg valakinek nics meg????
durkonorbi
Hello!
Új kérdés! Bármikor rögzítek valamit TV-ből, zúg a hang mint az állat!! Sajna nem tom mit lehetne csinálni, nincs valakinek valami ötlete - valami szoftveres szűrés, esetleg valami fizikai árnyékolás ha az a baj....
durkonorbi
Köszi mindenkinek!!!!
A nero 6.3.115 volt a genya!!!Az tett keresztbe!!! De felraktam helyette a 60023-at. Asszem ez is tud már jól DVD-t írni... Ha van esetleg valakinek tapasztalata a legújabb Nero-ról - asszem 6,3,25 - hogy az is zavar-e, akkor írjon!
Köszi mégegyszer! -
durkonorbi
Hát nekem nem annyira új a Nerom, mindjárt megnézem, melyik....
....6.3.115 - hoppá!
Aztán a codecek: packot elvből nem használok, ami fent van az a
3ivx D4
DivX 505
Ac3
X-vid
(néha az MpegDec2)
Szóval a Nero lehet a ludas?????? Ha igen akkor szerinted ujabb vagy régebbi verzióval próbáljam??
Előre is kösz!?
Ja és a codecpacktól irtózom... ezek a codecek szerintetek zavarhatnak!? (szerintem ezek egy pack-ban is benn vannak...) -
durkonorbi
Szereztem egy pinnacle pctv pro 5.5 gyári telepítőCD-t, hátha azzal megy frankón a TV tuner kártya. De el se hiszem mit csinál:
frankón felment, aztán ha elindítoma visiont, akkor esetleg elindul, persze nem elsőre, és utána pedig egy percen belül szinte tuti kikapcsol... nem tom mért csinálja... a kártya egy két-három éves darab... ez lehet a gond?! Ha valaki tud pls HELP! Esetleg van valami Codec, progi ami zavarhatja XP alatt?! -
durkonorbi
Hát az eredmény: nagyon vegyes.... A WDM-el elindul a progik nagy része, és végre hang is van!!
Azonban pl a Christv hibaüzenetet küld azonnal, a Dscaler nek is csakaz egyok változata nyikkant meg - a három közül - és ha van is siker, a képminőség ramaty, pontosabban automatikusan nem is fog be semmit, csak manuálisan. Persze ennek az oka a beltéri szobaantennám lehet(pedig nagyon izmos az erősítője)... de a windvr3 elég jó képet vesz.
Valami egyéb lejátszót tud valaki ajánlani???Chris, FlyDS, FlyTV, windvr-en kívül??? S ha valakinek van tippje, íron légyszi!
Köszi! -
durkonorbi
Ok! Előre is köszi a tippeket!!! Rövidesen meglátjuk, jó lesz-e!!
Thanks!
[Szerkesztve] -
durkonorbi
Hello!
Én is nemrég vettem egy használt kb. két éves - pctv pro-t! Már mindent kipróbáltam - TV néző progik, saját progi (megjegyzem itt csak a gyárival ment....)
Az a gondom, hogy nincsen hangom (a félreértések elkerülése végett nem vagyok hülye, bedugtam a line in-be ...
). A PCTV Vision -al van, de a WDM driverrel, amit egy itt található címről töltöttem le, nincs hang, semmi....
Légyszi ha tud valaki XP alatt működö ehhez a kártyához való WDM drivert vagy küldje le nekem, vagy mondja meg konkrétan honnan szedhetek le - szeretném kipróbálni a ChrisTV, FLY TV 2000 stb progikat is végre normálisan...
Előre is nagy köszönet!
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Eladó újszerű Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB levendula / 12 hónap jótállás
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
