azbest
RoundRobin
#15399
azbest
[lAyCsI]
#15393
Lehet, hogy csak arról van szó, hogy komponensenként limitáltabb módban van
Usually the RGB levels are set with selection of the monitor mode:
16 -224 for CEA groups (TVs)
0 - 255 for DMT group.
You can define overrides in config.txt.ebben a fórumban írnak róla többet és linkelnek megoldást is azt hiszem [link]
hdmi_pixel_encoding=2
azbest
RoundRobin
#15369
Van 7 modell belőle, többféle soc és többféle felszereltséggel. Sőt, már egy másik soc-ra épülő két új változatról is beszéltek. Szóval attól függ melyik. A linkelt a legolcsóbb, aktuális generációs, abban nincs.
azbest
dugesz77
#15364
Nono, ez orange pi pc, ami közvetlenül a gyártótól véve 15 usd plusz szállítás, 19 usd alatt van. Persze kiegészítők, tápkábel vagy táp ahhoz is kell (nem microusb). Meg a szokásos egyéb dolgok. Szetteket is árulnak, a szállítást ott is bele kell kalkulálni [link]
Szoftveresen pedig mivel sokkal gyengébb a support, még mostanában kalapálódnak össze a használható kész imagek. Az inkább profibbaknak való, akiknek nem probléma kernelt fordítani, vagy saját linux disztribúciót összerakni. A kártyapc topicban érdemes erről beszélgetni. Egyébként android alatt képes videót játszani, linux alatt nincsenek hozzáigazítva a lejátszók. Nekem még nem sikerült androidból stabilat találni hozzá, de még csak pár órát foglalkoztam vele.
azbest
RoundRobin
#15351
A neten olvasható tapasztalatok szerint 4.85V alatt már bekapcsol a a +-os és 2-es pi-ken lévő alacsony táp figyelmeztetés (villogó piros led és szivárványos négyzet). Ez némileg túl érzékeny, lehetséges, hogy azért állították be így, mert a pwm-mel generált analóg hang kimenet zajosságát befolyásolja a tápbemenet (bár ezeken a modelleken ott is módosítottak az áramkörön, hogy javuljon a hangminőség).
A raspi tápbemenetén szimplán csak a microusb táp lábai vannak bekötve. Az okos töltők emiatt nem tudják érzékelni, hogy nagyobb teljesítményt is igényelhet.
A régebbi raspi-k tápbemenetén 1A (vagy 700mA) polyfuse volt, tehát jobb tápegységet nem is volt képes kihasználni. Ezért volt erősen ajánlott minden nagyobb fogyasztóhoz külön tápellátás / aktív hub.
Az első reviziók usb aljzatain pedig 100mA polyfuse volt. Mivel ebből sok gond adódott, így átkötéssel, helyettesítették, majd a rev2 esetén le is került a nyákról ez.A B+ és 2 esetében 2A polyfuse van a bemeneten. Az aljzatokat pedig egy külön chip kezeli, ami elvileg megakadályozza a visszatápot (a gyakorlatban ez időnként rosszul működik), valamint az egyik gpio állapotától függően 600 vagy 1200mA-t enged át a bemenetből. A 4 magos változat saját fogyasztása nagyobb intervallumban változhat a terhelés függvényében, így fordulhat elő, hogy gyenge táp vagy túl sok fogyasztó rákötésekor csak bizonyos műveletek közben kezd el jelezni a figyelmeztetés.
Az usb kábelekkel többünk tapasztalatai szerint előfordulnak gondok. Némelyik rövidebb kábellel is megesik, hogy terhelés alatt a nagy ellenállásuk miatt több tized voltot is esik rajtuk a feszültség. Kínából könnyű ilyenekbe belefutni az 1 dolláros kategóriában. De az itthoni boltokban is előfordulhatnak rossz minőségű kábelek, hiszen az árérzékeny vevők miatt ők is beszereznek olcsóbb vacakabb kínai kábeleket.
(#15352) RoundRobin
"A rajz arra enged következtetni, hogy amit a raspi kap, azon osztozik az usb portokra aggatott eszközökkel. Hát, ha így van, nem csoda, hogy villog a szivárvány. "Mivel nincs a pi-re építve egy atomerőmű, így nem csoda, ha csak abból tud adni, amit ő is kap. Ha valaki nagy fogyasztókat használ, akkor továbbra is érdemes külső tápos / aktív usb hubos megoldást alkalmaznia, hiszen a pi portjai korlátozottan terhelhetőek.
azbest
PpenoO
#15347
Hát ez meglehetősen kellemetlen. Most hogy kicsit utána olvastam tényleg limitálhatja magát a táp is, ha az adatlábak nincsenek megfelelően kezelve. Korábban csak arról hallottam, hogy az eszöz figyeli ezt, hogy mennyit vehet fel, de a hülyebiztosság jegyében a töltőbe is bekerülhetett.
azbest
azbest
#15339
Nemrég olvastam ph-n egy írást, Blitzwolf 24W dual usb tápról, az is jónak tűnik. 10 dolcsiért nem rossz. A kommentek közt linkeltek szétszedős és műszeres mérős tesztet is róla.
Persze azt érdemes észben tartani, hogy folyamatos terhelés alatt 2 év alatt elöregedhetnek a tápokban a kondenzátorok, szóval aki tartósan terhelés alatt tartja, az számítson rá, hogy nem örök élet egyik sem, idővel romlanak a paramétereik. Ahogy az átlag pécés tápok is 2-3 évente felújításra vagy cserére szorulnak folyamatos üzem mellett.
