azbest
azbest
#44982
közben a linken olvasom, hogy lehet, ha frissebb start*.elf és fixup*.elf fájlok vannak a boot particióra másolva, akkor talán elindul. Az ubuntus boot partición is megvannak azek a fájlok, érdemes lehet megpróbálni lecserélni újabbra. De azt nem tudom, hogy milyen verziósak a friss hivataloshoz képest.
#44985 UberMutant
Ahogy már írtam, az nem információ, hogy neked működik. 1.5-ös board revizióval működik? -
azbest
wassermann
#44976
Rev 1.5 ös pi4-e van, 8GB-os. Ubuntuék más kernelt (5.19.0-1004-raspi 22.10 alatt) használnak, mint az alapítvány. Megeshet, hogy abban nincs még benne a támogatás az új power management ic-hez, bár meglepő lenne. Igaz, hogy a pi4-nél van fw flash is, ami frissíthető és az gyárilag már gondolom olyanra van flashelve, ami adott hardverhez tartalmazza a támogatást, de os szinten (boot partició és kernel) is rendben kell legyen a támogatás, különben lehet boot probléma.
Bár azt hiszem olyankor kellene kiírnia erről hibaüzenetet a boot flashnek, hogy nem kompatibilis rendszert akar bootolni. [link] (tippre a 78as szám is onnan jött)
Ha másnak megy rev 1.5ön, akkor valóban valami egyedi hiba az ő általa használt dolgokkal. Az biztos, hogy lehet ügyesebben és több hasznos adattal is előállni problémákkal. Mert amennyire láttam a "nem működik"en túl pontos részletek és információk nem igazán mozogtak, de nem is nagyon kérdezett rá senki talán.
azbest
wassermann
#44926
lehetett némi rádhatásom
[link]Csak valami hw/sw bug miatt a lassú usb eszköz (smartcard reader) és a gyors usb módú tuner kombó mindig lefagyáshoz vezetett idővel. Talán évekkel később optimalizálták ki, de nem biztos. Így végül a pi1es lett a kártyaolvasó kezelő és egy pi2es kezelte a tunereket. 2 hónapja kapcsoltam le, mert nem nagyon tévéztem és már hivatalos streamje is van a mindigtv extrának, ami jobb minőségű, mint az antennás adás (h265 540p antennás vs 720p h264 online)
A legújabb PI nálam egy zero 2w, nem annyira hiszek a desktop módiban a szolid ram és hw gyorsítós grafikus driverek hiánya miatt. Anno írtam is talán, még az árfelverés előtt, hogy p4 helyett egy 4th gen minipc lett hasonló áron (40eft), amikor kellett egy kis méretű masina.
azbest
bár a microkontrolleres rp2040 kevésbé téma, de azt hiszem egész jó üzlet azt kínából rendelni. Főleg, ha több flash vagy wifis megoldás is kell.
Sima picot látom kapni itthon is 2ezer ft körül. Pico W -t meg októbertől ígérnek.
Szóval ehhez képest lehet érdekes: 3.3 - 5.34 plusz szállítás a 2 vagy 16MB flashes kínai klón [link]. Ez lehet még lábkompatibilis is az alapítványos picoval.
A pico + esp32-c3 + kis kijelző, akku csati, a flash 4MB talán. De 12.57$ ért jól hanzgik. [link]A pico esetén a klón is a hivatalos rp2040-re épül, mert a chipet külön is meg lehet venni.
Azt mondjuk nem tudom még mit fogok csinálni belőlük, ha megérkeznek
Ideális esetben jó lehetne 3d nyomtató usb-jére kötni és wifis távoli konzolként használni. De az problémás, mert usb-serial adapter van a 3d nyomtató oldalon is és ahhoz driver kellene, ami inkább a linuxos zerokkal megoldható. -
azbest
tasiadam
#44223
A lényeg, hogy ne szálazd le a kábelt, hanem egy rendes usb3 kábel két végét kösd be, csak a legszügségesebb hosszban lebontva a kábelt. Úgy még jobban is néz ki. A pi felől szvsz még csak forrasztani sem kéne, csak bedugni az egyik végét egy kábelnek.
Van olyan kábel, ami nem egyenes dugós, hanem right angle [link]
azbest
#44182
Utána, hogy anno irányt mutatott és beindította széles körben az sbc vonalat, már eléggé vadkapitalista lett. Konkurencia lenyomása talonban tartott filléres - de ritkán és korlátozottan kapható cuccokkal, a profitra optimalizált üzleti folyamatok. Spórolás a korábbi licenszeken. Persze, lehet tényleg kell a legkisebb példány 25-35 dolcsis nettó árához, de opcionálisan sem lehet venni hozzá. Ja meg az üzleti ügyfelek előnyben részesítése mostanában.
Most meg ugye már pécéként reklámozzák, miközben ahhoz továbbra is problémás. Kis céleszköznek, rajta futtatni valami szolgáltatást viszont elég jó. Bár feladattól függően érdemes más alternatívákat is nézni, mert egy felszereltebb pi egyáltalán nem olcsó.
azbest
#44180
sosem volt?
Pi0-3 have hardware accelerated decode for H264, MPEG4, H263, and through optional codec licences for MPEG2 and VC1.
Pi4 has the same hardware accelerated decode for H264, but not the other codecs. It also has a separate block for HEVC. [link]Az sd codec-ek cpu erőből is mentek már a régin is. Az újakon meg pláne. A pi4 bár tartalmazza a pi3 codec gyorsító részét is, de csak h264/avc van engedélyezve. A h265/hevc meg az új dekóder modulban.
azbest
ha ugyanaz a desktop rendszer, mint ami pi-re volt, akkor helyette tényleg inkább egy ubuntu pécére, nem a lebutított raspberrpi os.
Amikor pi4 vagy használt minipc választás elé álltam (hogy egy dedikált gépről tudjak elérni egy dedikált hálózaton lévő weblapot), akkor döbbentem rá, hogy az alapítványos desktop felületről még a felhasználói munkamenet zárolása is hiányzik. Azaz, ha felkelek a gépeim elől, akkor nem tudom lezárni a gépet, hanem csak kiléphetek az egészből. És ha meg nyitva hagyom a gépet, akkor a vicces kolléga megígéri a nevemben a csapatnak, hogy hozok ingyen sört
azbest
wassermann
#43283
mármint a pi3 magjai vannak a zero2 -ben 1GHz-en
azbest
Ma láttam, hogy legacy címszóval a buster is kapott frissítéseket. Az imagerben other alatt is ott van.
azbest
CPT.Pirk
#42949
ignore_lcd
By default the Raspberry Pi LCD display is used when it is detected on the I2C bus.ignore_lcd=1will skip this detection phase, and therefore the LCD display will not be used.hivatalos doksi [link]
szerk, multimonitor:
De amúgy elvileg tudhat működni egyszerre a dsi és a hdmi is. Lehet nálad is ez történik, csak a linuxnak nincs megadva, hogy használja a hdmi kimenetre kötött képernyőt is. Ha az lenne a cél, hogy mindkettő menjen egyszerre.
