MaCS_70
#46137
Annyit tudnod kell, h a supervised komponenst csak debian-ra tudod felvarázsolni. És ha komolyan fogsz / akarsz HA-t használni akkor szükséged lesz rá. Én ennek a tükrében telepítettem a HassOS-t. Fogsz találni pár éves leírásokat, h felhegezd más alapokra - de nem fognak menni
= megszüntették a támogatását other OS-en... Persze most rpi-ről van szó, "rendes" gépekre fel lehet tenni (virtuálisan). -
MaCS_70
#46126
Dedikált gép kell(ene) a HA-nak és akkor nincs ilyen problem:
The first step is to install Home Assistant. We recommend a dedicated system to run Home Assistant. If you are unsure of what to choose, follow the Raspberry Pi guide to install Home Assistant Operating System.
Home Assistant Operating System uses Docker as Container engine. It by default deploys the Home Assistant Supervisor as a container. Home Assistant Supervisor in turn uses the Docker container engine to control Home Assistant Core and Add-Ons in separate containers. Home Assistant Operating System is not based on a regular Linux distribution like Ubuntu. It is built using Buildroot and it is optimized to run Home Assistant. It targets single board compute (SBC) devices like the Raspberry Pi or ODROID but also supports x86-64 systems with UEFI.
#Flowtation:
A két linken tudsz informálódni
Egyébként ha nem használod a wifi-t minek is állítanád be? Docker egy virtualizációs megoldás (konténer), rengeteg guide van róla: alapok. Azt se tudom mi az a obex szerver
Nem nagyon használok HA alatt bluetooth-t... -
Flowtation
#46117
MI-platformot ad a Sony a Raspberry Pi-nek
Kis érdekesség
SunMount3r
#45529
Vagy jól megterheled pár percre
SunMount3r
#45526
Ha megmelegszik a ragasztója könnyebb leszedni
No, akkor ez a része jó
Lejjebb amit küldtél, ott a hiba
Jan 18 12:18:08 volumio systemd[1]: mpdlcd.service: Main process exited, code=exJan 18 12:18:08 volumio systemd[1]: mpdlcd.service: Failed with result 'exit-codlines 1-8/8 (END) -> 8. sorban hiba van a mpdlcd.service file-ban - aszem -
Blue@X
#45257
Többfajta házzal hasznltam már, és egy halom használt (innen apróról) összekukázott m2 ssd-vel
legutóbb Aliról ilyet rendeltem - de ez nem valami jó, nem rögzíti stabilan az ssd-t
de pl. ilyesmivel is#45258Blue@X: hát a max közelébe se fog érni a pi-n, szal hajrá
wassermann
#45029
A kommentjeiből nekem az jött le, h nem netezős gépet csinálna a pi-ből hanem a linux-al ismerkedne...
Sidorovich
#45027
Ismerkedésnek nyugodtan mehet rá a desktop linux - ne hallgassál senkire
Raspberry Pi 4 = Desktop Replacement? Official Pi4 Desktop Kit Setup And Usage
5leteseN
#44822
De miért érdekes az antutu eredmény? Ez nem android-os gép, h releváns legyen. Persze rá lehet mókolni droid-ot - de nem arra való. Ez egy mini kártyagép linux-al...
Itt vannak mérések pl.:
Raspberry Pi 4 specs and benchmarks
Nem egy erőmű, maradjunk annyiban
Hameg droid kell vegyél vmi android tvbox-ot - biztos hogy gyorsabb lesz.
Vigyorka
#44701
qb-t service ként így indítunk: -, h magamat idézzem
Állítsuk be, h boot során induljon a qb is, ehhez szolgáltatásként indítsuk.
sudo useradd -rm qbittorrent -G pi -s /usr/sbin/nologinHozzuk létre ezt a file-t:
sudo nano /etc/systemd/system/qbittorrent.serviceÉs tegyük bele eme sorokat:
Description=qBittorrent Daemon Service
After=network.target
[Service]
User=qbittorrent
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/qbittorrent-nox
ExecStop=/usr/bin/killall -w qbittorrent-nox
[Install]
WantedBy=multi-user.targetIndítsuk és ellenőrizzük a szolgáltatást:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start qbittorrent
sudo systemctl enable qbittorrent
sudo systemctl status qbittorrentEzekután a qb webes felületét a 192.168.1.48:8080-as címen érjük el
User: admin
Password: adminadminAzt hozzáteszem, h ahonnan másoltam leírás ott pi a default user
-ZeeZee-
#44663
Közben jönnek elő az emlékek - jó rég telepítettem
Egy biztos, h ha supervised HA-t szeretnél az nem fog menni raspbianOS-en - vagy mi a neve neki
This installation method has very strict requirements, for example, it only supports Debian (and Ubuntu, Armbian, Raspberry Pi OS are not supported). So, make sure you understand the requirements from step 1 above.