(#15341) misi021
szerintem ezt valamelyik wifis topicban kérdezd, mert nem annyira vág a raspberry pi profiljába
Egyébként ugyanazok, csak egyikhez kábelt is mellékelnek, ha jól látom. Másrészt attól, hogy egyik oldalt spéci antenna van, még nem biztos, hogy sikerül kommunikálni a másik oldallal. Szóval mindkét oldalon kellhet ilyen, amelyek egymás felé vannak fordítva és még az sem biztos, hogy sikerül, ha útban van bármi.
1km távra mi parabolás komoly antennát használtunk, nagyobb teljesítményű wifi kártyás routerboard felszereléssel. -
azbest
futizoli
#15337
Stontronics-ból kollégákkal vettünk vagy hatot. Nem tudok róla, hogy gond lenne.
Nálam egy pi2 esetén dvbc tuner, kártyaolvasó és egy aktív hub van rá kötve (annak saját 2A tápja van), nem láttam szivárványt. Másik pi esetén egy usb hangkártya, usb távirányító vevő és egy realtek wifi van rajta, de volt már usb-ről tápok kérő hangszóró is. Akkor sem szivárványozott.Amikor kvm switch, mobil merevlemez volt egy pi2re dugva, akkor is ment, csak a merevlemez kábele érzékeny volt a mozgatásra, de nem volt szivárvány.
Rádugtam usb mérőt, 5.16V-t ad ki terheletlenül. A tévés setup csak 450mA-ra terheli, úgy 5.09V. Hmm, meglepő módon a wifis tévénézős setup is fél amper alatt van hasonló értékek mellett.
azbest
RoundRobin
#15318
Volt már róla szó. 30 centis kábelen is nagy különbségek vannak, ha nagy az ellenállása a vékony tápvezetéknek.
(#15320) RoundRobin
rossz kérdés, nem lehet választani, hogy mennyire legyen emelve az usb amper. Vagy 600mA-n osztoznak a portok vagy 1200mA-n, aszerint be van-e kapcsolva ez a mód. -
azbest
wassermann
#15255
A wma az hang codec
A VC1 annyiból lehet még érdekes, hogy a Blu-Ray és HD-DVD szabvány szerint akár ezt a codecet is használhatják a h264 és mpeg2-őn kívül. Aztán, hogy mkv vagy avi konténerben van, vagy wmv-ben, az már nem számít sokat. -
azbest
Úgy tűnik, amit nem lehetett a hardkernelnek (odroid-w), azt lehet a farnel-nek.
Érkeznek a testreszabott Raspberry Pi-k [link]. Ha látnak benne fantáziát más cégek, akkor elképzelhető, hogy például direkt médiacenter vagy más célra kialakított nyákkal jöjjenek raspberry pi kompatibilis más eszközök is.
azbest
Blackdeath12
#15161
2013 óta változott pár dolog. Például, hogy korábbi raspberry pi-s linux még soft floating point -ra volt fordítva. Közben készítette el valamelyik srác a debian armv6 hard-fp portját, ez lett a későbbi hard-fp raspbian.
Erre azért volt szükség, mert a debian armv5 és armv7-re volt fordítva, de az első pi procija armv6-os volt. Az 5 gyengébb teljesítményt nyújtott volna rajta, a 7 pedig nem tudott futni. A pi2 már armv7-es és akár a rendes debian is futhat rajta (csak ugye a pi spicifikus folgoknak a helyükön kellene lenni).
Viszont a raspbian még mindig armv6-ra fordít, mivel így tud kompatibilis maradni az alaprendszer a régi pi-vel. Az alapítványosok szerint pedig nincs rá jó indok, hogy miért lenne jobb armv7 változatot is kiadni (ez bullshit egyébként). Egyébként a kernel-ből a pi2-n is armv7 fut és a gcc alapértelmezettnél magasabb verziója is armv7-est fordít alapból.
Szóval próbálj kicsit újabb leírást találni, ami az újabb pi-vel megy. Vagy ha általánosabb armv7-es leírást találsz, akkor valamelyik ubuntu vagy debian rendszerrel, de kis szerencsével a rapbiannal is működhet.
azbest
RoundRobin
#15107
Remélem nem arra gondolsz, hogy úgy címzed a kártyákat, mint a memóriánál vagy flashnél a modulokat. Az sd kártyának is be kell bootolnia, saját firmware fut rajtuk Ezen kívül az utasításokra sem teljesen egyformán reagálnak a különböző gyártók kártyái vagy akár sorozatai. Szóval váltani valószínűleg lehet a kártyák közt, de az időbe telik és mindig végig kell játszani a kézfogást, amivel a kommunikáció sebessége és módja beállítódik. Persze, ha csak a lassabb io módot támogatod 3.3V-on, ahogy a pi is, akkor nem olyan vészes, úgy csak sdr / ddr 50MHz órajelet kell kezelni. [link]
Ha születik belőle működő dolog, akkor érdemes részletes cikket írnod belőle. Bár a szakmai érdekesség faktor komolyabb benne, mint a használhatóság
Ha cortex m3-ban gondolkodsz, akkor kaphatsz készen arduino due boardot is olcsón.