Csak rápillantva keresési eredményekre [link] lehet dtoverlay=vc4-fkms-v3d és max_framebuffers=2 opciók kellhetnek a config.txt-be.Erről egy gyalog galopp idézet jutott eszembe [link]
azbest
LógaGéza
#42871
egy fájllistában persze, hogy nem írjáék, hogy a 64 bites béta. Az alapítványosok maguk írják azt, hogy béta. [link]
Ha jól tudom nincs hardveres video lejátszás és hiányoz(hat)nak csomagok, lehetnek bugok.Egy csomóan írják persze a hír alatt, hogy sok programnak arm alatt is követelmény a 64 bit és csomó szolgáltatás is követeli, valamint ami van mindkettőre, abból gyorsabb. De be van az alpítványosoknál rögzülve, hogy de hát ez desktop grafikus felületes appoknál nem hoz különbséget. Nem értem miért erőlködnek azzal, hogy a pi desktop számítógép, amikor annak még mindig csapnivaló - például pont a 2d nem gyorsítás miatt és a kevés ram miatt.
Ja igen, a bullseye alatt a kodi metacsomagot is hiányolták.
#42886PeachMan
omxplayer sincs bullseye-ban, vlc-t ajánják az alapítványosok helyette. Azt meg nem tudom, hogy képes -e működni nem grafikus felületen hw gyorsítással. Az omx-szel ilyeneket meg lehetett csinálni régen (4 video 1 monitor). -
azbest
érdekes olvasni a hivatalos rapberry pi os bullseye verzió bejelentő hírnél az alapítványosok kommentjeit. [link] A hírt sem árt elolvasni, mert eltörtek kompatibilitást több mindennel. Más kamera kezelés. Desktopban is változások. Omxplayernek is vége (vajon grafikus felület nélkül a módosított vlc-jük képes videót játszani?). Szóval még talán kicsit korai átállni rá, mert könnyű belefutni abba, hogy az eddig használt programok, scriptek nem működnek megfelelően a sok változtatás miatt.
De az a legérdekesebb, hogy a 64 bites rendszerről érdeklődőknek leírták jópárszor, hogy desktop használatkor nem hoz érdemi előnyt... miközben a pi azért még mindig eléggé kínzás grafikus desktopként egy pécéhez képest
És a kommentelők írtak is vagy két tucat példát arra, hogy csomó programnak nincs 32 bites változata már, vagy sosem volt és sokszor ezek pont szolgáltatások, szerver dolgok, headless dolgok, amire viszont jó lenne a pi. -
azbest
én a zero2 -vel gondolkodom azon, hogy gadget módban usb-jét vezetékes lannak és áramnak használva, a wifijén át vpn-es routernek kipróbálom esetleg.
Bár erre nexx miniroutert használtam régebben openwrt-vel, openvpn-nel (vagy csak akartam, de nem sikerült teljesen). Meg lehet inkább 3d nyomtatóra kötöm
Ha jól emlékszem openwrt nem az igazi a pi-ken a broadcom wifi chip támogatás hiánya miatt... így azt nem biztos, hogy össze lehet varázsolni. Openwrt dobozzal csináltam már wifi-lan bridgeket.
azbest
ő ennek a fordítottjára gondolt, ha jól értem, de amúgy a leírás akár jó is lehet, csak nem wlan-on kell dhcp-vel alhálózatot osztani, hanem akkor a lanon. Meg a wifinél valsz más konfig kell, hogy ő menjen fel más hálózatra és ne pedig ő várjon klienseket.
Szóval azért végig mindenütt hozzá kéne igazítani
azbest
#42772
Gyanítom nem maga az oprendszer az, ami ezt szabályozza, hanem a pi4 flash chipjében lévő firmware.
Az új raspberry pi os (bullseye) változtatás listáján írnak firmware verziót
Raspberry Pi firmware e2bab29767e51c683a312df20014e3277275b8a6Gyanítom, hogy ezt a firmwaret feltéve bármelyik rendszer a magasabb órajelig fog felmenni. Ja látom is, hogy az a hash tartozik a stable ágon a legfrisebb firmwarehez most [link]
Nem tudom a kernelből a legfrisebb kell-e hozzá.
Ami tuti, hogy ha raspberry pi os-ből fut most rajta a 10 verzió, akkor azt a 11-esre frissítve, a firmwaret is frissítve már a magasabb órajeleket használja. Csomagként lehet alapból telepíti / lefuttatja a fw updatet is. Ha valaki tiszta lappal 11est tesz fel, az is már az új, csomagfrissítést futtatva valsz fw updatet is csinál.
Lehet, hogy a 10es oprendszeren is befrissíthető az pri-eeprom toollal, a hivatalos leírásban van több opció [link]
Konkrétan lehet ez az rpi-eeprom-update parancs, ami kézzel is tudja [link]Nekem nincs pi4-em.
azbest
Crvsh3R
#42769
Az a kód nem a stepping, ahogy nézem.
Itt van egy példa, hogy mivel lehet a különbséget szoftveresen észrevenni, más címezhető tartományok vannak:# B0 pi@raspberrypi:~$ od -An -tx1 /proc/device-tree/emmc2bus/dma-ranges 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 # C0 pi@raspberrypi:~$ od -An -tx1 /proc/device-tree/emmc2bus/dma-ranges 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fc 00 00 00
Vagy persze magán a chip feliratán (B0T vag C0T a sor vége) -
azbest
nyirzoz
#42743
Kell egy linuxos pécé (a telepítő pendrive egyben live linux, nem kell a gépen telepítve lennie, például ubuntunál).
Az sd kártya mostani tartalmát például gparted-del átmásolod az ssd-re. A maradék helyre létrehozol egy új particiót.
Egy sd kártyára a hivatalos imagerrel felteszed a firmware frissítőt és arról elindítod a pi-t, kivárod, hogy végezzen. Kiveszed a kártyát.Utána usb-n bedugva az ssd-t elvileg el tud indulni róla. Ha addig nem törlöd le az eredeti kártyát míg sikeresen nem végezél, akkor tartaléknak még mindig ott a kártyán a rendszer, ha elszúrnád.
azbest
azbest
#42724
Libreelec kapcsán siker: a stable ágról kellett szedni a boot tartalmát [link] onnan felmásolni az overlay mappát, dto fájlokat és bootcode.bin fixup.dat start.elf fájlokat a kártyára.
Így játsza a videót is és nem száll el a kodi. Látja, hogy 1GHz-es a proci. Az 512 ramos gépek szerinti 160MB ramot fogja gpunak. Ez így pont jó.Terhelgetve 76 fok környékére ment fel most stress-ng --cpu=4 paraméterezéssel terhelve 1GHz-en. Viszont 1.2GHzen elkressel induláskor mint állat
azbest
azbest
#42722
Közben néztem, hogy 32 biten valamiért mégis jól meg a tavaszi raspbberry os rendszer alapból, az tölti le az imager is.