Fel kell tenni egy debian-t:
Installing Home Assistant Supervised on a Raspberry Pi with Debian 11
És igen, nekem is usb-s ssd-ről fut rpi 4-en
slylecz13
#44647
Létre kell hozni egy samba felhasználót azzal tudsz majd belépni win-en:
sudo smbpasswd -a USER
Itt kér user nevet / pass-tÉs öt kell betenni az smb.conf-ba:
valid users= USERPersze csoportokkal is dolgozhatsz de gondolom nincs sok felhasználó a helyi hálódon
Ha mégis akkor is minden felhasználót fel kell venni, betenni őket egy csoportba (pl.: @USERS) és akkor a smb.conf-ba csoportot adsz meg:valid users = @USERSRengeteg leírás van erről, pl.:
How to create a Samba share on Ubuntu Server 20.04 -
excalibur36
#44588
Rasbian-on fut az octoprint vagy octopi van telepítve a gépre? Nem mindegy. Mert az első esetben LXDE (az ablakkezelő) beállítás:
How can I rotate my display using some GUI tool, in LXDE?
a másikat meg nem tudom
PistiSan
#44343
Van egy halom megoldás amik megcsinálják helyetted a kapcsolatot
Pár pl.:
How to Remotely Access Raspberry Pi Behind Firewall or NAT router (RemoteIoT)
How to Access Raspberry Pi Remotely over the Internet (SocketXP)
How to remotely access the Desktop of your Raspberry Pi over the internet (PiTunnel)
#44275
Ha nullát mutat akkor nem megy a trim:
body@bodyserver:~$ lsblk --discard
NAME DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
loop0 0 4K 4G 0
loop1 0 4K 4G 0
sda 0 512B 2G 0
├─sda1 0 512B 2G 0
└─sda2 0 512B 2G 0
sdb 0 0B 0B 0
└─sdb1 0 0B 0B 0
sdc 0 0B 0B 0
└─sdc1 0 0B 0B 0
sde 0 0B 0B 0
└─sde1 0 0B 0B 0Nade miért nem? Az sdb/sdc usb-n lógó ssd-k
Nem jó a vezérlő?root@bodyserver:/home/body# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 152d:2338 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20337 Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge
Bus 003 Device 004: ID 048d:1336 Integrated Technology Express, Inc. SD/MMC Cardreader
Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VLI Product String
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
totya79
#44064
Ha nem indul el a letöltés szinte biztos, h jogosultság probléma áll fent
Ezt a részt is érdemes megérteni ha linux-ozásba kezd az ember fia
Nagyon röviden. Ha létrehozol egy könyvtárat (ahova felcsatolod a külső meghajtód) azt valahogy így teszed:sudo mkdir /mnt/hdd
Ezzel csak annyi a probléma, h Te ide nem írhatsz mivel a rendszergazda hozta létre (sudo = SuperUser DO). Annyit kell tenned, h "nevedre írod" a mappát:sudo chown pi /mnt/hddahol a pi a felhasználóneved. Így a pi nevű felhasználó már írhat bele. Kicsit bonyolítja a dolgot, h nem csak neked hanem a qbittorrent-nek is tudnia kell bele írni, de az is 2 parancs lesz
totya79
#44061
Én nem akarlak teljesen összezavarni de egy kodi-nak és egy qbtorrent-nek minek docker?
3 parancs:
sudo apt update
ezzel lefrissíted a csomaglistát, majd:sudo apt install kodi
ezzel a kodi-tsudo apt install qbittorrent
ezzel meg a qb-t telepítedHa nagyon huncutkodni akarsz akkor service-ként is telepítheted a qb-t - ilyenkor távolról (egy másik gépről, telóról egy böngészőn keresztül) is vezérelheted.
Ezt inkább nem részletezném, itt szépen le van írva:
Running qBittorrent on the Raspberry Pi
A lap közepe fele: Running qBittorrent as a Service
Nem kell ide win - egyszerű ez, csak kicsit át kell látni / meg kell érteni az alapokat
pl.: LINUX TERMINÁL PARANCSOK KEZDŐKNEK -
mesger82
#43724
Egy ideig én is próbálkoztam android az rpi-n projecttel - de beláttam, h jobb ha elengedem.