azbest
RoundRobin
#15093
Igazából, amikor egy komplett 1 lemezes doboz, házzal - táppal - gigabites hálózattal 16 ezer forint (vagy 2 lemezes 20 körül indul), nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ilyesmire használni a pi-t. Persze, ha már ott a pi, az usb keretes winyó, tápok, esetleg ház és sd kártya is, akkor jobb hijján akár nas is lehet belőle
Egyik kollégától most vettem át egy régebbi zyxel nsa320-at és 40MB/s a fel és 80MB/s a le sebessége. Persze ez protokolltol is függ. A pi az usb2 miatt 15MB/s fölé nem nagyon tudhat menni, mert a hdd és a lan is ugyanazon a 30MB-os korláton belül kell elférjen. A nasban egy kis armv5-ös board van, két natív satával (1.2GHz, 512MB, gigabit lan, 128MB flash, de usb-ről is tud bootolni) és fel lehetne rá tenni linuxot is. Az új olcsó 16-20 eft körül csak 1GHz, 256MB ramot tartalmaz ahogy néztem az adatlapokat, de még akkor is köröket ver nasként a pire.
(#15098) RoundRobin
SD kártya azért nem az adatbiztonság csúcsa. Nem tudom, hogy 5 usb sd olvasó mennyivel fogyaszt kevesebbet, mint egy ssd. De 6 sd kártya árából már lehet venni egy 120GB-os SSD meghajtót.
azbest
Osynho
#15081
Lehet próbálkozni a config.txt hangolással, van sok hdmi -vel kapcsolatos opció [link]
Ha közvetlen tévére kötve jó a 24p, akkor próbáld kiolvasna valamelyik segédprogival, hogy akkor milyen módot használ. Esetleg aztán azt próbáld forceolni. Nem csak azok a képfrissítések lehetnek, amik a listán vannak, hisz volt szó arról hogy 4k 15 fps -t is állítottak már be rajta desktopra.
Erősítőnél meg valami osd-t is emlegettek, hogy talán ki kell kapcsolni rajta.
azbest
RoundRobin
#15078
Mondom, az Auto MDI-X képesség amiről beszélsz. A leírás szerint a pi lan-ja is támogatja. Tehát, mindegy mi van a másik oldalon. Viszont az ip beállításán is múlik, hogy lássák egymást.
azbest
Osynho
#15075
ps3-mal is van problémájuk, neten keresgélj rá szerintem.
azbest
Igazából elég, ha támogatja az Auto MDI-X -et. Annyiból igazad van, hogy a Gbitnél követelmény. A 100-asoknál változó. Viszont úgy olvasom, hogy a pi lan-ja támogatja ezt, így hozzá tud igazodni patch és cross kábelhez is.
A két gép közvetlen összekötésénél az ip cím kiosztás lehet inkább probléma. Vagy manuálisan be kell állítani mindkét gépet ugyanarra az ip tartományra, vagy kell fusson az egyiken dhcp dolgáltatás (ami átadja a másinak, hogyan állítsa be az ip-t).
azbest
RoundRobin
#15023
Nocsak. Erre akár egészen jó linuxos minigépet lehetne építeni. Az arm-os megkötések nélkül (már, hogy driverek kapcsán, szoftverek kapcsán ugyanaz, mint egy pc.)
Eddig is voltak 100 dolcsi környékén és kicsit alatta inteles tv boxok, szóval most csak a kinézet és az új intel soc az újdonság. Teljesen nem tud kompatibilis lenni a pi-vel csatlakozók terén sem.Mondjuk azt én sem értem, hogy miért pont a memórián spórolnak. Az a pár cent a 2GB ramhoz már beleférhetne.
azbest
A képel elbírnak, de némelyik hangcodechez már a pi2 ereje kell, mert az procierőből megy.
azbest
Nálam sem a pi felől volt probléma a hdmi kábellel. A projektor felől volt érzékeny a mozgatásra. Valószínűleg poros volt a csatlakozó, kicsit kiporoltam ecsettel és azóta nem jelentkezett. Másik kábellel sem csinálta, mert az stabilabban ül benne (csak az meg gyenge minőségű és amiatt előfordulnak átviteli hibák.. 1$ kínai ennyit tudott
azbest
huliganboy
#14912
A jessie-n nincsen kodi csomag. Nem talál olyat.
Nem osmc-t használsz?Ha te adtál hozzá valamilyen csomag forrást, akkor az nem jessie-hez való volt.
azbest
huliganboy
#14909
nem szoktam noobs-ot használni, mert a konfig fájlok körül is kavar. Nekem egy kártyán csak egy oprendszer van.
azbest
huliganboy
#14907
tiszta jessie vagy updatelted a wheezy-t?
apt-get update is futtatva volt előtte?
azbest
Elképzelhető. A gui rajzolás eléggé eszi a procit.
Ezért is tettek be gui fps limitert filmlejtszás közbe. Ez olyan, ha épp megy valaminek a lejátszása, akkor csak 10 fps-sel rajzolja a felületet, nehogy megakassza a filmet. Menüben lépkedve picit érződik, egeret mozgatva látványos. Párszor szóba került, hogy hol lehet kikapcsolni, de régi pi-n jobb úgy hagyni. Egyébként a limiter miatt lehet film közben kisebb prociterhelést látsz azon az oldalon.
azbest
Nemezanevem
#14872
Queue, repeat. [link] Kis google keresés csodákra képes
azbest
Osynho
#14857
Úgy emlékszem az a mondás, hogy elég erős a pi2 már ahhoz, hogy szoftveres dekóderrel a HD hangból normál 5.1 pcm-et konvertáljon. Van erre valami opció is a kodiban, ha jól láttam.