A 64-esen ha hagyom, hogy ráfrissítésre a kézzel másolt 5.10.76-v8+ kernel helyére a legutolsó stabilat, akkor elmegy a kép
mert úgy tűnik 5.10.63-v8 a legutolsó stabil és az se teljesen kompatibilis még.Áh megvan, hogyan lehet másik kernel ágra váltani, a brancnek meg lehet adni, stable a sima, next a tesztelős (ahogy látom a next a master branch tartalmát szedi, 5.10.76 os verziót)
sudo BRANCH=next rpi-updateHa van másik 64bites pi, akkor lehet azon elő lehet ezt frissíteni a kártyán zero2be helyezés előtt.
Az rpi3 hoz való libreelecet is megpróbáltam feléleszteni zero2 w-vel. Ott az overlay mappát, dto fájlokat és bootcode.bin fixup.dat start.elf fájlokat frissítettem kézzel a master branchről.
Így elindul, de videó indítása helyett elkressel, lehet mást is kéne piszkálni vagy muszáj újabb verziót kivárni. Az új fajta wifit, ahogy várható volt nem ismeri. Szóval usb-lan adapterrel próbáltam.#42723 Aryes
a cpu rész ugyanaz, de most a tetejére van integrálva a ram is. És kisebb a nyák ami szétvigye a meleget. Ja és jobban megnézve, fentebb rosszul írtam, nem a pi3A+ hanem a sima pi3A -val egyező a cpu rész, BCM2837A1 -nek írják. Az alapítványosok is úgy fogalmaztak, hogy az első pi3-mal egyező fajta. Az meg 1.2 GHz-en ment, a + -os változat (BCM2837B0) lett 1.4 GHz. A pi zerora is azt mondják, hogy 1.2 sima liba, bár hűtés nem árt. Feljebb már lutri.
Nem tudom, hogy miért a régebbi dizájnt használták, amikor van frissített változatuk is belőle."uses the same Broadcom BCM2710A1 SoC die as the launch version of Raspberry Pi 3," [link]
azbest
A zero 2 w-n a 64bitest úgy tudtam feléleszteni egyelőre, hogy a kiírt áprilisi rendszerre kézzel felmásoltam a boot-ra a firmware repó master ágáról a legfrisebb boot tartalmát és a git repós modul mappából az 5.10.76-v8+ mappát a kártya rootfs particiójának /usr/lib/modules -be a régi mellé. (Linux alól csináltam, szóval az lát minden particiót. Root jogú mc-vel
)Így be todott bootolni, képet is adott meg minden. A régi kernellel nem volt kép indulás után grafikus felülettel. A többi boot cucc nélkül meg nem is jutott szivárvány képernyőn túl.
A full rendszer 64 biteséből a mostani kiadás [link] lite emitt [link]
githubról meg a masteren a code gomb mögötti download zip módban leszedett friss csomag a legegyszerűbb [link]Nem tudom a hivatalos imager app milyen imaget szed le, de gyanús, hogy nem azt töltötte le akkor a 32 bitesből sem, ami direkt linkel kinn van. Vagy nem tudom milyen turpisság van, hogy a 32 bites rendszer elindult alapból. Az biztos, hogy sikeres elindulás után az apt upgrade is húz le frisebb kernelt, mint ami az imageben van.
A libreelec pi3asokhoz való 9.2.8 verziója sem tud alapból elindulni. Ott is kellhet valami boot partició magic, de vigyázni kell, hogy olyasmi ne legyen felülírva, ami kell neki. Lehet elég lenne csak a zero 2-es dtb fájlt áttenni, nem biztos.
azbest
Sanyi.mTs
#42720
Annó a 256MB-os pi1-esen is futott a libreelec és ment vele videólejátszás. És a pi zeroval is. A h264 videót hardveresen játsza le. A pi1-en a proci erő a spécibb HD hang kodekekhez volt kevés, de a simákat az is vitte.
Valahol azt írták, hogy bordával 1.2GHz-re is felhúzható, ha teljesítmény kell. (a 3-asok 1.2 volt alapból). Nekem borda nélkül 60 fokot közelítette 1.0-en.
A zero2 lényegében egy pi3 modelA+ még tovább csökkentve, visszafogva. Anélkül, hogy próbáltam volna, simán vinnie kell libreelec-kel a h264 videókat akár hd hanggal is szerintem.
Azt nem tudom, lehet -e hozzájuk venni hardveres mpeg2 és vc1 codec-et, mint a többi pi4 előtti fajtákhoz.Viszont nem tudom a libreelec már támogatja-e a zero2-t. Lehet elindul régebbi os is, mert nem változott sokat a hardver. Csak lehet rossz órajelen futtatja és akkor instabil lehet.
Viszont érdekesség, hogy a zero2 termékazonosítója a pi400 előtti. És az alapítvány oldalán is áprilisinak írja a raspberry pi os-t, nem adtak ki új verziót. Szóval lehet már tavasz óta támogatott minden (a wifi lehet kérdéses, mert az másik ezen).
azbest
MrSealRD
#42718
akad már róla [link]
Én magam még csak annyit csináltam vele, hogy bebootoltam egy kártyára frissen felrakott raspberry 32bit os-t az imagerrel.
Persze tudom, hogy desktopra nem ideális. Egész gyorsan elindul amúgy a grafikus felület és bár alapból nem fogyaszt sok ramot, azért trükkös, mert az alap 100 mega swapet is teletolja. Chromiumot indítottam és eléggé megborult 64MB vrammal. A zöld led pulzált, amiről nem voltam biztos, hogy swappelés miatt csinálja vagy így akar jelezni valami más problémát (pl kevés volt, de azt a képernyőn kellene mutatnia). Szóval nem desktopra való, ahogy várható volt
Én sem tervezek ilyet, csak ez volt a legegyszerűbb "működik-e" teszt.Érdekes, hogy némely tesztben sokkal gyorsabb a 64 bites os-sel használva. Valsz érdemes azt feltenni headless is.
Más észrevétel: nekem az usb csatikat kissé túlságosan kívülre forrasztották fel. A régi zerohóz képes jobban kilógnak. Ezért nehezen tudtam betenni / kivenni a hivatalos házba. Szét kellett feszegetnem aházat, hogy helyére tudjon pattanni a zero.
azbest
Már értem, miért nem mutogattak sok unboxingot a zero 2 w kapcsán
Mert meglehetősen oem a kiszerelés
De közben látom, hogy máshol is, egy videót láttam, ahol a csomagolás is szerepelt [link]
azbest
body007
#42689
Ja igaz, elnéztem.