Egy otthoni youtube kioszk lett volna a cél, h szóljon a zene valamiről - de inkább vettem egy android box-ot (arra is fel lehet hack-elni a vanced-et meg van ott smarttube is) azóta jobban alszom
wassermann
#43687
A másik, h 2 db usb 3-as és 2 db 2-es van rajta
meridaharcos
#43521
vpn-en keresztül
Nálam a router-re van telepítve vpn szerver - így a legegyszerűbb.
De persze lehet a pi is vpn szerver. -
wassermann
#43464
Meg a tv-n is érdemes kikapcsolni (a próba idejére)
A plex is tartalmaz egy dlna szervert - amit a konfig oldalon be tudsz kapcsolni ha szeretned. Ha plex klienst hasznalsz (a tv-n vagy egy media box-on) akkor nincs ra szukseged. De mint nalad, h a tv-n nincs kliens akkor hasznalnod kell.
https://support.plex.tv/articles/200350536-dlna/
Szoval lehet nalad "osszevesznek" a dlna szerverek.
Marcsello31
#43116
A putty, h van beállítva?
Ip cím kell neki meg port.
Utána a linux felhasználó neve (login as) majd a jelszava. Ha megkérdezi az utóbbi kettőt akkor jó az ip cím / port
Ezek ugyanazok az adatok mint a linux-os gépen (nincs külön felhasználó mint pl. samba-nál). Ha nem adtál hozzá új felhasználót akkor pi a felhasználód neve - jelszó meg marci85 ha elfelejtetted volna
wassermann
#43099
A TV-n kellene állítani, h azon a hdmi-n ne cec-ezzen
kovbandi82
#42798
Mire használod a flexget-et?
Marcsello31
#42670
Ezen a gépen régen fel lett frissítve az eprom (mikor megjelent) de nem tud usb-ről se indulni.
Amit küldtél link az egy általános pc-s szerviz - nem úgy tűnik mint akik láttak már rpi-t. Nekem egy műszerész kellene aki foglalkozott már pi-vel - és nem annyiból áll a "szervize", h kiszedi a moduláris pc-ből az alkatrészt és beletesz egy újat, köszönöm azt megtudom magamnak is csinálni
Tud valaki pi szervizt?
Elküldenék egy 4-est mert csak van valami az sd kártya olvasóval
Marcsello31
#42644
Egy atom reactort akarnék rajta futtani :>
csak légyszíves ne windows alatt
Marcsello31
#42642
aki akar valamilyen linuxot futtatni vele - nem is értem, h Te mit csinálsz azzal a szegény géppel: windows xp/98/11/12... android???
Itt szerintem a 99,9% linux-ot futtat rajta nem ilyen úri baromságokathóbortokat
emilll
#42604
Nem akarlak összezavarni de ha nem bírsz a pihole-al próbáld ki az adguard home-ot.
Nekem jobban bejön. Telepítése -
A kártya teszteken már túl vagyok. 2 kártyával próbáltam (a rajta lévő rendszerrel és egy új kártyára kiírt debian-al is), a lenti képig el se jut kártyáról. Még az elején ~6 sec körül megáll ott malmozik ~35 sec-ig, egy sor üzenet majd ~300 sec mégegy üzenet onnan semmi. Otthon lefotózom azokat is, de rákerestem már - semmi releváns.
Nem volt húzva. -
Én se gondolnám, h egy kis forrasztás tönkre tette volna.
Az az érdekes, h ment flottul rajta egy debian 11 (Home Assistant) kártyáról, most állítottam le előszőr a forrasztás miatt - rendesen paranccsal, nem kihúztam a konnektorból (pedig azokat simán túlélte, többször volt áramkimaradás). Nem nagyon értem... -
Úgynézki hazavágtam a kártyaolvasót a pi4-ben
Meg kellett emeljem a tüskesort, h elférjen a hűtéstől egy új modul ezért ráforrasztottam egy másik tüskesort. Kiméregettem semmi zárlat de nem indul kártyáról. Hameg elindítom usb-ről a fenti hibákat dobálja a háttérbe (headless rendszer szokott rajt lenni) - ez meg gondolom nem egészséges, fogja a gépet. Kérdésem az lenne, h lehetne teljesen letiltani a mmc1-et, h ne nézegesse?Itt a művészi forrasztásom
Marcsello31
#42373
És banyek tényleg elfut a windows rajta - persze, lehet baltával is zsíroskenyeret kenni, de azért na
Marcsello31
#42367
Csak összejött
- Xbox Series X|S
- Apple MacBook
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- PlayStation 3
- OLED monitor topic
- Google Home/Nest
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
Nvme ssd ház