Más. Kicsit utánaolvastam, hogy dlp link 3d projektorral tud-e működni a pi2. Hát sajnos egyenlőre nem támogatja a kodi. Ezt "frame sequential" vagy szakszerűbben page flip megoldásnak írják és erre egyelőre nincsen felkészítve. Vannak róla topicoc a kodi oldalán, de még nem találtam olyan kommentet a fejlesztőktől, hogy be is teszik. Popcormix szerint ez ritka. Hát remélem hamar változtat a véleményén, mert elvileg megoldható lenne. A pi-ben most is be tudtam állítani 1024x768@120Hz-et, ami a projektoromnak kell ehhez, csak a képkockákat nem úgy küldi a pi, hogy mindkét szemnek való ott legyen. Bár lehet hosszabb távon nem is fogok 3d-t nézni, csak kíváncsi vagyok milyen és így most pécét kell rákötnöm emiatt.
azbest
Az új raspbian alatt végre külön látszik a mygica t230 tuner dvb-t és dvb-c része is tvheaded v4.0.6 alatt. Tényleg jó gyorsan bootol. Lassan visszapakolok és beállítok mindent, ami a korábbi rendszeren volt és majd a következő hetekben kiderül, hogy változott-e a stabilitása.
Hmm, 4.9.2 gcc lett az alapértelmezett (és alapból armv6-ra targetál a régi pi miatt).
azbest
F1rstK1nq
#14789
Butaságot írnak. Az XBMC/Kodi felület renderelés felbontása máshol van. Ha 720p-re állítod a kimenetet, akkor természetesen 720p lesz minden. Állítsd vissza, pi2nél egyébként sem kell ennyire spórolni a memóriával, a régi 256MB-os pivel volt ennek szerepe.
Valószínűleg nincs szükséged licenszre. H264 a leggyakoribb tömörítés azokban.
azbest
F1rstK1nq
#14751
Iptvvel nem sok mindent lehet kezdeni. Ha kábeltvn jön, akkor talán az analóg alapcsomagot helyettesìtő kódokatlan dvb-c adást efy megfelelö tunerrel beállíthatod.
Egyébként meg vehetsz hdmi swithet amivel váltogathatod hogy a pit vagy a boxot mutassa. Ha több bemenete van akkor az sem kell
azbest
szepsuti
#14725
VC-1 licensz kellhet a vmw-hez [link], lehet mpeg2-eset is venni, ha esetleg sok olyat néznél.
Ezek nélkül proci erőből próbálja lejátszani. Ez az mpeg2 esetén még akár folyamatos is lehet, de a vc1 esetén ahogy látod akadozhat. A licenszet ssh kapcsolaton át is meg lehet adni [link], vagy persze ha kiveszed a kártyát és beteszed egy gépbe, akkor ott is tudod szerkeszteni a config.txt-t.
azbest
PumpkinSeed
#14644
A régi pi-k armv6 architektúrájúak, a pi2 pedig már armv7. A 7es ért 6osul, de a 6os nem érti a 7es kódot.
azbest
dkpisti
#14617
Desktop gépnek egyik sem jó linuxszal, mert X grafikus felületen csomó dolgot nem gyorsít hardveresen a felület rajzolásakor, ez mindegyik arm-os boardra igaz. Az orange pi akkor jobb, ha androidozni szeretnél, mert linux alatt sokkal rosszabb a támogatottsága. Linux alatt az is probléma lehet, hogy az orange pi (allwinner) boardokhoz 3.4-es kernelre van támogatás. Bár a 4.2-be kerültek be hozzá dolgok, de még nem láttam vele kész imaget. A videojátszást sem támogatja driverek hijján az opi linuxon. Nekem épp érkezőben van egy orange pi pc, ami ha sikerült 4.2-es kernellel összehoznom, akkor jó backend lesz (tunerek és hálózat). De média centernek inkább a pi openeleccel vagy a osmc-vel.
azbest
Láttam már olyan kulcsszéfet, ahol a kulcsokon lévő bilétákban rfid vagy hasonló tag van és a luk ahová bedugja egyúttal le is olvassa. Neten fenn a teljes használati útmutató. Nem hinném, hogy annyi féle board kellene hozzá. Inkább i2c vagy más 1wire interface-es olvasók.
azbest
lord.lakli
#14532
"SZÁLLÍTÁS
Budapest területén nettó 10000.-Ft feletti rendelés esetén igény szerint díjtalan másnapi kiszállítás. Nettó 10000.-Ft alatti rendelés esetén egyeztetés alapján.
Vidékre csomagküldéssel, 1500.-Ft szállítási és csomagolási költséggel, de nettó 30.000.-Ft. feletti megrendelés esetén díjtalanul.
..."A rendelés közben is kiír valamit a szállításról, ott ez van
"kiszállítás készpénzzel (Budapest területén díjmentesen)
10000.-Ft nettó rendelési érték alatt 2-3 munkanap
kiszállítás átutalással (Budapest területén díjmentesen)
10000.-Ft nettó rendelési érték alatt 2-3 munkanap "Ez utóbbi valószínűleg el van írva, de az ászf megegyezése szerint akár ingyen is lehet
De akár úgy is lehet érteni, hogy a drágább cuccokat másnapra kiviszik, az olcsóbbakat meg pár napon belül BP-en. A vidéki 30eft feletti ingyen kézbesítést már próbáltuk a kollégákkal
azbest
asturel
#14522
általában fdh -n keresztül a farneltől, de múltkor linkelték, hogy akciózták az egyik webshopban is (rpibolt vagy málnapc) és úgy ott is annyiba került. Az fdh is magyar számlát ad, azért is jobb, mint közvetlenül a farneltől. De rs components is szállít direktbe vevőkhöz, ott is olcsóbb szokott lenni, csak talán a szállítási díj magasabb.
azbest
totya79
#14504
korábbban linkeltük pár alternatívát.