Hár pripboltban 7 ezer a pi zero 2 w, rendeltem egyet. 3d nyomtatóhoz lehet használni fogom majd. Házzal (kamera adapter kábellel), szállítással együtt bruttó 10700 alatt van.A Radxa Zero gondolom 4k videót és újabb codec-eket is támogat (h265, vp9) csak szoftveresen kérdésesesbb a támogatása. Bár gondolom coreelec támogatja vagy támogatni fogja.
azbest
stopperos
#42687
Nocsak, megilyedtek a Radxa Zero -tól, ami 15$ 512MB ram -os rádiókommunikáció nélküli verzióban, 20$ 1GB rammal és wifi/bt chippel. [link]
A pi-knek jobb szokott lenni az általános támogatottsága (oprendszerek, friss kernel), de az elérhetősége kérdéses. Szóval jó kérdés, hogy valóban lehet-e kapni a pi zero2-t vagy csak a lehetőséggel ki akarják nyírni a konkurenciát. Ahogy anno a zeroval kinyírták az akkori filléres és gyengébb teljesítményű alternatívákat. Közben a zero beszerezhetősége közelítette a lottózás esélyét. Az emberek meg inkább zerot akartak és nem vettek konkurenciát. Amíg nem volt konkurencia, addig nem vették elő a fiókból ezt a modelt, pedig évek óta kérnek tőlük erősebb zerot.
azbest
emelkedik a pi4 2GB -os ára és visszatér az 1GB-os változat gyártása. [link]
Gondolom emiatt a nagyobbak is még drágábbak lesznek. -
azbest
Pori91
#42371
nézd meg valamilyen programmal... mondjuk vlc-vel megnyitva, hogy milyen codec-kel készült a videó (vlc menü, eszközök, kodekinformációk). A pi4 h.264 (avc) formában fullhd-t támogat max. A 4k videót csak h.265 (hevc) formátum esetén játsza. A gopron állítható hogyan vegyen fel [link]
azbest
Marcsello31
#42360
raspberry pi imager-t töltsd le. Azzal írd ki egy jó sd kártyára a friss raspberry pi os-t. [link]
Sőt, ahogy olvasom a raspberry pi imager programmal lehet bootloader telepítőt is kiírni a kártyára. Szóval ha azzal csinálsz olyan kártyát, arról indítod a pít, hagyod egy percig hogy csinálja a dolgát, akkor befrissíti róla magát és aztán a kártyát használhatod rendes oprendszerhez, szintén a programmal kiírva mondjuk.
azbest
t72killer
#42095
Ez nem egy készülék, hanem a 4 slotnak van egy nyákon a különféle kivezetése.
Valamelyik két slothoz vezet egy-egy mini pcie. Valamelyikhez a sata vezérlő. Valamelyikhez a hátlapi usb3. És a lan chipek + switch is van a hozdozólapon. Lanon tudnak egymással kommunikálni külön kábelezés nélkül. +1 távmanagement modul, amin át a slotba tett boardok flashelhetőek és egyéb dolgokat tud kezelni ( mint az ip konzol szervereken, vagy vPro üzleti pécékben).Szóval ez inkább arra jó, hogyha valaki játszós kubernetes környezetet akar 4 node-dal, amelyek más-más io képességekkel rendelkeznek a más kivezetések miatt. Vagy jetsonokkal esetleg transzkódoló farm is lehetne. A pi-knek talán még mindig nincsen szabványos api-ja transzkódoláshoz.
azbest
t72killer
#42042
az a kínai board csak mini pcie slot valsz usb lábkiosztással, amibe az olyan formátumú modemet teheted.
Kompatibilitás terén meg első körben azt kell kinyomozni, hogy mit támogat a linux natívan. Vagy esetleg olyan usb dongle, ami hálózati kártyaként jön föl (azt hiszem huawei dongleknél firmware függő, hogy natív usb modem vagy pedig lanként magát mutató routerként látszik). Gondolom a "lan" mód előnye, hogy kompatibilisebb lehet. Hátránya, hogy gondolom mindig natol egyet.
azbest
vpanangin
#41983
Kihúz-bedug. Talán rosszul ismeri fel a képernyőt.
A config.txt-ben hdmi_drive=2 -vel felül tudod bírálni a módothdmi-re.
De mielőtt elkezded hekkelni, érdemes lekérdezni, hogy most milyen módban van.
tvservice -sdisplays the current HDMI status, including mode and resolution [link] -
azbest
Mr Dini
#41959
Videójátszás kapcsán, ha nem előre összekonfigolt libreelec a rendszer, hanem utólag rendes linuxra feltett kodi, akkor sokan elfelejtik jól beállítani a gpu ram mennyiségét. (112-256 közt ajánlott fullhd-nál, pi4 külön történet, ott több is kellhet).
A kimosott színek lehetnek azért, mert nem ugyanarra a módra van állítvba a megjelenítő és a raspi. 0..255 vs 16..235 értéktartomány a színösszetevőknél. A tévék sokszor alapból az utóbbit használják. De a pi-nél lehet akár kézzel is váltogatni sokféle mód közt a config.txt-ben. A tévé meg lehet pc módra kell legyen állítva hogy teljes színteret mutasson.
Az oldalazó mozgásoknál "akadozás" az szerintem abból lehet normál filmeknél, hogy 24fps körüliek, míg a megjelenítő 60-nal megy. Ha a képernyő tud filmes frissítéseket is, kodiban be lehet kapcsolni a kadenciahelyes lejátszást, hogy a filmmel egyezőre próbálja váltani a tévét.
Ha másra cseréled az oprendszert, mint a hivatalos, akkor lehet kimaradnak hw függő dolgok belőle. Bár a legtöbb funkció valsz akkor is működik.
Olyat is lehet ám, hogy a rendszer ne az sd kártyáról fusson. Hanem usb-ről. Akár egy pendrive vagy ssd. A régi piken is megoldható, max a boot van a kártyán, vagy még az sem, hanem csak az az egy file, amiből betölti a friss fw-t bootkor a régifajta board. Usb-ről valsz gyorsabban fut a rendszer .
azbest
Érdekességképpen a Pi4 dolgozik az egyik 3d képkeret belsejében is [link]
azbest
Mr Dini
#41954
múltkorában próbáltam volna friss raspbian light verzióval használni kicsit az egyik régi pi1-est, hogy rákössem a régi pi kamerámat. Kegyetlenül belassult és a ram is szűkös volt. Az utóbbi 6 évben valószínűleg sokat hízhattak a binárisok, ahogy folymatosan fejlesztik, bővítik őket. Ahogy egy mai desktop linux is döcögősebben fut ugyanazon a vason, mint amin 6 évvel ezelőtt még pörgősnek tűnt az akkori verzió.
Amúgy a 32 bitesen a userspace csomagok armv6-ra vannak buildelve, hiszen így tud futni ugyanaz a rendszer bármelyik pi-n. A kernelből van különböző változat a különböző pi-kre.
Régen, sok sok éve volt már olyan kernel bug, ami nagy loadot okozott kis cpu használat mellett, de nem látok most ilyen hibajegyet.