Volt i2s buszra között spdif-es board, hdmi audio extractor és usb hangkártya is. Kínából lassan de olcsón lehet ezek egy részét megvenni. A hd hang viszont az ismereteim szerint nem igazán lehetséges.Egyébként a 2B lehet jobb lenne, mint a B+, mégiscsak sokkal gyorsabb. A B+ gyenge ahhoz, hogy a hd hangot lekonvertálja normál 5.1-re.
azbest
catalano
#14484
Ez teljesen jól működik. Ennyit tud. Nem desktop windows, hanem beágyazott és fejlesztőknek való. Ha windows 10-es pécén friss visual studioval írsz hello world programot, akkor a pi-re át tudod tölteni és futtatni
Ha visszakeresel a topicban, akkor linkeltem korábban videkat is erről (nem saját).
szerk: Ha tudod mozgatni az egeret és megnyitni azt a néhány opciót, akkor nincs vele gond.
azbest
Silent_Bob47
#14428
Hát, a raspi2 talán szerencsésebb választás lenne. Sokkal gyorsabb. Nasnál a fájlrendszer és hálózat kezelése kevésbé foghatja meg, mint a régi fajtát.
Azt is érdemes tudni, hogy ha nagyobb terhelésnek van kitéve, akkor előfordulhat stabilitási probléma az usb -re kötött eszközökkel (a hálózat is usb-n kapcsolódik).
Szóval, ha belefér pár perc kiesés néha (whatchdog bekapcsolható automatikus újraindításhoz), akkor egész sok mindenre használható.
azbest
mano42
#14247
Abban lehet még különbség, hogy a régi pi-nek nem volt elég ereje, hogy lekonvertálja a sokcsatornás hd hang codec-et 5.1 vagy stereo normál dolby vagy dts-re. Szóval a régi pi-nek bizonyos hang codececbe beletört a bicskája, az új meg procierőből le tudja konvertálni olyan fajtára, amit ki is tud adni hdmi-n / jacken.
azbest
Mr Dini
#14208
valaki forkolt egy pi2 számára javított verziót az egyik transmitter kódból
https://github.com/SandPox/fm_transmitter -
azbest
petya220
#14129
Nem igazán értem, hogy egy bluetooth donglenak mi köze a wifi töréshez.
Egyébként a legalitás nem attól függ, hogy valamit könnyű vagy nehéz feltörni. Ha a hálózat tulajdonosának tudtával és beleegyezésével történik azt ehtical hackingnek hívják, avagy "fehérkalapos" biztonsági szakemberek munkájának. Ellenben, ha hozzájárulás nélkül nyúl bele valaki más rendszerébe azt akár több évvel is jutalmazhatják.
A különböző technológiákról pedig idővel kiderülhet sebezhetőség, ezért érdemes letiltani, amire nincs szükség. De ez itt nagyon off, csak gondoltam szólok, hogy ne nagyon kísérletezz más hálózatával.
azbest
Geripapa
#14096
A második problémás. Mivel ez egy arm gép, ezért a linuxos skype nem fog futni rajta. Létezik olyan kereskedelmi emulátor, ami képes lehet futtatni skype-ot ratja, de abban nem sok köszönet lenne, mert ez komoly sebesség vesztéssel jár.
Mivel a raspberry-re android sincsen, így az androidos skype is felejtős.
Mivel windowsból sem teljes értékű van rá, így a csempés skype is fejeltős.
Szerintem neked skype-hoz inkább egy intel alapú windowsos tablet vagy stick kellhet. Ha viszont az androiddal is ki vagy békülve, akkor androidos sticket már 35 dolcsi körül kapni.
Van más fajta board, amire van android is, bár a stabilitásuk változó. Ezen a vonalon a szomszéd topic tud segíteni [link]
azbest
Celtis
#14085
Az oprendszertől függ, hogy melyik a jó
Nekem rtl8818cus van, ez kevesebbet fogyaszt, jellemzően nincs külső antennája. Edimax nano wifi dongle nével, de sok más néven is árulják. Ezt 3 dolcsi alatt kapni ebayen.
A másik amit használtam ralink rt5370 -es külső antennás. Ez többet eszik, a régi pi nem tudta meghajtani, ebből külső antennásom van.Az, hogy épp melyik ment jól, attól függött melyik operendszerrel használtam.
azbest
schferenc77
#14070
Ha jól értem a pcm512x nem a te eszközöd, hanem egy i2c kapcsolatú dac lenne, amit lehet a blacklisthez hozzá kell adni, ha összeakad valamivel [link]
azbest
OddMan
#14067
Igen, a pár héttel ezelőtti működött Win7-en is. A háttérben a dism -et hívja meg az is, mert abból jött egy hibaüzenet, amit csak a logból tudtam visszanézni, mert olyan gyorsan bezárta. Aztán rákerestem és többek közt azt az írás találtam.