Az egyik használatban lévő pi-esemen még a kettővel ezelőtti os verzió fut. Esetleg tégy egy próbát a legutolsó jessievel [link]
A csomagok azóta frissültek, apt frissítés biztos sokat fel tud updatelni. De rendszer szinten valsz még nincs csomó olyan változtatás benne, ami a régi pi1-eseken csak teljesítményt ront. -
azbest
Mr Dini
#41944
tls- hez nem kéne valami hardveres titkosítás támogatás a prociba? Így nyers erővel lehet ennyi. Azt viszont nem tudom, hogy a megfelelő támogatás elérhető-e az újabb soc-jaik valamelyikével. [link]
Egyébként az A modeleken is közvetlenül a broadcom chip egyetlen usb-je van kivezetve, mint ahogy a zero-nál. Sőt, a pi4 B modeleknél a tápbemenet azt hiszem a broadcom soc usb kivezetése is egyben. Szóval elvileg azoknál is megoldható az otg
azbest
Mr Dini
#41941
1, igen ez még az 1 magos armv6, csak felhúzták az órajelét kicsit. Ha nagyobb igényeid vannak lehet inkább Pi 3 Model A+ vagy compute module 4 + valami mini hordozó board kellene neked. Kivéve, ha a fogyasztást nagyon minimumon kell tartani. De ha hálózati kiszolgálónak akarod, akkor nem is értem miért nem egy lan csatlakozós fajtát választottál, lehet a legkisebb pi4 B model lenne a legegyszerűbb.
2. ha jól setjem a video kimeneten az is jelzi egy ikonnal, ha kevés az áram. De lehet logokba is beír panaszt valami, ha kevés. A hivatalos rendszerrel esélyesebb, mint más oprendszerrel.
3. lehet csak lassú szegény egy szál kezeléssel? Nem hinném, hogy ebből csak így sd kártya problémára lehetne következtetni. Meg kell nézni mik futnak, logokat ellenőrizni. Lehet szimplán csak ennyi a terhelés, több dolog is fut.
4. teljesen általános linuxos leírások is jók lehetnek, ebben szerintem nincs pi specifikus dolog. De vannak régebbről leírások pi kapcsán is [link]
5 - pasz
melyik sd kártyára meg, ha túl sokat ír rá, akkor el fog dögleni előbb utóbb. Lehet kapni slc vagy mlc ipari sd kártyákat, amelyek jobban bírják a kiképzést és esetleg még írás terhelés eloszlatást is csinálnak, mint az ssd-k. A pi-ken az sd slot nem tudja kihasznáni a nagy sebességű módokat, szóval kb bármelyik class10es kártya már elmegy, sokkal nem lehet gyorsabb egy nagy sebességű kártya sem a pi miatt. Zero-val meg pláne.
azbest
wassermann
#41850
Épp pár hete volt ilyen dilemmám, hogy rpi4, esetleg 8GB-os legyen-e. Hogy egy második kis gépem legyen, amin egy másik hálózatbeli dolgokat nézhetek, miközben a fő gépem másra van kötve. Aztán ahogy láttam, hogy sok helyen a készletek is bizonytalanok, árban is szépen felkúszik... néha jó lenne rendes win is...
A végső lökést az adta meg, amikor belebotlottam egy üzletnél használt Fujitsu Esprimo Q520 mini PC-be, kemény 35 eft-ért 4GB rammal, 2 mag 4 szálas i3-4160T és ssd. Szóval játszani továbbra is maradnak a pi2 és pi1 lapok, komolyabb dologra meg a minipc. -
azbest
A dvi teljesen jó. Hdmi-dvi kábellel kösd akkor össze. Az irányfüggetlen.
#41827Keem1
jaja, egy aktív átalakító áramkör kell dolgozzon benne, ami egyikről a másikra csomagolja át az adatcsomagokat
A dp++ (amikor hdmi jelet is ki tud adni a dp port) is van áramkör, hogy jelszintet illesszen, mert más feszültségekkel dolgozik a kétféle kimenet. De az sokkal egyszerűbb, mint az átcsomagolás. Létezik persze dp-hdmi irányban is átcsomagolós aktív átalakító, ami olyan készülékekhez kell, amikor nem tud egyáltalán vagy nem tud olyan fajta hdmi jelet kiadni a gpu, mint amilyen kell. Pl intel gpu-k 10gen prociig csak hdmi 1.4-et tudnak, de displayport kimenetéről aktív átalakítóval lehet csomagolni hdmi2.0-t belőle.
azbest
nem mindegy. Szinte biztos, hogy nem találsz megfelelőt. Legalábbis nem olcsón.
A legtöbb kábel az dp -ről hdmi irányba konvertál. Nem felcserélhető irányú, úgy nem működik, hogy hdmi kimenet jelét akarod dp monitorba küldeni.
A hdmi-ről dp-re átalakító egy ismertető jegye lehet, hogy külön tápot is kell neki adni. Például ez [link]
Ha van azon a monitoron vga bemenet, hdmi - vga átalakítót sokkal olcsóbban is találsz.
azbest
sztanozs
#41808
jaja, ha jól emlékszem a /etc/sudoers.d mappában van az a konfig, ami pi user jelszó nélküli adminra váltását adja.
Nem is nagyon értem a többiek problémáját. Simán lehet mindent állítani. Akár azt is, hogy a root-an is legyen jelszava vagy be tudjon lépni vagy azt is hogy más user legyen admin.
Ha jól emlékszem nemrég, amikor másik felhasználót hoztam létre arra kellett még figyelni, hogy minden csoportba tegyem be az új felhasználót is, amiben a pi is benne van, hogy mindent elérjen. Én egyébként a titkosított homehoz hoztam létre egy új usert, mert olyan helyen terveztem hagyni egy pi-t, ahol más is könnyen hozzáférhetne az sd kártyához és kellemetlen lenne, ha ki tudná olvasni a kódolatlan fájlrendszert
azbest
scream
#41694
hát, ha van rákötve monitor és billentyűzet, akkor meg lehet nézni elérhetetlenségkor, hogy miért nem elérhető. Akár lefagyott, akár ip cím változott valamiért, ha dinamikusan osztott.
Utólag bedugott hdmi-n nem lesz kép alapbeállításokkal. Alapból ha nincs hdmi bedugva induláskor, akkor kompozit kimenetre vált. A config.txt-ben lehet megadni kézzel, hogy mindig a hdmi legyen az aktív és hogy pontosan milyen felbontással (mert a monitor nélkül azt sem tudja magától). Nem olyan plug&play mint egy pécén, hogy rádugod és minden automatikusan hozzáigazodna.
Ezek az opciók [link] megfelelő megadásával lehet fixen megadni a hdmi módot.
Ez péládul fullhd 60hz, ha nem néztem el a táblázatban
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
Ha a monitorod más felbontást tud, úgy az utolsó számot a DMT táblázatból kinézheted -
azbest
Gerasz
#41668
lehet nem sokan használják az analóg jack-et manapság, hanem a hdmi-n megy át a hang a tévébe.
Nem tudom most mi az alapértelmezett, régebben külön opcióval lehetett aktiválni a magasabb minőségű analóg hang módot [audio_pwm_mode]
azbest
MasterDeeJay
#41375
a hullámforrasztásnál lehetett valami gixer, lehet szennyezett volt a nyák. A szélén a csúnya nyák szétszedés meg ügyetlen dolgozó. Hát a sony gyártól azért többet várnék. (made in uk - gondolom a sony wales-i gyárából való).
Nagyon régen, még az 1B egyik módosítása után volt olyan csúnyaság, hogy a kínai gyárban nem cserélték le a stencilt és olyan helyekre is ment a forrasztóanyag, ami az új változaton már nem volt. És tele volt minden apró ón golyókkal
azbest
teljesítményre a sima, ma már alap árú pi4 2GB ramos változat valószínűleg jó lehet. Azon már a rasberry pi os-en előtelepített chromium is jól mehet, van kiosk módja hogy teljes képernyőn menjen.
A touch általában egy usb csatolón kapcsolódik a gépekhez szerintem (kivéve az integráltabb, soros megoldásokat). Jó esetben alapból támogatja a linux kernel. De pontos típus nélkül csak tippelgetni lehet. Péládul itt is csak összedugta valamivel és ment [link]
Azért egy vezeték nélküli billentyűzet lehet jól jön talán szükség esetére. A leállítás kapcsán is akár, hacsak nem fut folyamatosan.
Van képernyő billentyűzet is, bár lehet ez a példa mindig ott áll a képernyőn [link] nem tudom mennyire fér össze a kios chromiummal. Bár chrome extension is van vituális billentyűzetre [link]
azbest
a raspberry pi os tartalmaz mostmár widevine csomagot, avagy hekkelés nélkül is könnyen beállítható netflix és hasonlóak [link] az alap böngészőben
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt install libwidevinecdm0bár úgy fogalmaztak, hogy pi4 -es változatokon
azbest
wassermann
#41028
Múltkor kíváncsiságból feltettem egy friss raspi os lite-ot a régi 256MB-os pi1-esemre.
Huh... szegény nagyon gyötrelmesen futott csak. Ha a pi kamerát beaktiváltam, ahhoz meg minimum 128MB ram szükséges és úgy már gyakrolatilag fagyogatott a konzolos rendszer a maradék 128 mellett. De amúgy is nagyon lassú volt. Eljárt felette kicsit az idő. -
azbest
raspberry pi pico állóképek
azbest
Nem
cnx-en egy kis írás van róla, ott is felteszik a kérdést, hogy de miért nem valami létező chipre építenek például [link]
Hát jó pénzért
Mert így nem tudják lemásolni, csak ők gyárthatják. Eleve több változatban, s máris többféle megvehető kiegészítővel jelent meg.
Talán a flash és sram kapacitás az, ami átlagon felüli. -
azbest
Hmm, nem teljesen értem ezt a Raspberry Pi Pico-t. Persze miért is ne lehetne microkontrollert is kiadniuk. Csak hasonlókból eleve rengeteg olcsó választék van.
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-silicon-pico-now-on-sale/
azbest
MaCS_70
#40648
Ha exfatra vannak formattálva, akkor nem tudja bootolni. De mivel kb mindenki a gyári image kiírásával kezdni, amiben fat16 boot + fat32 rendszer partició van, ha jól sejtem, így ez kb lényegtelen.
#40647MaCS_70
ha jól sejtem az adatátvitel terén tudnak a lassabb módban kommunikálni, része az is az újabb specifikációnak. A régi olvasókkal az lehet a baj, hogy nem is tudnak szót érteni az új fajta kártyákkal.Vannak szép színes grafikonok az sd specifikációban, már v8 nál tart [link]
Szabványosan a 3.3v-os HighSpeed csak 25MB/s-t tud, de azért lehet mégis néhány kártya 35 meg 45 MB/s a táblázatban a wikin, mert úgy emlékszem, hogy túlhajtják a pi-ben 100MHz-re. De lehet opcionális már. De ez jóval régebben volt, amikor konkrét számokat írtak, azóta sokminden változhatott. Alapból azt hiszem valami biztonságos szinttel indít a boothoz (a régebbi piknél felolvassa a kártyáról a beégetettnél frisebb fw-t, majd átvált gyorsabb sebességre az új fw-vel). A wifi miatt lehet óvatosabbak lettek, mert az is sdio-val kapcsolódik a soc-ra.
azbest
MaCS_70
#40635
Érdekes felvetés. A megfejtés az lehet, hogy persze, ismeri az sdxc utasításkészletét a pi. Pláne azért, mert szoftveresen van megvalósítva a kártyavezérlés a videocore rendszeren.
Viszont elektronikailag csak az sdhc módjára képes, ezért csak az sdhc által definiált átviteli módokra tud váltani. Így tudja címezni a nagyobb kártyákat is, de sebességben a régi szinten ragadt.Amikor új soc-ot hoznak ki, akkor szokott a kezdeti hónapokban sok kompatibilitási gond lenni velük, amíg rá nem éreznek, hogy milyen paraméterezés mellett tudja stabilan kezelni az új soc a kártyákat.
Úgy emlékszem korábbi verziók kapcsán közzétett kommunikációik (github isuek)) kapcsán, hogy még csak nem is szabványos módon kommunikál a pi sd slotban. Valamelyik lassabb módot használják a szabványosnál magasabb órajelen, ami kb a az sdhc leggyorsabb módjával ekvivalens. Amíg keresték a stabil paramétereket (talán a pi3 kapcsán), addig kernel opciókkal felül lehetett bírálni az órajelet. Meg akkoriban váltottak linux oldalon is másik driverre. Manapság is biztosan állítható az órajel, csak nem érdemes piszkálni, mert már kiismerték és kimaxolták a leggyorsabb stabil értékekre.De egy jobb fajta usb3 kártyaolvasó köröket tud rá verni, mert az ismerheti az újabb uhci adatátviteli módokat is.
azbest
Stokiii
#40387
ha hallgatod is a szöveget, akkor mondja, hogy 720p-ben játsza épp a youtube videót.
Nemrég jött ki új raspbian verzió, amin azt ígérik, hogy a vele kapott chromium még egy fokkal jobban tudja a youtube lejátszást, mint az elődje. Meg persze h264ify alapból be van kapcsolva a rendszeren, hogy ne vp9-et használjon.Még mindig nem teljesn gyorsított a sima desktop felület. Plusz a hardveres videohoz a spéci moddolt chromiumot használnak.
Ha kifejezetten videózni akarsz, akkor arra libreelec rendszer a legjobb a pin. (külön sd kártyán vagy talán noobs -ból indításos választással). Bár lehet a kodi beállítható úgy is jóra, ha desktopról indítod.
azbest
bollokcs80
#40115
a hdmi verzió csak arról szól főleg, hogy mire tesztelték, mekkora sávszélességet bír el. Lehet, hogy az 1.4-es kábellel is működik a 4k 60Hz, ha elég jó.