Egyébként elég gyászos. Ssh és webes felületen keresztül is sikerült rendszerösszeomlást okoznom azzal, hogy kiadtam pár parancsot, vagy kattintgattam a felületen. Meg a hivatalos oldal szerint az usb-vel is vannak problémáik.
A broadcom wifi valószínűleg azért működik, mert a tabletekben is tipikusan az van, így ahhoz volt már driverük.
azbest
OddMan
#14059
Érdekes, hogy mennyire érzékeny win alól a külső usb hubhoz vezető kábel minőségére (kvm switch). Linux alól nem tapasztaltam problémát, de win alól meg sem jelentek mindig az eszközök. A billentyűzet és egér is hiányzott az eszközök listájáról. Miután kicseréltem a kábelt, mert közvetlen a pi-be dugva megjelent az egér, így már a hubon át is jó lett.
Se a z rtl8188cus se a ralink 5370-es wifimet nem látta. Ami némileg fura, mert mintha pár hete a régi változattal valamelyik ment volna.
azbest
Úgy látom a win10 raspberry image sd kártyára telepítést megokosították, hogy ne fusson win7 alatt. A korábbi változat simán feltette a kártyára még a rendszert, de most valamit varázsoltak, hogy a dism elszálljon, amikor azzal telepítené a kártyára.
De rajtam nem fognak ki, mert Win7 alá is lehet telepíteni a [win 10 adk]-t, amiben benne van az új dism, ha csak azt (Deployment Tools) választjuk telepítéskor akkor 64MB helyet foglal.
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\x86\DISM
diskpart-tal kilistázom a lemezeket, ahogy itt írják
diskpart
list disk
exitItt meg kell találni, hogy hanyas sorszámú az sd kártya.
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft IoT\FFU\RaspberryPi2
"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\x86\DISM\dism.exe" /Apply-Image /ImageFile:flash.ffu /ApplyDrive:\\.\PhysicalDrive2 /SkipPlatformCheckÉs már működik is anélkül, hogy emiatt egy virtuális gépen futtatnánk a win10 pécé változatot, vagy éppen csak amiatt felfrissítenénk a rendszerünket rá.
azbest
OddMan
#14062
Úgy látom, hogy szállítanak ide magyarországra. 6 font a cucc, 4 font a szállítás, összesen 10 font. PayPal-lal is lehet fizetni
Egyébként meglepődtem, mert régebben nem volt ilyen. Nem tudtam, hogy alapítottak egy céget a raspi-ra brandelt cuccokkal való seftelésre.
Egyébként Kínából 3 dolcsi alatt kapni realtek chipsetes nano dongle-t.
azbest
OddMan
#14059
Nincs olyan, hogy eredeti. Az alapítvány nem árul wifi adaptert és nincs is raspberry brand adapter.
A listán úgy láttam RTL8188 is szerepel, az elég elterjedt chipsetes.
Egyébként mit jelent, hogy nem működött? Nem jelent meg a képernyőn, hogy van wifi?
Másrészt valószínűleg alapból a win renderen sincs bekapcsolva az usb nagy terhelhetőségű módja, ha valamelyik wifi keveselná a tápot a többi pi-re kötött eszköz miatt, akkor a config.txt-ben be kell kapcsolni és újraindítani. -
azbest
Ha a workgroupot átírtad, akkor elvileg jónak kellene lennie. Újraindítás volt?
Az még gondot okozhat, ha két azonos nevű eszköz van. Samba alól a netbios name paraméterrel lehet adni neki nevet (alapból a hostname értékét venné fel).
Például nekem két pi ment azonos névvel és a másodikat így nem listázta ki (ip alapján persze akkor is elérhető volt). De miután átneveztem a hostnevet a másodikon, úgy már megjelent.
Mondjuk a azt nem is néztem a win milyen csoportban van. De az biztos, hogy a hálózatfelderítés beállítása is befolyásolja, hogy más gépeket kilistáz -e. -
azbest
huliganboy
#14036
anno raspbmc alá egy sima installal feltehető volt [link]
sudo apt-get update
sudo apt-get install zd1211-firmwareHa ennél is így van.
Bedugás után nézd meg konzolból a dmesg kimenetét és abból látszik, hogy tud-e kezdeni vele valamit. -
azbest
Egyébként aktív hub csak akkor lehet érdemes, ha csak 1 usb-je van a winyónak. Ha van külön táp bemenete, akkor azt értelemszerűen külön tápegységre lehet kötni, ha van megfelelő csatlakozója.
Nomeg a minőségi usb hub esetén néha előfordulhat, hogy ott is limitált 500mA-ra a kimenet külön, bár azt hiszem elég ritka, hogy ennyire komolyan vegyék a szabványt, hanem általában inkább rá van kötve mind a közös tápra.Nekem egy noname kínai házban van, annak egy usb-dc pöcök kábele van a plusz táphoz.
És valóban, az usb csatlakozás sokszor elég érzékeny a mozgatásra. A pi oldalán elég feszes a csatlakozó, de például az usb keretem felől elég könnyen kihúzható a kábel.Szóval nekem ezt simán be lehetne dugni egy második usb csatolós tápba vagy töltőbe.
azbest
miroon
#14017
A samsung kártyával óvatosan, nem biztos, hogy teljesen jól kezeli. A például 16-os MB-MP16D/CN a most aktuális 2015-05-05 raspbiannal időtullépéssel megakad, amikor kiterjesztené a teljes kártyára a képben lévő particiót.
A sandisk kártyák a legbiztosabbak boardokhoz, azokkal ritkán van problémájuk. Itt egy lista mások tapasztalatairól [link], de ezek közt is vannak ellentmondó vélemények.A médiajátszó funkciók miatt valószínűleg openelec vagy osmc lehet a befutó. Bár, ha kifejezetetten gyors netes megosztásról van szó, akkor lehet kissé túl optimista 20 torrent, de ha limitált vagy jól bekonfigurált, akkor akár működhet is. Keress vissza, hogy mások mit írtak a torrentről, nekem ezzel nincs sok tapasztalato. A hdd jó gondolat, ott a tápellátásra kell figyelni, hogy ne legyen vele gond.
(nálam 2A minőségi tápról megy egy pi2, magas terhelhetőségűre állított usb-vel és így közvetlen róla megy egy 160-as noti hdd, bekötve a plusz táp is az egyik usb-re, hogy kevésbé legyen érzékeny a kontakt hibára). Kisebb táppal vagy többet fogyasztó hdd-vel külső tápos megoldás erősen ajánlott.
azbest
azbest
Neil Watts
#13991
A szomszéd topicban találhatsz pár ötletet [link].
Általánosságban azt tudom mondani, hogy pi2 árában nem nagyon van erősebb alternatíva. Hasonló már akad, bár árban a nehezebb beszerezhetőség miatt valamivel drágább. A pi2 árának 2-3x szintig akad már több alternatíva, ott kezdődnek az erősebbek. Hasonló vagy gyengébb cpu erővel és kevésbé támogatott hw videolejátszással, de sata csatlakozóval is vannak alternatívák. Ha meg semmi extra nem kell, csak android és linux támogatás, akkor talán valamelyik stick jobb választás (pl mk808b plus 32 dolcsiért).
azbest
Flowtation
#13975
Igen, egészen jópofa. Nekem is van egy, bár nem a pi-hez kellett
Ebayről már 9 usd környékén beszerezhető.cm6206lx vagy esetleg cmi106 chipsetes, belülről ilyesmit találni [link]
azbest
lord.lakli
#13968
Végül is lett egy fapados grafikus felület, de csak vesa módban és ablakkezelő sincs. Legfeljebb egyszerűbb kiosk-hoz jó az a felület.
Ha valaki ms wordot meg hasonlóakat akar, az nézzen szét inkább a bay trail alapú windows-os minipécék között, azzal jobban jár.
azbest
Freebush
#13951
A samsung fajták közt is vannak problémásak. Pl a legutóbb 16GB-ost vettem evo-ból és a partició átméretezésnél timeoutolt. De máshol is voltak ezzel kapcsolatos visszajelzések. A transcend is problémás lehet. Más gyártók boardjánál is a sandisk a legkiforrottabb.
Elvileg a 4es kernellel behoznak (4.0.6 körül) egy másik drivert az sd kártya kezeléshez, annál azt ígérték, hogy menni fognak. Az sdhost a régebbi mmc helyett / mellett.
Úgy látom itt mérési eredmények is vannak vele [link], [link] -
azbest
layerke
#13942
Noname ebayes it9135 [link] a dvb-t számára. A realtek chipsetesből is van r820t változatos [link], az is jól megy, csak az előbbiből összegyűlt egy marékkal, így azokat használom. 6-8 dolcsiért vesztegetik. Amíg 150 ft volt a dollár, igencsak filléres volt.
Sok itthon, boltban kapható tunerben is ez van.
Kábeltévéhez geniatech t230 (dvb-t/t2, linux alatt c is). Linux alatt 3.19 kernel, de inkább 4es kell legalább. Az utóbbit aliexpressen lehet 22 dolcsi körül fellelni. Talán közvetlenül a gyártótól, nem biztos
azbest
azbest
wassermann
#13938
Ez mondjuk valószínűleg használat függő. Ha sokat ír rá, akkor az az sd kártya elfárad, ilyen technológia. Anno két Adata kártyával kezdtem, azok néha már bizonytalankodtak, olyankor toltam rá egy dd if=/dev/zero of=kártya parancsot pécén, de már a műanyag tokozás is elfáradt mert kezd széthullani
De például a munin-t futtató pi-nél bennem is felmerült, hogy vajon meddig fogja bírni, ezért a kártya backupja mellé naponta készül backup a munin adatairól is. Scp-vel időzítve belép egy másik gép és lemásolja a fájlokat, így max egy napot vesztek el.
A második pi2-re egy noti hdd van kötve, mert ezen Qt builddel is játszom és annak kell a sok hely és sok GB írást is jelent a források letöltése, buildelése.
azbest
sztanozs
#13936
Hát ja.
Bár ha valakinek lenne A modellel tapasztalata, az sokat segítene, hogy tényleg az smsc vagy pedig maga a broadcom vezérlő, amire az van kötve. Bár végül is nem sokat számít, mert A tipikus felhasználásokhoz inkább a B modelleket szoktuk venni a több memória miatt. Talán, ha lesz valamikor 2A modell, akkor lehet majd értelme.
Az viszont biztos, hogy az odroid xu3 utódjánál, az xu4-nél is megszabadultak az smsc-től és inkább egy rendes gigabit ethernet vezérlőt kötöttek rá és aki akar, az használhat hubot a port többszörözésre.