Viszont ahhoz, hogy ne csak 4k 30Hz legyen, kell egy config.txt beállítást is aktiválni.
Úgy olvasom ez bekerült a raspi-config segédprogiba is, de akár kézzel is bele lehet írni [link] -
azbest
crissprivat
#39957
kodi logban lehet info, hogy mi a bánata - nem éri el, vagy nem ismeri a formátumát vagy mi...
De gyanús, hogy a kis felbontású más codec-et használ. -
azbest
crissprivat
#39952
ha nem saját api kulcsot használsz, akkor lehet elfogyott a kerete a közösnek. Újabban rendes youtubon is észrevettem, hogy h264 formátumban már csak 720as minőségűt dob fel némelyik videónál (h264ify mellett), míg régebbi videóknál még volt 1080 is. Talán kezdik leépíteni ezeket, mivel már régóta vp9 a preferált. Ezt meg nem tudják a pi-k hardveresen.
A kodi youtube addon fórumban volt tán olyan leírás, ami segíthet [link]
azbest
its_grandpa
#39935
az nem jó műholdas adáshoz
azbest
Mr Dini
#39930
Ha használsz MPEG2/VC1 -et, leginkább HD felbontásút, akkor érdemes. Az nem számít, hogy lejárt -e a szabadalom, mert nélküle nem csinálja hardveresen. A pi2 nem bírná cpu erőből a hd -t ezekből. Ráadásul nem is sok - de közvetlen a hivatalos oldalról, nem magyar viszonteladótól. [link]
Mostanság már lehet műholdról is hd h264 az elterjedtebb. Azt meg alapból kezeli. Talán mpeg2 csak sd, ezért azt elbírja procierőből is.
azbest
Dißnäëß
#39878
A sata hat is külső usb átkötést használ. A gpio valószínűleg csak arra van használva, hogy stabilabban üljön a helyén és hogy a hat-be kell dugni az áramot és gpio-n adja tovább a pi-nek az áramot.
A cm4 -esnél megoldható a pcie portjával hogy sata vezérlő kártya legyen hozzájötve usb3 helyett. Sebességben valószínűleg nem adna nagy különbséget. Esetleg hardveres raid támogatást tudó kártya esetén lehet előny szerintem.
azbest
wassermann
#39615
A weblapon lévő leírásokban vannak érdekes dolgok. Mármint, ez a mostani tényleg eléggé rétegigény. A v1-es tán 190 dolcsi körül volt, ez is valami hasonló talán.
Mondanám, hogy a 4 modul kevés, de igazából, mivel hálózaton át kommunikálnak, így akár többet is felfűzhetnek.Ami érdekes volt a bejelentős hosszú leírásban, hogy pcie eszközök megosztott használatáról is szó esik. Csak túl drága lett volna a chip hozzá, így most nem erőltették.
A jelenlegi felállásban azt hiszem legfeljebb méreten spórolnak, bár ebben sem vagyok biztos. Végülis 4 alapítványos io boardot is lehetne stackelni és a pcie slotot fektető adapterrel használni. Bár, ha pont azok a bővítőkártyák kellenének, ami itt integrálva van (sata, gigabit hub), akkor árban kb ugyanott van.
Bár most, hogy terjed az arm alapú pc is, lehet felértékelődik egy olcsóbb teszt platform, ahol igazi magokon próbálgathatják a fordítás optimalizációt. Az gondolom emulálva nem játszik
Meg a fedora az armos kiadását szép, dobozos eszközön buildelheti - azt hiszem ők ragaszkodnak ahhoz, hogy igazi vason fordítsák. -
azbest
golya87
#39611
Most nézem, hogy már a weblapon is kinn van a felépítése, bejelentés
Azért a szakmai csodálat mellett valószínűleg olyan összára lenne egy kimaxolt rendszernek, amiből már valami nagyobb teljesítményű x86-os rendszer is megvan
azbest
azbest
#39612
de fura, az alapítványos videóban azt mondják, hogy csak a lite (emmc nélküli) boarddal lehet használni az sd kártya slotot. Bár valószínűleg azért, mert a másik sd csatornát a wifi/bt modul használhatja (az sdio-n csatoalkozik a többi pi-n is)
Amúgy, mivel ilyen kompakt és még betáp szempontból is csak egy 5v kell tán neki, simán tudnak majd akár tablet vagy kézi játékkonzol alapokat is csinálni vele (persze valami hűtéssel).
azbest
azbest
golya87
#39609
A videóban említik, hogy rácuppannak
Most néztem, hogy az nvidiának vannak 32 és 64 bites arm linux drivere is a letöltés oldalon, a legújabbakhoz is
Na nem mintha... de lehet tud crysist futtatni
Na persze nem érdemes gtx 3ezrest rádugni, de valami alap gt 630 vagy ilyesmi már talán értelmes ötlet [link] -
azbest
Nocsak, raspberry pi 4 compute module [link]
Pcie 1x port van a hozzá tartozó motherboardon. Egy egész jó kis videó [link]
Usb 3 azért nincs, mert az a pcie buszon ült. Szóval megfelelő kártyát a boardba téve továbbra is lehet. De a beépített usb2 ott van, tettek be egy hub chipet, hogy 2db legyen. [link]gigabites ethernet chip van mindegyiken. És persze kell mellé az io board - vagy ha később más is gyárt, akkor az. Az io board 35 dolcsi. (Ezek persze nettó amcsi árak, euroban áfával drágább).
azbest
Szerintem nem értetted meg amit írtam.
16.7-est friss raspbianra valószínűleg sehogy sem teszel fel működőképes állapotban. Előbb néztem, hogy még a csomagként elvileg elérhető 17.6 sem megy fel, mert hiányoznak függőségei. Négy éves verzió nem passzol az aktuális rendszerhez.
Ellenben ha fullos grafikus felület mellett fut, akkor valószínűleg sok erőforrást elfogyaszt a feleslegesen futó ablakkezelő. Konzolos standalon idnítást kéne próbálnod a mostani verzióval.
Vagy fogj egy másik sd kártyát és tedd fel a régi libreelece-t amit megszoktál. Aztán cserélgesd. Lehet az új python is lassabban fut a régi vason. Talán azért lassú a friss libreelec-kel is a feldolgozás. Vagy egyszerűen a mai scriptek lassúak. De a régiek meg lehet nem működnek már. Ebben az esetben a régi kodi / libreelec sem segít.
Egyébként rákeresve a trakt addonra, rengeteg találat van arra, hogy bűn lassan működik. Nem csak a pi-n. Nézd meg friss-e [link]
azbest
A 17.6 és 18.7 verziók tűnnek elérhetőek az apt-cache policy kodi parancs alapján. Ezek az alapítvány által kezelt verziók tudtommal, szóval raspi specifikus módosítások is rajta vannak. A libreelec is kifejezetten pi-hez módosított és felparaméterezett kodi-t tartalmazott. Sima, általános kodival valószínűleg nem tud rendesen működni.