Tegnap az újra munkába állított lehelső B változat is vicceskedett. Valószínűleg eldobta az usb alrendszert, mert nem volt se hálózat, se usb. Viszont a whatchdog sem indította újra, így gondolom futott tovább, csak a külvilággal nem tudott kommunikálni. Hmm közben eszembe jutott megnézni a a rajta futó munin többi értékét, és mégiscsak lefagyott aszerint. De akkor meg a whatchdog nem teljesen százas rajta.
A raspi2 szokott néha olyat, amit említettem, hogy beáll és az usb elkezd visszatápolni, pedig elvileg a beépített védelem miatt olyat nem tud. Eddig 3x történt meg egy hónap alatt.
azbest
WolfLenny
#13900
fdh.hu (farnel termékkóddal lehet hozzáadni a kosárhoz) rendeléssel 10 717+áfa, ha vidéki vagy akkor a kiszállítás 1500+áfa.
A két amperes táp is br 3 eft körül van náluk.
Nemrég rendeltem tőlük pi2 + hivatalos dizájnos ház + 2A táp cumókat és ez br 20eft + szállításra jött ki.Az hu.rs-online.com is jó árakat szokott írni, ott 2eft + áfa a szállítás, ha jól tudom.
Ők a nagykerek, szóval nehezen mennek alájuk a kisebb boltok.
Kitek esetén érdemes a málnaécé és rpibolt oldalát is megnézni. Csak magában a pi2 drágább náluk, mint az fdh-nál.
Türelmesek egyszerűbb házat ebay-ről 600ft -tól felfelé is találnak már. 8GB -os sandisk kártya pedig $4.49
azbest
Simán működés közben durrant el vagy pedig bedugáskor?
Ezt csak azért kérdem, mert az erős informatikus kollégámnak is sikerült erőből betolni a gyerekzáras konnektorba a gagyi kínai töltőt, hogy a villa becsúszott és zárlatot okozott, majd kijött a füst.Az egyébként igaz, hogy a legalja kínai töltők életveszélyesek, nincs rajtuk védelem, nem tartják a feszültséget, nem képesek annyi teljesítményre, mint amit ráírtak és így megszaladhat a feszültség túlterheléskor. A 220 és alacsony fesz oldal közt sem mindig van meg a szabályos távolság és elválasztás a nyákon.
azbest
Egészen jópofa ez a dizájnos fajta hivatalos ház. Másrészt viszont, ha véletlen elejteném, akkor tuti, hogy összetevőire esik szét az összepattintós legó felépítés miatt
Ma jött meg egy pi2+táp+ház szett és innen az élmény.
azbest
szabifotos
#13748
"Tényleg egész jó ár a 10800Ft+1500 posta"
+ áfa, tehát 15.621
Nincs nagy különbség az ebayes árhoz képest. Ha átengedik áfa nélkül, akkor 2eft-bel olcsóbb, de ha vámolják, akkor ebayről 3 eft-vel drágább is lehet.
azbest
azbest
#13570
Hát, a napokban régi 256MB-os B -vel is szórakoztam, kötöttem rá wifi dongle-t és temper gold hőmérőt.
Az is többször merevre fagyott, a log fájlokba nem is került be semmi róla.A közös pont a 2B és a régi B fagyása közt, hogy mindkettőt már az új 4.0-ás kernellel használtam. 4.0.6 és 4.0.7 verziókat. Szóval jó esély van rá, hogy a 4-es kernelben van még valami hiba, ami bajt okoz a raspbian-nál.
azbest
gonorrea
#13716
Fakóbb? Lehet, hogy 16-235 tartományra van állítva a színösszetevő full range 0-255 helyett?
http://elinux.org/RPiconfig
hdmi_pixel_encoding=1 RGB limited (16-235)
hdmi_pixel_encoding=2 RGB full ( 0-255)Ha a hang pass-through, akkor nem kéne különbözőnek lenni, ha pedig a pi dekódolja, akkor állítható gondolom az ereje is.
azbest
Mr Dini
#13708
Analóg tunert nem annyira támogat a tvheadend, talán valamelyik hardveres mpeg2-es encoderest tudja némi hekkelés után kezelni valamennyire, de úgy emlékszem már jó ideje nem cél. De olyan tuner nincs is a pi-hez, mert pci vagy pcie csatolósak voltak.
Ami biztosan működne és meg is vásárolható, az például egy hdmi -> koax cofdm modulator, ami dvb-t jellé képes alakítani a hdmi bemenetére kötött adást. Ezt dvb-t tunerrel be lehet kötni a raspi-re. De ha meglátod az árakat, akkor meggondolod magad. Na meg így is csak az az adás látszik, ami éppen ki van választva a boxon.
azbest
Mr Dini
#13701
ez a kártyaolvasó [link] és ez a tuner [link] megy 4.95.2-vel. A tuner ára most épp magas, 22 dolcsi körül is szokott lenni, három hete annyiért vettem egyet.
Kártyaolvasóból bármelyik pcsc jó, amit alapból ismer a kernel és nem kell hozzá külön driver.
Mindigtv -hez dvb-t tuner kell, semmi extra, ha csak szabadon fogható kell. Azokat 8 dolcsi körül is kapni már vagy itthoni boltban is van 6ft-től felfelé. Jellemzően it9135 vagy valamelyik reatek változat az elterjedtebb az olcsóbbak közt. Ha konkrét tunert nézel, akkor a driveréből meg lehet tudni, hogy melyik chipsetes és az alapján hamar kiderül, hogy a linux kezelné-e .
- Melyik tápegységet vegyem?
- TCL LCD és LED TV-k
- OLED TV topic
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