Amúgy meg mi a lassú? A kezelőfelület? Régebben libreelec alatt is volt opció, hogy erőforrás takarékoskodás miatt a felületet kevesebb fps-sel renderelje (pl szaggatott az egér úgy). Lehet az most is aktív és ha nem tetszik, akkor ki kell kapcsolni.
Hogy használod a kodit? A grafikus felület alól indítva? Libreelecen önállóan indítja a kodit abakkezelő nélkül. Elvileg raspbian alól is elindítható konzolból úgy. Gondolom ez jót tesz az erőforrásoknak.
azbest
TheTruth
#39545
meg kell nézni a logokat... jellemző hiba, hogy olyan helyre mutat a könyvtár, amire nincs írás joga a program felhasználójának.
Ezzel kapcsolódó gyakori hiba, hogy nem 777 átjáróház jogosultságadás mindenre a megoldás, hanem a megfelelő felhasználókat be kell tenni a megfelelő csoportokba.
Meg azt sem árt tudni, hogy előbb le kell állítani a transmissiont, utána szerkeszteni a beállításait és aztán elindítani. Ha nincs leállítva, akkor visszaírja a beállításokat a konfigban az indításkoriakra.
azbest
draco31
#39542
Úgy látom pi4-esed van. Ha raspbian-t használsz, akkor talán a vlc egy olyan változata van fenn, ami támogathatja a pi gpu-ját. Azt nem tudom, hogy pi4 esetén a h265-öst támogatja-e a vlc. H264-esből fullhd a max hardveresen.
De A config.txt-ben is megfelelő mennyiségű videomermóira kell a 4k-hoz. Raspi-configgal is állítható ez. Talán 320MB ajánlott 4k-hoz.Amúgy kodi, külön telepítve meg libreelec a legesélyesebb. Bár egyik ismerős küzdött azért vele, hogy az élő h265-ös tévé adástól le-le halogatott a pi, pláne a fullhd-sektől. Lehet valami paraméterezést nem szeretett az adásból. Meg 30Hz volt a max fullhd-ban is nála, amíg nem lett a 4k mód engedélyezve hdmi_enable_4kp60=1 .
azbest
Tav-Csoves
#39025
van benne sd kártya? Van az sd kártyán a pi4-hez való operációs rendszer?
Van bedugva a jack aljzatba valami? -
azbest
atesss
#38944
műveletvégzéshez utc, de nem a leírt dátumra gondolok, hanem timestampre vagy más olyan reprezentációra amit használni lehet. A megjelenítés vagy kiírás pedig, ha oda helyi idő kell, akkor arra szokott lenni függvény, ami kiadja magából olyan, emberi fogyasztásra alkalmas formában.
De úgy általában, azt javaslom, hogy amikor a feladat megoldását akarod kitalálni, akkor ne a végétől állj neki, hogy a kakukkos órából kiszámolsz valami pici időkülönbséget. Hanem úgy a végcélből indulj ki és tedd fel a kérdést (akár a google keresőnek), hogy pythonban és raspi hardveren milyen létező megvalósításokat használhatnál fel rá.
Például, ha neked 1 másodpercenként kell csinálni valamit, akkor nem a kakukkos órát kell nézegetni gyakran, hanem konkrétan egy másodpercenként kellene történni valaminek. Nem foglalkoztam sokat pythonnal, de google kidobta, hogy van valami interrupt kezelés benne, ami callback függvényt hív meg, amikor esemény van.
Szóval nem azt mondod, hogy végeten ciklusban nézegeted az órát, hanem megmondod neki, hogy 1 másodpercenként történjen a végrehajtás és adott függvény végezze akkor el. Csak valami véletlen találat példának [link]
Ne tévesszen meg, hogy belül megint meghívja magát. Ott valójában azt mondja, hogy x idő után melyik függvény fusson le. Csak mivel egy következő esetet kezel, így ezért a függvény álítja be a következő időpontra. De lehet van interval vagy hasonló nevű megoldás is (mint javasciptben), ahol nem egyetlen, hanem leállításig minden egyes x idő elteltében való futtatást lehet beállítani.Az áramszünetre: az már egy teljesen más probléma és gondolom most sem tudod lekezelni. Oda már valami nyilvántartás kell (adatbázis), hogy mi történt meg és ha késik, akkor megtörténjen -e és ha igen, akkor mikor. Az a másik véglet, ha mindenre is jó megoldást akarsz, annak sem szokott lenni jó vége
Egyébként újraindulásnál érdemes azt is megnézned, hogy mikor történik az óra netes szinkronizációja. Hogy előtte elindul-e a szolgáltatásod. Egyébként systemd óta úgy emlékszem külön érdemes megadni a raspbianon, hogy várja meg a szolgáltatások indításával a netkapcsolatot. Mert anélkül ész nélkül elindít minden szolgáltatást és például hálózati meghajtók felcsatolásával is problémák vannak. Még a raspi-config utilba is tettek erre beállítást azt hiszem, szal elég lehet ott beállítani, hogy várja meg a netet.
A saját szolgáltatásodnak meg lehet függősége egy másik, példál olyasmi, ami az óra szinkronizációt elvégzi. Amíg az nem végzett, addig a tiedet nem indítja.
azbest
atesss
#38933
Gondolom manapság is a fake hardware clock csomagot használják az idő kezelésére. Az úgy működik, hogy kikapcsoláskor elmenti az utolsó ismert időt és újraindításkor alapból azzal indul a rendszer elvileg. Utána, a netről beszinkronizálja frissre.
A lényeg, hogy sosem jár visszafelé az óra, mindig csak előre halad így.Másrészt óraátállítások is vannak és ha jól csináltad, akkot utc idővel dolgozol, nem pedig helyi idővel, ami évente kétszer urál és egyszer még visszafelé is megy.
Érdemes lenne átgondolnod, hogy jól kezeled-e az időt a programodban, mert gyanús, hogy nem. Bár rákeresve a python leírásban, lehet utc-t használ az a függvény is.A másik lehetőség, hogy szimplán veszel valami filléres hardver órát és bekötöd a pi-re egy gombelem társaságában.
szerk: tovább olvasva lehet nem is az a probléma, amire vissza szeretnéd vezetni. Csak egy tipp, de lehet rosszul fogod
Nem a rendszerórára kellene alapozni a feladatodat, hanem megszakításkezelés vagy a broadcom pwm-re vagy valami más, a célra való megoldásra és nem újra feltalálni a spanyolviaszt. Nameg nem végtelen ciklussal vagy rekurzióval kellene
Amúgy igen, látom, hogy a bemutatkozó példákban sokszor sleep meg hasonló nagyon egyszerűen érthető megoldásokat használnak, de komolyabb feladatokra túl kell lépni ezeken.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
